DAC-101-KIT od Audio DIY Lab
Jirik
Založený: 12 december 2006
PríspevokZaslal: Po január 08, 2007 21:04:21    Predmet: DAC-101-KIT od Audio DIY Lab Odpovedať s citátom
Ahoj, nestále vymýšlím zbastlení nějakého DACu. Na SMD šváby si zatím bohužel netroufám, tak na netu neustále hledám nějakou pěknou stavebnici, která by mi tu nejtěžší práci nějak ulehčila. Při svých google toulkách netem jsem narazil na tento DAC kit http://www.audiodiylab.com/shop/product_info.php?cPath=28_25&products_id=43 který sice obsahuje dva SMD IO ty už jsou ovšem při nákupu přiletovány na PCB, takže noční můra ze sestavování pro mě odpadá.
Kopit se to dá např. přes eBay zde: http://cgi.ebay.com/24bit-192kHz-DIY-DAC-Kit-for-Beginner-Best-DAC-Kit-on_W0QQitemZ9711525188QQihZ008QQcategoryZ14974QQcmdZViewItem
Co na to zdejší guru? Je to už použitelný DACan, nebo mám raději hledat dál?
ferenc
Založený: 29 október 2006
PríspevokZaslal: Po január 08, 2007 22:38:11    Predmet: Odpovedať s citátom
nie som urcite ziadny guru, ale diy je fun, mna to hodne chytilo, a smd nie je nic strasneho, ked skusis spajkovanie smd tak sa ti bude zdat spajkovanie mormalnych komponentov nuda ... Smile
pouzitelne to podla mna je, skus si zistit aky to ma support - navody a pod.
alternativa je aj toto :
http://www.diyparadise.com/dackit/1545bdackit.html
TomasT
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Po február 05, 2007 00:01:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Jirikovi:Nekdy zaskoc do Opavy,treba ti pomuzu -))))Kazdopadne jestli chces stavet DAC,tak smysl to ma pouze pokud tam burou rozumne prevodniky,jinak je to ztrata casu.Alespon tak to vidim ja.Behem nekolika dnu ci tydnu by mi to mohlo doma hrat zase k me spokojenosti.To TDAcko ve mne nebudi zadne ambice na to aby bylo neco extra.
Jirik
PríspevokZaslal: Po február 05, 2007 10:08:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Popravdě, kdybych se nebál SMD, tak bych udělal něco jako je ezDAC.
stephunk
Založený: 23 december 2006
PríspevokZaslal: Po február 05, 2007 12:20:59    Predmet: Odpovedať s citátom
no tak si kúpte pastu, dosku napastujte,nacapajte smdčka a dajte do elektrickej rúry na 250`, potom už stači osadiť - kto nemá sporák nech si kúpi plynovú pájku.Mne to šlo aj s upravenou teplovzdušnou pištolou
klasické súčiastky zapájkujte potom a máte hotovo
Wink
Jirik
PríspevokZaslal: Po február 05, 2007 12:24:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Hmmm, vývody by to určitě přežili, PCB asi taky, ale nevím, nevím co by na to řekly pouzdra těch IO Laughing
stephunk
PríspevokZaslal: Po február 05, 2007 12:29:16    Predmet: Odpovedať s citátom
neviem šporák som neskúšal zatiaľ.Ale pretavovacia pec má 300` a súčiastky to na tých 10s vydržia.V šporáku by to asi nezniesli-tam by to trvalo dlho.Ale s tou pištolou mi to šlo.V starom hdd som odpájkoval pamäť 8MB buffer anásledne zapájkoval-disk iśiel normálne.problém je len presne nasadit súčiastku, puzdro treba chladiť-ja som pritláčal hliníkovým plieškom,a vzduch mieriť čo najviac na vývody
PríspevokZaslal: Po február 05, 2007 12:31:36    Predmet: Odpovedať s citátom
stephunk napísal:
Wink
Pastou myslíš pájecí pastu, nebo lepidlo na součástky? Vyžadovalo by to pocínované pájecí plošky, aby se to hned zapájelo?
Díky za info, myslím, že bude zajímat i ostatní.
stephunk
PríspevokZaslal: Po február 05, 2007 12:39:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Pájkovacia pasta samozrejme.Lepidlo by som nikdy nepoužil-snáď len na niečo extrajemné.Na očistenú dosku len nanesieš, položíš puzdro a zahreješ
ferenc
PríspevokZaslal: Po február 05, 2007 12:56:52    Predmet: Odpovedať s citátom
ja som spajkoval na alien dacovi ten DAC chip tak, ze som vyvody zalial kopou cinu a potom som to odsaval odsavackou ...
bolo to cele zasrane od kolofonie, ale po ocisteni v liehu to vypada celkom dobre..
PríspevokZaslal: Po február 05, 2007 13:14:00    Predmet: Odpovedať s citátom
stephunk napísal:
Lepidlem jsem myslel vytvrzovací lepidla na lince - kapka lepidla, osadit součástku, nechat vytvrdit a zapájet pájecí vlnou. Prakticky to bohužel neznám, jenom co jsem četl.
Pokud pouze položíš pouzdro a zahřeješ - odkud se vezme pájka na zaletování? Možná je odpověď triviální, ale fakt nevím Smile
TomasT
PríspevokZaslal: Po február 05, 2007 13:55:06    Predmet: Odpovedať s citátom
SMD s rozteci 0,65 se da zapajet pri trose sikovnosti obycejnou mikropajkou, a to tak,ze to je i vzhledne.Roztec 0,50 je uz horsi,ale taky se da.Ale to uz vyzaduje nejakou tu prupravu a grift.Kdyz se mi dobijou baterky do fotaku,hodim sem obrazek jak to jde s mikropajkou.Kdyby se nekdo necitil,a potreboval nejaky ty smd zapajet,klidne se obratte,pro hifisty zdarma udelam...
TomasT
PríspevokZaslal: Po február 05, 2007 14:22:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Takto se to da docela v pohode...
PríspevokZaslal: Po február 05, 2007 15:18:42    Predmet: Odpovedať s citátom
TomasT:
Moc hezký, můžeš popsat svůj osvědčený postup? Díky.
Jirik
PríspevokZaslal: Po február 05, 2007 15:20:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Taky by mě zajímalo jak na to...
TomasT
PríspevokZaslal: Po február 05, 2007 15:34:51    Predmet: Odpovedať s citátom
pouzivam mikropajku,je jedno jakou,doma mam soltona,v rachote ersu.K tomu pajim cinem od stannol kristall 502 v ruznych tloustkach.Obsahuje dostatek tavidla pro dobre zapajeni.Pajim jim proto,ze jsem na nej jaksi zvykly z rachoty a dela se mi s nim dobre.Zbytek uz je jen v setrnem nadavkovani a spravne teplote.Doporucuju se predzasobit jeste olovnatym cinem,ten Pb free je o nicem,musi se dost zvysit teplota a pak trpi mnohem vic pajeci plosky.
tomtom
PríspevokZaslal: Po február 05, 2007 16:00:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Dam len typ
Letujem SMD velmi vela - bohuzial nie hifi ale auta - chiptuning
Myslim ze som toho uz spravil dost vela radove 500 ks velanozickovych suciastok aj s ultrajemnymi rozostupmi - Sorry ze to nazyvam takto neodborne ale elektronike nerozumiem - ja proste viem co mam odletovat a naletovat a to mi staci
Nikdy som nic nepokazil a pokladam to za pomerne jednoduche
Da sa povedat ze tu bolo povedane vsetko iba by som chcel pridat par typov
je dolezite pouzit flux - vodicka - ktora ma funkciu ako kalafuna
takze nozicky iba prejdem a cin sa sam krasne zatvara na jednolivych nozickach a netaha sa - dobre su iba vodicky hnede - farby kalafuny - ako keby rozpustena kalafuna - priesvitne vodicky su na ...
Ovela a neporovnatelne lepsi hrot ako spicaty je taka mikro lyzicka do ktorej si "naberies" cin a len prejdes nozicky
Postup je takyto - prilozim presne suciastku a relativne velkou kvapkou cinu si prichytim oba rohy na jednej strane /ku druhej sa nedostanes cez prst ktorym si pridrziavas suciastku/ potom napatlas nozicky stetcom fluxom - naberies cin do lyzicky prebehnes to a je to - cca 30 sekund
Ocistis a dokonale krasne spoje ako s fabriky
Pre uplnost poviem ze mam profesionalnu stanicu za vela penazi /100k/- ale uz by som ju nekupoval lebo nevidim dovod preco by to nemalo fungovat s hocijakou mikropajkou. Resp hlavne sa to prejavy pri odletovavani kde treba prehriat vsetky nozicky naraz a rychlo - tam to ma vyznam - ale naletovat je ultra easy
tomtom
PríspevokZaslal: Po február 05, 2007 16:04:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Aha a tiez sa ponukam nieco smd zaletovat
Hlavne keby som sa popri tom zviezol - Spravil si vlastny kus napr DAC
proste taka druzba Smile
Niekto da svoje skusenosti ja zasa svoje
stephunk
PríspevokZaslal: Po február 05, 2007 16:18:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Pekné a užitočné.Ono je to ešte lepšie keď má človek dosku s maskou...
No ten flux je výborná vec podľa toho čo tu bolo povedané-asi začnem SMD robiť Very Happy
Jirik
PríspevokZaslal: Po február 05, 2007 16:40:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemám mikropájku, normální součástky zaletuji v klidu trafopájkou. Pokud se to tedy dá naučit tak to abych si jí pořídil a začal cvičit. Mám tu nějakou starší grafárnu, kterou už nemá moc smysl někde dávat, tak bych si mohl cvičně zkusit nějaký šváb odletovat/přiletovat a získat tak potřebný grif Smile
TomasT
PríspevokZaslal: Po február 05, 2007 16:54:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Jirikovi: na to hned zapomen -)))To neodpajis jen tak,na to jsou treba odpajeci stanice...
stephunk
PríspevokZaslal: Po február 05, 2007 16:59:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale kdeže, len to skús a uvidíš-odpájkuj to horkovzdušnou pištolou a zapajkuj to tam nazad pajkou,asi zničíš dosku trochu no uvidíš čo to obnáša a budeš mať o praktickú skúsenosť viac-no samozrejme, stanica by bola najlepšia-lenže kto má doma desoldering station? Wink
PríspevokZaslal: Po február 05, 2007 17:37:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Jednou Hop377 radil, jak odletovat SMD pomocí drátku protaženého pod součástkou a po nahřátí nohy jakoby podřezávat. Ale nevím, jak mezi nohy a pouzdro ještě prostrčit drátek.
tomtom
PríspevokZaslal: Po február 05, 2007 22:46:12    Predmet: Odpovedať s citátom
No ked uz sa to tu prebera
Tak Vam dam knowhow Smile
Odletovat je fakt ovela vacsi problem - pretoze treba odletovat vsetko naraz - inak to co vychladne sa prilepi naspat. Ja mam take pinzety s adaptermi na rozne suciastky ktore to prehreju cele naraz...
Keby som nemal -
kupte si medenu pletenu pasku cca 3mm spolu s mikropajkou lepsie ako moja ultra draha odsavacka - v podstate je to pijak - odsavacka je uplne zbytocna
Najprv ten svab - poriadne uplne dosucha vysajte -kalafuna zlepsi odsavanie s tou paskou - myslim nozicky od cinu - akykolvek cin co tam zostane sa hned po vychladnuti znova prilepi - a kedze je ho tam strasne malo ma minimalnu tepelnu kapacitu a tvrdne okamzite /prave preto sa cin niekedy naopak pridava aby to vydrzalo dlhsie tekute/
Potom si spravte nejaky nadstavec na teplovzdusnu pistol - musi to byt bodovy zdroj tepla - fukajte na nozicky a dajaky pajsrom /kovove sparatka na jednohubky su idealne/ to opatrne pacte z jednej strany a striadavo fukajte rychlo na jednu a druhu stranu /len nozicky/ postupne to takto opatrne odpacite
Hop377
Založený: 03 december 2006
PríspevokZaslal: Po február 05, 2007 22:53:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale odspajkuje, ho v pohode, chce to len tenky dratik a pistolovu pajku. Very Happy
stephunk
PríspevokZaslal: Po február 05, 2007 23:56:12    Predmet: Odpovedať s citátom
PRD PRD odpájkovať je vždy ľahšie ako nakúriť to tam nazad.A za tým si stojím,odpájať s drotom bola kedysi rutina, teraz-pri dnešných možnostiach je to bordel,ja odpájal s pištolou a pinzetou a bola to nádhera... Mr. Green
Vítek
Založený: 20 december 2006
PríspevokZaslal: Ut február 06, 2007 00:25:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Přímo na adrese, kterou si uvedl se dá koupit levněji než na Ebayi
http://www.audiodiylab.com/shop/product_reviews_info.php?products_id=43&reviews_id=2
Mají tam víc zajímavých věcí
http://www.audiodiylab.com/shop/index.php?cPath=28
Naposledy upravil Vítek dňa Ut február 06, 2007 00:31:31, celkom upravené 1 krát.
Vítek
PríspevokZaslal: Ut február 06, 2007 00:28:05    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.audiodiylab.com/shop/product_info.php?products_id=61
Tohle stojí zase o něco víc.
stephunk
PríspevokZaslal: Ut február 06, 2007 00:30:56    Predmet: Odpovedať s citátom
to už ale nie je DIY ale niečo úplne iné, takisto akákoľvek stavebnica nie je diY...hoši nehnevajte sa ale toto nie je diy... Evil or Very Mad
MartinS
Založený: 28 január 2008
PríspevokZaslal: Ut január 29, 2008 22:08:25    Predmet: DIY DAC Odpovedať s citátom
Skuste tento link http://www.quadesl.com/dac.html . Je to uz dost stare, ale na zaciatok staci. Ja mam DAC s AD1896 podla AD Eval.Board, ale chcem si urobit s 8x DAC na 1kanal STEREO DAC. Je to dost narocna vec a na laborovanie nemam cas. Uvital by som nejaky kit alebo akekolvek podklady, spolupracu,...
Martin
