xzdenal Nádejný hifista
Založený: 10 november 2009 Príspevky: 66
Zaslal: Ne marec 06, 2011 09:05:18 Predmet: opravdový RMS voltmetr |
Dobrý den,
Docela mě zaujala myšlenka opravdu změřit některé šumy a podobné věci.
Pro měření je ale potřeba opravdový rms voltmetr což je dost problém - svého času jsem míval HP3400 což je dost dobrý voltmetr ale o ten jsem přišel - napadlo mě něco postavit. Vhodný obvod je lt1088 což je teplotní převodník ale nemám sním zkušenosti. Novvější je AD637 ale ten to dělá analogovým výpočtem a nikdy jsem ho nezkoušel. Jestli máte někdo zkušenost se stavbou nebo získáním měřáku ozvěte se Díky. _________________ prurva drát |
Shimi Hifista
gazy Hifista - pokročilec
Založený: 07 február 2010 Príspevky: 385
Zaslal: Po marec 07, 2011 13:22:44 Predmet: |
to diyaudio ERMDCV2 vyopadá slušně už jednám s tím Frexem o PCB
,ale toho lt1088 se ještě mepouštím - dá se koupit na littlediode - není sice levný ale furt je to jenom zlomek ceny opravdového true rms měřáku _________________ prurva drát |
Zaslal: Št marec 10, 2011 13:43:34 Predmet: |
už mám objednaný ten plošňák i ten lt1088 - uvidím jak budou fungovat _________________ prurva drát |
Zaslal: Pi marec 18, 2011 14:17:46 Predmet: LT1088 |
Už to mám obojí
Dobré informace jsou v AN83 je tam i srovnání jednotlivých měřáků "TrueRMS" http://cds.linear.com/docs/Application%20Note/an83f.pdf.
Jestli by měl někdo zájem o plošňák z toho an83 s obvodem LT1088 tak ho mám namalovaný a dávám ho do výroby - můžu poskytnout celý plošňák nebo jenom návrh . _________________ prurva drát |
Zaslal: Pi máj 27, 2011 07:40:19 Predmet: srovnání |
Před časem jsem hledal solidní rms voltmetr ale nenašel jsem žádné detailní srovnání tak si ho vyrobím sám. Mám nějaké voltmetry k dispozici. Dal jsem to nějak po letech dohromady - hlavně jsem je zkalibroval podle toho fluke 289 a pokusím se vyrobit nějakou tabulku s frekv. char., měřením obdélníkového signálu a měřením šumu (šum zatím jenom ze zvukovky - nemám šumový generátor). Jenom ten lt1088 ještě nemám dodělaný. _________________ prurva drát |
JC Hifi expert
Zaslal: Pi máj 27, 2011 22:44:13 Predmet: |
Ten HP (na obrázku) sme mali v práci a kolegovia si ho veľmi pochvaľovali (ja som ho nepoužíval). Iba sa sťažovali, že je náchylný na poškodenie sondy (preťaženie). |
Zaslal: So máj 28, 2011 13:12:54 Predmet: |
Jo ten HP3400 je dost dobrý - nedávno jsem ho koupil. _________________ prurva drát |
Sendy Hifi expert
Zaslal: Po máj 30, 2011 12:04:40 Predmet: |
Pokud chceš měřit šum, tak si k tomu prostuduj příslušné normy - CCIR468-2,-3, ITU-R468 a další. Leccos se dá okopírovat ze skutečných audio analyzérů, od některých starších strojů je už dostupná dokumentace. |
Zaslal: Ut máj 31, 2011 11:11:11 Predmet: měření |
nějaké výsledky měření - jako reference byl použit HP3400.Obdélníkový signál nebyl nic moc - v tom generátoru je asi nějaká chyba. _________________ prurva drát |
