Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20468
Zaslal: Ne jún 21, 2009 10:13:00 Predmet: pre standard two |
Připravuji projekt pre standard two, předzesilovač zaměřený pouze na co nejkvalitnější zvuk.
Topologie komplementárně-diferenciální.
Vstupní tranzistory dvojité JFET Toshiba.
Výstupní tranzistory MOSFET Hitachi.
Skříň prototypu frézovaná z 8mm Al desek, ev. z bloku.
Prostor zdroje oddělený přepážkou 8mm od prostoru předzesilovače.
Doufám v dokončení do BP2009. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne jún 21, 2009 12:12:14 Predmet: |
Můžu požádat o upřesnění?
Počet vstupů - způsob přepínání ?
Regulace hlasitosti - ALPS - relé - jinak ?
Zisk při potenciometru na doraz ?
Dálkové ovládání ? |
Zaslal: Ne jún 21, 2009 15:53:20 Predmet: |
Zisk 20dB.
Další upřesnění, netázané, je provedení skříně podle "zásad" proti VF rušivým vlivům. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne jún 21, 2009 16:21:48 Predmet: |
20 dB ? Není to zbytečně moc ? |
Zaslal: Ne jún 21, 2009 17:11:44 Predmet: |
kazzatel napísal: | 20 dB ? Není to zbytečně moc ? |
Podle naznačeného osazení tipuji na velkou přebuditelnost. A analogové zdroje signálu potřebují větší regulační rozsah, než digitální u kterých je max. amplituda pevně daná. |
Zaslal: Ne jún 21, 2009 17:28:52 Predmet: |
PMA napísal: | Zisk 20dB.
Další upřesnění, netázané, je provedení skříně podle "zásad" proti VF rušivým vlivům. |
To je skvělá zpráva!
Zbývající parametry z dotazu ještě nejsou známy, nebo se jedná o "strategickou informaci " ? |
Zaslal: Ne jún 21, 2009 17:55:13 Predmet: |
Proč by analogový zdroje potřebovaly větší přebuditelnost ? Tu potřebuje jen mikrofonní vstup a ještě tak přenoskáč. Jinak ti můžu citovat doporučení IHF, který snad ještě platí : tzv. " auxová n. linková úroveň je 300 mV ( tak byly dělány výstupy z magneťáků a tunerů ). Nominální úrovně citlivostí konců byly : 0,775 V, 1 V, 1,23 V ( 4 dBU ) a 1,55 V. Čili zesílení na tyto úrovně z 300 mV mohlo být od cca 2,5x až do 5x....tohle vše na rozdíl od tebe Pavel jisté ví, proto se divím, že počítá s tak velkým zesílením... |
Zaslal: Ne jún 21, 2009 18:01:13 Predmet: |
Gramofonové desky mohou být nahrané s rozdílnou úrovní (hlasitostí).
Pokud Ti neuniklo toto:
Technics SL-1200MK2, PMA RIAA1 pre, Dispre 3 pre, PM-A1 SE class A, D'Appolito 2-way speakers,
tak je Ti jasné, že gramofon je nyní.... jak to říct.... "v popředí zájmu" ? |
Zaslal: Ne jún 21, 2009 18:09:56 Predmet: |
Jak s tím souvisí gramec ? Rozdíl v úrovních nahrání desek a rozdíly ve výstupních úrovních přenosek se pokrývají změnou citlivosti přenoskáče a nedorovnávají se zpravidla změnou natočení réglu hlasitosti... |
Zaslal: Ne jún 21, 2009 19:08:38 Predmet: |
kazzatel napísal: | Jak s tím souvisí gramec ? Rozdíl v úrovních nahrání desek a rozdíly ve výstupních úrovních přenosek se pokrývají změnou citlivosti přenoskáče a nedorovnávají se zpravidla změnou natočení réglu hlasitosti... |
Tahle oblast je mi opravdu trochu vzdálená, takže se mohu mýlit, ale ještě jsem neviděl, že by někdo při výměně desky na gramofonu měnil zesílení přenoskového zesilovače.
A na druhou stranu, protože desky samy o sobě hodně šumí, není problém mít větší rezervu v regulaci hlasitosti. 20 dB už to nezachrání ani nepokazí. |
Zaslal: Ne jún 21, 2009 19:17:38 Predmet: |
kazzatel napísal: | Nominální úrovně citlivostí konců byly : 0,775 V, 1 V, 1,23 V ( 4 dBU ) a 1,55 V. Čili zesílení na tyto úrovně z 300 mV mohlo být od cca 2,5x až do 5x....tohle vše na rozdíl od tebe Pavel jisté ví, proto se divím, že počítá s tak velkým zesílením... |
Jedním z důvodů může být i to, že některé obvody mají při malém vstupním napětí nízké zkreslení. Velké zesílení zajistí, že dříve, než by se vstupní obvod dostal do nevhodné pracovní oblasti, výstup už je v limitaci. |
Zaslal: Ne jún 21, 2009 19:38:57 Predmet: |
To jsou dedukce, to čumím...když se takhle panicky bojíš jakýchsi interních přechodů do béčka, stav zásadně jednočinný áčka, neb tam jsi toho ušetřen... ale zpět na stromy : dvacetidecibelový zesílení znamená, že zesilovač musí být schopen dodat bez zkreslení více jak 20 V, samozřejmě nebude-li mít poťák na vstupu. Bude-li ho mít a bude-li výstupní úroveň cca 1-2 volty, bude mít zhoršený odstup šumu, byť i tak bude velmi malý... |
Zaslal: Ne jún 21, 2009 20:03:51 Predmet: |
Nechme toho, ty úvahy jsou příliš OT. Nedivil bych se, kdyby to PMA za chvíli smáznul.
Jen na okraj, se třídou A - AB to nemá nic společného. Měl jsem za to, že je snad dost jasné, že zpracování signálů by mělo probíhat výhradně ve třídě A. |
Zaslal: Po jún 22, 2009 06:53:08 Predmet: |
Tady to nesmažu , jelikož mazat můžu jen v DIY předzesilovačích. To je vedlejší.
V této fázi jde čistě o dosažení co nejkvalitnějšího zvuku, takže počty vstupů atd. jsou vedlejší. Zařízení "na prodej" z toho nikdy nebude, cena by byla v řádu deset na pátou. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po jún 22, 2009 08:27:42 Predmet: |
PMA napísal: | Tady to nesmažu , jelikož mazat můžu jen v DIY předzesilovačích. To je vedlejší.
V této fázi jde čistě o dosažení co nejkvalitnějšího zvuku, takže počty vstupů atd. jsou vedlejší. Zařízení "na prodej" z toho nikdy nebude, cena by byla v řádu deset na pátou. |
Je to jasné. Takže z dotazů zbyla jediná věc - regulace hlasitosti.
Bude to poťák, nebo uvažuješ i o jiné variantě ? (řadič, relé... ) |
Zaslal: Ut jún 23, 2009 11:52:33 Predmet: |
PCB bude ve čtvrtek, výrobu skříně z frézovaných 8mm Al desek jsem zadal dnes. Budu informovat, jak to pokračuje. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
JTO Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut jún 23, 2009 13:23:51 Predmet: |
A kolik taková frézovaná bedna stojí vyrobit? Asi to bude celkem pálka... _________________ HIFI je otázkou priorit... |
Zaslal: Ut jún 23, 2009 13:41:40 Predmet: |
Až dostanu fakturu, tak ti to řeknu. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut jún 23, 2009 15:17:21 Predmet: |
PMA napísal: | PCB bude ve čtvrtek, výrobu skříně z frézovaných 8mm Al desek jsem zadal dnes. Budu informovat, jak to pokračuje. |
Aha, takže je to o hodně dál, než to z první zprávy vypadalo.
Počet vstupů a způsob regulace hlasitosti už tedy musí být znám.
Můj tip je jeden vstup a ALPS. Protože relé v cestě signálu kazí zvuk. |
Zaslal: Ut jún 23, 2009 15:19:24 Predmet: |
_________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Ut jún 23, 2009 15:29:43 Predmet: |
A jeden zcela vážně míněný námět. Vzhledem ke známým problémům s propojováním komponentů (zemní smyčky, více zdrojů, kabely, rušení) nebylo by nejlepší pro poslech gramofonu udělat jeden kompaktní přístroj, který by obsahoval jak předzesilovač pro přenosku, tak i regulaci hlasitosti? |
Zaslal: Ut jún 23, 2009 15:37:40 Predmet: |
Bylo, MC/MM preamp jako součást skříně předzesilovače. Nikoliv výkonového zesilovače (rozptylové pole velkého trafa a spínací produkty jsou větší zlo). _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut jún 23, 2009 16:04:17 Predmet: |
opa napísal: |
Máš samozřejmě pravdu, zejména když jde o zjištění možností topologie.
Pro zajímavost - srovnání složitější a minimalistické verze D2 proběhlo v listopadu 2008, leckdo si možná vzpomene. Preference byly cca 9 : 1 pro minimální verzi. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
petrkp Hifista
Založený: 16 február 2007 Príspevky: 162 Bydlisko: Ostrava
Zaslal: Ut jún 23, 2009 16:11:16 Predmet: minimalistická verze |
Pavle, to srovnání trošku kulhalo, protože v DISPRE nebyly kondenzátory a odpory - zakmitíval jeden kanál - mi při měření pomocí PC - myslel jsem si, že je to kartou a také RomanoviS - ten se domníval, že to je vadné výstupní relé.
Ale ten přenoskáč + regulátor + předzes v jedné krabici by mohl být moc hezký. _________________ Mám rád Hifi a nevadí mi ani hifisti |
Roman St Hifi expert
Zaslal: Ut jún 23, 2009 20:34:53 Predmet: Re: minimalistická verze |
petrkp napísal: | Pavle, to srovnání trošku kulhalo, protože v DISPRE nebyly kondenzátory a odpory - zakmitíval jeden kanál - mi při měření pomocí PC - myslel jsem si, že je to kartou a také RomanoviS - ten se domníval, že to je vadné výstupní relé.
Ale ten přenoskáč + regulátor + předzes v jedné krabici by mohl být moc hezký. |
Na ten problém s jedním kanálem si vzpomínám. Měřil jsem to 21.11.08 a to ještě tato vada nebyla "popsána".
Před čtrnácti dny jsem byl u Cougha a slyšel "modifikovanou" verzi a zvukově jako celek (včetně místnosti) to bylo velmi příjemné . |
Zaslal: Ut jún 23, 2009 20:41:49 Predmet: |
Petře, pan Z.B. má úpravy na V3 (i novou desku V4), které řeší jádro pudla (tj. rozptyl fT v kombinaci s jinou indukčností cest levého kanálu) - kontaktuj ho. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut jún 23, 2009 20:45:08 Predmet: Re: minimalistická verze |
petrkp napísal: | Pavle, to srovnání trošku kulhalo, protože v DISPRE nebyly kondenzátory a odpory - zakmitíval jeden kanál - |
OK, to je možné. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut jún 23, 2009 23:21:53 Predmet: |
PMA napísal: | Petře, pan Z.B. má úpravy na V3 (i novou desku V4), které řeší jádro pudla (tj. rozptyl fT v kombinaci s jinou indukčností cest levého kanálu) - kontaktuj ho. |
Pavle, ono nemusí jít jenom o indukčnosti. Problém vidím také v tom, že hlavní filtrace je na pravé části desky a rozlitá zem je na mnoha místech přerušená spoji vedenými v horní vrstvě. Takže k levému kanálu se někdy dostává velkou oklikou. Pokusil jsem se to naznačit rukou třesoucí se neumělou. Pokud jsem někde přetáhl, omlouvám se, myší se blbě kreslí. |
velky bobo Big Audio Druid
Zaslal: Ut jún 23, 2009 23:44:31 Predmet: |
Ty vstupní FETy jsou komplementy? _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
http://www.kvakeri.cz/ |
Zaslal: St jún 24, 2009 06:43:08 Predmet: |
2SK389/2SJ109. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
