Založený: 03 marec 2007 Príspevky: 2637 Bydlisko: Brno
Zaslal: Pi marec 30, 2018 08:58:57 Predmet: |
Jakou verzi stavíš, s koncáky BD9.. nebo rychlou? Poměř nějaká napětí od rozkmitu až po konec,vepiš doschématu a vlož sem.. ofset je OK?
Stunedák bych neřekl, u oboustranné desky a obou kanálů..ten šum by spíš vypadal na kmitání |
vladca Hifi obsluha
Založený: 15 apríl 2017 Príspevky: 28
Zaslal: Pi marec 30, 2018 19:22:52 Predmet: |
Ja som včera narazil na takúto vec pri zapájaní signálových káblov:
Ak sa dotknem vstupného cincha(zeme) na DPAcku a druhou rukou dispre (skrine resp. vstupného cincha) dostanem ranu .
Cítim brnenie a prechod prúdu (hlavne na hankoch prstov). Nameral som multimetrom medzi cinchami +- 0,5V (lieta to hore dole).
DPA aj Dispre sú na jednej zásuvke, obe šasi ukostrené, zem na moduloch DPA ukostrena cez skrutky. Čo je to? Zemná slučka ?
Poblíž mám ešte telku + 2 spínané adaptéry (RaspberryPi a settop box DVBT s napájaním antény) na inej zásuvke (ale tej istej fáze).
Napriek tomu že mám vstupné moduly, počuť slabý brum z reprákov. Keď nepoužijem vstupné moduly je brum oveľa horší. |
Zaslal: Pi marec 30, 2018 19:37:10 Predmet: |
Podívej, to je nějaká krávovina, není možný abys rukou cítil 0,5 V a aby tě to nějak " kopalo "...Tenhle zesik má komplementární zapojení a má tedy mít všude i stejný napětí plus minus ve stejných bodech. Vše tedy změř a kde nebude stejný, tak to sem napiš, ať se můžeme bavit dál, takhle se bavíme vo hovně.... |
Jupi Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi marec 30, 2018 20:01:35 Predmet: |
Akonáhle "cítiš" napätie, sú to rádovo desiatky volt.
Na multimetri si prepni na meranie striedavého näpatia. Nedávno som riešil to isté a chvíľku mi trvalo, kým som prepol z jednosmerného na striedavé meraine. Pri jednosmernom na multimetri skákali iba jednotky volt. |
Zaslal: So marec 31, 2018 02:44:25 Predmet: |
To je zase téma k posrání, zase se tady bude nějakej trouba učit základy elektriky za nadšenýho přispívání dalších troubů, což nemá sebemenší smysl...dej to někomu, kdo ti to zprovozní, tenhle zesík si udělalo tisíc lidí bez problému, což ale není asi tvůj případ...sorry, že ti to říkám takhle na rovinu, ale mě už to nebaví.... |
Zaslal: So marec 31, 2018 06:45:58 Predmet: |
vladca napísal: | Ja som včera narazil na takúto vec pri zapájaní signálových káblov:
Zmer stridave napeti, ne stejnosmerne co lita hore dole. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So marec 31, 2018 06:49:53 Predmet: |
kazzatel napísal: | To je zase téma k posrání, zase se tady bude nějakej trouba učit základy elektriky za nadšenýho přispívání dalších troubů, což nemá sebemenší smysl...dej to někomu, kdo ti to zprovozní, tenhle zesík si udělalo tisíc lidí bez problému, což ale není asi tvůj případ...sorry, že ti to říkám takhle na rovinu, ale mě už to nebaví.... |
Takova uz proste je diy stavba podle kucharky. Nemuze to byt jine. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
vladca Hifi obsluha
Zaslal: So marec 31, 2018 18:38:21 Predmet: |
Zmerané na striedavom rozsahu ... 1,5V.
Zmizne to keď odpojím anténu od DVBT setopboxu. |
vladca Hifi obsluha
Zaslal: So marec 31, 2018 18:42:46 Predmet: |
Zosilovač je v poriadku. Oživený na prvý šup, hraje krásne, vyskytujú sa len nejaké podružné komplikácie a problémy. |
Zaslal: So marec 31, 2018 18:59:20 Predmet: |
vladca napísal: | Zmerané na striedavom rozsahu ... 1,5V.
Pokud je tam settobox a kabelový rozvod v sestavě, tak je každý zesilovač ve třídě I se sig. zemí na PE neštěstí. Řešíme to tu už roky. Pokud to jen trochu jde, je potřeba se třídě I vyhnout. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
djrix Hifi expert
vladca Hifi obsluha
Zaslal: So marec 31, 2018 19:21:31 Predmet: |
Problém je v tom, že zo setopboxu napájam zosilňovač, ktorý je asi pol metra za anténou ... oddeľovač mi nepustí ss napätie |
djrix Hifi expert
Zaslal: So marec 31, 2018 19:26:19 Predmet: |
Aha,to jsem přehlédl. Tak potom je to problém a je potřeba to řešit konkrétně až na místě, tady se už více poradit na fóru bohužel nedá. |
faksi Hifi obsluha
Založený: 21 september 2011 Príspevky: 12 Bydlisko: Olomouc
Zaslal: So marec 31, 2018 19:43:12 Predmet: Šum |
Díky za reakce...
Zkusil jsem to propájet, ale nepomohlo to.
Mám verzi s BD9..
Už vím, proč někdy šum zmizel - mění se to, když mi sepne/rozepne termostat na el. topení, které mám na stejném okruhu.
Zítra se mi na to přijde podívat známý, ale jestli máte ještě nějaký tip na základě výše uvedeného, tak dejte vědět. |
gnat Hifista - pokročilec
Zaslal: Ne apríl 01, 2018 09:16:03 Predmet: |
PMA napísal: | Pokud je tam settobox a kabelový rozvod v sestavě, tak je každý zesilovač ve třídě I se sig. zemí na PE neštěstí. Řešíme to tu už roky. Pokud to jen trochu jde, je potřeba se třídě I vyhnout. |
Řešil jsem to také. Na připojení DVB-C tuneru jde použít na koax galvanický oddělovač. Technik od UPC ho měl sebou. Bohužel to údajně nejde použít na kabelový modem pro internet a pokud se používá kombinované zařízení, kde je modem a DVB-C tuner ve společné krabici (HD DVR Mediabox). |
Zaslal: Ne apríl 01, 2018 10:23:15 Predmet: Re: Šum |
faksi napísal: | Díky za reakce...
Mám verzi s BD9..
zkontroluj si:
C 15, 16 - místo 22 pF dejte 82 pF / keramiku, 500 V a C19: z 33p na 68-82p/500V.
R125 je 2K2 |
faksi Hifi obsluha
Zaslal: Po apríl 02, 2018 07:14:39 Predmet: Re: Šum |
citácia: |
R125 je 2K2 |
To tam všechno mám. |
Zaslal: Po apríl 02, 2018 09:15:33 Predmet: |
To je marná snaha, kočímu taky kvantovou fyziku nevysvětlíš...dej to někomu, kdo se vyzná a vybodni se na to... |
Zaslal: So apríl 07, 2018 16:11:08 Predmet: |
Po delší době jsem zaregistroval opětné poptávky po plošňácích. Napište mi tedy ( do pošty ) a když toho bude slušné množství, nechal bych nějaké udělat...budu čekat cca čtrnáct dní... |
Založený: 24 február 2007 Príspevky: 11181 Bydlisko: Praha
Zaslal: So apríl 07, 2018 17:17:51 Predmet: |
To by chtělo rozkecat i po dalších fórech, ne všichni chodí na slovanet.
Za prvé, aby se akce vůbec rozjela a za druhé větší série může mít vliv na cenu.
Samozřejmě pouze, pokud je kazzatel stejného názoru _________________ Cui bono ? |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11522 Bydlisko: Praha
Zaslal: So apríl 07, 2018 17:47:53 Predmet: |
kazzatel: uprava plosnaku pre vacsie tranzistory a base stop rezistory do uvahy nepripada? |
Zaslal: So apríl 07, 2018 17:55:59 Predmet: |
miero napísal: | kazzatel: uprava plosnaku pre vacsie tranzistory a base stop rezistory do uvahy nepripada? |
Neblbni, ať to nepokazíš. Řeč byla o vyrobení existujících plošňáků, nikoliv o předělání zesilovače. Chytne se toho pár radilů, co by se dalo ještě vylepšit, Pavel se naštve a máme po prdeli. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So apríl 07, 2018 18:06:48 Predmet: |
OK, inak. Su stale dostupne nejake rychle tranzistory v TO220? Ak nie, tak je to mozno skoda vyrabat... |
Zaslal: So apríl 07, 2018 18:42:06 Predmet: |
Předělání na větší pouzdra : není v podstatě třeba, protože to lze osadit i budiči MJE032 a 033. Výkon je stejný, parametry taky a i zvuk je identický. Proudová zatížitelnost ( 32 A ) vyhoví i pro dvouohmovou zátěž. Souhrn těchto vlastností mě utvrzuje s tom, že předělávat plošňák není bezpodmínečně třeba. Jedině u 223 bych neměl zrovna dobrej pocit, že dva trandy stačí, ale s trochou štěstí se dají sehnat i Fairchildy, se kterejma to vyhoví....Tedy bych si nechal předělávku až do novýho typu, kterej už mám v hlavě a kterej bude určitě ještě lepší... |
djrix Hifi expert
Zaslal: So apríl 07, 2018 21:19:53 Predmet: |
miero, na co se na to ptas, kdyz svoji 222 prodavas ? nebo myslis na ostatni potencialni zajemce ? |
Zaslal: So apríl 07, 2018 21:56:17 Predmet: |
S kolegou Tubamusic mame upravenou dps 222 vcetne base stoperu ap. Jen ji osadit a overit..
Naposledy upravil roberto dňa Ne apríl 08, 2018 21:54:47, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne apríl 08, 2018 06:24:58 Predmet: |
djrix, mozes hadat, kolko ludi sa mi na ten inzerat uz ozvalo... |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ne apríl 08, 2018 07:11:49 Predmet: |
To je těžký, když tam třeba ani nedáš fotku a napíšeš že informace a fotky dodáš později. Já třeba na inzeráty bez fotky ani nereaguju. |
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5909 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: Ne apríl 08, 2018 08:25:29 Predmet: |
djrix: tak som ti tam pridal fotky zvonku, i meranie skreslenia na 1kHz do 8Ohm. To tam nikto iny nema ;-) |
