Rob Hifi expert
Zaslal: Pi január 09, 2009 23:33:49 Predmet: Stabilizátor s tranzistorem pro DPA222 |
Před časem se ve vlákně DPA222 diskutovalo jestli pokles napětí inputampu při vybuzení DPA bude vadit nebo nebude vadit, ať už to je jak chce, padlo tam několik návrhů na zlepšení, tohle je Danhardův, trochu jsem si jen pohrál s rozvržením na destičce a přidal kondík jako násobič kapacity.
Ztráta na odporu 3k9 je asi 184mW, na jednom 2k asi 242mW a na tranzistoru asi 275mW. Takto je osazený jeden prototyp, druhý jsem na zkoušku osadil 1k8 (218mW na jeden odpor) a na tranzistor 396mW. Petrkp to odzkouší a uvidíme co je lepší.
Destičky bych zadal vyrobit oboustranné v bílé masce, bez potisku. Destičky jsou stejné pro kladnou i zápornou větev. Pokud máte zájem tak mi napište SZ nebo na mail xsmid4<zavináč>centrum<tečka>cz, napište také adresu a počet kusů. Uzávěrka bude 31.1.
BOM na jeden kanál:
tranzistor BD139 1x
tranzistor BD140 1x
dioda ZD16V 1,3W 2x
rezistor 3k9 2x
rezistor 1k8 nebo 2k0 10x
elyt 10 až 22M/16-25V 2x (s RM=2mm)
lišta oboustranná lámací 8x pin
Naposledy upravil Rob dňa Pi január 09, 2009 23:49:23, celkom upravené 1 krát. |
Rob Hifi expert
Zaslal: Pi január 09, 2009 23:42:06 Predmet: |
zkusím to vyfotit líp, destičky se napájí na místo srážecích odporů a diody. Finální destička bude mít součástky ještě trochu více u sebe a bude o pár milimetrů kratší aby pasovala. bude mít 18,1 x 12,7 mm, ten kondezátor jsem menší narychlo nesehnal, tady je 11x5, ale v GM seženete i 7x4, takže odpory budou níž. |
Rob Hifi expert
Zaslal: So január 10, 2009 12:05:14 Predmet: |
jsem to přefotil, je to jen tak splacané na univerzálu |
pakr Hifi obsluha
Založený: 28 február 2007 Príspevky: 18
Zaslal: So január 10, 2009 22:01:34 Predmet: |
Když už je to takhle malý, nebylo by lepší dát ty odpory na výšku? Ten na půl schovaný kondenzátor a skrytá dioda nevypadá zrovna moc esteticky... |
Zaslal: So január 10, 2009 22:35:19 Predmet: |
Roberte, ať to uděláš jakkoliv, sumární ztráta na srážecích prvcích bude stejná, čili i oteplení...a 400 mW na transistoru bez chladiče ? No to se z toho po..., až se ho dotkneš.... |
Zaslal: So január 10, 2009 23:02:09 Predmet: |
To se ohřeje tak o 40ºC .... |
Zaslal: So január 10, 2009 23:34:02 Predmet: |
křídýlko DOA1 to spraví... |
Zaslal: Ne január 11, 2009 00:03:00 Predmet: |
Ano, tepelný odpor pouzdro /okolí je 100°C/W, čili bude pracovat při teplotě cca 70°C a to je dost.... |
Rob Hifi expert
Zaslal: Ne január 11, 2009 00:11:21 Predmet: |
celkově to vyzáří stejné teplo, ale ta první varianta vyzáří na tranzistoru asi 275mW, takže bude o 28°C nad teplotou okolí, ale i tak je to hodně, to jo |
Rob Hifi expert
Zaslal: Ne január 11, 2009 00:16:05 Predmet: |
pakr napísal: | Když už je to takhle malý, nebylo by lepší dát ty odpory na výšku? Ten na půl schovaný kondenzátor a skrytá dioda nevypadá zrovna moc esteticky... |
není tam moc místa, když budou na výšku, tak možná teplem začernají DPS. diodu můžeš napájet i zespodu
Naposledy upravil Rob dňa Ne január 11, 2009 00:18:37, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne január 11, 2009 00:18:14 Predmet: |
A rozhodně to nechce používat celoizolovaný typy, protože ty mají výrazně horší vyzařování ! |
Rob Hifi expert
Zaslal: Ne január 11, 2009 00:21:56 Predmet: |
použil jsem BDčka od ST, ty mají jednu stranu odizolovanou. mám právě takové tušení, že ty tranzistory budou odvádět teplo daleko líp než odpory.
petrkp to zatíží 55mA a bude měřit teplotu, jsem docela zvědavý o kolik se součástky ohřejí |
Zaslal: Ne január 11, 2009 08:31:07 Predmet: |
Rob napísal: | celkově to vyzáří stejné teplo, ale ta první varianta vyzáří na tranzistoru asi 275mW, takže bude o 28°C nad teplotou okolí, ale i tak je to hodně, to jo |
To by už šlo. |
Zaslal: Ne január 11, 2009 20:10:44 Predmet: |
kazzatel napísal: | A rozhodně to nechce používat celoizolovaný typy, protože ty mají výrazně horší vyzařování ! |
Safra, to jsem netušil, že černej plast vyzařuje podstatně hůř než pocínovaná měď |
Zaslal: Ne január 11, 2009 22:06:09 Predmet: |
Příklad:
MJE 15030 teplotní odpor čip-pouzdro 2,5 (s kovovou ploškou)
MJF 15030 teplotní odpor čip-pouzdro 3,5 (celoizolovaný)
ovšem teplotní odpor čip-okolí (bez chladiče) mají oba stejný 62,5.
Všechno ve °C/W.
Takže ano, maximální ztrátový výkon je jiný, protože je dosažitelný pouze s chladičem a tam se uplatní větší tepelný odpor izolovaného pouzdra oproti kovové plošce. Ale provoz bez chladiče je něco jiného a tam to vyjde nastejno.
Ne všechno, co na první pohled vypadá jako jasné a samozřejmé, musí být pravda. |
negramot Hifista
Založený: 02 február 2008 Príspevky: 133 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ne január 11, 2009 23:38:26 Predmet: |
Nechci Vám do toho kecat, ale odpor přechodu čip pouzdro se uplatní vždycky, ať je tam chladič nebo není, jednoduše proto, protože jinudy jaksi cesta ven nevede. Uvedené hodnoty jsou pouze zaručované maximální což znamená maximálně to, že izolovaný pouzdro nebude lepší. (bavíme se o rozdílu J-A) |
Rob Hifi expert
Zaslal: Po január 12, 2009 00:01:33 Predmet: |
nejvetší problém je předat teplo do vzduchu (přechod má velký tepelný odpor), to se dá řešit nejlépe větší plochou nebo prouděním vzduchu (u hifi nepoužitelné).
plast má určitě nižší tepelnou vodivost než kov, takže bude vytvářet větší tepelný rozdíl mezi povrchem pouzdra a vnitřkem. i když na porchu se bude teplo odvádět stejně pomalu, tak jádro bude s plastovým obalem teplejší. |
Zaslal: Po január 12, 2009 00:51:53 Predmet: |
Hoši, hoši, hoši.
Při těch 2W byla dokonce ta izolovaná TO220 o 2C na chipu chladnější !
Pavle, jak mám věřit katalogům, když je u toho MJF15030 derate s chladičem uveden zcela blbě ?
Důvěřuj, ale prověřuj, testuju i chladiče od Fišera, lžou jako všichni
Jenom OPA má zase pravdu
ps. po zahradě chodím při těch -20C v kraťasech bosky, kocourům to taky nevadí a vydržej venku třeba hodinu, já jenom 10 minut. Jenom nesmím potom zadupat na rohožce, aby mě neopadaly prstíky |
Rob Hifi expert
Zaslal: Po január 19, 2009 22:49:50 Predmet: |
volal mi Petr Komp, že tam ještě neměl ani 43V a 55mA a už ten tranzistor neúnosně topil, neuchladilo by se to prý ani s chladičem. takže to zatím vypadá špatně a takhle to asi udělat nepůjde. |
