TomasT Hifi expert
Zaslal: Po február 05, 2007 15:02:09 Predmet: EAGLE |
Kluci,potrebuju help...Nainstaloval jsem si eagle ale ma nejaky problem,nezobrazi se mi zadny dps.Pritom vim ze soubor *.brd je v poradku.Zkusil jsem tedy jiny brd a to same,proste mi nezobrazi spoj,vubec nic.Otevre,ale nezobrazi.Dokazal by mi s tim nekdo pomoct ???Pripadne do posty kdyby to nemelo byt prilis verejne -))
Dost mi to specha... |
Zaslal: Po február 05, 2007 15:20:00 Predmet: |
A přepnul ses do zobrazení desky, nebo jsi jenom ve schématu? |
TomasT Hifi expert
Zaslal: Po február 05, 2007 15:27:34 Predmet: |
ne,je to jenom brd soubor,v tom tusim schema ani neni.Kazdopadne jsem zapnul vsecky pohledy.Rozdilnyma verzema to asi taky nebude,protoze pri otevirani nekrici... |
stephunk Hifi expert
Zaslal: Po február 05, 2007 16:25:52 Predmet: |
kričať nemusí, teoreticky súčiastky nemusia byť zahrnuté v knižnici tvojho eagle,vidíš rámik 100x80? |
Jirik Hifista - pokročilec
Založený: 12 december 2006 Príspevky: 258 Bydlisko: Ostrava
Zaslal: Po február 05, 2007 16:34:48 Predmet: |
Už jsem na to asi přišel. Problém bude asi v cestě, kde je ten file uložený. Když jsem si .brd uložil na plochu, tak jsem ho eaglem taky neotevřel (respektive otevřel, ale viděl stejné kulové jako TomášT). Když jsem ho hodil do podadresáře projects v adresáři eaglu, tak jsem desku v pohodě načetl.
Eagle asi nezvládá buď dlouhou cestu, nebo cestu s češtinou... Hold každý chybuje, i my programátoři |
TomasT Hifi expert
Zaslal: Po február 05, 2007 16:57:00 Predmet: |
bingo -))))Eagle je trosku neřád -)))Plocha je prvni uloziste ktere je po ruce -)))To by mne teda fakt nenapadlo,je to tim ze v eagle nedelam. |
TomasT Hifi expert
Zaslal: Po február 05, 2007 20:33:49 Predmet: |
Jeste jeden problem a to velky...Potrebuju si vygenerovat podklady v CAM procesoru,ale potrebuju mu zadat,aby v potisku soucastek zvolil caru na vykreslovani 0,25mm a ne 0.0nic jak tam ma nastaveno.
Je to pro mne dost dulezite,je to posledni vec ktera mne tam trapi.Vypada to asi nasledovne blbě...PLS HEEELP... |
TomasT Hifi expert
Zaslal: Po február 05, 2007 21:32:39 Predmet: |
Pavle dik,jdu to zkusit,asi to bude boj...Navic mam starsi verzi eagle tak jsem zvedav co to udela. |
TomasT Hifi expert
Zaslal: Po február 05, 2007 21:56:36 Predmet: |
Takze nyni jsem opravdu asi nahrany...ten soubor brd neotevru ve verzi 4,11 protoze na mne krici ze je vytvoreny v nejakem nelegalnim softveru,ehm....No a ve stare verzi co mam ktera mi sice otevre ten soubor,nedokazu spustit ten ulp proces... |
Zaslal: Po február 05, 2007 22:10:25 Predmet: |
Eagle vytváří záložní soubory do cca 10 úrovní zpátky (b#1, s#1 atd.), jak sch, tak brd. Měl bys najít ty staré, a po ev. přeinstalaci Eagle by to zase mělo fungovat. |
karfik Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut február 06, 2007 07:05:26 Predmet: |
Tomáši na cracknutí souborů je takový pěkný prográmek. Pak ti to bude frčet i v nižší verzi, setkal jsem se se stejným problémem. Pošli mi email, abych na to nezapomněl a já ti to odpoledne pošlu. _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
Zaslal: Ut február 06, 2007 07:42:52 Predmet: |
Už jsme to s Tomášem večer rozlouskli, vznikl tam pak ale zase nějaký nový problém... Eagle ho prostě nemá rád, tak jako Tomáš ho |
