Zaslal: Po august 25, 2008 10:12:11 Predmet: Re: tiche pc anebo thin client se zvukovkou bez HDD |
ALEX napísal: |
1. je technicky možne posilat do nejake krabice data po Ethernetu, tak aby v te krabici byla JuliEt karta a ta data se do ni dostala ok? dik
sory za laickou formulaci dotazu.. nejsu ICT expert proto se ptam |
Technicky to možné je, nicméně tím posíláním dat by se rozumělo pouze nasdílení souborů pro tu krabici s JuliEt, přehrávací SW by musel běžet na té krabici. Co vím, windows bohužel nemají žádný běžně dostupný síťový zvukový server (kromě streamování, ale to nemá s hifi moc společného). Pokud někdo nějaký zná, rád se poučím, leč zatím jsem na žádný zdarma nenarazil.
Takže na té krabici by běžel plnohodnotný systém. Může jít o windows (neznám nějaký kvalitní přehrávač se síťovým vzdáleným ovládáním, ale určitě existuje), pak by ses asi pevnému disku (třeba SSD) nevyhnul. V případě linuxu by situace byla podstatně příznivější, leč bez jeho základních znalostí to nerozchodíš.
Příklad takové malé krabičky s puppy linuxem bootované z USB http://diyparadise.com/linux_network_audio.html . Samozřejmě bys musel použít jiný HW, který má PCI slot, např. http://www.venyshop.cz/Sitove-prvky/Aktivni/2522-ALIX1C-Platforma-PC-Engines-LX800-256MB-miniITX-.html |
AlienCZ N/A
Založený: 30 november 2006 Príspevky: 928 Bydlisko: Brno - venkov
Zaslal: Po august 25, 2008 10:56:59 Predmet: |
JuanValiente napísal: | Ty velke zdroje maji blbou ucinnost pri malem odberu... Takze kdyz jsem dal 300W zdroj k memu serveru, tak nezral 30W ale 60W....toz tak Kdyz to bezi 24/365 kazdy watik se hodi |
No jo, ale to si nesmíš vybrat na porovnání nějakej noname šit, ale pořádný zdroj s vysokou účinností Ono ty ceny u těch kvalitních zdrojů nejsou několikanásbné jen tak pro nic za nic _________________ Lyngdorf, Lyngdorf, Lyngdorf ... a pak už nic, hraje to. |
Hlava Hifi expert
Zaslal: Po august 25, 2008 11:17:03 Predmet: |
Tip na vynikající hliníkovou skříň, doporučuju si všimnout způsobu chlazení CPU a umístění pevných disků.
http://www.extrahardware.cz/fotonavod-sexy-htpc-se-srdcem-amd?page=0,0
Ten zdroj Chieftec Green Angel CTP-300-12G 300W, co tu linkoval Alien je vážně naprosto neslyšitelný.
Zdroj je vybaven aktivním PFC (Power Factor Correction) a získal certifikaci 80 PLUS, která zaručuje, že má zdroj účinnost větší než 80% při 20%, 50% i 100% zatížení. |
ALEX Hifista - pokročilec
Založený: 30 október 2006 Príspevky: 386
Zaslal: Po august 25, 2008 11:18:45 Predmet: díky všem za rady.. |
zejména Alienovi a Dustinovi za užitečné tipy.
musí se to vše dobře zvážit, je to taky o komfortu.
navzdory tomu, že jsem psal "zatím žádné video", možná by to pak chtělo tam dát - z důvodu ekonomické racionality - i schopnost přehrát video, s tím že by to bylo už plnohodnotné HTPC. (s ethernet "dírou", přes kterou by do vlastního HDD šlo přidávat a odebírat filmy přes síť)
JInak by šlo o dost velkou investici do něčeho, co mohu provozovat už nyní, ač za cenu opto kabelu na zemi od PC v ložnici do Lavry Dac v obýváku...
jinak by , zatím by šlo o řešení které pouze přidá high res schopnosti k sestavě, která jinak umí vše přes wifi a ethernet. ještě jsem nespočítal cenu, ale vypadá to na min 10-15k na první pohled.
Toto investovat pouze kvůli těm někoilka těžce vydřeným High Res souborům / koupeno přes Linn records a jiné zdroje, rip přes Vanity/...to by byl drahý špás. (investovat do AudioPC boxu jen proto, abych tyto soubory mohl pouštět přímo, nikoliv přes dlouhý opto kabel)
- pokud jde o HDD, tak to možná chce trochu počkat než zlevní SSD ...dokonce jsem uvažoval, existuje možnost mít dva hdd, SSD a normální tichý, s tím že ten malý SSD by byl jakýsi "bufferový"... že by se do něj přehrály jakési "současné favourite skladby" a šly by pouštět z SSD.
s tím že by se udělal "super tichý režim" kde by klasika HDD byl vypnut, i se svým chlazením
- beru ale na vědomí že píšete, že lze udělat supr tichý HDD normální. Já mám taky "zatišený" comp hlavní ale přesto bych ho v obýváku nechtěl. |
Hlava Hifi expert
Zaslal: Po august 25, 2008 11:22:22 Predmet: |
Asi 14 dní mám doma komp poskládaný z klasických, né "speciálně-ztišených" komponentů. Když k němu nedám ucho, tak nepoznám jestli jede nebo ne. A to jsou v něm dva disky WD Green Power. Tak k čemu SSD? |
Zaslal: Po august 25, 2008 11:27:49 Predmet: |
hlava
nj, to je asi tím pokrokem...u mého pc je limitem starý motherboard, do kterého už nepasujou moderní supr komponenty, . Je tichý, ale vím o něm že je zapnutej. |
JuanV Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po august 25, 2008 11:39:21 Predmet: |
Ja stale razim teorii, ze data a huceni mimo obyvak, tzn. uloziste mimo. Pokud HTPC, tak jenom s nejakym 2,5" diskem nebo SSD jen na system a data jinde. |
Zaslal: Po august 25, 2008 11:44:33 Predmet: Re: tiche pc anebo thin client se zvukovkou bez HDD |
ta krabka je krásná...
kdyby to bylo bez HDD, jak by se to používalo? data by byla na jiném PC , a krabička by si je "brala" přes ethernet odjinud?..čtu ten text Diy paradise... to bych musel někomu zadat, jako zákazník, aby mi to postavil, ale mohlo by to stát zato.
Hotové "konvergenční produkty" /mix počítače a spotřební elektroniky" jsou předražené , a nelze je předělat podle svého vkusu.
- rozhodně to bude další krok v rozvoji mého hifi...jinak už není co zlepšovat.. znaltelně lepší DAC by stál o řád víc, 3-6k Usd. V branži HTPC je to zjevně lepší s poměrem kvalita cena, jen to chce know how |
Zaslal: Po august 25, 2008 12:29:46 Predmet: |
Také přemýšlím o nějakém řešení do ložnice. Bude mi tam stačit větší LCD místo televize a stereo audio.
Zatím se mi jako nejlepší řešení jeví Asus EEE PC 701 s VGA out pro video a jeho 7" displejem pro zobrazování audio přehrávače + USB DO + USB DAC. Pro audio asi nějaký konzolový přehrávač s velkými texty (na malé LCD), pro video mythtv frontend, příp. HTTP stream z plánovaného Dreamboxu /IPBoxu do VLC. |
AlienCZ N/A
Zaslal: Po august 25, 2008 14:00:21 Predmet: |
JuanValiente napísal: | Ja stale razim teorii, ze data a huceni mimo obyvak, tzn. uloziste mimo. Pokud HTPC, tak jenom s nejakym 2,5" diskem nebo SSD jen na system a data jinde. |
Vzhledem k reálným možnostem je to jako trvat pořád na "misionářské" poloze SSD zatím nejsou žádné terno. Zatím nejsou moc rychlé a celkově jsou žravější, než po desetiletí vychytané HDD.
Hlučnost disku je taková skorosubjektivní záležitost. Oni jsou obecně dnes velmi tiché, pokud na nich zrovna nešílejí Wokna s nějakým nekonečným swapingem. Při přehrávání audia je datový tok čtení z disku v porovnání s tím tak nízký, že "chroustání" "hlavičky" ztěží zaznamenáte i když se moc snažíte. Fragmentace disku je při takovémto použití téměř nulová, takže přeskakování sem a tam při "skládání" datového toku je spíše jen teoretické. Takže jde vlastně jen o stav otáčení a v tom jsou dnešní moderní tiché disky opravdu velmi zmáknuté. Obavy jsou podle mě spíše vyzískané, než reálné.
Onen zmiňovaný swaping se dá úplně vypnout, takže Vás nebudou otravovat ani wokna samotné.
Pro úplné exhibicionisty zkusím doporučit na ovládání HTPC dotykový display. Klasické 15" dotykové monitory startují už na cca 10tis., když se k tomu v obyváku najde ideální místo k postavení třeba v pozici ovládání ve stoje, tak je to fakt hodně efektivní hračičkování Problém je jen v tom, že se to musí s tím HTPC propojit kabelem, ale to se dá při troše snahy určitě nějak zamaskovat.
Wokna umožňují vytáhnout na plochu "klávesnici", takže i dotykovým displejem je možné i psát jako třeba na dotykáči u mobilu. Ale to už je na vkusu každého soudruha _________________ Lyngdorf, Lyngdorf, Lyngdorf ... a pak už nic, hraje to. |
Hlava Hifi expert
Zaslal: Po august 25, 2008 14:33:10 Predmet: |
AlienCZ napísal: | Oni jsou obecně dnes velmi tiché, pokud na nich zrovna nešílejí Wokna s nějakým nekonečným swapingem. |
Krok č. 1 - koupit si aspoň 2 GB RAM (při dnešních cenách pakatel) a vypnout odkládací soubor ve Windows
Krok č. 2 - stáhnout si utilitku AAM a přepnout disk do tiššího režimu; je sice nepatrně pomalejší, ale není to Foobaru jedno? |
Zaslal: Po august 25, 2008 22:01:18 Predmet: |
Hlava napísal: |
co je odkládaci soubor a kde se muze vypnout...dik
co máte všichni proti misionařske poloze.
AlienCZ N/A
Zaslal: Ut august 26, 2008 07:14:14 Predmet: |
ALEX napísal: |
1. co je odkládaci soubor a kde se muze vypnout...dik
2. co máte všichni proti misionařske poloze.
1. To je "soubor" který doslova a do písmene k ničemu nepotřebuješ, proto se odkládá. Příslušnou jednotku ti dokáže za poměrně krátkou dobu tak parádně vofragmenovat, že při běžné práci systému s tímto souborem se můžou raménka disku umlátit. Vychytávkou pro ty, kteří na něm trvají, je samostatná logická jednotka jen pro odkládání tohoto díla Mikrosoftu, ideální je umístění na začátku "plochy" HDD jako první jednotka s nastavenou automatickou defragmentací, ptotom to šlape jako hodinky bez obtěžování. Nemýchá (nefragmentuje) se to totiž na jednotce s ostatnímy daty. Na zadní straně PC u zdroje je "červené, nebo černé tlačítko/vypínač"
2. Nuda v Brně, voe _________________ Lyngdorf, Lyngdorf, Lyngdorf ... a pak už nic, hraje to. |
Hlava Hifi expert
Zaslal: Ut august 26, 2008 07:59:33 Predmet: |
Ovládací panely - Systém - karta Upřesnit - sekce Výkon / tlačítko Nastavení - karta upřesnit - sekce Virtuální paměť / tlačítko Změnit - zatržítko Nepoužívat stránkovací soubor |
Zaslal: Ut august 26, 2008 08:53:01 Predmet: |
AlienCZ napísal: |
1. To je "soubor" který doslova a do písmene k ničemu nepotřebuješ, proto se odkládá. ... Vychytávkou pro ty, kteří na něm trvají, je samostatná logická jednotka jen pro odkládání tohoto díla Mikrosoftu,...
Zkusím ještě jednu variantu
Windows je operační systém, který používá tzv. virtuální paměť (podobně jako většina "velkých" OS). Každý proces /běžící program zabírá určitou paměť. Ta je rozdělena do malých částí, tzv. stránek. Stránky jsou uloženy v RAM. V RAM jsou také uloženy diskové keše - kopie částí již přečtených souborů, aby se nemusely číst z pomalého disku, kdyby je programy znovu potřebovaly. Pak si systém ještě nechává trochu volné místo na spouštění nových aplikací. Když již je málo volného místa, přesune do odkládacího souboru (jinak též swap) ty stránky paměti, ke kterým v poslední době nepřistupoval, nečetl je.
Problém je, že si windows nechávají velmi velkou volnou paměť pro další aplikace (aby při spuštění nemusely čekat na uvolnění paměti do swapu a tím se zajišťovala rychlá reakce na pokyny uživatele) a odkládací soubor využívají i v případě, kdy mají ještě spoustu rezervy v RAM. Proto windows tzv. swapují i s několika GB RAM. Co jsem četl, Vista je na tom již prý podstatně lépe.
Takže když máš hodně paměti a nehrozí, že spuštěné programy budou vyžadovat více, můžeš používání odkládacího souboru vypnout. V případě chybějící paměti ale pak windows zahlásí, že nemají dostatek paměti pro běh nějaké aplikace. To se v případě používání swapu nestane (pokud tam nejsou jiné chyby, jako bylo před lety v MS Office).
Takže odkládací soubor svůj význam nepochybně má, určitě nejde o výmysl Microsoftu, OS jej používají (obvykle formou samostatného diskového oddílu) již mnoho desítek let. |
Zaslal: Ut august 26, 2008 11:32:40 Predmet: |
editovano
takže, jako doporučení, dá se to interpretovat tak, že tu funkci vypnu, pokud chci comp optimalizovat jako zdroj av obsahu, ale když jede hodně aplikací, tak je lepší to zapnout, aby šly aplikace všechny? |
Zaslal: Ut august 26, 2008 12:01:04 Predmet: defragmentace disku pro AV pouziti |
vyvíjí se tu trochu off topic, možná pak by stálo zato udělat vlákno "optimalizace PC pro AV užití.."ale možná to natolik offtopic není, taky to asi muže být zde? nechť rozhodnou ajťáci
- tak sem hodím další dotaz re performance,
mam soft na defragmentaci, O et O Defrag 10 Professional,
http://www.oo-software.com/en/
a ten má asi 5 hlavních metod defragmentace, dávám sem 4
Dám sem popisy těch metod - umí někdo říct zda je některá vhodnější pro AV comp než jiné? pokud předpokládáme takový profil užívání, že se na tom PC normálně pracuje jako na středně vytíženém kancelářském kompu, a pak občas se z něj pouští hudba
- soft umožňuje vyjmout soubor nebo složku z defragmentace. Má smysl vyjmout složky s hudbou a filmy z pravidelné defragmentace, a defragmentovat je méně často? třeba když mám soubory high res grabnuté z Vanity, muže věčné defragmentování je nějak poškodit? /samozřejmě chápu že data těch souborů jsou pořád přemísťována na disku../
-1 SPACE METHOD
Algorithm
All fragmented files will be defragmented, and then placed into the free slots in which they fit. This maximizes contiguous free space. This method is very quick and efficient and it does reorganize your volume, but not as thoroughly as the COMPLETE methods.
Further defragmentation will not be affected by the SPACE method. The SPACE method is ideal for the first defragmentation run on a system that has never been defragmented, as it requires far less free space than the COMPLETE methods.
2 COMPLETE/Access Method
The COMPLETE/Access method defragments your files and reorganizes your file structure. Although this method is slower than the STEALTH and SPACE methods, it guarantees maximum system performance when your files are being read.
The COMPLETE/Access method is suitable for servers and workstations. Please bear in mind that this method uses a lot of central memory due to the reorganization of your system. If this is likely to be a serious problem for your system, we recommend you use the STEALTH or SPACE methods.
Algorithm
Files are sorted according to when they were last accessed. The files that have been accessed the least will be placed at the beginning of the partition, and those that are accessed that most frequently are put near the end. Seldom-used files are defragmented and will not need to be moved in future. Frequently-used files are placed at the end of the volumes. This strategy means that future defragmentation runs are as quick as possible, as fewer files need to be checked and defragmented.
COMPLETE/Modified Method
The COMPLETE/Modified method defragments your files and also reorganized your file structure. Although this method is slower that the STEALTH or SPACE methods, it guarantees maximum performance in the reading of your files.
The COMPLETE method is particularly suitable for databases and fileservers. It is important to bear in mind that this method requires quite a lot of central memory due to the file reorganization. If this is a serious problem for your system, we recommend you use the STEALTH or SPACE methods.
Algorithm
Files are sorted according to the date on which they were last changed. The files which have not been changed recently are placed at the beginning of the partition, and the files that have been changed recently are placed at the end. This option is a good one for file or database servers which contain files that have never been changed (e.g. system files), but where others are frequently modified. (e.g. database files)
This strategy means that future defragmentation runs will be much quicker, as only a few files need to be checked and defragmented.
COMPLETE/Name Method
The COMPLETE/Name method defragments your files and also reorganizes your file structure. Although this method is slower than the STEALTH and SPACE methods, it guarantees maximum performance for the read access to your system.
The COMPLETE/Name method is particularly suitable for system volumes. Please bear in mind that this method needs a lot of central memory due to the reorganization process. If this is a serious problem for your system, we recommend you use the STEALTH or SPACE methods.
Algorithm
Files are sorted alphabetically from the beginning to the end of the partition. This leads to quick access to files in a directory. When Windows starts up, many system files will be read in sequence from the \WINDOWS and the \WINDOWS\system32 directories (DLLs, system drives, etc.) and the start-up time will therefore be shorter.
This method is particularly recommended for computers on which the files rarely change. This reduces the reorganization time that is needed for every defragmentation. |
AlienCZ N/A
Zaslal: St august 27, 2008 07:59:17 Predmet: |
Dotykac jsem udelal tak, ze jsem koupil levnej 17" LCD monitor a k nemu levnej dotykovej panek, kterej sem do nej zamontoval. Je to paradni, jeste to zabudovat do stolku a budu happy |
Hlava Hifi expert
TomasT Hifi expert
Zaslal: St august 27, 2008 10:01:46 Predmet: |
Neni -)))) Mne to pripada kycovite. Osobne by mi udelali neskutecnou radost kdyby udelali bednu decentni, velmi strizlivou a bez prednich dvirek na dvd mechaniku, pripadne i s mechanikou, ale v provedeni takovem jake zname z tech lepsich CD, treba neco jako sonyho espritova 7, 50 atp.
Ale nemam s tim nejvetsi problem, mam PC za dverma v predsini, tam mu je moc dobre, akorat musim tahnout 7m AES k prevodniku. Az prijde spravna doba poridim nove, ale to uz opravdu usporne a nevykonne PC ktere vrazim zase pres zed do loznice a jako zobrazovaci jednotka bude nejake 42 palcove LCD. V nem rozumna zvukarna, satelitni karta, internet.
Jeste kdyby tak byly k mani nejake orezane ukrutne rychle startujici widle... |
Hlava Hifi expert
Zaslal: St august 27, 2008 10:17:15 Predmet: |
Však je to celé z hliníku. Chlazení CPU vyvedené na boční žebra + pasivní zdroj = naprosto tiché PC.
Tady zas někdo ani nekouk do přiloženého odkazu, co? |
Zaslal: St august 27, 2008 10:21:17 Predmet: |
@TomasT: Na winxp pouzij nLite orez si tam co potrebujes. |
TomasT Hifi expert
Zaslal: St august 27, 2008 10:31:17 Predmet: |
nekouk -)) Nebo respektive jen na obrazek -))) XP nechcu, boli mne z nich oci, nevim proc, ale na vistach mam mnohem lepsi obraz. Ale jeste s necim by jste mi mohli pomoct... Spustim notas, nastartuje a po nastartovani snad jeste pet minut neco chroupe z disku, neustale. Mam vypnute indexovani, zakazany swap, neustale chrochta. Jde mi o to ze tim ze chrochta ma snizeny vykon a mne se nechce cekat tak dlouho nez se vzpamatuje... Neporadi nekdo ? Dela to i moje velke PC, ale tam to neni tak drasticke, rychly disk, procesor, je mnohem vykonejsi... |
Zaslal: St august 27, 2008 10:35:46 Predmet: |
Tak pouzij vLite zlata xp |
TomasT Hifi expert
Zaslal: St august 27, 2008 10:51:33 Predmet: |
Stahnu vlite, nainstaluju, spustim a chce si stahnout z mrkvosoftu pouhych 1.4GB dat, bez nich se nezpusti. Jako for dobry... |
Zaslal: St august 27, 2008 12:14:35 Predmet: |
boze, no jasne, ze chce instalacku vista a nerikej mi ze neumi pracovat s lokalni kopii. |
TomasT Hifi expert
Zaslal: St august 27, 2008 12:29:58 Predmet: |
nene, to je krom instalacky... Ale to uz jsme tezce off... |
Zaslal: St august 27, 2008 12:34:33 Predmet: |
AHA, no tak to je sila ale zase to stahnes jenom jednou treba to je service pack, jinak nechapu co by to mohlo byt. Osobne mam zkusenost jen s nLite, ktery si velmi pochvaluju, servrik startuje celkem dost svizne. |
