milandks Hifista - pokročilec
Založený: 19 máj 2007 Príspevky: 466
Zaslal: Št november 20, 2008 16:24:03 Predmet: motorizovany ALPS + dialkove ovladanie |
ahojte,
rad by som otvoril diskusiu na tema:
1. pouzitie motorizovaneho ALPS pre ovladanie hlasitosti
2. ovladanie cez uPC PIC 16(18)Fxxx, SW vybavenie
3. ako prijimac standardne IR cidlo
4. vhodny vyber dialkoveho ovladaca
5. ovladanie prepinania vstupov ( max 2 - 3 cez rele, viac aj tak nikto bezne asi nevyuziva ... )
6. sposob ovladania motora ALPS ... diskretne vs OZ driver
ak ste ochotni ... podelte sa o svoje skusenosti, pripadne tipy a triky, co sa tyka SW pre PIC alebo cohokolvek pre danu aplikaciu
dik
m
Naposledy upravil milandks dňa Št november 20, 2008 16:49:49, celkom upravené 5 krát. |
JTO Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št november 20, 2008 19:40:42 Predmet: |
Milan: Je to fajn, bez práce a za bezkonkurenční cenu .
Když už něco takovýho bastlit, tak bych si to představoval takhle:
Motorizovanej Alps nebo třeba PGA2310/2311
Procesor Atmel (51 nebo AVR)
ovládání pomocí IR
zobrazování na minimálně maticovém displeji s HD44780
přepínání vstupů.
něco jako tohle:
http://www.pepepe1.webpark.pl/pga2310.html
jen se zbavit toho přepínání vstupů multiplexerem a přeprogramovat to na normální spínání relátkama a vylepšit vnitřní zpracování |
Zaslal: Št november 20, 2008 19:48:30 Predmet: |
Nebo si počkat jestli někdo nepřijde s hotovym řešenim _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
tomtom Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št november 20, 2008 20:18:15 Predmet: |
ak alps tak nechapem na co display |
Obšák Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št november 20, 2008 21:05:46 Predmet: |
fuj _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Št november 20, 2008 21:12:32 Predmet: |
Fuj je to asi proto,že to je na stránkách Flajzar,co?Jinej důvod myslím není.Pokud víš o něčem dobrém,co by splnilo řízení motorku potenciometru a přepínání vstupů(bude řešeno relátky) a u čeho se nebudu muset učit nějaký programování různých procesorů apod.(což opravdu neovládám),tak to dej do placu.Napsat jen fuj,to nám moc nepomůže .A jak jde vidět,zajímá to dost lidí |
aleska Hifista - pokročilec
Založený: 27 júl 2007 Príspevky: 330 Bydlisko: Neratovice
Zaslal: Št november 20, 2008 21:28:36 Predmet: |
Obšák napísal: | Fuj je to asi proto,že to je na stránkách Flajzar,co?Jinej důvod myslím není.Pokud víš o něčem dobrém,co by splnilo řízení motorku potenciometru a přepínání vstupů(bude řešeno relátky) a u čeho se nebudu muset učit nějaký programování různých procesorů apod.(což opravdu neovládám),tak to dej do placu.Napsat jen fuj,to nám moc nepomůže .A jak jde vidět,zajímá to dost lidí |
Souhlasím, sám bych také potřeboval ALPS + dálkáč, bez displeje..., prostě jednoduché řešení. |
Skipy stepná kengura
Zaslal: Št november 20, 2008 21:30:42 Predmet: |
Obšák napísal: | ...A jak jde vidět,zajímá to dost lidí... |
máš recht - podobné vlákno sa tu zakladá cca á 1 mesiac |
Zaslal: Št november 20, 2008 21:45:37 Predmet: |
ako IR cidlo urcite bude postacovat: SFH5110-38, alebo TSOP1736 ( podla toho ako pracuje vysielac DO )
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=E005656
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=E004088
celkovu koncepciu vidim v jednoduchej konstrukcii:
- 1x PIC 18F1320 ( pobezi na vnutorny RC oscilator, externy reset cez RC obvod, dostatok pamate aj typu EEPROM )
- 1x IR prijimac SFH5110-38, alebo TSOP1736
- 2x signalove rele na 2 vstupy ( konektory RCA alebo Neutrik priamo na doske )
- 1x signalove rele pre vystup ( oneskorene pripojenie, Mute, ine funkcie, konektory RCA alebo Neutrik priamo na doske )
- bez displeja
- motorovy ALPS 2x 10k - log
- vyssie uvedene dialkove od flajzar
- doplnkova funkcia OFF - ON stand by, ak by zariadenie obsahovalo Soft switch ( ovladanie jednym tlacitkom na prednom panely alebo z dialkoveho )
- jednoduchy napajaci zdroj 5V
- ovladanie motora ALPS cez OZ driver - podla dostupnosti a ceny nieco z rady Sanyo odporucanej v inom vlakne
- specialna doplnkova funkcia - samouciaci sa prijimac aj na ine modely DO, zavisi pravdepodobne len od schopnosti vediet dekodovat dany algoritmus pouzity pre prenos + dostatok pamate v EEPROM na ulozenie kodu daneho povelu ... tu skor poradi nejaky borec s praktickymi skusenostami
vsetky dalsie pripomienky a podnety su vitane ... , mojim cielom je ale ostat pri kompromisnej jednoduchosti ako celkoveho HW tak aj SW pre PIC
Naposledy upravil milandks dňa Št november 20, 2008 22:35:55, celkom upravené 5 krát. |
Zaslal: Št november 20, 2008 22:05:12 Predmet: |
No a do dalšího měsíce by se tu mělo objevit něco komlet novýho a trochu promakanějšího - ne uplnej praso bastl. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Št november 20, 2008 22:11:54 Predmet: |
ako by ste riesili jednoduche prepinanie 2 vstupov cez relatka so sekvencnym odpinanim zeme, tak aby to splnalo poziadavku na "kvalitny" vstup so vsetkym co k tomu patri? |
Zaslal: Št november 20, 2008 22:28:32 Predmet: |
to Frantax> co je to praso bastl? |
Zaslal: Št november 20, 2008 22:33:09 Predmet: |
Prasobastly se dělí do různých kategorií. Nejhorší sou na nepájivce nebo na univerzále, další jsou na jednostránce bez masky, ale hlavně to neni komplexně domyšlený. Neřekneš si "sakra, to je pěkný" když to vidíš. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Št november 20, 2008 22:36:51 Predmet: |
ok, dik za vysvetlenie |
Zaslal: Št november 20, 2008 22:45:50 Predmet: |
Tak ono programování procesoru je samozřejmě i v takovýmhle ovládání. Tomu se nikdo nevyhne. Kdo je holt línej, tak si koupí od Flajzara hotovej modul a jásá. Pro ostatní, co si s tím chtějí pohrát je tu muj 2. odkaz, kde už je předvytvořenej program pro ovládání ale digitálního potenciometru (kvalita od firmy BB) a zvládá až 10 vstupů a případně i VU metr s 10 LED a pro ty snaživý je tu 1. odkaz, kde je nějakej bastl, kterej je třeba dořešit a je tam i základní podoba programu, která se nechá snadno upravit a použít. |
dokken Hifista - pokročilec
Založený: 24 máj 2007 Príspevky: 325 Bydlisko: Louny
Zaslal: Št november 20, 2008 22:56:14 Predmet: |
ebay
Naposledy upravil dokken dňa Št november 20, 2008 23:56:35, celkom upravené 4 krát. |
Zaslal: Št november 20, 2008 23:07:04 Predmet: |
pokud by šlo jenom o hlasitost, je to v novém elektoru... |
Zaslal: Pi november 21, 2008 00:19:00 Predmet: |
roberto napísal: | pokud by šlo jenom o hlasitost, je to v novém elektoru... |
Výborně! Sem s tím! |
Zaslal: Pi november 21, 2008 00:33:47 Predmet: |
kód: | http://rapidshare.com/files/160599962/ELEKTOR_2008-11.pdf |
Zaslal: Pi november 21, 2008 00:51:12 Predmet: |
Tomu říkám rychlá a správná reakce. Děkuji za sebe i za ostatní |
Zaslal: Pi november 21, 2008 01:12:52 Predmet: |
nz |
Zaslal: Pi november 21, 2008 08:18:55 Predmet: |
To roberto:
Děkuji, kdo rychle dává, dvakrát dává. |
Zaslal: Pi november 21, 2008 10:04:12 Predmet: |
DPAčka se tu staví, ale moje řešení se vám zdá moc složitý? |
Zaslal: Pi november 21, 2008 10:14:31 Predmet: |
Má to i přepínání vstupů viz. text:
Port pins PD2 through PD6 are made
available externally via connector K3
for switching the pre-amplifier inputs. |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20444
Zaslal: Pi november 21, 2008 10:16:36 Predmet: |
Dobrý tip |
Zaslal: Pi november 21, 2008 18:14:01 Predmet: regulace hlasitosti na E-bay |
Pro ty, kteří by rádi koupili hotovou regulaci, je na Ebay tato možnost:
citácia: | 6 way Motorized Remote Control PCB w/parts,DIY /MV-06
Item number: 250317250957
4 way Motorized Remote Control PCB w/parts, DIY /MV-02
Item number: 250317766552
Hi-End Volume Control DIY Kit,LED, Remote Control /V-02
Item number: 250320846416
Hi-End Volume Control DIY Kit,LED, Remote Control /V-03
Item number: 250322380131
Hi End Balanced XLR Remote Control DIY Kit w/LED/GA-6
Item number: 260288983535
Item number: 260303196950
Preamplifier IR Volume Control kit - 100K TYPE
Item number: 270305822046
Remote Control Volume for DIY tube Preamp Amplifer 100K
Item number: 360101835736
Scheda volume per ALPS/ remote IR control unit for ALPS
Numero oggetto: 280283978526 |
Dvě pěkné hliníkové skříňky:
citácia: | Metal Enclosure Electronic Volume Control Pre-Amplifier
Artikelnummer: 260309502380
Metal Enclosure Manual Volume Control Pre-Amplifier
Artikelnummer: 250318617765 |
24-krokové regulátory:
citácia: | 24 Step Volume Control 100K "A" TKD Resistor Stereo
Item number: 360093150245
24 Step Volume Control 50K "A" TKD Resistor Stereo
Item number: 220287264951
24 Steps Attenuator potentiometer ladder volume control
Item number: 130268615848 |
Jsou všechny velice levné, ale protože se až na vyjímku jedná o dovoz z východu, zaslání je relativně drahé (v poměru výrobek/dovozné) |
stephunk Hifi expert
Zaslal: Ne november 23, 2008 13:49:45 Predmet: |
Riešiť sa to dá ešte jednoduchšie, t.j. bez programovania. Použil som dekodér/enkodér MC145026/7 ako 4kanálové diaľkové ovládanie a funguje to rovnako ako procesoriáza... |
