Zaslal: So máj 06, 2017 12:25:27 Predmet: |
Dej tam OPA134, 132.. |
djrix Hifi expert
Zaslal: So máj 06, 2017 12:40:31 Predmet: |
Na co proboha takovej luxus do serva ? Buď tu LF, nebo OP07, nebo TL071, je to skoro jedno, nic dražšího nemá smysl a je to vyhazování peněz.... |
vladca Hifi obsluha
Založený: 15 apríl 2017 Príspevky: 28
Zaslal: So máj 06, 2017 13:05:08 Predmet: |
Ja len, ze AD711 a AD744 uz mam doma asi rok, tak dumem co s nimi ... |
vladca Hifi obsluha
Zaslal: Po máj 08, 2017 19:46:43 Predmet: |
Mozem pouzit keramicke kondiky na 200V?
Napr.: AVX - C315C229D2G5TA, alebo KEMET - MR052A2R2JAA.
Alebo musia byt az na 500V. |
Zaslal: Po máj 08, 2017 20:09:05 Predmet: |
Jde spis o NPO dielektrikum.. Napětí záleží na pozici C. |
Zaslal: Po máj 08, 2017 20:10:10 Predmet: |
Dej tam sokl, můžeš to pak kdykoliv vyměnit... |
vladca Hifi obsluha
Zaslal: Ut jún 06, 2017 09:20:57 Predmet: Chladiče |
Zdravim.
Prosím radu, uchladí 222ku profil KEA300 z gamaaluminium?
Výška by bola 120mm. Toroidy mam 2x27v.
KEA300 sa mi viac pozdáva ako K300 (K300 má modushop skriňa),
má menšie a hustejšie rebrá, ale tenšiu základňu. Samozrejme lepšia cena . |
Zaslal: Ut jún 06, 2017 10:39:25 Predmet: |
Oba profily jsou nevhodný - pokud použiješ originál trafa - tak se ti dovnitř nevejdou, jinejma slovama chladič musí mít šířku 300 mm... |
vladca Hifi obsluha
Zaslal: Ut jún 06, 2017 11:15:32 Predmet: |
Ale veď obidva majú šírku 300mm ... v tých pdfkách sú aj užšie aj širšie profily
(K250, K400) ... trafa mám od torelecu 150w ... priemer 10,5cm výška 4cm
Ide skôr o to, že dizajnovo sa mi viacej pozdáva KEA300, a určite nebudem mať z toho trafa plný výkon na modul vzhľadom na trafo 2x27V |
Zaslal: Ut jún 06, 2017 15:14:48 Predmet: |
Je k posrání, když se amatér začne ohánět " dyzajnem " - tak holt heopruzuj a vyřeš si to sám... |
vladca Hifi obsluha
Zaslal: Ut jún 06, 2017 20:01:55 Predmet: |
tak OK ... som amatér a nehanbím sa za to ...
Ale aj amatér sa môže pokúsiť riešiť veci profesionálne (hlavne ak dostane dobré rady) a profesionál často rieši veci amatérsky (lebo trebárs rutina).
DPAčko si chcem postaviť hlavne pre ten pocit na konci, že som to zvládol, že sa dá sa na to pozerať a hlavne počúvať. Vyvalím sa v kresle a relaxujem .
Nemienim ho "lepiť sekunďákom" ako pred 20-imi rokmi kamoši na intráku 220-ku, hlavne že dobre basuje. Mám pocit, že by to bola urážka toho zosiku, celej konštrukcie a možno aj Vás ako autora. Keď sa rozhodnem na koniec dať sem nejakú fotku, nechcem byť na smiech.
Najlepšie by bolo kúpiť modushop a neriešiť, ale na to nemám chuť a ani prostriedky. Maximálne predný panel . |
Zaslal: Ut jún 06, 2017 20:44:13 Predmet: |
Než sem plácneš nějakej dotaz, tak si ho napřed dobře rozmysli, aby nebyl zodpověditelnej prostým přemejšlením, jako byl tento - to z nás děláš jen obyčejný voly, sloužící lenochovi... |
vladca Hifi obsluha
Zaslal: Pi august 11, 2017 21:41:15 Predmet: |
Prvý modul dokončený ... žiadny problém pri oživení, kľudový prúd 190mA.
Osciloskop nemám, takže merania som nerobil. Skúsim to až po dokončení druhého modulu, ak sa mi podarí niekde ho zohnať.
Chcem vysloviť vrelú vďaku majstrovi za poskytnutie podkladov a cenných rád.
Tiež ďakujem aj všetkým ostatným, ktorí prispeli nejakou radou.
PS: Hrá to super aj na "testovaciu bedničku z AIWA veže". |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11428 Bydlisko: Praha
Zaslal: Pi august 11, 2017 21:42:32 Predmet: |
tie DPS si si robil sam? |
vladca Hifi obsluha
Zaslal: Pi august 11, 2017 21:56:08 Predmet: |
Ano sam ... doma v garaži
Sú trocha modifikované podľa mojich možností a potrieb. |
Zaslal: Pi august 11, 2017 22:05:12 Predmet: |
tak pekne :) |
vladca Hifi obsluha
Zaslal: Ut august 15, 2017 23:26:16 Predmet: |
V ochranách som použil operak TLE2071. (ako vylepšený TL071).
Modul ide, relé zopne po cca 3-4 sekundách.
Pri oživovaní druhého modulu, som zistil že napätie +-12V na zenerkách po zapnutí stúpa strašne pomaly. Trvá to tie 3-4 sek kým vystúpa na nominálnu hodnotu a hneď potom cvakne relé.
To isté spätne aj u prvého modulu. Ako keby bol vysoký odber alebo niečo.
Vymenil som operaky za AD711, napätia nabehnú hneď, relé zopne po 2-3 sek.
V manuáli od kazzatela je pisaný TL061. Pozerám datasheety všetkých tých OZ, ale neviem nájsť rozdiel. Buď neviem čo mám pozerať alebo to jednoducho nevidím.
Aký je vlastne ten zásadný rozdiel medzi TL061 a TL071 (TLE2071)? |
Zaslal: St august 16, 2017 09:07:21 Predmet: |
Zásadní je ve spotřebě...co se takhle mrknout do datašítu ? |
vladca Hifi obsluha
Zaslal: St august 16, 2017 09:57:17 Predmet: |
Spotrebu som videl, len mi to nedáva nejako zmysel.
Napätie na zenerkach musí nabehnúť ihneď.
TL061 ma spotrebu 0,2mA, TLE2071 spotreba 1,6mA.
Dal som tam AD711 (2,5mA) a ide to normálne.
Keby bol odber vysoký, predsa by musel byť problém aj s ADčkom.
Možno som TLE odpálil pri zakladaní (ale 2ks naraz sa mi nezdá).
Súsim sa s tým pohrať na kontaktnom poli .... |
vladca Hifi obsluha
Zaslal: St august 16, 2017 18:00:32 Predmet: |
Vyskúšal som LT1637 (0,25mA) aj LT1218 (0,42mA), napätia nabehnú hneď, relé asi 2sek, ochrany fungujú.
Po vložení nového TLE2071 .. znova pomalý nábeh napätí 12V.
Neviem prečo, ale už to neriešim. Dám tam jedno LTčko.
Píšem to sem preto, ak by mal niekto podobný problém. |
vladca Hifi obsluha
Zaslal: Po november 27, 2017 21:30:43 Predmet: |
Dokončené 25.11.2017.
Pár foto (sorry za kvalitu, ale teraz sa už zle foti, málo svetla).
Ešte som ani vyleštiť nestihol. |
Jupi Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po november 27, 2017 22:58:53 Predmet: |
Pekná práca vladca.
Nepáči sa mi prepínanie vstupov pomocou otočných prepínačov. Všimol som si tlačidlá prepínania vstupov na Tvojom Dispre. Mám rovnako urobené DPS ovládania vstupov (každý vstup má svoje tlačidlo + LED), ale neviem, ako urobiť hmatníky tlačidiel pre prepínanie vstupov.
Čo si použil ako hmatníky tlačidiel? Alebo si ich dal niekde robiť? |
vladca Hifi obsluha
Zaslal: Po november 27, 2017 23:33:59 Predmet: |
DPS led a tlačidiel za predným panelom (fotka je zlá ale inú nemám)
LEDky .. cez svetlovod 16,5mm Bivar VLP-650-F
mikrospinače 17mm TS06-170 prípadne 19mm TACTM619PF
a doladiť diery a vzdialenosť od panelu |
vladca Hifi obsluha
Zaslal: St marec 07, 2018 08:57:50 Predmet: DPA222 problém |
Zdravím, na mojom DPAčku som narazil na nasledujúci problém.
Po zapnutí jeden kanál ide strašne slabo a počuť aj dosť výrazné skreslenie. Po pridávaní hlasitosti v istom okamihu skokovo nabehne normálne, bez skreslenia.
Deje sa to odhadom v rozmedzí hlasitosti 0-5% (možno aj menej). Po ďalšom pridávaní ide normálne. Takisto aj pri uberaní hlasitosti až do 0% ide OK.
Signál ide cez Dispre II (ten je v poriadku, sledovaním signálu osciloskopom). V DPAčku mám vstupné zosilňovače PA04B.
Chcem sa len spýtať, či sa s podobnou vecou niekto nestretol, predtým než ho začnem rozoberať, merať zaradom a porovnávať s druhým kanálom. |
Zaslal: St marec 07, 2018 09:12:23 Predmet: |
skontroluj napatie do PA04B modulku zo zeneriek na doske ... musi byt vacsie nez +/-12V ... inak tie regulatory na preamp modulku nefunguju spravne |
vladca Hifi obsluha
Zaslal: St marec 07, 2018 10:17:22 Predmet: |
Tiež mam podozrenie na ten vstupný modul ... že asi nedostáva dosť napätia z koncového modulu. Vďaka za tipy, musím to premerať.
Asi tie zenerky a rezistory nahradím miniplošákom so zenerkou a emitorovým sledovačom (plošačiky som si pre istotu urobil naraz s ostatnymi) |
vladca Hifi obsluha
Zaslal: St marec 07, 2018 10:22:10 Predmet: |
Heh .. až teraz sim si pozrel flickr linku ... pri návrhu skrine som pre istotu rátal s budúcou zmenou napájania PA04B a presne tak to mám predpripavené, vrátane toho chladiaceho hranolku |
faksi Hifi obsluha
Založený: 21 september 2011 Príspevky: 12 Bydlisko: Olomouc
Zaslal: Št marec 29, 2018 22:48:55 Predmet: Šum |
Zdravím,
dnes jsem se pustil do oživení dvou modulů DPA222 (které několik let čekaly až dostavím barák...).
Mám pár možná hloupých dotazů (nemám el. vzdělání) a jeden problém, na který jsem narazil.
Dotaz: Překvapilo mě, že výstup začne jednostranně limitovat již při vstupních 600mV. (Viz. příloha při 715mV na vstupu). Chová se to stejně u obou modulů. Nemám třeba jen blbě nastavený osciloskop?
Problém: Jeden modul hraje OK, druhý modul hraje také, ale šumí. Zní to jako takový "nestabilní" růžový šum. Na sluchátkách to slyším už za diodami D7 a D8. Divné je, že v jeden moment to na chvíli přestalo šumět a za pár vteřin to zase začalo. Přitom signál ze vstupu šel stále do reproduktoru bez výpadku. Všechny hodnoty ss dle návodu jsou v pohodě. Jediný rozdíl mezi funkčním a vadným modulem jsem naměřil na výstupu. Modul, který je v pohodě má na výstupu stabilních 13mV ss. U modulu, který šumí to lítá cca mezi -30mV a +50mV ss.
Nemáte někdo tušení, kde je problém?
Předem díky za info, budete-li někdo vědět.
Faksi
[/img] |
Zaslal: Pi marec 30, 2018 00:17:52 Predmet: |
Osadil-li jsi vše správně, bude se jednat asi o studeňák. vezmi tedy jen kanál co to dělá a vše znova pečlivě proletuj - neboj se toho, je to tak půl hodinka času... |
