Dynamika nahrávky
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Resampling, upsampling, komprimacia zvuku
Dismembered
Založený: 26 október 2008
PríspevokZaslal: Pi september 11, 2009 17:45:22    Predmet: Dynamika nahrávky Odpovedať s citátom
Byl by někdo z odborníků tak ochotný a napsal něco málo o dynamice zvukové stopy?
Zajímalo by mě, jak to ve skutečnosti je. Specifikace CD nosiče hovoří o teoreticky dosažitelné dynamice tuším kolem 96dB, jak jsou na tom nahrávky ve skutečnosti?
Předpokládám, že dynamika běžné nahrávky po aplikaci dnes tak populární komprese nebude přesahovat 10dB. Jsem mimo?
Dá se to jednoduše nějakým programem změřit?
Mockrát díky za případnou odpověď.
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: So september 12, 2009 19:02:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Otázkou je především, co to je dynamika. Teoretická hodnota 97 dB pro CD (a nejen CD - to je prostě 16 bitů) je poměr mezi maximálním možným signálem a úrovní kvantizačního šumu. Ditherem se to zhorší o cca 4 dB. To je ovšem údaj na nic, poněvadž je to dané předpokladem nezkresleného přenosu i nejkratších špiček. Pro ucho je relevantní spíše rozpětí mezi kvantizačním šumem a úrovní reálného, tj. dejme tomu hudebního signálu počítanou jako průměr za určitou dobu. Efektivní hodnota takového signálu jako dlouhodobý průměr může být ož o 25 dB nižší než špičková hodnota, takže od těch 97 dB se musí odečíst 25 dB. Na druhé straně, nedá se počítat s minimem signálu na úrovni kvantizačního zkreslení, poněvadž je zkreslen - tomu do jisté míry odpomůže dither. Prakticky tedy pokud jde o poměr "nejsilnější versus nejslabší" signál z hlediska dlouhodobého průměru, je pro 16 bitů dosažitelná hodnota cca 70 dB.
Jiná věc je "hudební dynamika", tj. poměr mezi úrovní nejsilnějších a nejslabších pasáží, počítanou zase pro nějaký časový interval. Pro interval 100 ms je hudební dynamika u orchestrální vážné hudby asi tak do 40 dB, ovšem pokud jsou v muzice "generální pauzy", tj. všichni hudebníci přestanou hrát, tak to může být i podstatně víc. U komprimovaných nahrávek popu, rocku apod. je to u dobré muziky typicky o cca 5 dB méně, najdou se ovšem i extrémně "nadupané" nahrávky, u kterých to bude i méně; takové shity ale ve fonotéce nemám, takže konkrétními údaji nemohu sloužit.
Z hlediska zatížení zesilovačů, beden apod. je relevantní poměr mezi maximální hodnotou a maximálním krátkodobým průměrem pro např. 100 ms - ten je typicky kolem 10 dB.
Jednoduše měřit se to nedá, statistickou analýzu umožňuje např. Adobe Audition (a Cool Edit).
http://www.kvakeri.cz/
Kuba4
Založený: 08 október 2006
PríspevokZaslal: Ne september 13, 2009 08:58:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Je třeba tady zdůraznit, že s dynamikou poslechu souvisí výrazně hlasitost pouštěné hudby a taky okolního ruchu. Při velmi nízké noční hlasitosti v ruchu velkoměsta či sousedovic zapnutou pračkou nebo ledničkou ve společné místnosti zapomeňte na dvouciferná čísla dB. Pak je žánr zcela podružný.
Dismembered
PríspevokZaslal: Ne september 13, 2009 13:21:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Oboum pánům mockrát díky za odpovědi, bobovi pak obzvlášť. Zase jsem o něco chytřejší.
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Resampling, upsampling, komprimacia zvuku Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
