terasky Hifista - pokročilec
Založený: 19 december 2007 Príspevky: 390 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Po apríl 20, 2009 13:37:32 Predmet: TAPE DECK REEL TO REEL B116 a jeho nastavenie |
Dobry den prajem.
Mozete mi prosim poradit, ako na mag. B 116 spravne nastavit citlivost budikov?
Kdesi som cital, ze ak nemam urovnovy pas, mozem na kontrolu zisku snimacieho zosilnovaca pouzit aj nf generator 1KHz ..len neviem uroven signalu...a ze treba pouzit delic 100:1.
Akemu vstupnemu napatiu ma potom zodpovedat vystupne 1V na snimacom zosilnovaci?
Dakujem za odpoved. _________________ Pioneer SX-424, Pioneer PL 15 R, Pioneer ,CT-F700 Pioneer DT 540, Pioneer SG 300, Pioneer CS-F51, |
godz Hifi expert
Zaslal: Po apríl 20, 2009 13:52:59 Predmet: |
Vybudiť vstupný zosilovač 1 kHz tak aby na jeho výstupe bol 1V. Potom trimrom na zosilovači budíkov nastaviť "0" dB. Úrovňový pás asi nebudeš potrebovať. Tieto magiče sa nastavovali po ideálnom nastavení predmagnetizácie (čo najvyrovnanejší priebeh frekvenčnej chaarakteristiky) a záznamového prúdu na určitú úroveň skreslenia pri plnom vybudení pásky, trebárs 2% pri 3. harmonickej na 333 Hz. Potom sa inkriminovaný úsek prehral a nastavilo sa zosilnenie snímacieho zosilovača tak, aby ukazoval práve "O"dB. Samozrejme pre každý kanál osobitne. Toto nastavenie, však predpokladá dobrý stav záznamových a snímacích hláv a tiež dobrý stav mechaniky a samozrejme elektroniky. |
Zaslal: Po apríl 20, 2009 18:15:10 Predmet: |
godz napísal: | Vybudiť vstupný zosilovač 1 kHz tak aby na jeho výstupe bol 1V. Potom trimrom na zosilovači budíkov nastaviť "0" dB. Úrovňový pás asi nebudeš potrebovať. Tieto magiče sa nastavovali po ideálnom nastavení predmagnetizácie (čo najvyrovnanejší priebeh frekvenčnej chaarakteristiky) a záznamového prúdu na určitú úroveň skreslenia pri plnom vybudení pásky, trebárs 2% pri 3. harmonickej na 333 Hz. Potom sa inkriminovaný úsek prehral a nastavilo sa zosilnenie snímacieho zosilovača tak, aby ukazoval práve "O"dB. Samozrejme pre každý kanál osobitne. Toto nastavenie, však predpokladá dobrý stav záznamových a snímacích hláv a tiež dobrý stav mechaniky a samozrejme elektroniky. |
Hlavy su povodne, este "obycajne", lebo ide o typ B-116 A. Magnetofon nebol moc pouzivany, teda hlavy su vporiadku. Vymenil som vsetky elity v zaznamovom a snimacom zosilnovaci a v oscilatore.
Mechanicky je nastaveny, vycisteny, premazany. Len mam pocit, ze jeden indikator ukazuje voci druhemu cca o 1,5dB viac, tak preto to chcem nastavit.
A dik za info. Tento tyzden budem mat sinus generator, takze sa uz tesim, ako si pobastlim. _________________ Pioneer SX-424, Pioneer PL 15 R, Pioneer ,CT-F700 Pioneer DT 540, Pioneer SG 300, Pioneer CS-F51, |
IvaW Nádejný hifista
Založený: 16 november 2007 Príspevky: 67 Bydlisko: Dačice
Zaslal: Po apríl 20, 2009 21:38:38 Predmet: B11x |
viz příslušné servisní manuály: B116, B115 |
Zaslal: Po apríl 20, 2009 22:16:34 Predmet: |
A este jedna otazka...je potrebne odpojit snimaciu hlavu, kedze tam pojde signal priamo z generatora? _________________ Pioneer SX-424, Pioneer PL 15 R, Pioneer ,CT-F700 Pioneer DT 540, Pioneer SG 300, Pioneer CS-F51, |
godz Hifi expert
Zaslal: Ut apríl 21, 2009 07:40:04 Predmet: |
Neviem prečo špekuluješ s odpájaním hláv. Tento magnétofón je predsa trojhlavový a má samostatné vstupné aj snímacie zosilovače! Proste privedieš na vstup z generátora 1 kHz, prepínač hláv nastavíš na stereo a prepínač signálu "pred pásku"! Potom vstupným potenciometrom nastavíš na výstupe 1V a zrealizuješ nastavenie citlivosti pre indikátor vybudenia. POdrobnosti v nastavovacom predpise (uvedený odkaz žiaľ nefunguje). |
Zaslal: Ut apríl 28, 2009 11:22:52 Predmet: |
Plne vybudenie pasky = +3dB ?... _________________ Pioneer SX-424, Pioneer PL 15 R, Pioneer ,CT-F700 Pioneer DT 540, Pioneer SG 300, Pioneer CS-F51, |
godz Hifi expert
Zaslal: Ut apríl 28, 2009 13:38:57 Predmet: |
Plné vybudenie sa rovná "0" dB. +3 dB je už prebudenie. |
Zaslal: St apríl 29, 2009 16:01:55 Predmet: |
godz napísal: | Plné vybudenie sa rovná "0" dB. +3 dB je už prebudenie. |
Este mam jednu otazku. Pri nastavovani predmagnetizacie a zaznamoveho prudu meriame na vystupe MONITOR vystupne napatia milivoltmetrom. V servisnom navode pre B116 som sa docital, ze pri tomto merani treba zaradit pred mV- meter RC clen z 10k odporu a 2nF kondiku. Ako to ma byt zapojene? _________________ Pioneer SX-424, Pioneer PL 15 R, Pioneer ,CT-F700 Pioneer DT 540, Pioneer SG 300, Pioneer CS-F51, |
godz Hifi expert
Zaslal: Št apríl 30, 2009 10:48:19 Predmet: |
V sérii to zapojené určite nebude. |
Zaslal: Št apríl 30, 2009 11:42:44 Predmet: |
godz napísal: | V sérii to zapojené určite nebude. |
no tak potom uz ostava len ako dolna priepust = integrator, alebo horna priepust = derivator...takze ako? _________________ Pioneer SX-424, Pioneer PL 15 R, Pioneer ,CT-F700 Pioneer DT 540, Pioneer SG 300, Pioneer CS-F51, |
godz Hifi expert
Zaslal: Št apríl 30, 2009 14:39:37 Predmet: |
Zapoj to paralene k výstupu a tak meraj. |
