NC 470 - prevodovka
nema.dj
Založený: 24 máj 2009
PríspevokZaslal: Ne máj 24, 2009 15:52:21    Predmet: NC 470 - prevodovka Odpovedať s citátom
Zdravim, neviete niekto poradit ako nastavit prevodovku - prehadzovacku alebo menic rychosti na NC470? podarilo sa mi zohnat zachovaly kusok, avsak menit rychlosti sa na nom nedaju. Diky
ked čítam niektorých príspevky, tak som len obycajny poslucháč ..... či?
Tomíček
Založený: 02 marec 2008
PríspevokZaslal: Ne máj 24, 2009 19:57:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Rychlosti se mění tak, že otáčením plastového knoflíku se posunuje ocelová kulisa, jejímž tvarovaným vedením se "tlačí" řemínek za chodu nahoru nebo dolů a tím "naskočí" na příslušný průměr řemenice motorku.
Buď Ti nejde posunovat (ulomené vedení na knoflílu), nebo se posunuje a nemáš jí správně vedený řemínek. V každém případě je na to vidět po sundání horního talíře. Přehazování musí být za chodu motorku (talíře)!
ozzy8
Založený: 31 máj 2007
PríspevokZaslal: Ne máj 24, 2009 20:22:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Predchádzajúci majiteľ mechanizmus asi rozladil a nepodarilo sa mu ho opäť
nastaviť do funkčného stavu. Ale aj pri fungujúcom prehadzovaní sa môže remienok šúchať o vodiacu časť mechanizmu a spôsobovať jeho chvenie.
Radím Ti, aby si tento mechanizmus zdemontoval z motorčeka a remienok prehadzoval ručne na remeničke tak, ako sa to robí aj na drahých strojoch.
nema.dj
PríspevokZaslal: Ne máj 24, 2009 20:49:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Praveze som to chcel sfunkcnit, pretoze z cias aktivneho djingu mi ostalo zobar skvostov na vynile, ale vacsina je na 45rpm, takze zakazdym zhadzovat tanier sa mi zda neprakticke. Nevedel by niekto spravit 2-3 foto z roznych uhlov, akoby to asi malo byt?
Tomíček
PríspevokZaslal: Po máj 25, 2009 06:29:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě bych doplnil, že pokud budeš mít sundaný horní talíř, může se Ti řemínek "šúchať" o kulisu. Váha horního talíře má vliv na prověšení celého mechanismu na pružinách a tím na nastavení "přehazovačky".
Jinak se přikloňuji ke kolegovi, taky jsem nakonec očesal gramec o vše nepotřebné, co zanáší další hluk.
ozzy8
PríspevokZaslal: Po máj 25, 2009 13:49:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže ak to naozaj chceš, tak postup je tento:
-zlož veľký tanier
-skontroluj mechnizmus prehadzovania remienka otáčaním gombíka prehadzovania rýchlosti, či nie je nejako poškodený a či je kompletný
-spusti otáčanie taniera
-ak vodiaci pliešok-prehadzovač funguje tak ako má, tak Ti musí byť jasné akým spôsobom dochádza k nahodeniu a zhodeniu remienka počas otáčania taniera
-pokiaľ to nenahadzuje tak ako má, tak skrutkovačom povoľ skrutky v tých vodiacich blokoch z čierneho plastu a skúšaj tieto vodiace bloky jemne posúvať v drážkach a zároveň nastaviť aj výškovo tak, aby prehadzovanie prebiehalo hladko. Ale ešte nemáš vyhraté, pretože keď založíš veľký tanier, tak sa trochu zmenia výškové pomery a remienok môže stále drieť o vodiaci pliešok mechanizmu. Zistíš to, ak dáš ucho k tomuto mechanizmu.
-ak je ešte treba, tak musíš doladiť výšku čiernych plastových blokov dotiahnutím, alebo povolením skrutiek.
Ale ako som už napísal vyššie, tak doporučujem tohto možného škodiča zvuku odtiaľ vyhodiť.
nema.dj
PríspevokZaslal: Po máj 25, 2009 14:29:45    Predmet: Odpovedať s citátom
diky za vsetky odpovede.....vecer sa s tym budem hrat.....nakoniec to mozno aj tak vyhodim odtial, ale skusit to musim.....mozno na 45ky oprasim NC 300 Smile
nema.dj
PríspevokZaslal: Po máj 25, 2009 22:00:01    Predmet: Odpovedať s citátom
no....k prehadzovacke som sa nejako nedostal, lebo so susedom, ktory uz ma nieco s teslami za sebou sme debatovali nad 470kou v spojeni so Shure M35S, ktoru mam momentalne nahodenu.....pri studovani charakteristik a zatazenia podla vyrobcu, sme narazili na odstavec o tom, ze ked je prenoska v rovine pozdlz rovneho ramena, tak antiskating je ucinnejsi....ma niekto s tymto skusenosti?.......vypada to sice highend pure cool fantastic, avsak nejaky vplyv na vysledny sound, sme nejako nezistili
