WiFi 5GHz ?
dhfool
Založený: 26 december 2006
PríspevokZaslal: So máj 16, 2009 14:23:29    Predmet: WiFi 5GHz ? Odpovedať s citátom
Má někdo praktické zkušenosti? Jedu teď na 2.4GHz a je to katastrofa.
Stabilita je velmi špatná od 0 do 17% ...otřes. Už měsíc z toho šedivým.
Poskytovatel mi řekl, že jsem v zarušené lokalitě a jediné, co se s tím dá dělat, je přechod na 5GHz . Toť otázka, kdy bude pásmo 5GHz také zarušené.
Asi se vyseru na celé WiFi a budu podporovat O2 Mad Headbang
Kure
Založený: 20 január 2009
PríspevokZaslal: So máj 16, 2009 14:32:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Chce to vyzkouset, ale 5GHz pasmo bude urco min zaruseny jak 2,4GHz. Chce to vyzkouset a uvidis. Z vlastni zkusenosti muzu rict ze jsem jeste minulej rok jel na 2,4GHz vpohode a ted uz to neni mozny pac byl problem protlacit 1Mb\s na 300m 19dB smerovou plnou parabolou. Nejlepsi by bylo prejit treba na Motorolu Canopy nebo podobny zarizeni, to jsou naprosto paradni a vymakany vecicky . . .
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: So máj 16, 2009 15:00:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Vkastní zkušenost perfekt. U nás v městečku jsem jel na 2,4 a bylo to fakt průserový. Nedávno jsem přešel na 5G a je to jiná kafe. Najednou se dá stahovat a takový to brouzdání netem je naprosto v pohodě.
dhfool
PríspevokZaslal: So máj 16, 2009 20:12:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky. Hned v pindilí to pořeším a uvidím, jak to pofičí. Cool
Roman St
PríspevokZaslal: Ne máj 17, 2009 09:27:50    Predmet: Odpovedať s citátom
5GHz lze jen doporučit. I na vesnicích je míra rušení na 2,4 vysoká a kapacita pro vysoký počet uživatelů tak nízká, že není jiná možnost. Již dva roky má Canopku 5700 SM, ztracené pakety minimální, propustnost výborná, rychlý start po zapnutí.
S 02 může být problém přes den - nízká rychlost kvůli vysoké agregaci.
jean
Založený: 18 apríl 2007
PríspevokZaslal: Št máj 21, 2009 13:16:22    Predmet: Odpovedať s citátom
5GHz je v pohode dovtedy, kým sa nerozšíri ako 2,4 GHz. Kamarát to rieši mierne nepovolenou cestou - prekračuje povolený výkon.
Troton
Site Admin
Založený: 11 august 2006
PríspevokZaslal: Št máj 21, 2009 13:58:26    Predmet: Odpovedať s citátom
jean napísal:
A presne takto + roznymi amaterskymi instalaciami zacal vznikat bordel na 2.4 az sa to stalo nepouzitelnym.
PríspevokZaslal: Št máj 21, 2009 14:02:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Já mám připojení 5G a po baráku 2,4G a stačí aby si to pustili sousedi na těch 2,4G a mě spadne propustnost té domácí sítě (sousedi jsou na jinejch kanálech).
