L.V. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne november 09, 2008 09:55:25 Predmet: Blokovacie kondenzátory |
Sú podľa vás vhodnejšie ako blokovacie kondenzátory /napr. napájanie OZ/ fóliové, alebo keramické typy ? Bohužiaľ, nie je na to jednoznačný názor.
Samozrejme myslené v nf. _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ... |
Zaslal: Ne november 09, 2008 10:11:03 Predmet: |
PMA ve svých zásadách doporučuje keramiky |
Zaslal: Ne november 09, 2008 10:14:03 Predmet: |
kazzatel zase fólie _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ... |
JTO Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne november 09, 2008 10:47:37 Predmet: |
Keramika se nedoporučuje tam, kde prochází kondenzátorem střídavý signál různých spekter, protože keramika je poněkud více frekvenčně závislá než folie, pokud se nepletu. Blokovací kondenzátory ale nepotřebují frekvenční stabilitu a proto tam stačí keramika. Folií se ale nic nepokazí. Toť názor amatéra. |
Zaslal: Ne november 09, 2008 12:42:33 Predmet: |
Ono je to fakt dost složité a záleží na spoustě věcí. Typ (zejména rychlost) blokovaného obvodu. A hlavně - rozložení součástek na desce a způsob propojení. Nemá moc smysl řešit typ kondenzátoru, když se pak uzemněný konec blokování vede několik centimetrů dlouhým spojem k jakési Star-GND. Takže naprostý základ je rozlitá zem po celé desce a blokovat co nejblíže vývodu součástky.
Malý náhled do problematiky:
http://focus.ti.com/lit/an/sloa102/sloa102.pdf
www.eetchina.com/ARTICLES/2006AUG/PDF/layout0829.pdf |
Troton Site Admin
Zaslal: Ne november 09, 2008 12:54:12 Predmet: |
Takže čistě teoreticky by to tak, jak to já mám byýt mohlo? Jedná se o C3 a C4. |
Zaslal: Ne november 09, 2008 13:13:06 Predmet: |
troton: áno, ide hlavne o "bypass" blokovacie kondenzátory 100 nF k OP ampom. V datashhetoch LT píšu napr. keramiky. _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ... |
Troton Site Admin
Zaslal: Ne november 09, 2008 13:33:21 Predmet: |
MasterAmp napísal: | Takže čistě teoreticky by to tak, jak to já mám byýt mohlo? Jedná se o C3 a C4. |
Fyzicka vzdialenost je ok, ale nemas to asi dokreslene, takze nevidno cesty.
Na U1 napajaci pin 4 (V-) je blokovany iba cez elektrolyt a dlhou cestou ? |
Zaslal: Ne november 09, 2008 14:05:14 Predmet: |
Troton: Samozřejmě jsou vyblokované oba napájecí piny i C3 a C4 |
Zaslal: Ne november 09, 2008 14:44:05 Predmet: |
MA: Proč nemáš tu zem rozlitou po celý ploše DPS? _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Ne november 09, 2008 14:57:08 Predmet: |
Frantrax napísal: | MA: Proč nemáš tu zem rozlitou po celý ploše DPS? |
Jsem se bál aby to nedělalo neplechu se zpětnovazebním signálem, kterej je na stejnej straně DPS jako rozlitá zem - aby mi to nějakm neprolejzalo. Myslíš, že by to nebyl problém?
Jinak moje bastly jsou bez prokovek, tak je to navrhovaný taky tak, aby se to nějak dalo spájet, ale teď mě tak napadá, že bych moch celou ZV táhnout spodem a zem rozlít komplet - bude s tím počítáno u konečné verze, která už bude na prokoveném DPS |
Zaslal: Ne november 09, 2008 15:52:21 Predmet: |
Pma měl ve VF zásadách, že by rozlitá zem měla zabírat co nejvíc DPS a neměla být dělená... Radši si to trochu pouprav. Zabiješ dvě mouchy jednou ranou, protože zemní pin blokovacího kondu má jít přímo do rozlitý země, bez přídavnejch cestiček. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Ne november 09, 2008 16:42:07 Predmet: |
Tak ono se to mluví pěkně, ale tý propojky c9-, R9, pin 4 OZ se nijak líp nezbavim - a když jo, tak podobně propojim něco jinýho. Jinak ta ZV půjde šoupnout dospod, aby tam nepřekážela a půjde to rozhodně rozlít víc, ale v tuhle chvíli na to nemam čas. |
Zaslal: Ne november 09, 2008 16:44:38 Predmet: |
o to nejde. Jde o to, aby šel C3 a C4 přímo do rozlitý země jako C8 a C9.. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Ne november 09, 2008 16:55:45 Predmet: |
čtení na dobrou noc: |
Troton Site Admin
Zaslal: Ne november 09, 2008 17:43:35 Predmet: |
Aby nestál Euro za kus |
Zaslal: Po november 10, 2008 13:00:48 Predmet: |
Ještě nějaké čtení: |
Roman St Hifi expert
Zaslal: Po november 10, 2008 16:03:02 Predmet: |
Také k počtení: http://www.murata.com/catalog/c02e14.pdf , na straně 8 je rozcestník. S Muratou mám nejlepší možné zkušenosti. Zkuste někde jinde sehnat SMD keramiku 0,22uF na 630VDC (GRM55DR72J224KW01L) . |
Zaslal: Po november 10, 2008 16:12:18 Predmet: |
A mimochodem, Murata vyrábí jedny z nejdražších výškových (tweeter) reproduktorů na světě: http://www.murata.com/speaker/index.html s rozsahem 15 - 100kHz (nikdy jsem je ovšem neslyšel). |
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5868 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: Po november 10, 2008 16:31:11 Predmet: |
Roman St napísal: | A mimochodem, Murata vyrábí jedny z nejdražších výškových (tweeter) reproduktorů na světě: http://www.murata.com/speaker/index.html s rozsahem 15 - 100kHz (nikdy jsem je ovšem neslyšel). |
lol... no ale tak těch alespoň 16kHz bys slyšet mohl. Já co jsem zkoušel, tak bez problému 19kHz... a trošku ještě 20kHz... pak už teda nic, ale... |
Zaslal: Po november 10, 2008 17:26:45 Predmet: |
K té fotce - my furt dumáme, jaké konektory používat a přitom stačí udělat trochu větší pájecí plošku, přitáhnout šroubem očko a je to. Velká styčná plocha, dokonalý přítlak - naprosto geniální ! |
Zaslal: Po november 10, 2008 19:30:28 Predmet: |
Opa, ono je to trošku jinak, je tam zalisovaná speciální rýhovaná matice. |
Zaslal: Ut november 11, 2008 08:29:40 Predmet: |
danhard napísal: | Opa, ono je to trošku jinak, je tam zalisovaná speciální rýhovaná matice. |
No to je ale moc pěkná věc! Kde se to dá sehnat, když toho člověk nepotřebuje vagón, ale jen pár kousků ? Předpokládám, že je to zalisované do přesného prokovu. Existuje taky verze pro zapájení do jednostranné desky? |
Zaslal: Ut november 11, 2008 11:27:20 Predmet: |
Denhard a OPA. Když jsem stavěl zesilovač DPA110. tak jsem pod výkonové tranzistory v pouzdře TO-3 připájel na DPS matky M4.
Ale takto vyvést silné vodiče z DPS mně nenapadlo.
Dobrý nápad, až budu dělat zase nějaký autozesilovač se silným mněničem. |
Zaslal: Ut november 11, 2008 11:46:25 Predmet: |
Pájet obyčejné matice na plošňák nemusí být snadné (vystředění) a hlavně, při utahování se může utrhnout plošný spoj. Proto je zřejmě potřeba ta rýhovaná matice. |
