Aragorny mají bouli.
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: Po november 17, 2008 14:04:07    Predmet: Aragorny mají bouli. Odpovedať s citátom
Zdá se, že mnozí účastníci brněnského podzimu měli poprvé v životě příležitost poznat, co to je, když:
1. Basreflex funguje správně a bedna hraje od 30 Hz
2. Bedna má vykompenzovaný baffle-step
3. To všechno hraje v prostoru, který není dostatečně kvalitně akusticky ošetřen na nejnižších kmitočtech.
4. A navíc, některé nahrávky jsou namíchané tak, aby se daly poslouchat i z plážového jezevčíka o průměru reproduktorů 8 cm. Což bohužel platí i o mnohých nahrávkách tzv. audiofilských.
Jen tak mimochodem, ve své předváděcí směsce mám jednu nahrávku, o které vím, že má basů málo. Mám ji tam schválně - a v Brně hrála přesně tak blbě, jak měla.
V praxi se tento problém řeší hlavně dvěma způsoby:
1. Profesionální aktivní bedny mají přepínatelné omezení basů
2. Někteří výrobci ke svým bednám dodávají profesionálně vyrobené špunty na ucpání basreflexu. O takovém příslušenství k Aragornům můžeme rovněž uvažovat. Improvizovaně se to podmínkách domácnosti dá řešit vhodným smotaným hadrem.
http://www.kvakeri.cz/
PríspevokZaslal: Po november 17, 2008 14:19:28    Predmet: Re: Aragorny mají bouli. Odpovedať s citátom
velky bobo napísal:
2. Bedna má vykompenzovaný baffle-step.
Myslím, že tady bude zakopaný pes, na to nejsou lidé zvyklí.
Roman St
PríspevokZaslal: Po november 17, 2008 15:04:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Bobo plně ti důvěřuji, ale neměl bys nějaké měření z pátku z Brna a (anebo) Aragornu v komoře ?
dhfool
Založený: 26 december 2006
PríspevokZaslal: Po november 17, 2008 15:21:04    Predmet: Odpovedať s citátom
VB něco zveřejnil ve vláknu k Aragornům http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=49468&highlight=druhou+v%FDvojovou#49468
PríspevokZaslal: Po november 17, 2008 16:29:17    Predmet: Odpovedať s citátom
dhfool napísal:
Cituji: Frekvenční charakteristika je vyhodnocována adaptivním oknem, takže na nejnižších frekvencích je znát vliv prostoru. Bedna je zatím bez basreflexu.
Takže toto měření o basech moc neřekne...
dhfool
PríspevokZaslal: Po november 17, 2008 17:14:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Proto jsem dal link na celý příspěvek,ať si to každý přebere.Třeba mně to neřekne vůbec nic Wink
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: Po november 17, 2008 17:45:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi by bylo dobré se zeptat drahých poloviček, jak by se jim takový špunt líbil. Já si ani neumím představit, jak by taková jednoduchá věc měla fungovat a neodřít barvu z BR. Řešením vizuálně přívětivějším a možná i funkčnějším by bylo snad zafrézovat neodymové magnety pod povrchovku a trubky podlaďovat vhodným "prachovým filtrem".
Jako druhý nejmladší špunt z BP bych nesázel na znalost zákazníků a rezonátory bych udělal aspoň volitelným příslušenstvím. Samozřejmě spolu s rozsáhlým návodem, co a jak při jakých rozměrech a včetně cd generátu se svěžím komentářem.
A nebo plácám nesmysly, což ale potvrzuje první větu předchozího úseku blábolů.
AlesK
Založený: 31 január 2007
PríspevokZaslal: Ut november 18, 2008 10:10:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Podle mých zkušeností je snaha o dosažení co nejnižší spodní frekvence ošidná a vyžaduje opravdu dobře upravenou cimru, jinak to hraje nepříjemně a basy jsou nekonkrétní a zanikají v rez. módech místnosti - hučení - boule na basech. Sám jsem byl nucen jít s nejnižší frekvencí nahoru zmenšením objemu bedny a je to podstatně lepší. Podle mě pokud je 11eton v Aragornech v 80-ti litrech s BR laděným na 28 Hz (odhaduju), tak je to přesně ten případ kdy to sice chodí dolů rovně jak když střelí s F-3dB na cca 28-30Hz, ale poslechově se to podle mě líbit nebude. V o 10 litrů menším objemu s BR na 30 Hz by to podle mě bylo lepší, kdy to bude chodit do F-3dB na 30Hz taky ale v pásmu od cca 45Hz s lehkým zdvihem do 1dB. Opakovaně jsem si ověřil, že pokud je bedna s BR navržená rovně bez mírného převýšení v pásmu 50-70 Hz, tak jsou basy měkké a nevýrazné, a při tichém poslechu tuplem Confused
PríspevokZaslal: Ut november 18, 2008 10:14:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám obavy, jestli argumentace trochu nezavání hmotou na zalévání výmolů na silnicích .....
AlesK
PríspevokZaslal: Ut november 18, 2008 10:16:20    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA:To je možné že to tak může vypadat, nicméně je to fakt a stojím si za tím. Smile Kolik ty jsi postavil beden že hned hážeš asfaltem?
pistole
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: Ut november 18, 2008 10:26:16    Predmet: Odpovedať s citátom
tahle diskuze fakt nikam nevede.... PMA k tomu má co říct..
Zvláštní je že hoši z BK,nebo Petr Komp je všichni hodnotili velmi dobře a obávám se že tady není moc jiných co mají zkušenost s BASY .......
Matrix
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Ut november 18, 2008 10:42:48    Predmet: Odpovedať s citátom
aragorny žádnou bouli nemají, basy byly naprosto v pořádku.
Pistole to správně pojmenoval, minimum zkušeností Smile
AlesK
PríspevokZaslal: Ut november 18, 2008 10:50:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Já jsem netvrdil že Aragorny mají bouli, naopak. Psal jsem jen to že pokud hrají hodně nízko vzniká boule lépe řečeno basová koule vlivem špatné akustiky místnosti, a taky můj názor obecně na ladění basáku v bedně na základě osobních zkušeností, nic víc. Rolling Eyes
Machalik
Založený: 15 január 2007
PríspevokZaslal: Ut november 18, 2008 11:19:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Jako naprosty laik bych si troufnul tvrdit, ze byste si meli hledet svyho a nechat Boba delat jeho praci, protoze tomu jednak ocividne vubec nerozumite a druhak nemate zjevne potuchy, jak se maji chovat basy v jakekoli mistnosti, procez formulujete nespravne zavery stojici na dlouholetem poslechu dvoupasem na stojanku nebo neceho podobneho, co vam manzelky povoli.
Roman St
PríspevokZaslal: Ut november 18, 2008 11:39:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Machalik napísal:
Majitelé dvoupásmových budek, nechť sem tedy laskavě nic nepíší, majitelé třípásmovek s basákem do 8" také ne, majitelé basáků 10 - 12" s poslechovou praxí menší než dva roky rovněž ne. Ostatní pouze po poradě s Machalíkem, nebo zakladatelem vlákna.
Mancubus
Založený: 15 august 2007
PríspevokZaslal: Ut november 18, 2008 12:33:42    Predmet: boule :) Odpovedať s citátom
Akce byla výborná, hifistů přibývá… Aragorny hrály perfektně, boule se podle mého názoru nekonala.
Sycak
Založený: 22 január 2007
PríspevokZaslal: Ut november 18, 2008 12:35:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Basy Aragornů byly v naprostém pořádku a vzhledem k velikosti beden naprosto dokonalé. Pokud hraje bedna dost hluboko, jistě nastane problém s boulemi, ale vzhledem k částkám, které jsme ochotni investovat do aparatury není úprava poslechového prostoru takový problém. Pokud se nejedná o boule obludných rozměrů, existuje druhá, mnohem levnější možnost - zvyknout si. Je to rozhodně přijatelnější než používat dole ořezaný aparát. Jestliže požadujeme čistotu reprodukce se zkreslením v řádu setin procent, pak nelze přece akceptovat úplnou absenci části zvuku.
AlesK
PríspevokZaslal: Ut november 18, 2008 12:47:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkrátka pokud bude chtít kdokoliv mít doma bednu co hraje od 30Hz nutně se nevyhne se patřičným akustickým úpravám prostoru, jinak mu bude těch 30Hz spíš k zlosti... Crying or Very sad
PríspevokZaslal: Ut november 18, 2008 12:49:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Hlavně nechápu, proč se zase začíná zbytečně šermovat Sad
N.A.
PríspevokZaslal: Pi november 21, 2008 15:28:49    Predmet: Odpovedať s citátom
U takovýchto záležitostí nelze počítat s "laboratorními" ideálními podmínkami (poslechový prostor, nahrávky). Můj názor je, že pokud je výšek nebo basů, event. středů výrazně více- tedy vyčnívají, poutají na sebe při poslechu stále pozornost, je to zásadní chyba. U takového poslechu se nedá ani částečně zapomenout na fakt, že jde o reprodukci. Poslech nemůže bavit, naopak člověka rychle nakrkne. Takže dle mého, má konstruktér vždy pečlivě zvažovat v jakých prostorách a podmínkách budou bedny svými uživateli nejpravděpodobněji provozovány (20-30m2 cihla, beton/30-60m2 „dřevo“.........) a podle toho korigovat naladění. Těžko může počítat s akustikou téměř „mrtvá komora“, nebo s tím, že prostor bude samozřejmě vybaven obludně velkými bas. pastmi. Téměř vždy se poslouchá v běžném obýváku, pokud není rodina proti, můžou být bedny alespoň slušně umístěny 50-100cm od stěn. Proto jako velmi důležitý bod vývoje a ladění je poslech v běžných podmínkách, konec konců pro toto jsou takovéto repro soustavy určené. To jak se bedny libí nebo ne se projeví velikostí zájmu o ně. Autorovi nic nebrání v tom změnit původní naladění, nikdo nejsme neomylný. Správné vyhodnocení reakcí a poznatků od posluchačů může projekt posunout dál, pokud jeho autor i přes vzdělanost v oboru dokáže přijmout kritiku. Jde o to ověřit, jestli byla relevantní. Čímž se nesnažím napsat, že kritika v tomto případě musí být nutně oprávněná. Každopádně by měla být minimálně důvodem k zamyšlení.
AlesK
PríspevokZaslal: Pi november 21, 2008 15:50:10    Predmet: Odpovedať s citátom
NA: Plně souhlasím s tím co jsi napsal...
operafan
Založený: 20 jún 2008
PríspevokZaslal: Ne november 23, 2008 17:58:13    Predmet: Odpovedať s citátom
AlesK, N.A.
to by se muselo v běžné místnosti osekat všechno tak pod 200-150Hz.
níž už vznikají na různých místech v závislosti na rozměrech uzly a kmitny
"nedostatečně husté",
takže příslušná frekvence je v daném místě bud zesílena, a nebo taky zeslabena..
takže:jak ladit? Cool
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: Ne november 23, 2008 18:15:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Jak ladit?
Měřit!
operafan
PríspevokZaslal: Ne november 23, 2008 18:39:07    Predmet: Odpovedať s citátom
frantrax
no jasně, ale pokud neznám konkretní místnost v níž (a kde v ní) bude soustava umístěna...
pistole
PríspevokZaslal: Ne november 23, 2008 20:42:16    Predmet: Odpovedať s citátom
N.A. záleží taky od koho se kritika nese jestli od uživatelů vogelhausů - není to pro mne relevantní informace .
A nezapomeň, že Bohoušovi to pochválila naopak velká skupina lidí. Podle mne je ten výsledek excelentní a to jsem ty aragorny narozdíl od tebe slyšel. Nevidím jediný důvod aby reagoval na ty poznámky stejně se nikdy nezavděčíš všem....
Je to asi jako měnit konstrukci porsche proto že nějakýmu lojzovi se v něm blbě vozí pytle s cementem.....
