Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20493
Roman St Hifi expert
Zaslal: Št január 08, 2009 13:03:02 Predmet: Re: Měření operačních zesilovačů |
PMA napísal: | http://www.national.com/an/AN/AN-1671.pdf |
Citace z dokumentu:
Some of the early tests on the LM4562 showed it could get
down to 0.3 ppm of nonlinearity. This was true, because at
voltages larger than 3 volts (rms) of input swing, non-linearity
started to be degraded, due to imperfect (nonlinear) CMRR.
This was when applied as a unity gain follower as in Figure
3. If you are using an amplifier as a unity-gain follower, the
LM4562 does have some nonlinearity, but this can be improved.
Write to request advice.
Pokud dobře rozumím, tak LM4562 jako sledovač má nad 3Vrms problém, který má řešení. Je to tak, že když se do firmy napíše, tak poradí, co s tím?
Pokud ano, našel by se angličtinář, který by se pozeptal a pak nám to tu vybreptal? |
rip1 Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po august 03, 2009 11:36:12 Predmet: |
dawsoo napísal: | http://electronicdesign.com/Articles/Index.cfm?AD=1&ArticleID=19609
Zkuste tohle kluci... vcelku zajímavý výsledky |
Což o to, určitě to funguje. Jenom mě zajímalo, jakou speciální radu má pro nás přímo výrobce obvodů. |
Zaslal: Po august 03, 2009 19:26:54 Predmet: |
Výborný link, Davide. Dimitrije známe, je to letitý přispívající na DIYaudio a diyhifiorg. Článek vysvětluje divočiny, které jsem na uvedeném OZ cca před rokem a půl naměřil. Jenže OZ už jsou v audiu mimo mou sféru zájmu. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut august 04, 2009 06:05:08 Predmet: |
Je to pekný odkaz, ale obávam sa, že CM skreslenie pri sledovači s 5V RMS a 1M impedancii zdroja sa prejaví úplne rovnako aj v dskrétnom obvode bez kaskódy na vstupe (zmeny Uce). Kaskóda na vstupe v diskrétnej verzii splní úlohu pridaného OZ v odkaze, udržať konštantné Uce.
Jednoduchšie je ale sa takejto aplikácii vyhnúť . |
Zaslal: Ut august 04, 2009 09:07:49 Predmet: |
Slušný zdroj audiosignálu by měl mít výstupní impedanci (maximálně) do 1 kOhmu.
V takovém případě není problém zajistit impedanční vybalancování vstupů.
Ta divočina potom vypadá takto (4Vrms do 5kOhm): |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Ut august 04, 2009 10:38:22 Predmet: |
Škoda, že už sem nepíše Coffee, teď dělal metody měření operáků jako diplomku. Jiná liga. |
Zaslal: Ut august 04, 2009 15:55:15 Predmet: |
Kuba4 napísal: | Škoda, že už sem nepíše Coffee, teď dělal metody měření operáků jako diplomku. Jiná liga. |
Nedalo by se to nějak sehnat ? To by mě maximálně zajímalo.
Nebo zkus alespoň upřesnit, v čem spočívá ta jiná liga.
Rozsah měřených parametrů? Metodika? Přístrojové vybavení? Umím si představit, že na škole jsou lepší možnosti, než má amatér doma. Tak bych rád věděl, kam až se to dá dotáhnout. |
Zaslal: Ut august 04, 2009 17:48:07 Predmet: |
opa napísal: | Kuba4 napísal: | Škoda, že už sem nepíše Coffee, teď dělal metody měření operáků jako diplomku. Jiná liga. |
Budu mít brzy příležitost se ho zeptat. Osobně moc na "jinou ligu" nevěřím, Kuba4 není z oboru, takže si počkám na to, co řekne coffee. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Ut august 04, 2009 18:56:37 Predmet: |
Správně. |
Zaslal: Ut august 04, 2009 19:35:35 Predmet: |
PMA napísal: | ... Kuba4 není z oboru, takže si počkám na to, co řekne coffee. |
No, Tys tomu dal...
Tak doufám, že se alespoň o ty poznatky podělíš, protože po Tvé poznámce se od Kuby už nic nedozvím. |
