Zaslal: Pi január 30, 2009 12:37:00 Predmet: Scott Wurcer - AD797 |
Reakce SW na mou žádost o vysvětlení "kouzla" AD797. Viz přílohy. Má simulace (popis problému) a řešení v AD797. |
Zaslal: Pi január 30, 2009 13:21:33 Predmet: |
Nespletl ses ? - je to nadepsaný 1028.... |
Zaslal: Pi január 30, 2009 13:29:11 Predmet: |
To's jenom nepochopil (v simulaci je LT1028, proto Scott říká "other guys ..."; problém je obecný [přechodové zkreslení v konci OZ] a Scott ukazuje řešení. V jeho simulaci též není 797 - chce to přečíst, co napsal, ne na to mrknout z rychlíku a psát, že jsem se spletl ) |
Zaslal: Pi január 30, 2009 13:41:56 Predmet: |
Já teď vařím, neměl jsem čas... |
Zaslal: Pi január 30, 2009 13:44:00 Predmet: |
kazzatel napísal: | Já teď vařím, neměl jsem čas... |
Vcelku dobrej fór |
Zaslal: Pi január 30, 2009 13:54:08 Predmet: |
Proč fór ? Řítí se sem Komp, bude po cestě vyhládlej... ( peču pizza - štrůdl... ) |
Zaslal: Pi január 30, 2009 14:24:22 Predmet: |
Já věděl, že je zbytečný to sem dávat. |
Zaslal: Pi január 30, 2009 15:45:29 Predmet: |
Nééé, není to zbytečné. Ale napíšu až večer... |
Zaslal: Pi január 30, 2009 21:39:39 Predmet: |
Ještě jsem to nestačil důkladně prozkoumat, ale jedna věc mi není jasná už teď. Nepochybně je to nějaký výborný trik, jak snížit zkreslení - super.
Ale jak to souvisí s přechodovým zkreslením, jestliže vazba z výstupu jde někam do hloubi vstupních obvodů? Navíc přes relativně malý kondenzátor a je tedy jistě kmitočtové závislá?
Pod přechodovým zkreslením si představuji vlastnost koncové dvojice třídy AB, která znamená, že signál v okolí nuly nepřechází z jednoho tranzistoru na druhý plynule.
Technicky je to asi jasné, není opět problém spíš v terminologii?
Ještě na okraj - jak funguje ta Tvoje simulace, když chybí emitorové odpory v koncovém stupni? Nejde o to, že v reálu by to shořelo. V simulaci to nevadí, ale Re=0 vyžaduje vysoké hodnoty klidového proudu, aby to nezkreslovalo. Takže pro "optimální klidový proud" (vím, moje zaklínadlo) to stejně jede v Áčku. Pokud je nastaven "běžný" klidový proud, tak to bude mít okolo nuly propad skoro jako třída B.
Naposledy upravil opa dňa Pi január 30, 2009 21:54:36, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi január 30, 2009 21:46:35 Predmet: |
A nemohu si pomoct, jedna věc mě potěšila:
john curl
diyAudio Member
Offline
Post #13621
Parasound used to make a preamp with a 990 clone (except for dual 170 fets instead of the transistor pair) and it worked pretty well. We don't make it anymore, because we have found better topologies since then.
Ono to totiž opravdu funguje a výborně. Ovšem kdybych se tady přiznal, že mám v preampu indukčnosti, budu exemplárně rozcupován před nastoupenou zástavou. |
Zaslal: Pi január 30, 2009 22:28:58 Predmet: |
Já tomu rozumím tak, že je-li zatížen výstup jen vysokou impedancí toho výstupního zesilovače, jede ten výstup vlastně v áčku ...
Jinak ohledně toho Curla : kde tam vidíš nějakou zmínku o cívce ? |
Zaslal: So január 31, 2009 00:05:35 Predmet: |
kazzatel napísal: | Jinak ohledně toho Curla : kde tam vidíš nějakou zmínku o cívce ? |
Já myslel, že Jensen 990 je dostatečně profláknutá věc. Tak to se omlouvám.
http://www.johnhardyco.com/pdf/990.pdf |
Zaslal: So január 31, 2009 06:46:28 Predmet: |
Vy jste text v pdf v 1. příspěvku evidentně nečetli, takže odpovědi jsou mimo. |
Zaslal: So január 31, 2009 06:53:43 Predmet: |
Emitorové odpory jsou pro diskutované řešení a jeho účinek druhotné. |
Zaslal: So január 31, 2009 09:46:15 Predmet: |
Není náhodou "neutralizace" u AD797 dostatečně popsaná v datasheetu ? |
Zaslal: So január 31, 2009 09:48:29 Predmet: |
Že by? Už jsem jej hóódně dlouho neviděl
Ty ilustrační obrázky tam na beton nejsou. |
Zaslal: So január 31, 2009 11:40:43 Predmet: |
1) se omlouvám, trošku jsem odbočil od tématu, 990 sem opravdu nepatří.
2) emitorové odpory mají tu souvislost, že na nich bezprostředně závisí přechodové zkreslení a tedy velikost odchylky, kterou je třeba kompenzovat.
3) v datasheetu 797 se píše toto:
The unique design of the AD797 provides cancellation of the output stage’s distortion. To achieve this, a capacitance equal to the effective compensation capacitance, usually 50 pF, is connected between Pin 8 and the output (see C2 in Figure 44). Use of this feature improves distortion performance when the closed-loop gain is more than 10 or when frequencies of interest are greater than 30 kHz.
---a ještě-----------
Another unique feature of this circuit is that the addition of a single capacitor, CN (see Figure 31), enables cancellation of distortion due to the output stage. This can best be explained by referring to a simplified representation of the AD797 using idealized blocks for the different circuit elements (Figure 32).
A single equation yields the open-loop transfer function of this amplifier; solving it at Node B yields ω−ω−ω=jACjCjACgVVCNNmINOUT
where: gm is the transconductance of Q1 and Q2. A is the gain of the output stage (~1). VOUT is voltage at the output. VIN is differential input voltage.
When CN is equal to CC, the ideal single-pole op amp response is attained: CjgVVmINOUTω=
In Figure 32, the terms of Node A, which include the properties of the output stage, such as output impedance and distortion, cancel by simple subtraction. Therefore, the distortion cancellation does not affect the stability or frequency response of the amplifier. With only 500 μA of output stage bias, the AD797 delivers a 1 kHz sine wave into 60 Ω at 7 V rms with only 1 ppm of distortion.
Aha, ty vzorečky se nějak popletly - asi bude lepší kouknout do originálu.
Ještě obrázek |
Zaslal: So január 31, 2009 11:52:41 Predmet: |
Tak a teď se pokusím zformulovat otázku ještě jednou. Píše se, že je to pro zesílení víc než 10 a kmitočty nad 30 kHz. To potvrzuje mou úvahu o kmitočtové závislosti (vazba malým kondenzátorem).
Ale (základní) přechodové zkreslení je přeci na kmitočtu nezávislé, je vidět i na DC charakteristice. S vyššími kmitočty mohou přibývat další problémy, parazitní kapacity, jejich nelinearita, zpoždění atd. Kompenzace tím kondenzátorem patrně řeší tyto věci a zřejmě i velmi dobře. Ale to přeci není přechodové zkreslení způsobené tím, že při malých napětích a nevhodných klidových proudech se charakteristiky NPN a PNP tranzistorů nedoplňují tak, aby přenos (do malé zatěžovací impedance) byl konstantní.
Je to takhle srozumitelnější ?
Samozřejmě je možné i to, že jsem něco nepochopil. V tom případě bych byl vděčný za vysvětlení. |
coffee Hifi expert
Zaslal: St marec 10, 2010 22:12:18 Predmet: |
.. _________________ “And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music.” ― Friedrich Nietzsche
Naposledy upravil coffee dňa St jún 02, 2010 08:42:49, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St marec 10, 2010 23:52:14 Predmet: |
No konečně rozumný slovo ! Dík. Netvrdím, že je všechno jasný, ale už je o čem přemýšlet a zdá se, že to dává smysl. Plovoucí zrcadlo jsem chápal, ale nedošlo mi, že když výstup škobrtne (třeba tím přechodovým z.) vznikne chybový signál nejen vůči vstupu (celého OZ), ale také vůči tomu zrcadlu a už je s čím pracovat, respektive co kompenzovat.
Ono to fakt vypadá dobře, Q5 a Q6 (datasheet) drží na stejném (malém) napětí. Q3 a Q4 sice cvičí společně s výstupem, ale oba stejně. Začíná se mi to líbit! |
Zaslal: Št marec 11, 2010 00:37:32 Predmet: |
Opa představ si to treba tak:
když se výstup ani nehne, tak je vlastně ten můstek vyváženej a obě ty kapacity (stejný) jsou proti zemi (napájení), bootstrap tam zavádí kladnou zpětnou vazbu a tím vytvoří nekonečný zesílení.
Error korekce jako vyšitá
Ale pozor, v tom zapojení AD797 je několik jiných principů, který to dělají dobrý, tohle je jen záležitost lokální vazby pro koncový stupeň. |
Zaslal: Ne marec 21, 2010 09:25:21 Predmet: |
V souvislosti s diskusí ve vlákně o TPA doporučuji při používání AD 797 velmi pozorně pročíst datasheet.
Obvod sice lze použít i pro zisk -1 nebo +1, ovšem je nutná opatrnost a určitá opatření. Proč je obvod pro zisk menší než 10x problematický, vysvětluje obr. 14 v datasheetu, kde je OLG a OLF v závislosti na frekvenci. Obrázky 34 až 37 ukazují zapojení pro invertující zes., neinvertující zes. a převodník I/V. Z odezvy sledovače na malý signál, obr. 24 vidíme, že odezva je kmitavá i při použití Rs.
Jednu důležitou stránku přikládám, ale doporučuji pročítat celý katalogový list. Upozorňuji na sériovou R-C kompenzaci v ZV. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
