Cavalli-Kan Kumisa
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> DIY realizácie
MEGAwarezMAN
Banned
Založený: 25 november 2008
PríspevokZaslal: So február 07, 2009 15:59:53    Predmet: Cavalli-Kan Kumisa Odpovedať s citátom
Zatial mam hotove iba moduly ... uz čakam iba na predny panel,dal som si robit sietotlač aby to niako vyzeralo ...
Takze Cavalli-Kan Kumisa:(udaje uvadzane vyrobcom)
Power output: 1.4Wrms into 33Ω / 0.15W into 330Ω
Frequency response,(at 0dBV output:): 10Hz - 1.6MHz, +0dB -3dB / 0.4Hz - 1.6MHz, +1.3dB -3dB
Slew rate: 100KHz square wave, at maximum output:70V/µS
Testing chain: M-Audio Firewire Audiophile -> CK²III -> M-Audio Firewire Audiophile Sampling mode: 32-bit, 96 kHz 33Ω load
Frequency response
Noise level
THD + Noise (at -3 dB FS)
Intermodulation distortion
Testing chain: M-Audio Firewire Audiophile -> CK²III -> M-Audio Firewire Audiophile Sampling mode: 32-bit, 96 kHz 330Ω load
Frequency response
Noise level
Avšak realita može byt odlišná ... preto kto by chcel davam moznost niekomu to zmerat,či už samotny modul alebo cely hotovy preamp.
14.3.2009 mam cestu do Prahy.... tak Pražaci hlaste sa...!?
Cavalli-Kan Kumisa --- vnutro
[img][/img]
Cavalli-Kan Kumisa --- Predny panel
[img][/img]
Cavalli-Kan Kumisa --- Predny panel,detail volume
Cavalli-Kan Kumisa --- Zadny panel
Cavalli-Kan Kumisa --- Zadny panel,detail Euro AV
Cavalli-Kan Kumisa --- Modul phones preampu
Cavalli-Kan Kumisa --- Modul ochran
Cavalli-Kan Kumisa --- Modul regulacie hlasitosti
JTO
Založený: 02 máj 2008
PríspevokZaslal: So február 07, 2009 18:54:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Pěkný, že máš zkreslení obsažený víceméně jen ve dvou harmonickejch...
HIFI je otázkou priorit...
PríspevokZaslal: So február 07, 2009 21:03:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten zdvih šumu pod 1kHz je kartou?
MEGAwarezMAN
Banned
PríspevokZaslal: So február 07, 2009 21:26:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Merane pristrojom RightMark Audio Analyzer
Testing chain: External loopback (Line-out 1/2 -> Line-in 1/2) Sampling mode: 32-bit, 96 kHz
Tu su merania samotneho analyzeru:
Frequency response
Noise level
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: So február 07, 2009 21:31:58    Predmet: Odpovedať s citátom
a hele, neni tu vidět vliv odlehčení výstupu na zkreslení? Vypadá to dobře.
MEGAwarezMAN
Banned
PríspevokZaslal: So február 07, 2009 22:23:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Takto niak bude predok vyzerat:
Quart
Založený: 26 december 2008
PríspevokZaslal: So február 07, 2009 22:53:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Čím uděláš popis? Síto bo laser?
MEGAwarezMAN
Banned
PríspevokZaslal: So február 07, 2009 22:55:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Sietotisk.....dufam ze to chyti na ten škrabany hlinik.
PríspevokZaslal: So február 07, 2009 22:55:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Autor je Mongol ? Laughing
MEGAwarezMAN
Banned
PríspevokZaslal: So február 07, 2009 22:56:02    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Dovod?
Quart
PríspevokZaslal: So február 07, 2009 23:06:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Podle názvu? Laughing
ferenc
Založený: 29 október 2006
PríspevokZaslal: So február 07, 2009 23:11:04    Predmet: Odpovedať s citátom
zeby "headphones amplifier" ?
to mi znie nejako mongolsky
Low end, nízka konzumná trieda, nič pre mňa. Ja sa točím v super high ende.
PríspevokZaslal: So február 07, 2009 23:27:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Kumys = zkvašený koňský mlíko... Laughing
ferenc
PríspevokZaslal: Ne február 08, 2009 08:52:40    Predmet: Odpovedať s citátom
nemyslim ze by sa niekto s toho posral
mam to postavene aj ja - hra to velmi dobre - dost podobne dispre
btw. doska je k dispozicii za 12 dolarov
JTO
PríspevokZaslal: Ne február 08, 2009 10:37:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Horší bude to poštovný (z Mongolska Laughing ), co?
ferenc
PríspevokZaslal: Ne február 08, 2009 10:43:43    Predmet: Odpovedať s citátom
budes sa divit, ale rovnake ako z ciech Wink
PríspevokZaslal: Ne február 08, 2009 11:00:50    Predmet: Odpovedať s citátom
ferenc napísal:
Zajímavé, vypadá to, že druhá a třetí harmonická cca -80dB nevadí.
Co je zvláštní, že při těchto hodnotách není vidět intermodulační zkreslení.
Ale je malé rozlišení obrázku a vysoká hladina šumu, takže možná je to schované.
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: Ne február 08, 2009 12:00:40    Predmet: Odpovedať s citátom
To THD je od oka pod tisícinu, ne? To už se na to snad přišlo, že to nevadí Laughing
PríspevokZaslal: Ne február 08, 2009 13:50:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Nikde se tam nepíše, při jaké výst. úrovni to je ???
PríspevokZaslal: Ne február 08, 2009 14:50:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Frantrax napísal:
Musíš porovnávat úroveň 1. harmonické (užitečný signál) s úrovní vyšších harmonických (zkreslení). Kdyby byla přítomna jen jedna harmonická (pro jednoduchost), bylo by to takhle.
1% THD je jedna setina, tedy -40dB. No a na každých 20 dB o jeden řád lepší.
0,1% -60dB
0,01% -80dB
0,001% -100dB
0,0001% -120db atd.
PríspevokZaslal: Ne február 08, 2009 14:53:43    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Z tohodle by to mělo jít spočítat:
(Hned první příspěvek)
Ale měření RightMarkem se mi moc nelíbí a ta zvukovka taky nic moc.
Roman St
PríspevokZaslal: Ne február 08, 2009 15:49:22    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
V prvním příspěvku je uvedeno, že "Power output: 1.4Wrms into 33Ω / 0.15W into 330Ω " jsou hodnoty uvedené výrobcem, takže je to od někud opsaný.
RMAA není přístroj ...
Grafy jsou v dB, takže z toho moc nevíme.
V loopbacku při -3dB FS má karta les harmonických, vstupní úroveň byla holt moc vysoká.
Chce to změřit znovu s udanou zátěží a na vstup karty dát dělič, aby se napětí dostalo pod 0,7Vrms.
MEGAwarezMAN
Banned
PríspevokZaslal: Ne február 08, 2009 16:27:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Ved kto by chcel ma možnost to zmerat a uvidme....?!
Naposledy upravil MEGAwarezMAN dňa Ne február 08, 2009 16:27:44, celkom upravené 1 krát.
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: Ne február 08, 2009 16:27:36    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA, jsem vůl, pletu si tisícinu s miliontinou Laughing
frakan
Založený: 16 máj 2007
PríspevokZaslal: Ne február 08, 2009 17:04:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman St napísal:
danhard napísal:
Myslím že ste si nevšimli, že on ten svoj preamp nemeral, tie obrázky sú merania autora toho preampu. Je to vidieť aj na tých krivkách - priesak sieťového napätia 60Hz a jeho násobkov. . U nás máme 50Hz. Píše to na začiatku. Nie som si istý či aj tie obrázky DPS sú jeho alebo niektorého z realizátorov. To nepíše presne.
ferenc
PríspevokZaslal: Ne február 08, 2009 17:15:10    Predmet: Odpovedať s citátom
je to zo stranky amb.org
Roman St
PríspevokZaslal: Ne február 08, 2009 20:44:32    Predmet: Odpovedať s citátom
MEGAwarezMAN napísal:
Měření je vhodné udělat až to bude v krabici. Nicméně bude to pouze ukazovátko na slabá místa, uši to nenahradí.
MEGAwarezMAN
Banned
PríspevokZaslal: Ne február 08, 2009 21:04:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman St napísal:
Kedysi ked som este jazdil na CD-Playeri,co je dnes uz minulost mi odisiel v jednom kanali tranzistor,a v tom jednom kanali bolo take zvlaštne skreslenie,nie velke ake je pri max. vybudeni zosilovača ale take mierne no bolo počutelne...
Tak so s tym bol v servise,bol to autorizovany servis a to som sa divil čo mi tam ten servisman predvadzal,nemal tam ani osciloskop len akysi pofiderny zosik a to este k tomu aj mono a tak prehadzoval vstupy,a tvrdil ze nič nepočuje,tak som išel nazlosteny spat domov.CD-player som opat zapojil a započuval či nahodou,ale to skreslenie tam fakt bolo,a tak som opat išel do servisu no tentokrat do ineho.Prisiel som do servisu chlapik si to zapojil na zosik ani ten nič nepočul....tak to pripojil na osciloskop a vida ono tam predsa len niake to skreslenie bolo......
Takze Važme si naše uši......
MEGAwarezMAN
Banned
PríspevokZaslal: Pi február 13, 2009 17:46:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak dnes konečne dorazil predny panel zajtra to vsetko skompletujem a hodim foto vnutra.....
MEGAwarezMAN
Banned
PríspevokZaslal: So február 14, 2009 10:02:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Pani ,mam taky menši problem....
Nezohnal som umelohmotnu tycku od potaku,mam len nerezovu....
Bude to vadit....?
Predny panel je nevodivo spojeny so saši.
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> DIY realizácie Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 6
