Zaslal: Št máj 21, 2009 09:14:19 Predmet: |
TomasT napísal: | Pro notoricke merice Dawso pripravil obrazek, podle mne docela hezky, nicmene na plochu to neni, tam se bude vyjimat vic pekna baba -)))) Mozna ho sem hodi taky Kdo by si to chtel zkusit, tak desky jsou stale k dispozici, o vikendu by mohl pribyt i zdroj ktery bude spolecny i pro buffer od OPA. Kde bude chtit zdroj a nebude chtit buffer, ten si ho bude muset jednoduse odstrihnout, bude to na to pripravene, takze se nebudou strihat samozrejme zadne vodive cesty nebo vylita zem. Pak se uvidi za jak dlouho budete mit i prepinac vstupu. 4 vstupy budou muset stacit, coz je pocet doufam ze dostatecny ... |
Kde je ten obrázek ? |
TomasT Hifi expert
Zaslal: Št máj 21, 2009 09:59:10 Predmet: |
TomasT Hifi expert
Zaslal: Št máj 21, 2009 10:00:13 Predmet: |
OPA, ty se na ten obrazek vubec nedivej, ty si vyrob vlastni -)))))))))))))))))))))))))))))))) |
Zaslal: Št máj 21, 2009 10:12:14 Predmet: |
Jo, ale musím dořešit jednu maličkost.
EAGLE - HELP !
Trošku jsem si nasral do bot. Namaloval jsem hezkou destičku, odzkoušel (viz obrázky výše) a začal připravovat definitivní verzi bufferu pro normální profi výrobu s prokovenými otvory. A tu jsem si uvědomil, že pro výrobu prototypové desky (Laserovka + modrá fólie) jsem prográmkem xpad změnil všechny průměry otvorů na 0,6 mm. No a samozřejmě to teď neumím vrátit zpátky na průměry podle knihovny součástek.
Neuměl by někdo poradit co s tím ? |
Zaslal: Št máj 21, 2009 10:40:54 Predmet: |
Neděláš si zálohy?
Jestli ses nevrtal v knihovnách, tak Library-Update-Update all. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
TomasT Hifi expert
Zaslal: Št máj 21, 2009 10:44:44 Predmet: |
atrax, to bude facek na sazave -))))) Ode mne ne, od OPA -))) Je te jenom budu drzet
Jestli mu teda radis spatne -))) |
Zaslal: Št máj 21, 2009 11:00:06 Predmet: |
No nevim jak funguje ten xpad, takže neberu zodpovědnost _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Št máj 21, 2009 11:11:13 Predmet: |
Frantrax napísal: | Neděláš si zálohy?
Jestli ses nevrtal v knihovnách, tak Library-Update-Update all. |
Dík, večer zkusím. Teď už zálohy mám, takže nemůžu nic zkazit.
Přinejhorším bych pár součástek smáznul a vložil nové (ty co nemají otvory 0,8 mm) ale je to práce navíc... |
Zaslal: Št máj 21, 2009 11:12:54 Predmet: |
Frantrax napísal: | No nevim jak funguje ten xpad, takže neberu zodpovědnost |
xpad se spouští z příkazové řádky a natvrdo v souboru *.brd přepíše průměry otvorů. Knihovny se nemění. |
Zaslal: Št máj 21, 2009 11:14:55 Predmet: |
Eagle by mal robiť zálohy automaticky , len tie súbory nemajú príponu .brd ale napr. H2.b#4 ( to je záloha 4 verzie dozadu). Stačí to premenovať na H2.brd a otvoriť. Už len nájsť dosku pred tou úpravou. |
TomasT Hifi expert
Zaslal: Št máj 21, 2009 11:16:58 Predmet: |
se mi ulevilo |
Zaslal: Št máj 21, 2009 11:52:42 Predmet: |
Ještě klid, Tichej, třebas já tyhle zálohy automaticky mažu
OPA, pak napiš jestli to jede. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Št máj 21, 2009 12:24:44 Predmet: |
Ty automatické zálohy jsou zrádné, dělá se jenom 10 dozadu a při každém uložení se přepisují. Já to dělám tak, že po zásadnější úpravě vytvořím nový adresář s jiným jménem, překopíruji *.sch a *.brd, přejmenuji a začínam jakoby znovu. Ale ani to není nic platné, po přepsání průměru otvorů bylo ještě tolik změn, že záloha nic neřeší. Nicméně o nic nejde, když je to jednou vymyšlené, tak i kdybych to měl překreslit celé znovu, tak se to dá. Teď mě ještě napadlo, možná by šlo využít funkce "change package". |
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5870 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: Št máj 21, 2009 12:32:42 Predmet: |
Františku, tak si ty zálohy ani nevytvářej
viz. nastavení Options - Backup |
JuanV Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št máj 21, 2009 12:43:01 Predmet: |
Neexistuje SVN pro EAGLE ? To by vam vyresilo vse pamatuje si kazdej checkout |
Roman St Hifi expert
Zaslal: Št máj 21, 2009 12:47:01 Predmet: |
roberto napísal: | http://img36.imageshack.us/my.php?image=topdacmeasurment6db.png |
To by šlo , až na pár much vlastního měření - vrchol spektrální čáry není vidět (ale je tam naštěstí údaj Peak Amplitude), graf zobrazuje zbytečně hluboko (-180dBV), není použité průměrování, IMD není třeba.
Ke spektru snad jen tolik - je zvláštní, že pravý a levý kanál mají různé harmonické, chtělo by to uklidnit tím průměrováním, pak se uvidí. Je tam malý "bordýlek" v horní části. Pokud bylo na vstupu kartu opravdu 0dBV, tak již nelze spolehlivě říci, jestli jsou to harmonické DACu, nebo karty. |
Zaslal: Št máj 21, 2009 13:02:33 Predmet: |
Roman St napísal: | roberto napísal: | http://img36.imageshack.us/my.php?image=topdacmeasurment6db.png |
Souhlas. Ještě bych dodal, že by bylo dobré zkusit vzorkování 96 kHz. Těch 88,2 bývá někdy ovladači přepočítáváno a pak se projeví horším odstupem i jednotlivými špičkami na spektru. |
Zaslal: Pi máj 22, 2009 08:23:49 Predmet: |
DPS
Nejprve je třeba všechny otvory programem xpad nadefinovat jako 0,8mm. Pro většinu součástek je to správná hodnota.
Library Update nefunguje. Změna pouzdra funguje, ale musí se opravdu provést, tedy změnit pozdro na alternativní, potvrdit, vyvolat funkci znovu a vrátit správné pouzdro. Pokud součástka nemá alternativní pouzdro, asi nezbyde, než jí vyhodit ze schématu a vložit znovu. Což by neměl být problém, horší bude překreslovat spoje k té součástce, protože patrně zmizí. Ideální by bylo nějak rozlousknout formát dat *.sch a *.brd. Pak by se takové maličkosti mohly poeditovbat ručně v datech a bylo by.
Ještě bude legrace, musím předefinovat chladič, místo šroubkem bude uchycen pájením za středový kolík. Je to proto, aby tranzistory mohly mít krátké vývody a přitom se nemusely řezat nové závity. Kdo by chtěl mermomocí uchycení šroubkem, tak si prostě ten otvor převrtá. |
Zaslal: Pi máj 22, 2009 08:51:28 Predmet: |
opa a proč to neděláš přes drill_aid.ulp ?
Tam se připlácne vrstva 116 se záplatama a tu můžeš kdykoliv smazat. |
Zaslal: Pi máj 22, 2009 17:11:05 Predmet: |
danhard napísal: | opa a proč to neděláš přes drill_aid.ulp ?
Jsou pro to nejméně dva důvody:
1) Do této chvíle jsem neměl o této funkci ani ponětí.
2) Ani teď netuším, k čemu vlastně slouží a jak se ovládá.
Zaslal: Pi máj 22, 2009 18:02:20 Predmet: |
Opa, stačí to spustit a přečíst si komentář |
Zaslal: Pi máj 22, 2009 19:59:00 Predmet: |
Do čerta! To jsem měl vědět dřív. No co, tak příště. |
L.V. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št júl 02, 2009 15:05:38 Predmet: |
Ako pokračuje projekt ? Myslím hlavne tie výstupné pasívne buffery ? Sú už pripravené dosky ? Nejako to tu spí _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ... |
Zaslal: Št júl 02, 2009 15:15:12 Predmet: |
Výstupní buffer je v prototypu ověřen - měření jsou na předchozí stránce. Definitivní návrh desky už je taky hotov. Tomáš má podklady k dispozici, jakmile bude mít čas, tak se tomu bude věnovat. |
TomasT Hifi expert
Zaslal: Št júl 02, 2009 16:49:42 Predmet: |
Nejenom cas, ale i chut. A vzhledem k tomu ze nase hifisticka obec je mala, spis jeste mensi nez mala, napadlo mne taky se na to vykaslat a nechat to plavat. Vypada to ze dalsi varka desek uz nebude, jakmile se prodaji posledni zbytky co mam, HS-DAC definitivne umře. Venovat tomu dalsi cas, finance je tak trochu hazeni penez do cerne diry. Docela mne to mrzi, protoze to dalo docela dost prace a pruser si myslim to rozhodne neni. Jenze u nas se spis keca -)))
Timto bych apeloval na ty, kteri meli zajem o desky a chteji si za "par" tisic postavit DAC ktery "moc nesere" aby nevahali dlouho, protoze ja uz do dalsich PCB investovat nebudu.
Kdyby se nasel nekdo kdo by v tom chtel mit svuj vlastni kapital muze ten projekt zit dal a muzou byt k nemu i dalsi veci jako hotove bafry a temer hotove prepinani 4 vstupu. Staci mne kontaktovat v poste. Nicmene tomu ani sam skoro neverim
Zdroje budou k HS-DACu na miru udelane, protoze prakticky jsou jiz hotove a staci jen zadat potrebny pocet pro vyrobu. |
Tudy Hifi obsluha
Založený: 20 máj 2009 Príspevky: 3 Bydlisko: Brno
Zaslal: Št júl 02, 2009 17:12:05 Predmet: Srovnávačka HS-DACu s ??? |
Pokud má ještě někdo v Brně a blízkém okolí zájem o příme srovnání svého vybavení s HS-DACem, stále je možnost.
V dohledné době si chci HS-DAC zabudovat do kastle s crossoverem a koncem, takže už nebude možnost ho někam vzít na test.. |
amater Hifista
Založený: 14 január 2007 Príspevky: 116
Zaslal: Št júl 02, 2009 17:24:29 Predmet: |
Dost by ma zaujimalo porovnanie s Casea Sirius II. |
TomasT Hifi expert
Zaslal: Št júl 02, 2009 17:33:50 Predmet: |
amater napísal: | Dost by ma zaujimalo porovnanie s Casea Sirius II. |
Klidne ti jeden poslu -))))))) |
rip1 Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št júl 02, 2009 18:25:23 Predmet: |
Tome to by byla velká škoda.... já sám za sebe jsem moc rád že ho mam protože nabízí do budoucna jako fičurky další rozšíření co nemaj jiné produkty (více vstupů+bezestrátový volume) halt lidi sou díky tý mizerii rozpoutaný médiama teď podělaný cokoliv kupovat a o tom to je ...
Porovnání HS DAC a Siria II si může každý udělat sám připravit si 16-17 tis udělat si zdroje a hurá na věc... Pokud někdo čekáte že to tady budu dopodrobna psát a pitvat tak to určitě ne,na to mě to stálo až moc času a peněz
Mohu jen říci toto: Oba jsou i bez ohledu na cenu moc dobrý... a řada postarších i novějších i hotových továrních DACů na ně může jen koukat z dálky.Záleží totiž na zapojení do řetězce... rozdíly ve zvuku jsou při správným zapojení opravdu minimální.Troufám si říci že na kompromisnějších aparátech nepoznatelný. |
