xzdenal Nádejný hifista
Založený: 10 november 2009 Príspevky: 66
Zaslal: Št november 12, 2009 13:55:38 Predmet: DIY elektronkovy zesik PSE 300B |
V sekci zesilovače jsem nějak uvedl zesik PSE 300B dnes sem dám nějaké fotky z měření jednoho kanálu. Výsledky se zdají použitelné - posuďte sami. _________________ prurva drát
Naposledy upravil xzdenal dňa Št november 12, 2009 14:43:09, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Št november 12, 2009 13:57:51 Predmet: limitace |
ten osciloskop počítá RMS napětí je to při 1KHz a reálné zátěži 8ohmů _________________ prurva drát |
Zaslal: Št november 12, 2009 14:01:38 Predmet: frekvenční charakteristika |
100Hz ,výsupní napětí bylo nastaveno na 4VRMS při 1KHz _________________ prurva drát |
Zaslal: Št november 12, 2009 14:02:23 Predmet: frekvenční charakteristika |
Zaslal: Št november 12, 2009 14:03:09 Predmet: frekvenční charakteristika |
10KHz _________________ prurva drát |
Zaslal: Št november 12, 2009 14:04:11 Predmet: frekvenční charakteristika |
20KHz _________________ prurva drát |
Zaslal: Št november 12, 2009 14:07:40 Predmet: Měření |
Na to ze zesilovač nemá globální zpětnou vazbu a jeho signálová cesta je dost jednoduchá je to celkem ok. Měření bylo dost provizorní - zdroj sugnálu NB IBM T40 (kvantování 44,1KHz) spektrum jsem měřil přes mikrofonní vstup. _________________ prurva drát |
Zaslal: Št november 12, 2009 14:10:40 Predmet: měření |
Chystám se ma měření použít trochu měco lepšího asi příší týden
Docela by mě zajímalo podobné měření u orginálu JJ 322
Ještě přidám spektrum při limitaci. Tento program neumí měřit zkreslení ale to snad napravím. _________________ prurva drát |
Zaslal: Št november 12, 2009 14:11:39 Predmet: měření |
ještě odběr proudu u dvou kanálů zesíku _________________ prurva drát |
Zaslal: Št november 12, 2009 14:12:42 Predmet: měření |
pěknej obrázek _________________ prurva drát |
Zaslal: St november 18, 2009 10:22:59 Predmet: měření s RMAA |
dnes jsem zesilovač zkoušel měřit s reprákem (2 pásmový basreflex).
Na carakteristice je jasně vidět vliv rezonance na zarakteristiku. Zvukovka je dost na nic - měří solidně do 10KHz. Zkreslení je do 0,4%. _________________ prurva drát |
Zaslal: St november 18, 2009 11:43:19 Predmet: 10W frekv. charakteristika |
10W frekv. charakteristika do reproboxu _________________ prurva drát |
Zaslal: St november 18, 2009 11:45:16 Predmet: Zkreslení 10W |
Zkreslení 10W do reproboxu _________________ prurva drát |
Zaslal: Št november 19, 2009 13:32:06 Predmet: odbélníky |
Obdálníky 440Hz 1KHz - zákmity na koncï obdélníku dělá zvukovka - žměřím to ješte 20MHz osciloskopem - už jsem k němu našel USB driver _________________ prurva drát |
Zaslal: Št november 19, 2009 16:32:39 Predmet: ještě jednou sq |
měřeno s jinou kartou a pak s osciloskopem 1KHz _________________ prurva drát |
Zaslal: Po november 23, 2009 08:50:37 Predmet: měření |
Ještě jsem změřil napětí a proud do reproduktoru (1KHz 1W), proud je měřený bezkontaktní sondou _________________ prurva drát |
Zaslal: Po november 23, 2009 08:51:32 Predmet: měření |
to samé do odporu _________________ prurva drát |
Zaslal: Po november 23, 2009 08:53:16 Predmet: měření |
Ještě limitace do odporu (1KHz obdélníkový signál) - výkon v tomto případě je asi 60W _________________ prurva drát |
Sendy Hifi expert
Zaslal: Po november 23, 2009 19:37:46 Predmet: |
Doporučil bych spáchat měření :
- THD vs level při zapojení na dummy load na kmitočtu, simulujícím rezonanci repra, totéž třeba pro 300Hz
- odezva na burst signál |
Zaslal: Po november 23, 2009 19:45:28 Predmet: ok |
Na to se už připravuju protože s tím reprákem je to dost náročné .
Jinak závislost THD na výkonu změřím . Zesilovač si asi nechám, parametry se mi zdají docela OK. _________________ prurva drát |
Sendy Hifi expert
Zaslal: Po november 23, 2009 22:26:13 Predmet: |
Samozřejmě, závislost THD na výkonu, a taky na kmitočtu, a taky na zvyšování impedance zátěže. |
Zaslal: Ut december 01, 2009 20:27:25 Predmet: asus |
Už jsem si kopil ASUS Xonar D1 , za ty peníze je super!! výsledky dodám asi zítra (jak zesíku tak zvukovky) , mám ještě nějaké problémy na 24bitech 192KHz ale výsledky na 16 bitech jsou dost bobré . (Zvukovka obsahuje klasiku 5532 ) _________________ prurva drát |
Zaslal: St december 02, 2009 10:58:39 Predmet: měření |
Dnes jsem odzkoušel měření THD v závislosti na frekvenci a výkonnu. Je to měřeno při 1W a 10W do reproboxu 8ohm. Pak jsem zkoušel snížit impedanci na polovinu (dvě reprobedny 8ohm paralelně). Měril jsem jeden knál druhý graf je čistá zvukovka xonar D1 _________________ prurva drát |
Sendy Hifi expert
Zaslal: St december 02, 2009 11:15:51 Predmet: |
Kde se tam vzal ten zub na posledním obrázku ?
BTW, nedělá to trochu z Heleny Vondráčkový či Diany Krall něco jako Janis Joplin ? |
Zaslal: St december 02, 2009 15:37:34 Predmet: zub |
to je jenom pomalým počítačem moc to nestíhá _________________ prurva drát |
Zaslal: St december 02, 2009 16:26:22 Predmet: fotky |
Ještě jsem udělal pár fotek _________________ prurva drát |
Zaslal: St december 02, 2009 16:31:44 Predmet: schéma |
Jen tak mimochodem nemá někdo nějaké rozumné schéma s GU81M? Nedávno jsem se stal jejich majitelem a chci něco zkusit . Jěště se tady někdo ptal která elka nejlíp svítí - udělal jsem fotky. Za 150W výkonu to svítí slušně. _________________ prurva drát |
Sendy Hifi expert
Zaslal: Št december 03, 2009 23:43:14 Predmet: |
S GU81 se audio na doma nedělá nejlíp... aby tou bání tekl nějaký anodový proud, potřebuje celkem slušné anodové napětí... 1kV je málo. Někde se dá najít schéma ruských zesilovačů, kde byly dvě pp, nebo bloků pro DR (myslím 1200W). Klade to dost nepříjemné požadavky na výstupák. Taky to žhavení není prča... |
