Vifa XT25TG30-04
jmd
PríspevokZaslal: Ne september 20, 2009 21:04:57    Predmet: Vifa XT25TG30-04 Odpovedať s citátom
Pre inšpiráciu, keby sa niekto chcel pustiť do práce s týmto meničom.
Našiel som aj zopár obrázkov na webe, ale tie zobrazovali zložitejšiu cestu. IMHO, dá sa to aj jednoduchšie, bez poškodenia.
 Filesize:  102.71 KB
 Viewed:  769 Time(s)
 Filesize:  193 KB
 Viewed:  790 Time(s)
 Filesize:  193.56 KB
 Viewed:  799 Time(s)
jmd
PríspevokZaslal: Ne september 20, 2009 21:30:03    Predmet: Odpovedať s citátom
K jadru...
 Filesize:  219.53 KB
 Viewed:  775 Time(s)
 Filesize:  198.95 KB
 Viewed:  741 Time(s)
 Filesize:  201.56 KB
 Viewed:  775 Time(s)
jmd
PríspevokZaslal: Ne september 20, 2009 21:34:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Finish OZE
 Filesize:  198.67 KB
 Viewed:  782 Time(s)
rip1
Založený: 28 marec 2007
PríspevokZaslal: Ne september 20, 2009 22:45:11    Predmet: Odpovedať s citátom
JMD:
Jaký to má smysl? Co je na XT-25 špatně? (opravoval jsem takto XT-19) stejný mech provedení...
jmd
PríspevokZaslal: Po september 21, 2009 11:17:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Mne vychádzalo horšie meranie (v okolí 2kHz na THD 2. al. 3.). Podozrieval som detské ručičky alebo zlú technologickú disciplínu (jednostranné mierne pretlačenie s prípadnými mech. poškodeniami, alebo kvapka lepidla na závese s miernou deformáciou závesu).
Po rozobratí som nič podstatného nezistil. Bola tam malá kvapka lepidla rozliata do tenkého filmu menej ako mm šírky. Inak, lepidlo je pretečené do závesu po celom obvode. Mohlo by to byť lepšie.
Pravdepodobnosť príčiny nameraných THD vo vyššie spomenutých chybách sa mi teraz už nezdá. Bude to niečo iné.
Mám ozvučnice so samostatnými uzavretými komorami pre výškový reproduktor. Keď sa dostanem k meraniu, porovnám otvorenú a pôvodnú verziu so zadným fabrickým krytom. Zväčša sa mi otvorená verzia osvedčila.
rip1
PríspevokZaslal: Ut september 22, 2009 14:21:01    Predmet: Odpovedať s citátom
JMD:
Zkus jiný materiál výtlumu a větší množství hustěji = (lepší 2nd harm. zkušenost s XT-19) ... já se dvěma XT-25 právě dělám (tunění netřeba,proto jsem se ptal) asi jsem kápl na dva excelentní kousky (naprostá stejnost impedančky,fr cháry a i velmi nízké THD dole až u kila se to mírně zvedá) středit se moc nedá díky tomu trnu..takže spíše záleží jak moc přesně se jim asi povede ta kmitka...
jmd
PríspevokZaslal: Ut september 22, 2009 19:02:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Meral som pred pol rokom a akosi som sa k tomu nevedel do teraz dostať. Momentálne mám pochybnosti o meraní, ktoré budem musieť zopakovať. Dúfam len že som na tom meraní vylúčil výhybku, a že to nemôže byť z nej. Skúsim pohľadať záznam
jmd
PríspevokZaslal: Ut september 22, 2009 19:41:22    Predmet: Odpovedať s citátom
merania xt25 tej špatnej a tej ktorá sa mi zdá byť ok
 Filesize:  225.4 KB
 Viewed:  828 Time(s)
 Filesize:  208.59 KB
 Viewed:  816 Time(s)
rip1
PríspevokZaslal: St september 23, 2009 08:06:45    Predmet: Odpovedať s citátom
JMD:
Ano to sedí ten dobrej vypadá podobně jak ty moje ten špatnej je vadnej kus... takhle se chovaj vesměs nevystředěný vejškáče.. (divokej průběh THD s ostrejma maximama a minimama...
jmd
PríspevokZaslal: St september 23, 2009 09:56:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Máš na mysli nevystredenú cievku v osi alebo v smere von/dnu?
rip1
PríspevokZaslal: St september 23, 2009 10:41:16    Predmet: Odpovedať s citátom
osově
jmd
PríspevokZaslal: Ne február 06, 2011 17:05:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Po roku som sa dostal k meraniu po rozobratí a zložení meniča. Nenašiel som žiadnu konštrukčnú chybu a ani poškodenie od detí. Merania však vyzerajú trochu odlišne s tými pred rozobratí. Ale aj v týchto som našiel rozdiel, len neviem či môže byť počuteľný viď obrázok.
 Filesize:  21.55 KB
 Viewed:  752 Time(s)
jmd
PríspevokZaslal: Ne február 13, 2011 22:27:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Je po probléme, hoci medzi týmito dvomi kusmi sú vidieť malé rozdiely. Dám ich do búdky a budem počúvať, či je aj uchometricky všetko ok .
 Filesize:  90.29 KB
 Viewed:  686 Time(s)
 Filesize:  88 KB
 Viewed:  709 Time(s)
N.A.
PríspevokZaslal: Po február 14, 2011 09:18:54    Predmet: Odpovedať s citátom
To jsou věci, co i renomovaní výrobci dokáží vyrobit, ale hlavně nechat projít výstupní kontrolou. Nebo je možné, že k tomu mohlo dojít až následně, třeba při neopatrném transportu?
Noble Audio
jmd
PríspevokZaslal: Ne november 18, 2012 19:07:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdravím, prosím Vás nemáte niekto dobrí tip na databázu nameraných impedančných, frekvenčných a fázových charakteristík vo formátoch *.txt, *.zma, *.frd, štandardných výrobcov a modelov? Konkrétne teraz hľadám modely stredotónového Seas MP14RCY/P , výškač Vifa XT25... Dávnejšie som mal vštko posťahované a aj namerané, ale po veľa rokoch sa mi to niekde stratilo. Odpálený HDD, reinštalácia a výmeny PC tomu pomohli.
Zároveň ďakujem pekne za dostupný soft Xover od tunajšieho MaBat, pracuje sa v ňom pohodlne a jednoducho bez štúdia manuálov.
