Cívky na jádře a jejich zkreslení
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: So september 05, 2009 15:34:14    Predmet: Cívky na jádře a jejich zkreslení Odpovedať s citátom
Monacor prodává celkem levné trafocívky s nízkým Re, jakoby vhodné do basových výhybek. Bohužel, Mirulu naměřil dost velké zkreslení, které cívka přidává, i když má hodně daleko do saturace.
Máte někdo měření jiných cívek na jádře? Intertechnik prodává spoustu značek a typů od různých feritů, dalších monolitických jader, I a EI trafoplechy a dokonce i toroidní cívky. Co z toho má nejlepší principielní naději na stejné/velmi blízké zkreslení vzduchovým cívkám?
Co hraje hlavní roli při vzniku zkreslení u cívek s jádrem? Vodivost materiálu - vířivé proudy (u trafoplechů jejich tloušťka), velikost vzduchové mezery?
Může vůbec existovat cívka na jádře, která bude mít zkreslení zaměnitelné se vzduchovou?
http://vmaudio.cz/
Naposledy upravil check dňa So september 05, 2009 19:15:38, celkom upravené 1 krát.
Roman St
PríspevokZaslal: So september 05, 2009 17:52:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Nelinearita, hystereze.
Real men do not use cored coil.
richard_majer
Založený: 28 február 2007
PríspevokZaslal: So september 05, 2009 18:45:56    Predmet: Odpovedať s citátom
no jo, ale co R?
PríspevokZaslal: So september 05, 2009 21:26:44    Predmet: Odpovedať s citátom
richard_majer napísal:
no jo, ale co R?
Odpor cívky se dá zahrnout do návrhu výhybky, programy s tím počítají. A u basového reproduktoru, kde je to nejkritičtější (největší indukčnost) mnohdy vychází, že ten předřazený odpor naopak reproduktoru (frekvenčnímu průběhu) pomůže. Je tam určitý pokles účinnosti, to ano.
Problém s velkými indukčnostmi je právě jeden z pádných argumentů pro aktivní výhybky.
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: So september 05, 2009 22:43:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Richard asi narážel na to, že má odpor větší zkreslení než vzduchová cívka.
PríspevokZaslal: So september 05, 2009 22:51:08    Predmet: Re: Cívky na jádře a jejich zkreslení Odpovedať s citátom
check napísal:
Nevidím důvod, proč by vzduchová cívka měla mít vůbec nějaké zkreslení.
Oproti tomu cívka na jádře bude (více, či méně) zkreslovat vždy.
Takže já bych řekl, že odpověď je záporná.
PríspevokZaslal: So september 05, 2009 22:52:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Frantrax napísal:
O kterém odporu je řeč a proč by měl zkreslovat ?
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: So september 05, 2009 22:58:07    Predmet: Odpovedať s citátom
OMG, vy se snad nekoukáte do těch grafů. Tři grafy vedle sebe dole a tam je jasně vidět že je zkreslení u odporu vyšší než u vzduchu. Ať to je čim chce, na tom obrázku to je.
PríspevokZaslal: So september 05, 2009 23:04:02    Predmet: Odpovedať s citátom
To měření je zmatené, z toho bych závěry nedělal.
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: So september 05, 2009 23:36:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkreslení je měřeno na diskrétní harmonické frekvenci, která se po intervalech mění. Z důvodu časového omezení se nahoře uplatňuje přechodový jev - není tam měření porovnatelné s rezistorem.
edit: A taky je cívka - výhybka - repro díky ní méně zkresluje.
Přestaňte prosím řešit věci okolo a držte se tématu. Nechci další téma typu všechno souvisí se vším. Ono souvisí, ale nechci to tu řešit.
http://vmaudio.cz/
Naposledy upravil check dňa Ne september 06, 2009 13:34:57, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ne september 06, 2009 00:15:38    Predmet: Odpovedať s citátom
check napísal:
Netřeba nic řešit, ale realita je taková, že vlivů na zkreslení cívky s jádrem je více. Pokud sám výrobce neuvede nějaké věrohodné měření (zatím jsem neviděl), nezbyde Ti nic jiného, než nakoupit vzorky cívek různého provedení, další si třeba namotat sám a pečlivě vše proměřit. Problém pak bude stanovit si hranici, od které to zkreslení vadí. To by zase chtělo velmi náročné poslechové testování. Můžeš se do toho pustit, bude to užitečná práce.
Pokud se tomu chceš vyhnout a nezanášet další zbytečné zkreslení, použij vzduchovou cívku nebo aktivní výhybku s více koncovými zesilovači.
Nevím, co by se k tomu dalo říct víc.
mirulu
Založený: 06 september 2009
PríspevokZaslal: Ne september 06, 2009 13:36:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevidim důvod, proč by mělo být měření zmatené
Měření na spodním trojobrázku bylo uděláno tak, aby byl vždy celkový odpor takový, jako má vzduchová cívka.
4,7mH vzduvhovka v mém případě 2,6 Ohm. V případě trafocívky 4,7mH, která má odpor 0,14 Ohm jsem doplnil na 2,6 Ohm. První měření je v podstatě samotné měření repráku, ale abych zachoval stejné podmínky při měření, musel jsem doplnit odpor 2,6 Ohm též.
Odpověď na otázku, proč je zkreslení pouze s odporem větší než se vzduchovou cívkou bych řekl že je Franto jasnej. 4,7mH s tim basákem už hejbe nemyslíš? Tak na vyšších frekvencích má už pokles.
Důležité pro mě bylo porovnání vzduchové cívky a trafocívky.
rip1
Založený: 28 marec 2007
PríspevokZaslal: St september 23, 2009 12:34:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevím co se divíte jak divizny to je stará známá věc...zas někdo objevuje Ameriku,achjo.. to že zkreslení je větší a je i dokonce slyšet uchem je známá věc dávno...jenže vyhýbka je komplexnější věc a jsou tam ještě další součástky... vzduch s malým Rdc je kurevsky drahej na to si musíte bastliči a stavitelé halt zvykat... protože všechny jádrové cívky mají zkreslení mnohem vyšší Very Happy ale na nízkejch frekvencích je sluch velmi tolerantní, proto se zpravidla i toleruje jádro u bass sekce, kde THD je obvykle obecně vyšší a ucho na to není zdaleka citlivý, nebo u paralelních komponent v signálový cestě ... u středovejch a vejškovejch sekcí je třeba vždy vzduch... pokud se bavíme o ryzím komerčním highendu (B&W,Focal,JBL apod.) , tak skoro všude co jsem viděl je vesměs ferit nebo železoprach...obecně nej je železoprach pak trafoplechy a ferit ... názor a porovnání ať si udělá každej sám Very Happy Wink
Každopádně malé dvě poznámečky, LM kerý je na mezi stability není zrovna nejvhodnější obvod na testy tohoto typu... a za druhý speciálně pro juniory Mirulu a Checka.... tady to pánové není místo kde by vás měla nejvíc tlačit bota... poři´dte si normální řetězec,pak má smysl se nípat v pí..nách tohodle typu. Arrow Protože bedny už vcelku umíte slušně... zbejvá ten zbytek bez kterýho jaksi veškerý snažení je k pr...u.
BK
Založený: 16 december 2016
PríspevokZaslal: Pi november 15, 2019 06:49:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Takze ma zmysel vyhodit ferity z vyhybky ktore su na stredoch a vyskach alebo nie ?
T.j. ci skreslenie ktore sposobuju v cievkach oproti vzduchovemu "jadru" je pre posluch zanedbatelne.
PríspevokZaslal: Pi november 15, 2019 08:03:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Má to smysl. Ale změníš i Rdc, které mají vzduchové větší, bez znovuodladění výhybky to nepůjde, to to spíš zhoršíš, jedině kdybys měl štěstí a v serii s cívkou byl zrovna odpor, který upravíš aby součet hodnoty odporu a Rdc cívky zůstal se vzduchovou stejný.
BTW, hezky jsi zrecykloval 10let staré téma Very Happy
marcin
Založený: 30 september 2008
PríspevokZaslal: So november 16, 2019 03:05:04    Predmet: Odpovedať s citátom
@BK: ty upravuješ ledabolo CervinVega, že?
Ferit na výškach a stredoch, si si istý?
......Casea Deneb, DRC Preamp, DPA 380, 2way OSSE WG, DSP PA2, NCore NC500, SW 15''
