Chybová korekcia, jej nastavenie (DPA380)
PríspevokZaslal: Št január 30, 2014 11:32:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Ukazuje se, že slyšet je úplně všechno, a to i v ABX, takže už se nemáme na co vymlouvat.
Tak to by som si nebol tak istý.. "Vymlouvat" by sme sa nemali na to, že však je (alebo nie je..)to počuť, preto nemusíme merať. Však si spomeňte na spokojnosť mnohých poslucháčov, až kým sa po meraniach nezačalo riešiť nastavenie EC, alebo neobjavil sa pri meraniach les produktov siete kvôli tomu 10R.. A všetci boli dovtedy spokojní..
S Hawksfordovou kaskódou je to tak isto, môže to byť prínos, ak je všetko ostané optimalizované. Veľkosť toho prínosu asi zodpovedá priloženým obrázkom zo simulácie (koniec bez záťaže) pre 30V RMS, merania to potvrdzujú.
PríspevokZaslal: Št január 30, 2014 23:05:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono asi může záležet na více souvislostech. Rozhodující nemusí být to zakleté THD. Ale zkuste si představit (například - spekuluji), že lepší linearita VAS dovolí snížit OLG, což umožní zmenšit kompenzaci a zesilovač bude rychlejší a stabilnější zároveň. Třeba konkrétně tohle mi někdo vyvrátí, myslím to jako obecný příklad, že zlepšení obvodu se může projevit nepřímo, zprostředkovaně, na jiných parametrech a až po novém seřízení.
Z toho taky plyne skepse k primitivním pokusům přehazovačů vstupních tranzistorů, operáků atd. bez následné nové optimalizace všech souvisejících parametrů.
PríspevokZaslal: So február 01, 2014 09:27:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Tá Hawksfordova kaskóda len zníži trochu (v optimálnom prípade asi o rád) základné skreslenie VAS 2. harmonickou (ktoré však nie je nijako dominantný problém ), nič viac. Nezmení ani zosilnenie VAS (teda ani výsledný LG), ani výstupný odpor VAS, nič. Zato ak je tam len minimálna obvodová chyba, tak je to ideálna cesta pre zavlečenie rušenia z napájania do VAS (napr. bežne cez odpor pre predpätie horného tranzistora kaskódy , prúd tečie z napájania cez ten odpor a nejakú LED diodu a pod. rovno do emitora VAS. Blokovanie tej diody nič nepomôže, mal by to byť ideálny prúdový zdroj, alebo.. Question Wink
PríspevokZaslal: So február 01, 2014 10:13:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Bavíme se o stejném obvodu?
PríspevokZaslal: So február 01, 2014 10:21:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale ano, ten prúdový zdroj medzi bázami horných tranzistorov kaskódy v idealizovanom zapojení B je obvykle realizovaný inak, nicht wahr?
Ten odpor paralelne s C je bežne LED, alebo ZD.
Napr. http://home.tiscali.nl/data.odyssey/FrontEnd.html , odpor R31.
babaudio
PríspevokZaslal: So február 01, 2014 11:31:43    Predmet: Odpovedať s citátom
BV má pravdu, patrí tam CCS a nie odpor.
PríspevokZaslal: So február 01, 2014 11:45:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Alebo rozdeliť ten odpor na 3 odpory a blokovať vzniknuté uzly proti napájaniu. Všetko je to o detailoch.
PríspevokZaslal: So február 01, 2014 11:50:12    Predmet: Odpovedať s citátom
OK, jde vždy o přínos konkrétní realizace, babaudio to jistě může kvantifikovat, proti původnímu řešení. Nemusí to být nutně jen jako přínos ve snížení harmonického zkreslení.
PríspevokZaslal: So február 01, 2014 11:52:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Však preto som sa pýtal, či existuje nejaké zhodnotenie reálneho prínosu Hawksfordovej kaskódy meraním. Či náhodou (možné) zhoršenie PSRR neprevážilo to zmenšenie skreslenia 2. harmonickou. Neharmonické zložky budú ďaleko horšie.
Tá modifikácia kaskódy nič iné neprinesie (nemá ako..).
Naposledy upravil BV dňa So február 01, 2014 11:59:46, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: So február 01, 2014 11:54:50    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Ano tak, není důležitá proudovost, která dělá dc chybu, ale aby tam nezavlekl přímo rušivý proud.
Kaskóda zmenšuje napěťovou nelinearitu VAS. Pokud zesilovač nezkresluje bez zátěže, tak jaksi není co vylepšovat.
Požití tranzistoru s lepšími parametry v patě kaskódy může vylepšit dynamické vlastosti.
PríspevokZaslal: So február 01, 2014 12:02:28    Predmet: Odpovedať s citátom
To ano, ale tu išlo o prínos modifikácie normálnej kaskódy na "enhanced".
PríspevokZaslal: So február 01, 2014 12:10:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Enhanced kaskóda řeší zkreslení nelineární kapacitou Ccb, tak že ten proud kompenzuje.
Pokud to se to neprojevuje na měřitelném zkreslení, tak není co vylepšovat.
Symetrický VAS už to částečně vyvažuje a převádí na zkreslení 3. harmonickou.
Zjistitelné projevy jsou až pro vyšší frekvence, přes 10kHz.
Na druhou stranu ta vazba, v principu kladná, může způsobit lokální nestabilitu tohoto stupně.
babaudio
PríspevokZaslal: So február 01, 2014 16:38:46    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
ano v jednoduchosti je krása Very Happy
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: So február 01, 2014 17:56:15    Predmet: Odpovedať s citátom
měření kaskod dle čláku:
Reductionof TransistorSlope ImpedanceDependent
Distortion in Large-Signal Amplifiers*
MALCOLM HAWKSFORD
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: So február 01, 2014 22:36:25    Predmet: Odpovedať s citátom
I tak to lze prezentovat Smile
Uvědomte si ale, že se tak kompenzuje zatížení výstupu VAS nelineární kapacitou Ccb a srovnává se výstup VAS nezatížený, nebo jen odporově.
Když za VAS zapojíte emitorový sledovač ze stejných tranzistorů, jako je VAS a se stejnými kapacitami, tak to tam máte na ten šup zpátky, pokud jsou to budiče u 2EF, tak mají kapacity o řád vyšší a je to tam 10x Very Happy
PríspevokZaslal: Ne február 02, 2014 07:15:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Jediné relevantné meranie je celý koniec bez záťaže, porovnanie enhanced kaskódy a normálnej. Prínos tam bude (ak tam nebudú iné chyby), asi taký ako na tej simulácii vyššie.
PríspevokZaslal: Ne február 02, 2014 11:05:34    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
To je ovšem zrada. Crying or Very sad
Jesti je to opravdu tak zlé, tak je celá ta kaskoda na dvě věci. Headbang
jmd
PríspevokZaslal: Ne február 02, 2014 11:20:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Ake su ine moznosti nez 2EF alebo 3EF?
Nedavno som bol milo prekvapeny z vykonneho 2EF zosilnovaca, projektu jedneho rakusana na dyiaudio . Mal tam aj dostatocne detailne merania. Ked budem na pc tak sem hodim linku.
jmd
PríspevokZaslal: Ne február 02, 2014 11:26:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Opa nepanikar...
Danhard chcel pravdepodobne len naznacit, ze je zbytocne sa nahanat a komplikovat zapojenie, ked ti to prekrije koncovy stupen.
PríspevokZaslal: Ne február 02, 2014 18:58:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Dovolím si nesúhlasiť..Kompenzuje sa vplyv tej nelineárnej kapacity na bázový (vstupný prúd) VAS tým, že sa rovnaký (kompenzačný)prúd zavedie do emitora.."Niektorí" to dokonca robia len dynamicky, cez kondenzátor vhodnej hodnoty z emitora dolného tranzistora do bázy horného tranzistora kaskódy, pretože to má význam a vplyv hlavne na vyšších kmitočtoch.
A predbudič s rovnakými tranzistormi ako VAS udrží skreslenie toho VAS spoľahlivo pod -120dB pre plný rozkmit.
PríspevokZaslal: Ne február 02, 2014 19:23:14    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Taky si dovolím nesouhlasit, v případě normální kaskódy proud do báze ničemu nevadí, jelikož báze výstupu kaskódy je ac uzemněná a vstupní báze je izolovaná kaskódou. Rušivá je tedy jen zátěž výstupu kapacitami Ccb a Cce.
BV napísal:
...pretože to má význam a vplyv hlavne na vyšších kmitočtoch.
Zajisté, je to způsobeno kapacitou, dc se to neprojevuje Rolling Eyes
BV napísal:
A na jaké frekvenci ? Samotné kaskódy bez zv ? Tam kde se kapacity budiče neuplatní ? Rolling Eyes
Myslel jsem, že jsem kapacitní poměry dostatěčně "vysvětlil", nakopl k zamyšlení, je zapotřebí to ještě doprovodit nějakým dalším výkladem, aby tu logiku věci pochopil každý ?
PríspevokZaslal: Ne február 02, 2014 19:56:47    Predmet: Odpovedať s citátom
..báze výstupu kaskódy je ac uzemněná..
Cez odpor (interný.)Rb-b. Nikdy sa to nedá dokonale AC uzemniť. Preto tá kompenzácia to zlepší.
PríspevokZaslal: Ne február 02, 2014 20:16:36    Predmet: Odpovedať s citátom
A jaká je časová konstanta Rbb + Ccb a Ccb + výstupní odpor kaskódy a co se asi víc projevuje ? Rolling Eyes
A jakpak se ten Rbb projevuje Rolling Eyes
Bunta, z Tvých odpovědí je zcela zřejmé, že tomu problému poněkd nerozumíš.
PríspevokZaslal: Ne február 02, 2014 22:07:07    Predmet: Odpovedať s citátom
A aký je asi výstupný odpor kaskódy (výrazne zmenšený na vyšších kmitočtoch oproti DC lokálnou NFB na VAS cez C dom, a obvykle ešte "enhacerom" pred VAS), tam kde sa už prejaví nelinearita príadnej záťaže kolektora? Zato vplyv nelinearity kombinácie Ccb a Rbb na je "milerom" na výstupe VAS "poněkud" zvýraznený, takže..
PríspevokZaslal: Ne február 02, 2014 22:41:19    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
A aký je asi výstupný odpor kaskódy (výrazne zmenšený na vyšších kmitočtoch oproti DC lokálnou NFB na VAS cez C dom, a obvykle ešte "enhacerom" pred VAS), tam kde sa už prejaví nelinearita príadnej záťaže kolektora?Zato vplyv nelinearity kombinácie Ccb a Rbb na je "milerom" na výstupe VAS "poněkud" zvýraznený, takže.
Co to plácáš za nesmysly ? Výstupní tranzistor kaskódy je buzen proudově do emitoru takže se u něj nějakej miller neuplatní. Je to princip kaskódy, že výstupní tranzistor pracuje v zapojení se společnou bází.
Cdom je zátěž lineární kapacitou na nelinearitě se neuplatní, enhancer přímo nemění výstupní odpor kaskódy, co do toho pleteš NFB, vyvažuje to na linearitu samotný stupeň VAS i bez zavedení NFB ...
Skutečně nemám náladu se tu dohadovat o elementaritách s takovým hovadem, co si jen vymýšlí důvody, že je to jinak, než jsem naznačil.
Určitě je ta kompenzace u Hawskforda vysvětlená líp, tak si to nastudujte tam.
Troton
Site Admin
Založený: 11 august 2006
PríspevokZaslal: Ne február 02, 2014 23:02:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Klidek Smile
Ale inak fajn citanie, aj ked 90% nerozumiem Smile
PríspevokZaslal: Ne február 02, 2014 23:24:23    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
CFP. Ale je to velmi často náchylné na lokální nestabilitu. CFP vypadá hodně lákavě, realita je problematičtější, kvůli zmíněné nestabilitě a úzká přechodová oblast má tendenci generovat zejména vysoké harmonické, byť v menší amplitudě.
Další možnost je výstup z kolektorů, tj. koncový stupeň se ziskem. I to přináší víc problémů, než užitku.
PríspevokZaslal: Po február 03, 2014 06:59:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Vyučovať nemusíš a ukľudni sa, "takové hovado".. Je tam nejaká kapacita Ccb, báza nie je ideálne blokovaná (Rb..) takže parazitný FB do báze sa prejaví a nie je to ideálny stupeň v zapojení so spoločnou bázou..
Ako by to malo ideálne fungovať vieme, v reále sú aj nejaké parazitné vlastnosti súčiastok, ktoré síce môžeme zanedbať, ale aj tak sa prejavia.
Pretože táto lokálna NFB okolo VAS znižuje s kmitočtom výrazne výstupný odpor VAS (aj v kaskóde..) a tým zmenšuje vplyv prípadnej nelinearity záťaže VAS. A enhancer zase zvýši zisk aj v tejto lokálnej slučke okolo VAS, takže vo výsledku sa to prejaví zase poklesom výstupného odporu VAS na vyšších kmitočtoch a menšou citlivosťou na záťaž. Všetko so všetkým súvisí..
Elementarita, zamysli sa Confused
PríspevokZaslal: Po február 03, 2014 08:25:59    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Právě proto se posuzuje vliv na vlastnosti stupně bez dalších zpětných vazeb.
Je jasné, že když enhancer má vliv na jinou vlastnost než výstupní odpor, na zesílení, tak zavedením zpětné vazby, která má vliv na výstupní odpor se projeví i vliv enhanceru.
Už nad těmi "elementaritami" nepřemýšlej, zjevně nemáš čím.
PríspevokZaslal: Po február 03, 2014 08:36:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Aby sa mohlo niečo kompenzovať, musíš vedieť čo, je nutná nejaká informácia o tej nelinearite. A to je práve nelineárna NFB (cez Ccb) z kolektora do báze horného tranzistora. U Hawksforda sa prenesie z báze horného do emitora dolného tranzistora ako kompenzácia, aj preto je u Hawksforda predpätie báze horného z vysokej impedancie, aby sa zmenšil vplyv Rb na prenos tejto "kompenzačnej" väzby..
Strana 9 z 10
