ideální průměr středového reproduktoru
jmd
PríspevokZaslal: Ut február 20, 2007 03:59:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Má niekto prosím skúsenosť ako sa správa kovová kalota z tlakového driveru, keď nepoužijem hornový zvukovod ale nechám ju len tak surovú na dorobenej montážnej doske? U tých kvalitnejších to má smerom k vyšším kmitočtom hoci klesajúcu ale vyrovnanú charakteristiku. Je to ale pre mňa neznáme. Mám miernu obavu že aká môže byť smerovka s tlakovým vyústením? Ako to vyzerá a aký to ma zvuk po odmontovaní tlakovej komory - výustenia? Mám na mysli driver 2" až 3" ktorý by nahradil horný stredo-výškový reproduktor (v rozsahu 1kHz až cca 5kHz) do kvalitného výkonného HiFi až HigFi Cool
MSW
Založený: 18 október 2006
PríspevokZaslal: Ut február 20, 2007 09:36:55    Predmet: Odpovedať s citátom
To je hodně otázek. Co jsem tak slyšel sám, tak nebyl velký zvukový problém použít tlakáč bez hornu, když se správně omezí pásmo. Pokud se bude jednat o 4-pásmo, tak asi směrovost kolem 1kHz nebude problém a na 5kHz ještě ne příliš velký.
Rád bych se pobavil s někým, kdo KV2 Audio solidněji poslouchal.
Nothing is best
jmd
PríspevokZaslal: Ut február 20, 2007 09:49:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Práve že je tam menšie než priemer samotnej membrány - kaloty tlakové vyústenie spolu so stredovým difuzorom. V takejto nerozobratej konfigurácii ma to zaujíma. Keby sa dal dať bez poškodenia preč ten tlakový kryt nad membránou, potom by to mohlo byť bez smerovania.
jmd
PríspevokZaslal: Št február 22, 2007 21:14:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Túto ideu opúšťam Confused
Pozeral som sa na zopár návodou na opravu týchto tlakových HF driverov. Zistil som, že majú veľmi podobnú konštrukciu a to nie moc výhodnú na to čo som potreboval. Celá membrána je vlastne v zadnej časti, hneď za chladičom. Chcel som to celé otočiť a nejak doriešiť celé uchytenie. Výchylka je konštrukčne omedzená - veľmi malá. Pod membránou by stále zostával ten tlakový systém prechádzajúci tŕňom magnetického obvodu do predného vyustenia. Neviem čo by to vyrábalo. Vlastne tlaková časť by ústila do uzavretej komory ak by som chcel využiť priame vyžarovanie kopulky.
Vzdávam sa.
Machalik
Založený: 15 január 2007
PríspevokZaslal: Št február 22, 2007 23:52:57    Predmet: Odpovedať s citátom
KV2 Audio staré (sestavu Class A) jsme poslouchali já, Syčák, Matrix a Nojmec, novější sestavy od KV2 už poslouchali jen ti tři beze mě. Všechno zhruba před čtvrt rokem. Minimálně syčákovi by měla být možnost napsat sem do pošty, Matrixovi nejspíš taky, Nojmec sem asi nechodí.
jmd
PríspevokZaslal: Pi február 23, 2007 08:04:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Viem o tej ceste do Prahy, myslím že do posluchovky KV2audio. Vyjadrovali sa len veľmi stručne. Je to škoda, ale aj následok Lopuších treníc. Moc sa im ani nečudujem, že sa im s týmito ale i ďalšími skúsenosťami nechce ísť von na paškal. Ono aj tak je to skôr na klasickú verbálnu komunikáciu niekde v pohodičke u stolu.
jmd
PríspevokZaslal: Pi február 23, 2007 11:42:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Trocha som sa musel odmlčať, kvôli práci.
Mám v úmysle riešiť dva smery.
Jeden blízky alebo úplne totožný s profi branžou. No čím viac sa to blíži PA, tým viac sa blížim k najvýhodnejšiemu riešeniu - kúpiť celú zostavu novú. Prípadne z druhej ruky niektorú fabrickú alebo veľmi kvalitný hand made (nie bastl).
Druhý smer je namierený do panelového bytu. Tu už 3p. zostavu ako tak vybudovanú mám, ale mám aj víziu novej reproduktorovej sústavy. Ak by som šiel až do 4 pásma, čo je veľký luxus pre miestnosť 4,5x3,5m, tak je možné riešenie na basoch do 120Hz a stredobasoch do 1kHz s meničmi PA.
Samozrejme že by som rád videl aj kvalitnejšie meniče v obyváku. Nezvládam to finančne, zatiaľ ale asi ani výhľadovo. Pritom stále ešte je vo mne nepokoj. IMHO konštrukcia PA meničov je v zrovnateľných cenách ale aj tých najvyšších popredu pred HIFi. Dokonca pri sub basových aplikáciách automobilové HiFi je rozvinutejšie než to pred pohovku.
MSW
PríspevokZaslal: Pi február 23, 2007 13:00:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Machalik
Díky, zkusím se jich poptat.
jmd
Mrkni ještě na ty tlakové BMS, mají jinou konstrukci, třeba na něco přijdeš.
Nothing is best
jmd
PríspevokZaslal: Pi február 23, 2007 15:15:32    Predmet: Odpovedať s citátom
BMS 459x vyzerá veľmi dobre po stránke skreslenia a vyrovnanej charakteristike aj v tom tlakovom prevedení bez úprav. Mať k dobru 30dB od 2. a 50dB od 3. harmonickej pri 110dB sa mi páči.
Tak isto aj tie 18" a 15" woofers sa mi páčia.
coffee
Založený: 04 október 2006
PríspevokZaslal: Ne február 25, 2007 23:13:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 18:13:48, celkom upravené 1 krát.
jmd
PríspevokZaslal: Po február 26, 2007 00:08:45    Predmet: Odpovedať s citátom
IMHO zvukovod by mal vylepšiť účinnosť postupne smerom k horným frekvenciám. Dobré výsledky merania tých BMS 459x s vyrovnaným celým pásmo zabezpečuje pravdepodobne použitý zvukovod. To isté platí aj o Beyme CP800Ti so zvukovodom TD590. Principialne dominuje 2th harmonická pri 1W/1m/ 110dB s odstupom 40dB a 3th harm s odstupom až 60dB to všetko napr. tá CP800Ti od Beyma. To sú úžasné parametre pre stredy v 4 pásme (1kHz až 5kHz:-)
coffee
PríspevokZaslal: Po február 26, 2007 00:24:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 18:13:59, celkom upravené 1 krát.
MSW
PríspevokZaslal: Po február 26, 2007 09:22:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Až zas tak úžasné to není, ale je to velmi dobré a podle mě skvělý koncept.
Nothing is best
MSW
PríspevokZaslal: Po február 26, 2007 09:23:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Coffee
Ty obrázky přímého a difuzního pole mi hodně pomohly chápat.
Nothing is best
coffee
PríspevokZaslal: Po február 26, 2007 18:05:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 18:14:10, celkom upravené 1 krát.
MSW
PríspevokZaslal: Ut február 27, 2007 11:55:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Coffee
Čili z tohoto pohledu je odpověď na otázku "jaký je ideální průměr středového reproduktoru" jednoznačně "co největší - tedy co největší přední horn aspoň na nějakých 300Hz"!
Nothing is best
MSW
PríspevokZaslal: Ut február 27, 2007 12:03:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Coffee
a když se vrátím k té otázce použití kompresního měniče bez zvukovodu, tak bych to neviděl tak striktně jako špatný nápad. Nic zlého se nestane, když se to navrhne dobře. Třeba zde. http://www.deepaudio.net/index.htm
Nothing is best
MSW
PríspevokZaslal: Ut február 27, 2007 12:44:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Čím více převládá pole přímého zvuku nad difůzním polem (případ předních hornů nebo poslechu nearfield), tím více máš pocit "THEY ARE HERE".
Čím více zaniká pole přímého zvuku v difuzním poli místnosti (případ reproduktorů se širokým úhlem vyzařování - omnipoláry, dipóly, i běžné budky) nebo čím menší je reproduktor, tím více máš pocit "YOU ARE THERE".
Bohužel běžné budky nevynikají ani v jednom, proto mnozí od nich utíkají k planárům a jiní k hornům.
Pětipalcový střeďák je jen pětipalcový střeďák a žádná třípásmová kombinace s tímto měničem neukáže skutečný klavír.
Přední horn také ne, ale toš kurňa je to kousek jinde.
Nothing is best
coffee
PríspevokZaslal: Ut február 27, 2007 18:44:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 18:14:25, celkom upravené 1 krát.
jmd
PríspevokZaslal: Ut február 27, 2007 23:31:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja som z tých PA reprákov nadšený, ale nie do nepríčetna. Majú veľmi veľa výhod oproti klasickému HiFi. Keby že necítim dlhodobú finančnú tieseň. Kým žena bude na materskej asi to tak ešte 2 roky takto bude naďalej. Vedel by som si vybrať aj z HighEnd meničov, ale tie ani jeden nie je pod 5 tis.SKK a čím väčšie tak sa to posúva nad 10tis.SKK a stále by ma ešte štvali konštrukčné nedostatky.
jmd
PríspevokZaslal: Ut február 27, 2007 23:51:30    Predmet: Odpovedať s citátom
IMHO: Smerovka je dosť rozkolísaná - nie je plynulá. Vďaka viacerým pásmam ale aj samotným typom výhybky a usporiadaním meničov. Troj pásmo stále ešte nepokrýva prenosy na jednotlivých meničoch v duchu pod kritický kmitočet, takže viac či menej sa na koncoch prenášaných pásiem prejavuje nástup smerovania. Toto celé rozhodí akustický výkonový potenciál v danej miestnosti a danom mieste počúvania. Potom aj pri vyrovnanej charakteristike viac pásmovej reprosústavy, meranej v ose uší poslucháča reprobedni, môže byť výsledok rozpačitý až nepríjemný. To isté platí o širokopásmových reproduktoroch, ktorých akustický výkon bude nástupom smerovania klesať – zastretý zvukový prejav. Ideál neexistuje, inak by sme tento klub nezakladali. Smerovka je divoká a po priamej charakteristike má druhé miesto dôležitosti ak má byť atribútom vyvážená al. vyrovnaná reprodukcia v celom pásme. Nearfield a štúdiové monitory sú iná kategória, ku ktorej sa predpokladám v obytných priestoroch nepriblížime.
coffee
PríspevokZaslal: St február 28, 2007 00:19:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 18:14:44, celkom upravené 1 krát.
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: St február 28, 2007 01:20:40    Predmet: Odpovedať s citátom
To je vyjádřeno naprosto geniálně. Je to citát nebo to máš z vlastní hlavy?
Pokud z vlastní, tak smekam klobouk i s brejlema.
Tak s tím souhlasit nemohu - záleží na tom, jak je udělaná nahrávka. Fyzické rozměry měniče nemají skoro nic společného s tím, jaká je subjektivně vnímaná velikost fantomového zdroje zvuku. Piáno se - stejně jako symfoňák - dá vhodnou nahrávací technikou roztáhnout na celý úhel báze a vlastně i přes něj. Vlastnosti reproduktoru v kombinaci s poslechovou místností to mohou jedině ještě víc rozmáznout, rozhodně ne zúžit. A poslechová místnost bez dozvuku je prakticky totéž jako nearfield nebo direct field - až na to, že bezdozvuková neznamená nutně bezodrazová, zatímco nearfield se blíží bezodrazové a direct field je dokonale bezodrazový (mrtvá komora - na poslech fuuuj!).
http://www.kvakeri.cz/
MSW
PríspevokZaslal: St február 28, 2007 09:33:27    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo
Tak to jsem rád, že jste mě poučil. To první mám odposlouchané a citát není můj a to druhé mám odposlouchané blbě, takže se musím učit. Sad
Nothing is best
MSW
PríspevokZaslal: St február 28, 2007 12:46:58    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo
Já mám prostě pocit, že když budu mít dva teoretické ideální bodové zdroje zvuku (řekněme velikosti kalotového výškače), hrající celé audio pásmo, tak všechny ty blbé nahrávky se budou odehrávat opravdu především na spojnici těch dvou bodů (i v rámci hloubky). Dobře udělané nahrávky by se pak podle Vás měly rozvinout na krásný trojrozměrný prostor.
Běžné bedýnky jsou roztáhlejší vertikálně, takže i na ty blbé nahrávky se dá celkem "dívat". Nejlepší nahrávky pak jsou celkem přesné.
Rozměrné reproduktory, line array apod. rozmazávají vše. Bodová lokalizace na rozměrném pozadí není možná.
Pak tu jsou ještě ty přední horny.
Mě zajímá, jestli lze od předního hornu s jícnem 5cm, délkou 50cm a vyústěním 54cm principielně očekávat přesnou bodovou lokalizaci, protože mám zkušenost, že hornové reproduktory vytvářejí úplně intuitivní rozměrná těla nástrojů (přikláním se víc k efektu přiblížení scény než k nějakému rozmazání), ale bodová lokalizace není tak přesná (také může být způsobeno větší blízkostí).
Nothing is best
MSW
PríspevokZaslal: St február 28, 2007 12:58:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Možná, že hlavní proměnná je prostě ta poslechová vzdálenost.
Běžný obývák je příliš malý, aby se do něj vešla kapela. Když běžnou hifinu vezmu do haly a vytočím na maximum (přiblížím si scénu jako objektivem), stejně mám pocit, že hrají trpaslíci.
Profi bednu nemohu do obýváku vzít vůbec, protože rozumně koherentní bude až ve vzdálenosti pěkných pár metrů.
Takže zbývá možnost designovat hifinu tak, aby v běžné poslechovce předvedla rozumně veliké hudební nástroje, protože přeci jenom nechci pořád sedět na balkóně, ale chci být v první řadě.
Nothing is best
cough
Založený: 16 december 2006
PríspevokZaslal: St február 28, 2007 23:10:48    Predmet: Odpovedať s citátom
A co třípalcový střeďák, jako v ATC SCM 150 ASL? Co vy na to?
http://www.atc.gb.net/professional/scm150aslpro.html
merhaut
Založený: 12 október 2006
PríspevokZaslal: St február 28, 2007 23:19:51    Predmet: Odpovedať s citátom
U BW801 (akce Šroll) kdy šel zpěv z 30cm basáku a současně i malého střeďáku, jsem si žádné nekoherentnosti, ani potíží s lokalizací nevšiml ... byl jsem asi 2.5 metru od beden ... chtěl bych to slyšet doma, ze svého metru a půl ...
coffee
PríspevokZaslal: St február 28, 2007 23:35:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 18:15:23, celkom upravené 1 krát.
Machalik
PríspevokZaslal: Št marec 01, 2007 00:11:14    Predmet: Odpovedať s citátom
To jsou věci. Takovej online vhled :) Středy z 30 cm basáku a nevadí to, kdo by to byl řekl. Před člověkem se najednou objeví celá širá pláň možných objevů. Co teprve mnohem lepší bedny než M801?
Ty začátky... ty první krůčky... vždycky je legrace je pozorovat. Člověka to tak hřeje u srdce.
Strana 2 z 5
