Zaslal: Ut január 16, 2007 19:39:39 Predmet: Hezký popis vnitřností pulzních zdrojů |
Sice toto nesouvisí přímo s hifi, ale možná to pár lidí zaujme (možná to znáte). Hezký srozumitelný a poměrně podrobný popis pulzních zdrojů pro PC
http://www.hardwaresecrets.com/article/327/1
Např. zajímavá kapitola o odrušovacích filtrech, jak poznat dobrý a nekvalitní zdroj apod.
Docela často se objevují zkušenosti s použitím PC zdrojů pro koncáky, tak to může někoho inspirovat třeba k posílení vstupního a výstupního filtru a využití těchto levných a velmi výkonných zdrojů. |
stephunk Hifi expert
Zaslal: Ut január 16, 2007 19:43:13 Predmet: |
No PC zdroj na audio, to hádam nie...z 12V sa toho veľa nedá dostať, isto nie |
miraa Nádejný hifista
Založený: 04 december 2006 Príspevky: 54
Zaslal: Ut január 16, 2007 20:00:25 Predmet: |
Postavil jsem několik zesilovačů pro PC. bylo tam TDA2005, nebo TDA2009. výkon asi 2x5W do 4ohm. Kvalita zvuku na bedny tesla (od gramce) je na PC slušná. Filtrace napájení je řešená LC členem a při použití v novějších PC s ATX zdrojem bylo rušení tak velké, že byl zesilovač nepoužitelný, ale na starých strojích s at to bylo v pohodě. |
Zaslal: Ut január 16, 2007 20:02:35 Predmet: |
stephunk napísal: | No PC zdroj na audio, to hádam nie...z 12V sa toho veľa nedá dostať, isto nie |
Např. slabší digitály mají běžně single napájení 12V, po odpojení 0V od kostry (uznávám, poněkud odporuje normám) není problém +/-12V - to mají i silnější digitály nebo běžné gainclony (třeba do můstku ). |
Zaslal: Ut január 16, 2007 20:04:10 Predmet: |
citácia: | při použití v novějších PC s ATX zdrojem bylo rušení tak velké, že byl zesilovač nepoužitelný, ale na starých strojích s at to bylo v pohodě. |
Jak se to rušení projevovalo? |
Zaslal: Ut január 16, 2007 20:10:36 Predmet: |
No zas som sa 'vynikajúco' vyjadril. Myslel som - stačia akurát tak na tie tdačka k PC búdkam(na hifi samozrejme nie),
Síce novšie atx zdroje potrebujú mať zaťaženú 5V vetvu aspoň na 1A.Ale pri použití hantakých švábov to môže byť jedno.Rušenie som zatiaľ nezaznamenal-oživujem autorádiá na PC zdroji a pohoda...zatiaľ |
Zaslal: Ut január 16, 2007 20:20:44 Predmet: |
stephunk napísal: | No zas som sa 'vynikajúco' vyjadril. Myslel som - stačia akurát tak na tie tdačka k PC búdkam(na hifi samozrejme nie),
Gainclone (LM3886) je např. v CA340A a co lidí to bere za hifi Já už nejsem tak striktní vůči integrovaným řešením. Moc jsem toho sice ještě neslyšel, ale DIY digitál (TA2020 napájené z 12V SLA baterie) i gainclone (RevC s LM3886, +/-24V) zněly pro mé uši lépe než diskrétní koncáky v HK AVR430 (bedny KEF Q7, citlivost 92dB).
Ohledně zatížení - pár PC zdrojů jsem používal a stačilo je klasicky zapnout (zelený na černý). Zátěž nebyla nutná - viz třeba moje testy spektra (mimo jiné i SLA a LM338) na http://www.f-sport.cz/hifi/index.php?action=vthread&forum=8&topic=503&page=2#23
Naposledy upravil dustin dňa Ut január 16, 2007 20:28:28, celkom upravené 2 krát. |
Skipy stepná kengura
Zaslal: Ut január 16, 2007 20:21:52 Predmet: |
stephunk napísal: | ...oživujem autorádiá na PC zdroji a pohoda... |
to Ti ich niekto "nosí vo veľkom"? |
Zaslal: Ut január 16, 2007 20:25:14 Predmet: |
minimálne 1 za mesiac |
Zaslal: Ut január 16, 2007 20:35:39 Predmet: |
I když byl vstup bez signálu (potenciometr hlasitosti na minimu), tak z repráků lez docela silný nepříjemný pazvuk. Nebyl to jeden, nebo víc tónů(frekvencí), ale měnící se hluk. takové škrčení. Když jsem ten samý zesilovač připojil do staršího PC, bylo vše v téměř pohodě. zjistil jsem ale probém, když byl vstup bez signálu, a hlasitost naplno, tak z repra slabě škrčelo, když četl harddisk, ale to tam lezlo asi přes zvukovku, protože když jsem z ní odpojil jack, tak bylo ticho.
Na tom ATX to lezlo určitě po napájení. Netvrdím, že ruší všechny nové zdroje. Zkoušel jsem to jen na dvou a oba rušili. starých jsem prostřídal vícero a problém s tím nebyl. |
Zaslal: Ut január 16, 2007 20:44:53 Predmet: |
Miraa:
Díky za info.
V tom článku pěkně řeší různě více či méně odfláknuté filtry. Dovedu si představit, že starší zdroje byly podstatně méně kompromisní než nové krabičky za 350 Kč. Ale před pár dny jsem měl v ruce Forton za 1200, který byl těžký, skoro jako kdyby v něm bylo normální trafo Rozdíly budou veliké.
Na druhou stranu starších (tedy možná lepších ) zdrojů jsou plné bazary, nabízejí je skoro zadarmo. |
Zaslal: Ut január 16, 2007 21:06:09 Predmet: |
stephunk napísal: | oživujem autorádiá na PC zdroji a pohoda...zatiaľ |
Autorádia mají (měly by mít) filtr v napájení kvůli napěťovým špičkám, které vznikají při startování apod. Takže si to může rádio odfiltrovat samo, ikdyž při rušení, které bylo u mých atx zdrojů bych tomu moc nevěřil. Asi jsem zrovna narazil na odfláknuté kusy |
Zaslal: Ut január 16, 2007 21:10:53 Predmet: |
no pri štartovaní napäťová špiška hádam ani nevzniká.Skôr palubné napätie letí k nule skoro, no hneď sa vracia k normálu...inák klasika 60uH+2,2-4,7mF. |
Zaslal: Ut január 16, 2007 21:35:27 Predmet: |
stephunk
Našel jsem to nedávno tady http://www.belza.cz/players/playcc1.htm
V zapojení si ještě povšimněte tlumivky v přívodu napájení. Tlumivka a následný kondenzátor filtrují napěťové špičky v rozvodné síti vozidla vznikající např. při startování, které mohou mít amplitudu i několik desítek V. Takové napětí již spolehlivě zničí výkonový zesilovač
Myslím, že špička vznikne při rozpojení indukční zátěže. |
Zaslal: Ut január 16, 2007 21:42:58 Predmet: |
špička vznikne ale aj opačnej polarity,práve kôli tomu sa v závernom smere paralelne s napájaním dáva poriadna schottky dióda aj na 10-20 ampérov.Chráni tak rádio pred prepólovaním.
Edit:je chyba že sa táto ochrana nenachádza v každom autorádiu
Inak je to vcelku správne. |
