ferenc Hifi expert
Zaslal: Pi január 30, 2009 09:05:02 Predmet: filter podla pmec |
pokusam sa zbastlit tento filter podla pmec
http://pmec.cz/index.php?page=filters
moj umysel je dat do jednej skrine takychto modulov 5 - pre kazdu zasuvku jeden
spravil som si dosku v eagli vratane puzdier sam, kuknite sa mi na to pls - v eagli som stale zaciatocnik. takisto prosim aj vyhrady tykajuce sa bezpecnosti - o normach viem zo skoly akurat ze existuju |
Zaslal: Pi január 30, 2009 10:34:27 Predmet: |
K čemu to bude ? |
ferenc Hifi expert
Zaslal: Pi január 30, 2009 11:01:35 Predmet: |
cececko, devedecko, telka, tuner a tak .. |
Zaslal: Pi január 30, 2009 11:30:12 Predmet: |
PE spoj je příliš tenký, když uděláš šlus, shoří dřív než vypadne jistič, to samý i použitý součástky a ostatní spoje. Příliš malý povrchový vzdálenosti na svorkovnicích. Chlapče, tenhle filtr NENÍ NA POUŽITÍ V OBECNĚ POUŽITELNÉM ZÁSUVKOVÉM OKRUHU, jen jako filtr UVNITŘ JEDNOHO NÍZKOPŘÍKONOVÉHO ZAŘÍZENÍ.... |
Zaslal: Pi január 30, 2009 13:32:22 Predmet: |
Pokud se nemýlím, tak kondenzátory v takovém filtru by měly mít nějaké bezpečnostní provedení. Myslím, že mají označení X2. Ale raději si to ověř, nemám teď při ruce katalog. |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20444
Zaslal: Pi január 30, 2009 13:44:08 Predmet: |
Díky! To jsem měl na mysli. |
Zaslal: Pi január 30, 2009 13:45:38 Predmet: |
Vláďo, ing. Jansa, majitel PMEC, není idiot.... |
ferenc Hifi expert
Zaslal: Pi január 30, 2009 14:18:22 Predmet: |
dikes majstre za cenne rady ..
naozaj to chcem pouzivat len na tie masiny ako som pisal - nic viac ..
pre istotu tam napisem fixou "len cd" - nech tam manzelka nezapaja mikrovlnku, chladnicku a pracku
tie svorkovnice a PE spoj prerobim |
Zaslal: Pi január 30, 2009 14:24:55 Predmet: |
Myslím, že trochu přeceňuješ inteligenci některých lidí.... |
Zaslal: Pi január 30, 2009 14:27:57 Predmet: |
... no, myslím, že to vyřešil zrovna tak jako PMEC, akorát že byl sprdnut.
Bral bych vážně jen poznámku OPA, tj. výběr kondenzátorů - link co jsem dal k orientaci stačí. Prostřední spoj může zesílit. PCB trasa vydrží impulsně dost na to, aby vyletěl jistič.
Naposledy upravil PMA dňa Pi január 30, 2009 14:29:52, celkom upravené 1 krát. |
ferenc Hifi expert
Zaslal: Pi január 30, 2009 14:30:52 Predmet: |
Jsou. |
Zaslal: Pi január 30, 2009 15:13:40 Predmet: |
Já mu jen vytýkám tu univerzální aplikaci - nápis nad zásuvkou nic nezachrání, bude-li tato v krabici směrem ke zdi ( jako že asi bude ), nikdo ho nepřečte... |
Zaslal: Pi január 30, 2009 15:16:58 Predmet: |
Jasně, chápu. |
ferenc Hifi expert
Zaslal: Pi január 30, 2009 15:39:43 Predmet: |
co z beznych audio-video zariadeni by som do toho nemal cpat ? |
Zaslal: Pi január 30, 2009 16:42:30 Predmet: |
Výkonový zesilovač, plazmový displej. |
ferenc Hifi expert
Zaslal: So január 31, 2009 11:43:50 Predmet: |
upravil som to trosku, ten pe spoj som dal hrubsi a svorkovnice som dal dalej aby sa tam zmestili tie masivnejsie zelene z sos-u..
bol tam vsak ovela zasadnejsi problem na ktory som prisiel sam - tie piny na tych dvoch tlmivkach "na stojaka" boli spatne - podla toho by museli ist odspodu |
Zaslal: So január 31, 2009 12:06:43 Predmet: |
Co se týče PCB, uvádí se, že k přepálení dojde při proudové hustotě 850A/mm2. Síla mědi bývá 35um nebo 75um. Lze spočítat průřez a proud, při kterém to přehoří. Pro spoj 2.5mm je to cca 74A při 35um síle spoje. |
Zaslal: So január 31, 2009 12:24:29 Predmet: |
V čem spočívá výhoda filtru stavěného svépomocí? Vyjde to opravdu o tolik levněji (i s výrobou PCB v malé sérii) ? Filtry od dobrých firem bývají zpravidla zalité ve velmi dobře stínícím obalu. Možná i to má svůj význam.
Pro zařízení s malým příkonem ve třídě I bych zvolil filtr integrovaný s Eurozásuvkou - ušetří to práci i místo.
Např. toto - pochybuji, že to postavíš za dvě stovky. |
Sendy Hifi expert
Zaslal: So január 31, 2009 12:58:50 Predmet: |
PMA napísal: | Co se týče PCB, uvádí se, že k přepálení dojde při proudové hustotě 850A/mm2. Síla mědi bývá 35um nebo 75um. Lze spočítat průřez a proud, při kterém to přehoří. Pro spoj 2.5mm je to cca 74A při 35um síle spoje. |
To je sice pravda, ale pokud to bude krabice se zásuvkama, nikoliv vestavný filtr do přístroje, určitě se v normě nachází minimální dovolený průžez PE vodiče.
BTW, nejsou někde přehledně výsledky zkoušek spojů na PCB ? V některých přístrojích zaznamenávám po nadproudech, že sice spoje jsou celé, ale nepájivá maska jde z nich setřít prstem a taky odpadávají od podkladu |
Sendy Hifi expert
Zaslal: So január 31, 2009 13:07:49 Predmet: |
Díky.
BTW, co vybíjecí odpor u takové rozvodky ? On se nabitý 1uF kondík umí nábojem pěkně ohánět O povrchových vzdálenostech a jištění nemluvě... |
Zaslal: So január 31, 2009 13:11:12 Predmet: |
Všechno to tak je, ale dělá to na vlastní riziko, které nese on. |
Zaslal: So január 31, 2009 13:25:22 Predmet: |
PMA napísal: | Všechno to tak je, ale dělá to na vlastní riziko, které nese on. |
To ano, ale ublížit to může komukoliv. Vlákno začalo dotazem na bezpečnost. Moje rada je taková:
Pokud někdo nemá sám dostatek znalostí a zkušeností, tak má takový filtr koupit hotový. Ani dobře míněné rady z internetu nemohou zaručit, že bude všechno fungovat správně a budou dodrženy všechny požadavky norem.
A ty normy jsou podloženy desítkami let zkušeností, vyhořelých baráků a zabitých lidí. Sám jsi nedávno psal příklad, co způsobila jedna špatná rozdvojka.
A jenom dotaz, pokud takový filtr je mimo přístroj, neměl by mít svoje vlastní jištění, jako každý jiný spotřebič? |
ferenc Hifi expert
Zaslal: So január 31, 2009 13:30:51 Predmet: |
moj zamer bol si to spravit sam, nieco sa pri tom priucit a mat z toho radost ..
iste, existuju aj hotove veci, ako ten filter co dal opa na obrazku ..
nie som zase uplna lama - vystudoval som na strednej skole prave elektroniku - potom som vsak na VS konvertoval na informatiku, takze nemam problem si dohladat normy, bohuzial vsak s nimi neprichadzam denne do kontaktu ..
co sa tyka istenia - chcel som to dat do krabice a istic, resp. istice (pre kazdy modul jeden) by som dal na panel .. |
Sendy Hifi expert
Zaslal: So január 31, 2009 13:43:16 Predmet: |
Odrušovací filtry WN 852 02A jsou určeny pro potlačení nežádoucích vysokofrekvenčních kmitočtů jako vnitřní
součást elektrických zařízení ve smyslu zaručovaných parametrů.
Dovoluji si citovat ze sovětské dokumentace z roku 1978 : "Přístroj ... je určen k měření parametrů v souladu s rozsahem parametrů zaručovaných normami GOST i mimo ně". |
Zaslal: So január 31, 2009 13:49:43 Predmet: |
Proč jste tak vášnivě neprotestovali proti komunistickým rozdvojkám, které v jedné poloze prohazovaly L a N (což bylo nepřípustné), a zabíjely lidi?? Ta debata mi připomíná tehdejší časy. Všichni to věděli a vymýšleli se pitomé formulace, jak tu rozdvojku obhájit, protože nikdo si nedovolil zarazit něco, co měl státně naplánováno n.p.
Chtělo by to občas trochu míry a méně buzerace. |
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5843 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: So január 31, 2009 13:57:20 Predmet: |
Nikoliv, ta rozdvojka byla uz pohyblivý přívod a jestli někdo použil N vodič v tomto případě jako PEN, tak tím porušoval normu jinak.
Zjednodušeně plati: Místo rozdělení PEN je jen jedno. Za tímto bodem už musí být samostatný N a samostatný PE vodič. Žádný z vodičů už nesmí být použitý znovu jako PEN.
Nebezpečné u těch hliníkových dvoudrátových rozvodů bylo především průchozí vedeni PEN vodiče a tudíž i možnost jeho přerušení.
Naposledy upravil danhard dňa So január 31, 2009 14:05:02, celkom upravené 1 krát. |
