seas Hifi expert
Zaslal: Po január 22, 2007 18:44:54 Predmet: Dýhování |
Pfizer Spolu UA forum
Naposledy upravil seas dňa Pi december 23, 2022 23:13:27, celkom upravené 1 krát. |
Skipy stepná kengura
Zaslal: Po január 22, 2007 18:57:34 Predmet: |
| pokiaľ Ti to nerobí profík s lisom - dobrý je klasický Chemoprén. Možno tu bude dosť ľudí oponovať, mne to však poradil dýhar - osvedčilo sa - aj keď je potrebný určitý cvik. Výsledok je napr v mojom profile (pruhované "zebrano") http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=220 posl. obrázok - i keď detail to zrovna nie je. |
Krecek Hifi školka
Zaslal: Ut január 23, 2007 12:27:41 Predmet: |
seas
Na lepení větších ploch - RAKOL, DUVILAX (je třeba dostatečně zatížit).
Na lepení hran - CHEMOPREN (nepodceňovat nutnou délku otvětrání lepidla). |
MSW Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut január 23, 2007 12:59:11 Predmet: |
Dělal jsem vždycky s Duvilaxem. Kamarád použil Chemoprén, ale nenatřel perfektně úplně každé místo, tak tam má puchýřky. To se s Duvilaxem nemůže stát. _________________ Nothing is best |
Krecek Hifi školka
Zaslal: Ut január 23, 2007 14:46:07 Predmet: |
MSW
Přesně tak. S Chemoprenem se na větší plochách hůře pracuje. Navíc při použití tenčí dýhy mají velké natřené plochy při zavadnutí tendenci se trochu kroutit. |
Zaslal: Ut január 23, 2007 16:06:00 Predmet: |
| s "puchýřky" má MSW pravdu - mal som ich dosť. Nakoľko však moja dýha bola svinsky hrubá (2mm) Duvilaxu som sa bál, že poriadne nechytí. Bubliny som riešil nárezom v mieste najv. vylkenutia v smere vláken dreva a dodatočnou injektážou sek. lepidla. A k tej nerovnomernej vrstve Chemoprénu - pokiaľ robíš vačšie plochy, asi je nutné ho trochu nariediť nepr. tech. benzínom (pozor na zmenu doby zvadnutia) a aplikovať zubatou stierkou namiesto štetca. Zvlneniu dýhy po nanesení lepidla sa dá predísť jej spevnením napr. mrežou z lepiacej pásky na nelepenej ploche. |
Majco Hifista
Založený: 09 január 2007 Príspevky: 183 Bydlisko: Liptovský Mikuláš <-> Praha
Zaslal: Ut január 23, 2007 16:22:12 Predmet: |
Skipy
Pekna praca to repro dobre som pochopil ze si to dyhoval 10cm sirokymi pruzkami dyhy vedla seba? Nepoznat zblizka spoje? |
tomtom Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut január 23, 2007 16:44:05 Predmet: |
Vyrabam veci z laminatu +- nieco ako snowboard lyz
e- nikdy v zivote som nedyhoval
ale urcite by som "zatazoval" vakuom - vygooglite si vacum bagging - velmi jednoducha a ucinna technika
a lepil by som to niecim dvojzlozkovim co vytvrdne aj bez odvetravania
napriklad epoxid namiesany s mikro bublinkami namiesany na taku majonezu aby sa s tym robilo tak akurat. |
jardag Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut január 23, 2007 16:46:39 Predmet: |
Skipy teď jsem koukal na ten tvůj odkaz. Ten zesiovač to jsi dělal ? To je slušnej macek  |
Zaslal: Ut január 23, 2007 16:46:45 Predmet: |
Aha a to vakuum som chcel poradit aj vsetkym "hornistom"
na dobrej forme by to potom bola skoro "seriova" vyroba - ziadne bublinky a pod ak ma niekto zaujem - kludne vysvetlim |
Zaslal: Ut január 23, 2007 16:57:08 Predmet: |
majco
dík za pochvalu - spoje je vidieť ani nie tak v prechode na ďaľší pás (to sa totiž pri takejto hrúbke dá celkom dobre "vyškárovať" vlepením napr. 1mm triesky a následne prebrúsiť), ako je skôr patrná zmena pruhov - aj keď som sa snažil vyberať kompatibilné kusy. Veľa spraví povrchová úprava. Keď s hrôzou zistíš, že napr. matný lak už pri 1. vrstve vôbec nie je matný a zbrúsiš to preč - vyhladia sa aj najmenšie trhliny na prechode a ten olej skutočne nemá chybu.
tomtom
epoxidy by som sa bál použiť na lepenie dýhy- po vytvrdnutí vytvárajú samostatnú masu a proces je nevratný. Aj keď ináč na ne nedám dopustiť. Nechcem si predstaviť čo by sa udialo s hranou kde sa Ti vytlačí pár uL lepidla - ďaľšia vec je, ak použiješ drevenú dýhu - epoxid ju impregnuje - a to potom dovidenia povrchová úprava... |
Majco Hifista
Zaslal: Ut január 23, 2007 17:01:43 Predmet: |
Skipy
takze spoje v pohode, pytam sa lebo som vyhladovo do buducna rozmyslal o niecom takom ako je valcova/elipticka ozvucnica a to sa bez spojov odyhovat neda  |
Zaslal: Ut január 23, 2007 17:07:46 Predmet: |
majco
paradoxne je potom možno lepší niektorý vláknitý typ drevín, kde sa tak opticky pomôže spojom na prechode. Videl som až 80cm široké dýhové pásy. Akurát nevýhoda: odberové jednotky sú tvorené celým balíkom a nie každý má chuť zobrať cca 30m2... |
Majco Hifista
Zaslal: Ut január 23, 2007 17:17:44 Predmet: |
Skipy
Tu fintu s vlaknitym drevom poznam, videl som napriklad lepenu borovicu (masiv) a pretoze bola uplne bez hrci a presne rovnaka farba dreva tak ani nebolo vidiet ze bola vobec lepena. Az to vyzeralo synteticky taky kus dreva v jednom kuse a bez hrci Nakoniec to aj tak mozno natrem nacierno  |
Krecek Hifi školka
Zaslal: Ut január 23, 2007 17:19:01 Predmet: |
Epoxid na lepení dýhy?!?
To si snad děláš srandu.
Majco Hifista
Zaslal: Ut január 23, 2007 17:27:56 Predmet: |
Krecek
mozno myslel ze nim repro prilepi o dyhu na podlahe
Dyhu som este nelepil, ale ak je drevena a nie laminatova alebo inak umelohmotna tak by som isiel do duvilaxu, ked sa s nim drevo dobre zlepi tak je pevnost spoja obmedzena iba pevnostou samotneho dreva. Urcite by som sa nebal ze odpadne. |
Zaslal: Ut január 23, 2007 17:33:54 Predmet: |
majco
lenže s Duvilaxom môže nastať problém, pokiaľ celá "matrix" bedne nie je na povrchu s ním kompatibilná. konkrétne môj prípad: epoxidom zaliaty šrobovaný spoj alebo vodný tmel... |
Majco Hifista
Zaslal: Ut január 23, 2007 17:45:37 Predmet: |
Skipy
Tak to hej, na to treba dat pozor, duvilaxom sa daju zlepit iba nasiakave podklady, inac nedrzi nic. Potom by som skusil natenko natiahnuty chemopren, ako si uz pisal nariedit ho trochu, ale neviem ci pouzit zubatu stierku. Skusil by som rovnu, ale chemoprenu tam potom musi byt tak akurat a pri lepeni bude treba davat vacsi pozor aby neostavali bubliny. Takto by sa mozno dosiahol rovnejsi povrch (kvoli rovnomernejsiemu naneseniu lepidla) ako pri zubatej stierke, ale ako to bude v praxi neviem  |
Zaslal: Ut január 23, 2007 18:04:10 Predmet: |
V praxi to bude tak, že pri práci na vačšej ploche rovnomernejší nános dosiahneš práve tou zubatou stierkou. Plochou špachtľou tam síce nanesieš zo začiatku jemnú vrstvu, opakovaným ťahom alebo rozotieraním už to nebude ono o štetci ani nehovorím - jemné zuby treba vyskúšať. No a smozrejme zaťažiť na 1 deň kvôli tým spomínaným bublinám. Aby sme tu z toho neurobili drevárske fórum  |
seas Hifi expert
Zaslal: Ut január 23, 2007 18:08:09 Predmet: |
Naposledy upravil seas dňa Pi december 23, 2022 23:13:12, celkom upravené 1 krát. |
stephunk Hifi expert
Zaslal: Ut január 23, 2007 18:11:22 Predmet: |
chemoprén drží na všetkom , ad stierka-jedine zubkatú+povalčekovať valčekom na kobercové spoje |
Zaslal: Ut január 23, 2007 19:28:01 Predmet: |
Vsetkym kto sa smiali epoxidu.
Hovorim o tom ze by som to zahustil mikrobalonmi na konzistenciu akurat na toto pouzitie tak aby to nevsiakalo do dyhy
takto zarobeny epoxid sa vyborne brusi - nieco ako spricgit.
a pevnostne nevidim dovod preco by ta dyha nemala drzat najlepsie ako to ide
Myslim ze pri cene za dyhu je cena lepidla zanedbatelna.
- no ale lepte si to cim chcete. |
coffee Hifi expert
Zaslal: Ut január 23, 2007 20:06:09 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 07:57:44, celkom upravené 1 krát. |
pistole Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut január 23, 2007 21:17:59 Predmet: |
| Já dýhuji pomocí polyuretanového lepidla má to pár požadavků třeba že musíte přítlačnou plochu oddělit třeba voskovým papírem (lepidlo může prolínat) ale výsledek je ve srovnání s chemoprénem o dvě klasy lepší. potom už je jenom profesionální odýhování. |
Zaslal: Ut január 23, 2007 21:34:39 Predmet: |
| pistole napísal: | | Já dýhuji pomocí polyuretanového lepidla má to pár požadavků třeba že musíte přítlačnou plochu oddělit třeba voskovým papírem (lepidlo může prolínat) ale výsledek je ve srovnání s chemoprénem o dvě klasy lepší. potom už je jenom profesionální odýhování. |
PU lepidlo - môže byť dobré - máš konkrétny tip?
Mimochodom ja som tiež musel použiť mikrotenové pásy na prítlačnú plochu. Cez praskliny presakoval aj Chemoprén - dalo sa to ale po vytvrdnutí odstrániť plochou lámacej čepele. |
Zaslal: Ut január 23, 2007 21:40:22 Predmet: |
no tak PU neodtrhneš poprvé jsem bednu nejenom odýhoval ale i zesílil o 18 mm přítlačné desky:-))
Co se týče typu Je to jedno ale mělo by spíš rychleji schnout .(míň prolíná) jinak je to fuk. |
seas Hifi expert
Zaslal: Ut január 23, 2007 22:44:36 Predmet: |
Naposledy upravil seas dňa Pi december 23, 2022 23:13:05, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut január 23, 2007 23:44:11 Predmet: |
| seas napísal: | | Můžete sem ještě hodit jak silnou tu dýhu používáte? Díky |
2mm - dosť hrubá |
Zaslal: Št január 25, 2007 13:31:53 Predmet: |
Skipy
Duvilax má zase nevýhodu, že jak jednou dýhu zapatláš, těžko se ty fleky brousí. Třeba z bubinga a ovangolu (tvrdá dřeva) jsem to zaboha nemoh dostat, tak se to zažralo. Tak jsem to na jednom místě skoro úplně probrousil a stejně to bylo tmavší. _________________ Nothing is best |
Zaslal: Št január 25, 2007 15:43:41 Predmet: |
MSW
moje "zebrano" je tiež pomerne tvrdé africké drevo. Zaschnuté presaky lepidla je potrebné zrejme odstrániť "studeným spôsobom", pokiaľ drevo nebolo predtým ošetrené. Pri brúsení totiž vzniká nejaké to teplo a aj Chemoprén potom "farbí". Nebolo toho veľ a- tak som to riešil naplocho lámacími čepeľami z model. noža. |
