MEGAwarezMAN Banned
Založený: 25 november 2008 Príspevky: 186
Zaslal: Pi február 06, 2009 08:58:36 Predmet: Cavalli-Kan Kumisa - oživenie (problem) |
Zdravim,pani
Včera večer som narychlo zbuchal tento sluchatkač
Napajany externym zdrojom + - 15 V,po pripojeni napajania toto klesne na polovicu a odber 180 mA.toto je bez U1 v objimke.Po vlozeni U1 do objimky odber stupne na 200mA a napajacie napetie este klesne.
Mam tam chybu a musim ist bod po bode,no ak by ste vedeli pomoct a urychlit toto moje patranie budem vdačny.....
THX........ |
Zaslal: Pi február 06, 2009 09:08:33 Predmet: |
A reaguje to na nastavení trimru ? |
MEGAwarezMAN Banned
Zaslal: Pi február 06, 2009 09:09:44 Predmet: |
nereaguje...... |
Zaslal: Pi február 06, 2009 09:26:58 Predmet: |
No, tak holt jsi něco zapojil blbě....proud musí rapidně klesnout, spojíš-li báze Q10 a Q11.... |
ferenc Hifi expert
Zaslal: Pi február 06, 2009 09:35:09 Predmet: |
preco to napajas externym zdrojom ?
ved zdroj bez trafaku mas na doske |
MEGAwarezMAN Banned
Zaslal: Pi február 06, 2009 09:45:08 Predmet: |
To mam len na skusku.... a stabilizatory budem mat mimo dosku... to kvoli tomu ze koncove tranzitory budu mat kludak tak okolo 100mA a taky maly chladic na DPS by 200mA neuchladil 7815-ku.... |
JHradec Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi február 06, 2009 09:57:43 Predmet: |
Což napětí na výstupu ??? Neukáže někam ?? |
ferenc Hifi expert
Zaslal: Pi február 06, 2009 10:06:25 Predmet: |
naco chces kludak 100mA ?
na stranke amb.org odporuca 30mA, cital si to ? |
MEGAwarezMAN Banned
Zaslal: Pi február 06, 2009 10:09:32 Predmet: |
Cital,ale zataj si všetky bezne sluchadla strednej triedy okolo 200 Eur maju impedanciu 55 Ohm a vykon tych 200mW a ked to chces mat v A-čku ...60mA + niaka ta rezerva |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20458
Zaslal: Pi február 06, 2009 10:36:34 Predmet: |
Kmitá CFP konec, ty 220pF kapacity jsou ve schématu zapojené chybně. |
MEGAwarezMAN Banned
Zaslal: Pi február 06, 2009 12:30:15 Predmet: |
Takže zavada odstranena....uz facha jak ma vystup pod 1mV.
PMA ako si myslel ze kondy 220p zle zapojene,kmita..... a ako to ma spravne byt? |
L.V. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi február 06, 2009 12:39:14 Predmet: |
Asi na bázy tranzistorov Q10 a Q11 ? _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ...
Naposledy upravil L.V. dňa Pi február 06, 2009 12:41:54, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi február 06, 2009 12:41:25 Predmet: |
Asi to bude OK - měl jsem v simulátoru jiné hodnoty odporů v CFP (100R). Ty 3k32 je hodně.
Normálně by ty kondenzátory byly jako Ccb v budičích.
Edit: Nebude to OK
Naposledy upravil PMA dňa Pi február 06, 2009 13:21:35, celkom upravené 1 krát. |
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5881 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: Pi február 06, 2009 12:55:47 Predmet: |
Z pohledu návrháře je to značně pičusácké zapojení
A taky se laskavě MEGAmagore ráčej obtěžovat a nahlas, co si tam měl za chybu. Lidi si tu šoupaji mozek, co s tím máš, na základě naprosto neúplných informací a ty, když to najdeš tak akorát ohlásíš "už je to dobrý (a VY můžete jít do prdelky)". |
Zaslal: Pi február 06, 2009 13:14:37 Predmet: |
Do budičů to pěkně peakuje, koukej to na vstupu zatlouct. |
Zaslal: Pi február 06, 2009 13:20:55 Predmet: |
Ten konec je jen hra na náhodu,jestli bude kmitat, nebo ne. |
Zaslal: Pi február 06, 2009 13:41:01 Predmet: |
Lineární analýza předpokládá že to nekmitá, ale když v ní vyleze takový zlom na fázi, tak už to kmitá |
JTO Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi február 06, 2009 13:54:39 Predmet: |
L.V.
Nezpomalily by náhodou ty kapacity do bází celej konec? _________________ HIFI je otázkou priorit... |
Zaslal: Pi február 06, 2009 13:59:09 Predmet: |
JTO: jenže takhle jde do budičů "nekonečný proud" (omezený 0R47), když tam vběhne impuls!! [nekonečný pochopitelně není, omezený tranzistorem]
Když se ty kapacity dají jako Ccb, tak je pokoj, jsou ale zbytečně velké. |
MEGAwarezMAN Banned
Zaslal: Pi február 06, 2009 14:23:12 Predmet: |
Ked som to napajal z externeho zdroja + - 15V,tak to blblo,po osadeni stabilizatorov do dosky a pripojenim trafa to prestalo.... fakt si to neviem vysvetlit.....
to PMA: mysliš ze to bude kmitat .....? |
Zaslal: Pi február 06, 2009 14:40:11 Predmet: |
zdá se že ti to kmitalo, zkus to opět napájet externě a mezi C-B Q10, Q11 dát nějakou malou kapacitu 33p- 100p a zkontrolovat osciloskopem... |
Zaslal: Pi február 06, 2009 14:48:24 Predmet: |
MEGAmagore, nevidím tam žádné blokování napájení ?
Pak to celé zapojení visí na indukčnosti přívodů od zdroje, na které to může vazbit. |
MEGAwarezMAN Banned
Zaslal: Pi február 06, 2009 14:50:22 Predmet: |
Osciloskop nemam,ale na AMB to merali a nemali s kmitanim problemy:
100KHz square wave
MEGAwarezMAN Banned
Zaslal: Pi február 06, 2009 14:51:52 Predmet: |
danhard napísal: | MEGAmagore, nevidím tam žádné blokování napájení ?
Sendy Hifi expert
Zaslal: Pi február 06, 2009 15:20:55 Predmet: |
MEGAwarezMAN napísal: | Osciloskop nemam,ale na AMB to merali a nemali s kmitanim problemy:
Voni na AMB měřili právě tvůj kousek ?
Když pohledám, najdu k tomu modifikaci z PL, je o kus lepší. |
Zaslal: Pi február 06, 2009 15:23:08 Predmet: |
Právě jsem si znovu pustil video "slabšie basy" |
Zaslal: Pi február 06, 2009 15:30:46 Predmet: |
MEGAmagore z tvých slov:
"Včera večer som narychlo zbuchal tento sluchatkač "
se dá těžko posoudit jakpak je to zbouchané ? A na tom jak je to zbouchané tak trošku záleží. |
Zaslal: Pi február 06, 2009 15:46:46 Predmet: |
PMA: Záleží určitě na rychlosti, kterou nedovedu odhadnout.Ale asi nebude extrémně vysoká (podle přiložených obrázků)... Stačilo by určitě bohatě 100pF, což?
MEGAwarezMAN: Jestli jsi to postavil na nepájivym kontaktnim poli, tak se nediv... _________________ HIFI je otázkou priorit... |
Sendy Hifi expert
Zaslal: Pi február 06, 2009 15:54:37 Predmet: |
Nepájivé, časečně kontaktní pole ? |
MEGAwarezMAN Banned
Zaslal: Pi február 06, 2009 16:38:09 Predmet: |
Teketo kontaktne pole..... |
