HELP, notebook, spdif, foobar
PríspevokZaslal: Pi máj 22, 2009 18:53:23    Predmet: Odpovedať s citátom
FFFfff___ napísal:
Já bych se vrátil na začátek, kde jsem doporučoval Win. 7, jsou dostatečně inteligentní a měly by si nainstalovat vše téměř samy, a mělo by to fungovat, LIN. není špatný, ale pro tento účel ani vhodný.
Je to přesně naopak. Pro tento účel (víceméně dvouúčelový stroj) je linux velice vhodný, protože durgovi umožní čistou transparentní cestu, o které je přesně známo, jak funguje. Jak zajistíš, aby nezdokumentované reverzním engineeringem zatím neprozkoumané win7 neprováděly nějaká DSP s tou zvukovkou bez ASIO ovladačů?
Vlastní zkušenost po týdnu jsem to rozchodil, věděl co kde mám pře-nastavit a fungovalo to! Restart PC vše zmizelo a znovu vše přednastavit a opět to fungovalo.
Stačilo se zeptat na jakémkoliv fóru, nebo si koupit knížku. Správné nastavení nemizí, musel jsi postupovat dost prapodivně.
Na dokázání, že to jde je to perfektní, ale na běžnou práci ne.
Ano, pro tebe ne, ale to nemusí platit (a neplatí) pro jiné.
Já potřebuji PC zapnout a na něm pracovat!
Přesně z toho důvodu používám linux Smile
Naposledy upravil dustin dňa Pi máj 22, 2009 19:13:35, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Pi máj 22, 2009 18:59:14    Predmet: Odpovedať s citátom
FFFfff___ napísal:
Frantrax napísal:
Jojo, Win 7 jsem z PC vyhodil, po problémech s ovladačema, díky Laughing
Neznám ovladač, který by nejel, znám jen něco neurčitého mezi klávesnicí a židlí co to neumí nainstalovat.
To by mě zajímalo, zda ovladač na Prodigy192 ve win7 již neshazuje systém při přehrávání DTS. Pravda, naposledy jsem to zkoušel na XP, oficiální vistí ovladače snad ani nebyly vydané, minimálně je výrobce neuvádí http://download.audiotrak.net/?w=at&p=15&g=1&l=en
durgo
Založený: 23 január 2007
PríspevokZaslal: Pi máj 22, 2009 21:58:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Dustin, hrá to, ale stále to vydáva nepríjemný pištiaci zvuk. Ako keby to niečo rušilo.
Z reprákov na noťase počujem zvuk normálny.
durgo@durgo-laptop:~$ sudo killall pulseaudio
[sudo] password for durgo:
pulseaudio: no process killed
durgo@durgo-laptop:~$ sudo lsof /dev/snd/*
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfs-fuse-daemon file system /home/durgo/.gvfs
Output information may be incomplete.
COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE NODE NAME
mixer_app 3633 durgo 21u CHR 116,10 4798 /dev/snd/controlC0
durgo@durgo-laptop:~$ aplay -v -D plughw:0,0 ten.wav
aplay: main:590: chyba počas otvárania zvuku: Device or resource busy
durgo@durgo-laptop:~$ aplay -v -D plughw:0,4 ten.wav
ten.wav: No such file or directory
durgo
PríspevokZaslal: Pi máj 22, 2009 22:34:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Ešte ma napadlo, či nebude vadný ten replikátor, resp. spdif v ňom. V pondelok si požičiam druhý a vyskúšam to znova.
Neviem či z tejto zvukovky v notebooku, ak by aj išlo v poriadku 16/48, pôjde aj 24/96???
24/96 by som riešil až na jeseň (asi budem musieť predsa len potom kúpiť zvukovku), no zatiaľ by stačilo aj 16/48 Smile
PríspevokZaslal: So máj 23, 2009 00:58:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Durgo,
dle toho výpisu stále nemáš správně cestu k souboru ten.wav. Opravdu je v adresáři, ze kterého spouštíš aplay? Používej tabulátor, napíšeš první písmeno a tabulátor doplní zbytek nebo nabídne alternativy. Nebo pípne a nenabídne nic, když v adresáři není vhodná varianta.
Dej znovu ten lsof, vypadá to, že ti pulseaudio znovu obsadilo zvukovku. Příkaz prostě nesmí psát, že je zařízení již obsazené (Device or resource busy). Myslím, že by se nechalo shodit přes
sudo /etc/init.d/pulseaudio stop
Je možné, že ve skriptu je nekonečná smyčk a když jsi to shodil ručně, zase ho to po chvíli nahodilo, než jsi spustil aplay.
Vypnutí po restartu pak snadno vyřešíme, teď je potřeba otestovat přehrávání na 0,0 a 0,4. Zatím na základě těch výpisů usuzuji, že k tomu ještě vůbec nedošlo (na 0,0 máš stále obsazené zařízení a 0,4 hlásí, že máš špatně název/cestu k souboru wav).
Až dojde k přehrávání, dostaneš díky parametru -v detailní výpis nastavení zvukové karty - to poznáš.
durgo
PríspevokZaslal: So máj 23, 2009 05:57:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Cesta k wav: asi nerozumiem, tu mám ten wav. Embarassed
durgo
PríspevokZaslal: So máj 23, 2009 06:22:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Dustin, stiahni si toto http://www.teamviewer.com/index.aspx
Keď to spustíš a budeme obaja online, pošlem ti v SS kódy na môj comp a budeš vidieť presne to čo ja. Môžeš aj písať na mojom compe ako keby si sedel miesto mňa Very Happy A ja budem presne vidieť čo robíš.
Heslá sa vždy po reštarte menia, takže v pohode Wink
Ale toto asi až ako posledná možnosť. Dá sa aj tak, že sa budem pozerať čo robič niečo naučiť, ale neni to ono.
Ešte chvíľu trpezlivosti so mnou ...
Coques
Založený: 24 október 2006
PríspevokZaslal: So máj 23, 2009 10:41:08    Predmet: Odpovedať s citátom
durgo napísal:
ty si to rozbehol v linuxe? Normálne by som povedal, že to fungovať nebude.
durgo
PríspevokZaslal: So máj 23, 2009 20:46:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Coques, nejako som si neuvedomil, že to čo funguje vo windowse nemusí fungovať v linuxe. V linuxe som to neskúšal, tak neviem.
Uááááááá Dustin, hrá to Thumb up Wink Laughing nič nepiští.
Už viem kde som robil chybu.
durgo@durgo-laptop:~$ aplay -v -D plughw:0,4 /home/durgo/Hudba/003kttunstallsomedaysoon.wav
Prehrávanie WAVE '/home/durgo/Hudba/003kttunstallsomedaysoon.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 44100 Hz, Stereo
Plug PCM: Rate conversion PCM (48000, sformat=S16_LE)
Its setup is:
stream : PLAYBACK
access : RW_INTERLEAVED
format : S16_LE
subformat : STD
channels : 2
rate : 44100
exact rate : 44100 (44100/1)
msbits : 16
buffer_size : 15052
period_size : 3763
period_time : 85333
tstamp_mode : NONE
period_step : 1
avail_min : 3763
period_event : 0
start_threshold : 15052
stop_threshold : 15052
silence_threshold: 0
silence_size : 0
boundary : 986447872
Slave: Hardware PCM card 0 'Intel 82801DB-ICH4' device 4 subdevice 0
Its setup is:
stream : PLAYBACK
access : MMAP_INTERLEAVED
format : S16_LE
subformat : STD
channels : 2
rate : 48000
exact rate : 48000 (48000/1)
msbits : 16
buffer_size : 16384
period_size : 4096
period_time : 85333
tstamp_mode : NONE
period_step : 1
avail_min : 4096
period_event : 0
start_threshold : 16384
stop_threshold : 16384
silence_size : 0
boundary : 1073741824
Ale zase hrá len ten wav, čo som ho spustil cez terminál.
Ešte bude treba niečo nastaviť aby sa tá cesta nejako nastavovala automaticky, alebo také niečo.
PríspevokZaslal: Ne máj 24, 2009 21:08:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Super, zase o kousek dál. Nyní již máš otestovaný kanál pro digitální výstup. Bohužel si všimni ve výpisu aplay, že plugin "plug" provádí konverzi tvého wavu 44.1kHz na 48kHz:
kód:
Děje se to proto, že ovladač mu řekl, že zvukovka momentálně umí jen 48kHz. Tedy plugin plug automaticky zkonvertoval na správnou frekvenci.
Důvody mohou být dva. Buď je již zabraný analogový kanál hw:0,0 nějakou aplikací, která zvukovku přepnula na 48kHz, nebo opravdu ta zvukovka umí jen 48kHz. Obávám se, že B je správně. Mohl bych to dohledat ve zdrojácích, ale vyzkoušíme to rovnou prakticky.
Zkus přehrávat stejný wav na zařízení plughw:0,0, tedy příkaz:
aplay -v -D plughw:0,0 /home/durgo/Hudba/003kttunstallsomedaysoon.wav
Pokud se ve výpisu opět objeví, že plug konvertuje a že slave (tedy vlastní zvukovka) jede na 48000, máme smůlu. V takovém případě ti nezbyde buď akceptovat kvalitní konverzi 44.1/48, nebo opravdu použít jinou zvukovku (např. nějakou dražší USB typu E-MU 0404), které 44.1 zvládne nativně.
Pokud se objeví, že je zařízení busy, zopakuj to kolečko s lsof (zjistíš, co kartu používá) a velice pravděpodobně následované příkazem killall pulseaudio, případně sudo /etc/init.d/pulseaudio stop. Mou snahou je popsat to tak, abys věděl, co proč děláš, než aby šlo o detailní kroky typu "klikni sem, napiš tady".
Až toto vyřešíme, pustíme se do vyšších vrstev, aby to přehrávalo dle tvých potřeb z rythmboxu (to už bude jednoduché).
durgo
PríspevokZaslal: Ne máj 24, 2009 23:39:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Netvrdím, že úplne všetkému čo píšeš rozumiem, som len bežný/priemerný užívateľ PC, ale snaha je. Motivácia je aj to, že pokrok je znateľný, vo windowse nešiel signál žiadny.
A som rád, že má kto poradiť, sám by som toto určite nezvládol, takže priebežne díky.
Vypadá to nádejne, nezdá sa, že by zvukovka signál konvertovala na 48khz:
durgo@durgo-laptop:~$ aplay -v -D plughw:0,0 /home/durgo/Hudba/003kttunstallsomedaysoon.wav
Plug PCM: Hardware PCM card 0 'Intel 82801DB-ICH4' device 0 subdevice 0
Its setup is:
stream : PLAYBACK
format : S16_LE
subformat : STD
channels : 2
rate : 44100
msbits : 16
buffer_size : 16384
period_size : 4096
period_time : 92879
tstamp_mode : NONE
period_step : 1
avail_min : 4096
period_event : 0
silence_size : 0
Počas hrania "isof":
mixer_app 3423 durgo 21u CHR 116,10 4951 /dev/snd/controlC0
pulseaudi 8720 durgo 20u CHR 116,10 4951 /dev/snd/controlC0
pulseaudi 8720 durgo 26u CHR 116,10 4951 /dev/snd/controlC0
aplay 9274 durgo mem CHR 116,8 4918 /dev/snd/pcmC0D0p
aplay 9274 durgo 4u CHR 116,8 4918 /dev/snd/pcmC0D0p
Vypnuté pulseaudio:
durgo@durgo-laptop:~$ killall pulseaudio
durgo@durgo-laptop:~$ sudo /etc/init.d/pulseaudio stop
* PulseAudio configured for per-user sessions
Znova aplay 0,0: tu už neharalo nič, čo neviem či je dobre.
I: caps.c: Limited capabilities successfully to CAP_SYS_NICE.
I: caps.c: Dropping root privileges.
PríspevokZaslal: Po máj 25, 2009 00:00:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Výborně.
Podruhé už zase naskočilo pulseaudio a zabralo ti tu zvukovku. Neboj, toho se zbavíme.
Teď ještě vyzkoušíme, jestli SPDIF výstup také umí 44.1 - to pískání byl alespoň v mém případě integrovaný nekvalitní resampler na 48kHz ve zvukovce.
1. Shoď pulseaudio přes killall pulseaudio
2. Hned začni přehrávat přes plughw:0,0
3. Tím táhlem SPCA zkus "naladit" signál na SPDIF
Pokud by jej nešlo naladit, opakuj body 1. a 2. Jakmile pojede 2., spusť ten wav na plughw:0,4.
Cílem je zabránit pulseaudiu, aby ti obsadilo zvukovku a přeplo ji na 48kHz. Ale myslím, že i na mé zvukovce uměl ten SPDIF kanál (0,4) jen 48kHz, zatímco analog (0,0) umí obojí a táhlem SPCA jej lze pustit i do SPDIF. Dokonce mám pocit, že mám také intel 8x0 (teď u toho kompu nesedím).
Až to otestuješ a budeš mít funkční 44.1 SPDIF bez převzorkování, pustíme se do odstranění pulseaudia.
durgo
PríspevokZaslal: Po máj 25, 2009 19:41:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak bohužiaľ, stále to na spdif signál pretransformuje na 48 khz.
Cez 0,0 som nenašiel polohu tiahla takú, aby signál na spdif išiel čistý, stále to pískalo. Skúšal som to viac krát.
Čistý signál (bez pískania) išiel iba keď som zapol 0,4 aj to na inej polohe tiahla. (zapnuté hneď za 0,0)
No možno zase robím niekde chybu... Ale skúšal som to do aleluja tak hádam nie.
Nerozumiem, keď je pulseaudio vypnuté, prečo nejde cez 0,0 signál na spdif v poriadku. Na zvukovke by pulseaudio vysieť nemalo a predsa to prepne na 0,4 na 48khz.
durgo
PríspevokZaslal: St máj 27, 2009 19:17:13    Predmet: Odpovedať s citátom
neexistuje niečo čo by zvukovke povedalo, že nemá signál konvertovať na 48?
no asi bude riešením len externá zvukovka ...
PríspevokZaslal: St máj 27, 2009 19:39:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Momentík, jen vypravím juniora na kutě.
durgo
PríspevokZaslal: St máj 27, 2009 19:50:56    Predmet: Odpovedať s citátom
OK dustin.
Neviem, ale mám takú (možno naivnú) predstavu, že zvukovka robí len to čo jej nejaký soft povie a preto so myslím, že by to nejako (nemám šajnu ako) mohlo ísť.
Teda signál nijako neupravovať a prehrať ho taký ako je do nej pustený. Teda 44,1 a ideálne aj 96 Smile
PríspevokZaslal: St máj 27, 2009 21:11:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Koukal jsem do zdrojáku intel8x0.c i do ac97_codec.c a neřekl bych, že pro tento konkrétní model (ICH4 + STAC9750) je SPDIF omezeno na 48kHz. I SPDIF vysílač ve STAC9750 dle datasheetu umí 32 až 48kHz.
Stále bych si tipnul, že při testování 0,4 máš na 0,0 něco puštěného, co to přepíná na 48kHz. Pošli prosím výpis
když přehráváš 44.1kHz na 0,4, abych opravdu viděl, že je 0,0 (tj. /dev/snd/pcmC0D0p = card 0 device 0 playback) volné.
Pak ještě zkus před přehráváním na 0,4 přepnout SPDIF na 44.1 kHz příkazem
iecset rate 44100
To standardně jen ovlivňuje hlavičky SPDIF rámců, ale v datasheetu k STAC9750 je to tak divně vysvětlené, skoro jako kdyby to přehazovalo i nějaký vnitřní resampler v SPDIF vysílači (str. 46 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/199364/IDT/STAC9750.html )
Pokud výše uvedené nepomůže, nahrajeme modul zvukovky s parametrem spdif_aclink, což by mělo umožnit právě přepínání zdroje dat pro SPDIF vysílač mezi jednotlivými kanály zařízení 0,0 (myslím že to je šestikanál).
durgo
PríspevokZaslal: St máj 27, 2009 21:20:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono je práve problém, že keď prehrávam na 0,4 tak to vždy pretransformuje z 44,1 na 48.
Aj keď vypnem pulseaudio.
Idem to ale ešte znovu vyskúšať.
PríspevokZaslal: St máj 27, 2009 21:22:30    Predmet: Odpovedať s citátom
durgo napísal:
OK dustin.
Zvukovka má vlastní generátor hodin. Některé starší uměly jen 48kHz. U komunikačního standardu AC97 to funguje tak, že výstup z AC97 kontroléru (ICH4 ve tvém případě) komunikuje s kodekem vždy na 48kHz. V případě signálu např. 44.1kHz nevyužívá všechny "bitové sloty" v protokolu, ale některé ponechá volné. Je na kodeku, aby si vyrobil vlastní hodiny odpovídající frekvenci aktuálního signálu uváděné v hlavičce rámců AC97 (vždy přes PLL z původních hodin, takže je to synchronní) a ze streamu si vybíral jen platné bity. Bohužel některé kodeky umí jen 48kHz (tedy neimplementují generování hodin a "vyzobávání" platných dat ze streamu), což by ale neměl být případ STAC9750.
Mimochodem velice podobně funguje i novelizace AC97, protokol Intel HDA.
PríspevokZaslal: St máj 27, 2009 21:23:17    Predmet: Odpovedať s citátom
durgo napísal:
Pošli ten lsof a zkus přepnout iecset rate 44100
durgo
PríspevokZaslal: St máj 27, 2009 21:31:15    Predmet: Odpovedať s citátom
mixer_app 3399 durgo 21u CHR 116,10 4951 /dev/snd/controlC0
gnome-vol 3937 durgo 17u CHR 116,10 4951 /dev/snd/controlC0
aplay 4061 durgo mem CHR 116,4 4878 /dev/snd/pcmC0D4p
aplay 4061 durgo 4u CHR 116,4 4878 /dev/snd/pcmC0D4p
pulseaudi 4065 durgo 20u CHR 116,10 4951 /dev/snd/controlC0
pulseaudi 4065 durgo 26u CHR 116,10 4951 /dev/snd/controlC0
PríspevokZaslal: St máj 27, 2009 21:39:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Dobře, pulseaudio nemá obsazené to zařízení. Teď ho ještě killni tím killall pulseaudio, aby ve výpisu lsof při běžícím aplay vůbec nebylo, ani na ty control zařízení (pro práci s ovládacími prvky).
Předpokládám, že ten iecset rate 44100 s tím nic neudělal, 0,4 stále akceptuje jen 48000. Je to tak?
durgo
PríspevokZaslal: St máj 27, 2009 21:42:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Presne tak.
durgo
PríspevokZaslal: St máj 27, 2009 21:46:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Podarilo sa, killall dva krát po sebe a isof:
aplay 4912 durgo mem CHR 116,4 4878 /dev/snd/pcmC0D4p
aplay 4912 durgo 4u CHR 116,4 4878 /dev/snd/pcmC0D4p
PríspevokZaslal: St máj 27, 2009 21:55:00    Predmet: Odpovedať s citátom
OK, zkusme druhou variantu.
Podívej se, které moduly alsy (vždy začínají "snd") jsou momentálně nahrané:
lsmod | grep snd
Bude jich spoustu, mezi nimi i snd-intel8x0
Vypneme alsu příkazem
/etc/init.d/alsasound stop
Tím by se měly odnahrát (unloadnout) moduly alsy, což zase zjistíš výše uvedeným příkazem lsmod prohnaným filtrem na řetězec snd (mrkni na příkaz man grep, do začátku docela užitečné)
lsmod | grep snd
Možná se vypíše jeden, který tam obvykle zůstává.
Teď ručně nahrajeme modul intel8x0, ale dáme mu parametr spdif_aclink. Z koukání do zdrojáku a datasheetu STAC9750 usuzuji, že by měl způsobit, že se nevyrobí zařízení 0,4, ale pouze 0,0 a spdif se bude přepínat tím táhlem AC97-SPSA.
sudo modprobe snd-intel8x0 spdif_aclink=1
Hoď sem prosím pak výstup příkazu aplay -l, zda to opravdu tak zafungovalo. Rovnou můžeš vyzkoušet přehrávat na 0,0 a hrát si s tím táhlem, zda to pomůže.
durgo
PríspevokZaslal: St máj 27, 2009 22:06:51    Predmet: Odpovedať s citátom
vypadá to, že sa nič nestalo:
durgo@durgo-laptop:~$ lsmod | grep snd
snd_intel8x0 37532 4
snd_ac97_codec 112292 1 snd_intel8x0
ac97_bus 9856 1 snd_ac97_codec
snd_pcm_oss 46336 0
snd_mixer_oss 22656 1 snd_pcm_oss
snd_pcm 82948 3 snd_intel8x0,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss
snd_seq_dummy 10756 0
snd_seq_oss 37760 0
snd_seq_midi 14336 0
snd_rawmidi 29696 1 snd_seq_midi
snd_seq_midi_event 15104 2 snd_seq_oss,snd_seq_midi
snd_seq 56880 6 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
snd_timer 29704 2 snd_pcm,snd_seq
snd_seq_device 14988 5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq
snd 62628 18 snd_intel8x0,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_seq_oss,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
soundcore 15200 1 snd
snd_page_alloc 16904 2 snd_intel8x0,snd_pcm
durgo@durgo-laptop:~$ /etc/init.d/alsasound stop
bash: /etc/init.d/alsasound: No such file or directory
snd_pcm_oss 46336 0
snd_seq_oss 37760 0
PríspevokZaslal: St máj 27, 2009 22:14:32    Predmet: Odpovedať s citátom
OK, nové ubuntu již startovací skript /etc/init.d/alsasound nemá. Nevadí. Stačí nám odstranit jen modul snd-intel8x0, na kterém již další modul nezávisí (v tom výpisu nemá žádné uvedené vpravo). Ale je u něj, že jej používají 4 procesy. Zavolej killall na všechny procesy, které se vyskytují v tom výpisu lsof. Cílem je, aby lsof nevypsalo žádný proces, který by používal některá zařízení z /dev/snd. Tato zařízení jsou vytvářena právě ovladačem v modulu snd-intel8x0 a bez jejich uvolnění se unload modulu nepodaří.
Až budeš mít lsof /dev/snd/* volné, bude u intel8x0 v lsmod | grep snd číslo 0 a podaří se ten modul odstranit přes
sudo rmmod snd-intel8x0
Pak jej zase můžeš nahrát přes výše uvedený příkaz modprobe, ale s potřebným parametrem.
Šlo by dát ten parametr do startovacích skriptů modulů, ale raději bych nahrání otestoval za chodu, navíc se tím naučíš pár věcí Smile.
durgo
PríspevokZaslal: St máj 27, 2009 22:15:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Toto vyskúšam keď sa unloadnú snd, čo vypadá, že sa nestalo.
durgo
PríspevokZaslal: St máj 27, 2009 22:33:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale vypisuje to na isof stále, že niečo používa, dokonca všetko čo som dal kill.
Výpis killall:
durgo@durgo-laptop:~$ killall mixer_app 3399 durgo 21u CHR 116,10 4951 /dev/snd/controlC0
mixer_app: no process killed
3399: no process killed
durgo: no process killed
21u: no process killed
CHR: no process killed
116,10: no process killed
4951: no process killed
/dev/snd/controlC0: no process killed
durgo@durgo-laptop:~$ killall gnome-vol 3937 durgo 17u CHR 116,10 4951 /dev/snd/controlC0
gnome-vol: no process killed
3937: no process killed
17u: no process killed
durgo@durgo-laptop:~$ killall pulseaudi 5513 durgo 20u CHR 116,10 4951 /dev/snd/controlC0
pulseaudi: no process killed
5513: no process killed
20u: no process killed
durgo@durgo-laptop:~$ killall pulseaudi 5513 durgo 26u CHR 116,10 4951 /dev/snd/controlC0
26u: no process killed
Kua toto je maturita Very Happy
Som si to predstavoval jednoduchšie.
PríspevokZaslal: St máj 27, 2009 22:42:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Spouštěl jsi skript (/etc/init.d/alsasound), který na disku vůbec nemáš (píše bash: /etc/init.d/alsasound: No such file or directory ). Tudíž se ani nic stát nemohlo.
killall zkoušíš správně, leč fígl je v tom, že lsof nevypisuje celý název procesu, ale jen pár písmen. Musel bys jít přes příkaz kill PID, kde PID je to číslo vedle názvu procesu v lsof (process ID).
Ale nejsnazší bude si tam ten skript nahrát, přiložil jsem ho. Musel jsem ho přejmenovat, aby phpbb akceptovalo jeho koncovku Smile
Ulož si to do /home/durgo
sudo mv /home/durgo/alsasound.doc /etc/init.d/alsasound
Ještě nastavit spustitelnost
sudo chmod 755 /etc/init.d/alsasound
A můžeš zavolat
sudo /etc/init.d/alsasound stop
Strana 2 z 4
