Quart Hifi expert
Zaslal: Ne december 28, 2008 20:58:59 Predmet: Ochrana reproduktoru |
Zdravím pánové, mám nakreslenou ochranu reproduktorů pro zesilovač. Tato ochrana obsahuje spožděné připnutí, detekci SS na výstupu a tepelnou ochranu. Napájena je ze zesilovače.
Co na ní říkáte?
EDIT: snad bude teď schéma lépe čitelné.
EDIT2: opravena dioda za zenerovu, přidán trimr na lepší nastavení tepelné ochrany.
Naposledy upravil Quart dňa Po december 29, 2008 11:42:34, celkom upravené 1 krát. |
JJD Hifista - pokročilec
Založený: 19 október 2008 Príspevky: 262 Bydlisko: České Budějovice
Zaslal: Ne december 28, 2008 22:59:05 Predmet: |
Možná by to šlo nakreslit i malinko hezčeji, ale vcelku se mně to líbí. Je to pěkně rozestavěný po DPSce... Kde ses inspiroval schématem? DPS je tvuj návrh nebo ses někým inspiroval? |
Quart Hifi expert
Zaslal: Ne december 28, 2008 23:43:48 Predmet: |
DPS jsem navrhoval sám, určitě by šlo něco poupravovat, ale dneska už na to nemám chuť. Schéma je ověřené s pár mých úprav. Výhodou je že lze napájet přímo ze zesilovače. |
Zaslal: Po december 29, 2008 00:48:25 Predmet: |
Tak jak to máš nakreslený to nemůže fungovat... |
Zaslal: Po december 29, 2008 09:37:01 Predmet: |
tohle už se objevilo někde na foru (audioweb?) VD2 má být zenera, a na nastavení teploty by byl lepší trimr místo odporu... |
Quart Hifi expert
Zaslal: Po december 29, 2008 11:43:07 Predmet: |
Mistře nyní by se Vám to líbilo už více? |
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5868 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: Po december 29, 2008 12:50:14 Predmet: |
a) na dc napetí to nezabírá symetricky
b) to, že ten darlington VT2,VT3 natvrdo zatahá za emitor VT1 a stáhne tak přes bázi částečně napájení pro termočidlo taky není úplne košer |
Zaslal: Po december 29, 2008 12:53:11 Predmet: |
Darlington je tam zbytečnej, pereš do báze spínače zbytečně velkej proud...a kde je zpožděnej přítah a okamžitej odpad ? |
Quart Hifi expert
Zaslal: Po december 29, 2008 14:03:06 Predmet: |
Jde to nějak jednoduše upravit aby vyhověla? |
Quart Hifi expert
Zaslal: Po december 29, 2008 15:34:35 Predmet: |
ehm...
Naposledy upravil Quart dňa Po december 29, 2008 21:37:19, celkom upravené 1 krát. |
JTO Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po december 29, 2008 16:12:34 Predmet: |
To nevím, co tím autor chtěl říci. Asi myslel možná spíš něco podobnýho tomuhle: |
Quart Hifi expert
Zaslal: Po december 29, 2008 16:21:04 Predmet: |
ehm...
Naposledy upravil Quart dňa Po december 29, 2008 21:41:08, celkom upravené 1 krát. |
negramot Hifista
Založený: 02 február 2008 Príspevky: 133 Bydlisko: Praha
Zaslal: Po december 29, 2008 16:27:16 Predmet: |
To "zpoždění" (na prvním schematu) je asi daný dobou než se otevřou ty zenerky při náběhu zdroje, což je dřív než řekneš "švec", vlastně dřív něž cokoliv řekneš |
negramot Hifista
Zaslal: Po december 29, 2008 16:29:43 Predmet: |
Quart napísal: | V tomhle případě bude delší konstanta odepnutí relé při vypnutí přístroje větší. Tím nedocílíš spožděné připnutí ani okamžité odpadnutí!
Moje idea je taková že při zapnutí se pomalu bude nabíjet C a postupně stoupne napětí na rezistoru R2 až do otevření tranzistorů a následném přinutí relé. Čili jsem jen chtěl docílit spožděnému připnutí. |
Quart Hifi expert
Zaslal: Po december 29, 2008 16:39:31 Predmet: |
Fajn to jsem potřeboval .
Tak poraď jak to mám udělat aby to fungovalo. Budu jenom rád. |
Zaslal: Po december 29, 2008 17:03:27 Predmet: |
Quart napísal: |
Z čeho usuzuješ, že se ti bude zvyšovat napětí na R2? Mam takovej pocit, že až ten C nabiješ, tak se proud nasere a nebude ti chtít přes ten kondenzátor téct |
Quart Hifi expert
Zaslal: Po december 29, 2008 17:14:27 Predmet: |
Sakra! To je pravda Proud teče jen při nabíjení. To jsem nedomyslel..
Fajn. Půjde vlastně vubec v tomhle zapojení vymyslet okamžité odepnutí relé při vypnutí?
Nebo zahodit toto zapojení uplně? |
negramot Hifista
Zaslal: Po december 29, 2008 17:15:17 Predmet: |
Zmodifikuj referenci pro snímání teploty přidáním C k R8, to by fungovat mohlo... |
Quart Hifi expert
Zaslal: Po december 29, 2008 17:23:13 Predmet: |
Tak že takto? |
negramot Hifista
Zaslal: Po december 29, 2008 17:24:08 Predmet: |
Okamžitě ti relé v takovéhle koncepci neodpadne nikdy. Pokud bude zesilovač rozumný (třeba DPA) tak to ale není nutné. Postačí, když odpadne pouze "dostatečně rychle" což si myslím, že by se splnit dalo.
edit: Jo takto , tím máš to zpožděné připnutí. Pokud budeš rychle zapínat a vypínat, tak se ti ale doba bude měnit...v reálném provozu asi nevadí. |
Quart Hifi expert
Zaslal: Po december 29, 2008 17:28:55 Predmet: |
Možná by bylo lepší udělat ochranu ala DPA. Defakto tepelnou ochranu nepotřebuju.
Nechám si poradit... |
negramot Hifista
Zaslal: Po december 29, 2008 17:46:01 Predmet: |
No to by teda nebylo
Plošňák máš hotovej tak si to koukej postavit, pěkně si to vošahej a příště to třeba uděláš jinak
Chybama se člověk učí ne kopírováním.... |
Zaslal: Po december 29, 2008 18:02:01 Predmet: |
Tak člověk musí bejt odborník, aby mu všechno jelo podle jeho představ už na první pokus. Je třeba udělat na bastl desce nebo nějakym provizoriu pokusnej modul... klidně s nějakym prastarym relé a zkoumat kdy bude odepínat... Půjde, bude to supr... Nepůjde... popřemýšlíš a předěláš. |
Quart Hifi expert
Zaslal: Po december 29, 2008 18:15:24 Predmet: |
To negramot: napsal jsem "ala" ?
Neříkám že to nechci nejprve odzkoušet, jen jsem to sem chtěl hodit aby mi zkušenější řekli kde by mohl být problém nic víc. |
Zaslal: Po december 29, 2008 18:18:16 Predmet: |
Je fakt, že je jedno, jestli vezmeš schéma z netu nebo ho obkreslíš z AR 92 |
Quart Hifi expert
Zaslal: Po december 29, 2008 20:53:27 Predmet: |
Ověřená ochrana z KTE jen jsem dodělal tepelnou ochranu. |
Zaslal: Po december 29, 2008 21:25:44 Predmet: |
Hmmm... A co tam dělá to C2, který jsi tak razantně odmítl, když jsem ti ho doporučoval do předchozího schématu? |
Quart Hifi expert
Zaslal: Po december 29, 2008 21:50:35 Predmet: |
Ty jsi kreslil použe kondenzátor do báze. Tady je RC do báze což zaručí spožděné připnutí. |
Quart Hifi expert
Zaslal: Po december 29, 2008 21:56:09 Predmet: |
O to ale vubec nejde měl jsem zkrat. Co tahle ochrana už se líbí více? |
Zaslal: Po december 29, 2008 22:09:05 Predmet: |
Jak píšu, vrznul jsem ho tam principielně. Samozřejmě, že se musí nabíjet přes odpor...
Tohl už vypadá líp. |
