Zavěšení plazmy na sádrokarton
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Video
PríspevokZaslal: Pi júl 10, 2009 08:32:50    Predmet: Zavěšení plazmy na sádrokarton Odpovedať s citátom
Zdravím,
máte prosím někdo zkušenosti s pověšení plazmy na sádrokartonovou příčku? Konkrétně jde o PANASONIC TX-P42S10E, váží cca 35kg. Mám představu http://www.videoexpert.cz/stolky-drzaky/omnimount-wm1-l + nějaké hmoždinky dle http://hobby.idnes.cz/do-sadrokartonu-se-spravnou-hmozdinkou-f07-/hobby-domov.asp?c=A090323_180541_hobby-domov_bma
Díky moc.
L.V.
Založený: 14 september 2007
PríspevokZaslal: Pi júl 10, 2009 09:26:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Sádrokartón je z hľadiska únosnosti málo únosný materiál. V prípade napr.kuchynských liniek, kde sa spravidla vopred vie, ako bude záťaž umiestnená, sa tomu prispôsobí vnútorná konštrukcia. V iných prípadoch vzniká problém, nakoľko má sádrokartón nízku mechanickú pevnosť.
Bolo by asi vhodné, ak by záves na plazmu bol upevnený /ak to konštrukcia umožňuje/ aspoň cez zvislé profily /montujú sa v rozteči 60 cm/.
Ak to nie je možné, treba pripevniť nejakú základovú dosku vo viacerých bodoch a na ňu záves pre plazmu.
Najvhodnejšie kotviace prvky pre sádrokartón nájdeš tu: http://www.azkotveni.cz/katalog.php/sadrokarton/
Treba použiť ten prvý typ, ostatné sú vhodné tak na vešanie obrazov Very Happy.
Vyrába ho väčšina výrobcov, napr. Fischer. Treba použiť taký rozmer, ktorý je vhodný pre danú hrúbku sádrokartónu /bežne 12,5 mm/ plus hrúbku závesu, aby rozvieracia skrutka spoľahlivo roztiahla telo kotvy. Nedoťahuje sa to "na fest", aby sádrokartón nepraskol.
Tam, kde leží Little Big Horn ...
vivi
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: Pi júl 10, 2009 11:33:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Aku mas hrubku profilu?
PríspevokZaslal: Pi júl 10, 2009 12:07:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Chlapy, díky. Takže pod plazmu desku třeba 80x50 z centimetrové překližky, chytit třeba osmi těmi roztahovacími hmoždinkami?
Profil bohužel nevím, sádroš tam již byl. Ale budeme to řezat z druhé strany kvůli kabelům, dalo by se pak zjistit. Ale určitě to bude něco tenkého, levného Smile
Teoreticky by se dala strčit i pevná destička pod hmoždinky z druhé strany sádroše, přístup by se dal vyříznout, z druhé strany příčky jsou skladové regály až do stropu. Mělo by to smysl?
vivi
PríspevokZaslal: Pi júl 10, 2009 12:35:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja by som to aztak drasticky nevidel. Pokial mas hrubku aspon 12.5cm, tak s tym nebude problem. Zozen si samozrejme ale ine mozdinky, ako tie, ktore su v baleni. Podla toho, ako vyzera ten drziak, ich tam budes moct dat 8 (4 hore, 4 dole). V baleni byvaju casto obrovske sroby (10mm) - casto velmi dlhe, pozor aj na to. Ked som pred par tyzdnami daval TV na stenu, tiez som ich menil za nieco pouzitelne.
P.S. Ked si uvedomim, kolko vahy udrzia dva sroby na stene z ITONGu (12.5mm) na ktorych je zavesena kuchynska linka, tak sa mi ani verit nechce.
L.V.
PríspevokZaslal: Pi júl 10, 2009 13:23:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak by si mohol pod sádrokartón dať nejakú pdložku, bol by to lepší prípad, lebo by sa rozložila záťaž na väčšiu plochu. Pri upevňovaní na sádrokartón sa neuplatňuje ani tak pevnosť kotvy /skrutky/, ako hlavne neúnosnosť sádrokartónu. Pri bežnom kotvení do steny by stačili napr. hmoždinky 8 mm.
Tie plechové kotvy sa inak môžu osadzovať špeciálnymi kliešťami, ale stačí ak ich roztianeš len pomocou skrutky. Ak by si použil pod sádrokartón podložku, čo ti doporučujem /predsa len tá plazma niečo stojí/, stačí ak ju upevníš napr. 6 kotvami a záves by stačilo aj vrutmi do dreva /do podložky/.
Kuba4
Založený: 08 október 2006
PríspevokZaslal: Pi júl 10, 2009 13:42:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Nechci zde spekulovat, ale v oficiálním návodu k tomuto televizoru píšou, že má bez podstavce 25kg, což není žádná hrůza.
Více na http://www.panasonic.cz/soubor.aspx?id=43303
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Pi júl 10, 2009 16:56:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak by to bolo asi najlepšie. Buď dve vodorovné dosky medzi zvislé profily alebo jeden kus preglejky a na ne z lícnej strany tie držiaky. Alebo (bez narušenie celistvosti nájsť hľadačom kovových materiálov zvislé profily a do nich dať tie hmoždinky, na ktoré by sa pripevnila preglejka z lícnej strany a na ňu samotný držiak.
PríspevokZaslal: Pi júl 10, 2009 18:49:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Pánové, díky za náměty. Zkusím nějakou kombinaci, ale až po dovolené příští týden Smile
JFI
Založený: 23 marec 2009
PríspevokZaslal: Pi júl 10, 2009 20:21:56    Predmet: Odpovedať s citátom
nepodceňuj sádrokarton. kdysi jsem na sádrokarton věšel tv zhruba 30kg težkou. bylo to na 4 hmoždinky a takový primitivní věšák. žádný problém. použij speciální hmoždinky do sádrokartonu a tu telku to unese.
Vasiliy777
Ready2Die
Ready2Die
Založený: 08 október 2019
PríspevokZaslal: Ut október 08, 2019 10:20:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Každý strop v kuchyni dříve či později se znečišťuje a ztrácí atraktivní vzhled, a proto musí být často aktualizován. Moderní technologie se používá v kuchyni stropní stropy jako ideální alternativu k obvyklým tapety a omítky. https://stropy-napinane.cz
PríspevokZaslal: Ut október 08, 2019 13:16:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak snad ti, Vasile, dá Igor za ten spam nějakou tu Kopějku... Laughing
PríspevokZaslal: Ut október 08, 2019 14:14:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Jemináčku, snad to Polsko není tak daleko, aby si nemohli nechat ty webovky přeložit do češtiny. Takhle to vypadá jako dopisy z Jihoafrické republiky. A ještě to serou, kam to nepatří...
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Video Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
