mita Hifista
Založený: 09 február 2007 Príspevky: 109
Zaslal: So február 10, 2007 21:37:21 Predmet: |
Daji se plosnaky nekde koupit? Jaky trafo a kde? A do tretice, 2SA nebo na strance uvedeny MJL ? Prosim poradte. |
pistole Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So február 10, 2007 22:02:54 Predmet: |
predlohy na tistaky ma PMA (verze 5.2 asi nebude mít čas) chuck z lopuchu a sem snad taky chodí (verze 5.3) a jinak si můžeš stáhnout data z eaglu od bittnera a např. Kohout ti je cca za 100vku zpracuje na předlohy a každá další deska tě vyjde tak na 50.
Ale ty od PMA a od chucka budou za víc peněz mnohem lepší a dvoustranný s nepájivou maskou a prokovama.
Zesilovač funguje s oběma tranzistory. PMA má toshiby co má chuck nevím. bittner zkoušel ty On semi. |
Zaslal: So február 10, 2007 22:07:55 Predmet: |
A ty jseš jak daleko ? Nespi.... |
Zaslal: So február 10, 2007 22:09:24 Predmet: |
Je to blbý Pavle
celej minulej tejden jsem musel pracovat....
ale už zase sedím u eaglu teď sbírám připomínky od tebe už nějaký mám od PMA taky a ještě od Tomáše "Opavského"
Jo a ta verze plně podle tebe bude až v dalším kole. Teď to nechám v tý původní verzi akorát se pokusím posílit a srovnat ty napájecí šíny. Vyzkouším ty sankeny jsem na ně děsně zvědavej.
Naposledy upravil pistole dňa So február 10, 2007 22:16:02, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: So február 10, 2007 22:13:37 Predmet: |
I Pán náš musel celý týden pracovat.... |
MethMan Nádejný hifista
Založený: 10 február 2007 Príspevky: 64
Zaslal: So február 10, 2007 22:21:13 Predmet: |
mita napísal: | Daji se plosnaky nekde koupit? Jaky trafo a kde? A do tretice, 2SA nebo na strance uvedeny MJL ? Prosim poradte. |
Momentálně dávám přes lopuch zájemce o PCB. Za padesát to nebude - spíš za stopadesát. V případě zájmu se ozvi - DO PONDĚLÍ! |
mita Hifista
Zaslal: Ne február 11, 2007 13:51:52 Predmet: |
Mel bych zajem o 4ks plosnaku SymAsym , na Lopuchu to nemuzu najit, nebo spis nemam pristup... Psal jsem soukromou zpravu ale nevim jestli dosla. |
mita Hifista
Zaslal: Ne február 11, 2007 13:56:00 Predmet: |
Ted jsem se asi pul hodinky drbkal s plosnakem na ochrany v Eaglu a nejde to znovuotevrit ani kdyz to presunu do adresare Project. Kaslu na to. Bud naostrim tusku nebo koupim neco hotovyho. Nemate nejak tip bud na hotovy plosny spoj nebo komplet stavebnici ochran? |
Zaslal: Ne február 11, 2007 16:40:25 Predmet: |
www.aldax.cz _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: St február 28, 2007 14:30:27 Predmet: |
PMA /Kazzatel: Pánové mohli byste stručně naznačit jak se projeví osazení koncového stupně pomalejšími tranzistory jako jsou například MJL 21193/4 co mají Ft jenom 4 Mhz ?? |
Zaslal: St február 28, 2007 14:44:51 Predmet: |
pistole napísal: | PMA /Kazzatel: Pánové mohli byste stručně naznačit jak se projeví osazení koncového stupně pomalejšími tranzistory jako jsou například MJL 21193/4 co mají Ft jenom 4 Mhz ?? |
Ony mívají taky méně lineární závislost h21e na proudu kolektoru.
Velmi pravděpodobně se zvýší zkreslení na vyšších kmitočtech, a možná se zhorší rychlost přeběhu zesilovače. |
Zaslal: St február 28, 2007 14:51:01 Predmet: |
S to linearitou to není zas tak špatný... |
Zaslal: St február 28, 2007 15:16:39 Predmet: |
JJ takže vhodnější hlavně na Basovou sekci aktivu.
BK by je pravděpodobně ohodnotila jako libozvučně znějící že |
Zaslal: St február 28, 2007 15:25:12 Predmet: |
Ty starý trandy zněly božsky . Taky Carlos Mergulhao by je jistě ocenil. |
Zaslal: St február 28, 2007 15:45:31 Predmet: |
pistole
MJL(MJW)21193/4 používam v(P) A300, chodí to do 300kHz a linearita tiež nie je najhoršia , SOAR je excelentné. 2 ks paralelne zvládajú napájanie +-60V pri záťaži 2ohmy. |
Zaslal: St február 28, 2007 17:24:47 Predmet: |
Kdybys býval dělal s kádéčkama, věděl bys, jak vypadá blbej transistor... |
Zaslal: St február 28, 2007 17:28:24 Predmet: |
kazzatel napísal: | Kdybys býval dělal s kádéčkama, věděl bys, jak vypadá blbej transistor... |
Dělal jsem s OC26, 30, 2-7NU74, KU601-607, KD601-617. Ale o těch řeč nebyla. |
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5872 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: St február 28, 2007 18:03:58 Predmet: |
Na KDcka me nesahejte, do 30V to byl delnik nezaplaceni, kam se hrabou 2N3055, zvlaste ty z Motoroly, pri 10A uz betu neznaly :o)
Jeste jich tu krabici mam, az budu betonovat, tak z nich udelam KDbeton !
Naposledy upravil danhard dňa St február 28, 2007 18:06:08, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St február 28, 2007 18:06:07 Predmet: |
Dattasheety poznám, , 2SC5200 som skúsil. Výsledné vlastnosti sú dané viac konkrétnym zapojením, ako rozdielom vlastností týchto typov koncov. Rozdiel v SOAR je bonus navyše.THD na 20kHz alebo IMD19+20 sa líšilo v ráde 0 ,0001% v rovnakom zapojení.. |
Zaslal: St február 28, 2007 18:14:11 Predmet: |
2sc5200/2sa1943 bych si dovolil v páru tak do +/-41-42 V pak už bych se bál že shoří.
V tomhle modelu použiji 2SA1295/3264 (už je mám doma) ale zkoumám co použít kdybych chtěl jít výš s výkonem udělal jsem si nějakou interpolaci z toho co spočítal PMA
a vychází mi to takhle :
jeden pár :
2SA1295... +/- 44V
MJL3281... +/- 41V
MJl 21194...+/- 48 V
dva páry
2SA1295... +/- 56V
MJL3281... +/- 54V
MJl 21194...+/- 61 V
co vy na to... |
Zaslal: St február 28, 2007 18:17:37 Predmet: |
BV napísal: | Dattasheety poznám, , 2SC5200 som skúsil. Výsledné vlastnosti sú dané viac konkrétnym zapojením, ako rozdielom vlastností týchto typov koncov. Rozdiel v SOAR je bonus navyše.THD na 20kHz alebo IMD19+20 sa líšilo v ráde 0 ,0001% v rovnakom zapojení.. |
Souhlas s vlivam konkrétního zapojení. Symasym má spíše poddimenzovaný VAS, je otázka, jak by to s 21193/4 fungovalo. Můj odhad je, že by to nebylo ono. |
Zaslal: St február 28, 2007 18:19:47 Predmet: |
MJl 21193 by možná byly zajímavý do klasickýho symasymu a dát to do můstku
Byl by to takovej zesík pro Brňáky - hodně wattů |
Machalik Hifi expert
Zaslal: St február 28, 2007 18:42:47 Predmet: |
Řekl bych, že hodně wattů je jen jedna z mnoha podmínek, který slušnej hifista klade na zesilovač, další by byla třeba dobrá a zpětně prodejná značka nebo žádnej českej bastl. |
Zaslal: St február 28, 2007 18:50:35 Predmet: |
Machalik napísal: | Řekl bych, že hodně wattů je jen jedna z mnoha podmínek, který slušnej hifista klade na zesilovač, další by byla třeba dobrá a zpětně prodejná značka nebo žádnej českej bastl. |
Nikdo to nechce nikomu prodávat, tak se drž svých profi old timerů. Můžeš se uplatnit v dostatečném počtu vláken, k obvodařině nemáš co říci. |
Zaslal: St február 28, 2007 18:50:57 Predmet: |
A pod jakou značkou prodáváš ty svou práci, blbe ? Kde ses narodil, hňupe ? |
Zaslal: St február 28, 2007 18:54:32 Predmet: |
nechme machalíka vyslovovat svoje přání ...
Mne by spíš zajímaly ty napětí ..
Můžete to někdo potvrdit nebo vyvrátit ? (BV prakticky potvrdil tech 60 V na MJL 21193/4)
To Machalík: nikdo ti nic prodávat (nutit) nebude neboj. Dělám to pro sebe - prodávat hifi je ztrátový business fúra práce - žádný zisk. Kdybych si spočítal hodinovou sazbu za prodej posledních budeček tak to odpovídá platu učedníka 4 ročníku v roce 1984.
Naposledy upravil pistole dňa St február 28, 2007 19:39:40, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St február 28, 2007 18:55:00 Predmet: |
Pavle,
nenech se vytočit, a zejména adresát za to nestojí.
Vše dobré,
PM |
Zaslal: St február 28, 2007 18:56:24 Predmet: |
pistole napísal: | nechme machalíka vyslovovat svoje přání ...
Až tak tolerantní bych nebyl. Ale rozhodně ten hoch nestojí za to, aby se nad ním někdo rozčiloval. |
Pavel_P Hifista
Založený: 07 február 2007 Príspevky: 178 Bydlisko: Liberec
Zaslal: St február 28, 2007 20:28:09 Predmet: |
No, já doufám, že se Pistoli ta více výkoná verze povede, sám si na ní totiž myslím. |
