Skoková odezva - ano skutečně jde o spíše matoucí graf
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 18, 19, 20
PríspevokZaslal: Ut október 09, 2018 11:19:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Neviem ci to tu PMA este cita, ale i ten jeho posledny test[1] s drums.zip nie je korektny.
V subore amp_drm.wav je aspon 60 intersample peakov, ktore mozu pri prehravani na nejakom DACe byt napovedou v ABX teste. Pomoze u toho suboru znizit hlasitost o 0.5dB.
A i tak si myslim, ze podobne testovacie signaly by nemali obsahovat peaky nad -1dBFS, kedze to je oblast, ktoru prevodniky hraju s vyssim skreslenim nez inde.
[1] http://hififorum.sk/phpBB3/viewtopic.php?p=7250#p7250
Naposledy upravil miero dňa Ut október 09, 2018 11:53:37, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut október 09, 2018 11:33:46    Predmet: Odpovedať s citátom
"přelomový charakter" Laughing Rotfl
Aneb jak diametrálně odlišně se dá nahlížet na jednu a tu samou věc. Stačí trocha fanatizmu.
BlackRider
Založený: 11 november 2007
PríspevokZaslal: Ut október 09, 2018 14:41:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Intersample? Co tomu dát ekvivalentní výrzaz v rodném jazyce? Smile
Jestli jsem dobře googlil, je to ořezaná amplituda vlivem D/A konverze?
Soubor jsem ještě neotvíral.
Tascam US-20x20 / FiiO X5 mkIII ---> NAD T 754 / Sennheiser HD555 mod ---> miniDSP 4x10 HD ---> repro dle potřeby
PríspevokZaslal: Ut október 09, 2018 15:00:44    Predmet: Odpovedať s citátom
interpolovany medzivzorok? :-)
pekne s obrazkom sa o tom pise napr. tuto https://www.masteringthemix.com/pages/mastering-with-levels
PríspevokZaslal: Ne október 14, 2018 18:15:43    Predmet: Odpovedať s citátom
geddes napísal:
There are situations where 1 dB would be audible. But the real point is that diffraction effects on the steady-state response are not really the issue. They have a strong effect on the direct sound and hence on imaging - probably far in excess of the steady-state effect.
Viac: https://www.diyaudio.com/forums/multi-way/317122-baffle-diffraction-post5572927.html
PríspevokZaslal: Ut október 23, 2018 09:26:50    Predmet: Odpovedať s citátom
https://www.diyaudio.com/forums/multi-way/317122-baffle-diffraction-post5579942.html
Tak co myslíte, bude mít Geddes větší didaktický úspěch? Smile Momentálně jsou u bodu, že je třeba měřit ty bedny z více míst, už jen proto, aby se lépe odlišily difrakce od rezonancí. To, co se tady všemožně probírá x let. Držme palce, učitel je to dobrý, zatím je však ve fázi přeceňování svého žáka, který jen ochotně přikyvuje Laughing
PríspevokZaslal: Ut október 23, 2018 09:38:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Na zistenie rezonancii by ale mohla byt najjednoduchsia technika MMM. Ta ma vyhodu, ze netreba mat ani stojan na mikrofon a roztrasene ruky budu mozno aj plus :-)
- http://www.ohl.to/audio/downloads/MMM-moving-mic-measurement.pdf
PríspevokZaslal: Ut október 23, 2018 09:40:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Akorát v malém prostoru riskuješ, že si rozbiješ lustr nebo shodíš vázu.
- To ne, tam když se podíváš, tak to vychází někam mezi přímý zvuk a první odrazy, které tam mají pořád daleko větší vliv, než bys potřeboval. Tzn. některé zvlnění tam může být i jen vlivem nevyrovnané výkonové charakteristiky. Chce to prostě podrobnější "polární" data samotné bedny - nebo podle PMA ty "módní grafy". Taky se říká chytrému napověz.
PríspevokZaslal: Ut október 23, 2018 18:45:57    Predmet: Odpovedať s citátom
I Troels skusal nieco proti difrakciam:
- http://www.troelsgravesen.dk/stepped-baffle.htm
Ale meral to zda sa tiez len z jedneho uhla (rozne vzdialenosti).
PríspevokZaslal: Št október 25, 2018 11:02:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Aby z toho bylo něco opravdu vidět, chtělo by to komplet poláry. Co se zlepší/zhorší v jednom směru, může se klidně zhoršit/zlepšit jinde. Je to důsledek toho, že se nejedná o jednorozměrný problém. Krom toho, difrakce se teoreticky mohou výrazněji projevit i jen na fázové charakteristice, tam pak může něco ukázat třeba graf nadměrného skupinového zpoždění (excess group delay).
PríspevokZaslal: So október 27, 2018 12:06:34    Predmet: Odpovedať s citátom
"not terrible" - no tak vidíš, to je ještě docela pochvala Smile
https://www.diyaudio.com/forums/multi-way/317122-baffle-diffraction-post5583743.html
PríspevokZaslal: So október 27, 2018 18:31:31    Predmet: Odpovedať s citátom
BTW, PMA, když už si tam s Geddesem tak hezky povídáte (Laughing), jestlipak mu tam taky napíšeš, že používat 15" reprák do 900 Hz je, cituji, "velmi suboptimální, z nouze ctnost a stálo by za to to v čistě technické diskusi přiznat"? Nám jsi to tu už řekl (nechci psát vysvětlil, protože to jsi i přes opakované výzvy neudělal), tak třeba by to zajímalo i Geddese. Ať je sranda. Co, najdeš v sobě tu kuráž? Tady je to snadný... Nedej se zahanbit! S překladem ti klidně pomůžu.
N.A.
PríspevokZaslal: So október 27, 2018 19:26:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Není patnáctka jako patnáctka, jsou patnáctky vhodné na toto použití, ale třeba B&C 15NBX100 použitý v 1518 (dělení na 800Hz) k nim zrovna nepatří.
To je basák vhodný tak do 300Hz. Naopak vyloženě vhodný je FaitalPro 15PR400, ten bude díky svým parametrům středy zvládat lépe. Má nižší mechanické ztráty a lepší poměr mms/BL. To jsou pro toto použití důležité parametry. A ještě má i klidnější rozpad módů membrány, takže není potřeba nahoře zatloukat rezonanci blízko dělící frekvence.
Noble Audio
PríspevokZaslal: So október 27, 2018 19:30:37    Predmet: Odpovedať s citátom
No a já právě hecuju PMA, aby mu tam tohle napsal, jak to tu napsal mně, že 15NBX100 je "absolutně nevhodný", a zajisté vysvětlil proč - to je právě reprák, který tam má Geddes ve své vlajkové lodi do těch cca 900 Hz (po vynikajícím 15TBX100). Tím by mi udělal opravdu nebývalou radost. Ale obávám se, že to neudělá... To on tak machruje jenom tady.
A nebo se domluvte a napište to tam jako team. Na vás dva už Geddes určitě dá. Zvlášť to o těch mechanických ztrátách si připravte, to je velmi zajímavé - jak chování repráku v rezonanci ovlivňuje podání středů. Chytí se za hlavu a postaví si dvoupásmo 7" + 1", nebo tam dá aspoň ten Faital. A nebo vás taky oba semele jak křížaly, a to by mě právě zajímalo, co z toho se stane. Laughing
...má samozřejmě pravdu s nevhodností 15" měniče pro pásmo až někam do 700 - 1000 Hz. A není to žádný středobas, na středy se 15" absolutně nehodí. Ten "středobas" pracuje minimálně v celé jedné oktávě (350 - 700Hz) velmi suboptimálně. Je to z nouze ctnost a stálo by za to to v čistě technické diskusi přiznat.
Platí to pořád, ne? Takhle rezolutně se přece nedá psát o něčem, co si pak nedokážu obhajovat. Nebo ano?
PríspevokZaslal: Ne október 28, 2018 18:09:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak asi nic, co. Tak si aspoň přiznejte, že jen drze žvaníte.
PríspevokZaslal: Št január 03, 2019 17:22:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak snad aspoň shrnutí vlákna, ne:
All that all-pass audibility is almost always a hoax.
Zdroj: https://www.diyaudio.com/forums/the-lounge/318975-john-curls-blowtorch-preamplifier-iii-1209.html#post5647329
Strana 20 z 20
