L.V. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne marec 01, 2009 18:48:46 Predmet: SPDIF kábel - max. dĺžka |
Aká je maximálna prípustná dĺžka pre 75 Ohm kábel SPDIF ? Na nete na to nie sú jednoznačné odpovede. Ja by som potreboval prepojiť externú USB zvukovku s DAC-om na vzdialenosť 12 m. Máte s tým niekto skúsenosti. Samozrejme podmienkou je kvalitný koax s malým útlmom. Dík za odpoveď. _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ... |
Zaslal: Ne marec 01, 2009 19:05:02 Predmet: |
Zajímal by mě názor na to, zda jde postupovat takto:
V technických parametrech bývá uvedeno vstupní napětí pro SPDIF (povolené rozmezí). V parametrech kabelů zase velikost útlumu (např. na 100m). Z toho by to mělo jít spočítat. Vlastní tvar signálu by se při správném impedančním přizpůsobení měnit neměl.
Není pro tyto účely lepší AES-EBU ? |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Po marec 02, 2009 08:47:39 Predmet: |
L.V. používal som 7m coaxu bez akýchkoľvek problémov a uchom zistiteľných nepriaznivých zmien vo zvuku. 12 m by snáď ešte šlo, ak bude kábel kvalitný. Niekde som čítal, že do 15 m je to v pohode. |
Zaslal: Po marec 02, 2009 09:17:20 Predmet: |
opa napísal: | Není pro tyto účely lepší AES-EBU ? |
Asi je /ma aj vyssiu uroven signalu oproti SPDIF/, ale ja ho na strane zdroja signalu nemam.
Slimak: dik, myslím aj ja že by to nemal byť problém. _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ... |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Po marec 02, 2009 09:41:07 Predmet: |
Ono aj tu zjavne platí, čím kratšie tým lepšie ale podľa mňa 12 m pôjde bez problémov. |
godz Hifi expert
Zaslal: Po marec 02, 2009 17:28:19 Predmet: |
Ak je kábel dobre prispôsobený (na výstupe aj na vstupe) a ide o kvalitný kábel (dostatočne husté opletenie) a má minimálne odchylky od menovitej impedancie, nemal by byť problém z dĺžkou kábla. Útlm na frekvenciách ktoré sa prenášajú (rádovo desiatky kHz) by mal byť minimálny. Najdôležitejšie je správne prispôsobenie. |
