Výkonové zesilovače PA2 a PA4 (Big Brother)
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40  Ďalšia
PríspevokZaslal: Št jún 26, 2014 12:27:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Lepší foto - bohužel je to opravdu špatné. Říkám to nerad, vzhledem k rozšířenosti tohoto prvku, ale je potřeba s tím počítat.
PríspevokZaslal: Št jún 26, 2014 12:27:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Douglas Self, měření nelinearity způsobené konstrukcí výkonového relé
Text pred obrázkom hovorí o použití nevhodného typu relé, kde signálový prúd tečie cez pohyblivé, mechanické časit relé (kotva), ktoré sú feromagnetické.. Ide o niektoré výkonové relé, napr. automobilové. To isté, ako povestná "perla" na výstupe, chyba konštrukcie.
Naposledy upravil BV dňa Št jún 26, 2014 12:30:25, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št jún 26, 2014 12:28:39    Predmet: Odpovedať s citátom
To už jsem konstatoval. Nicméně, když se podíváte na foto 65.61 výše, tak není co řešit - je to špatné, i když nemá železo v obvodu kontaktů. Nevěřím ani tomu, že pomůže zapouzdření. Jevy na kontaktech průchodem a vypínáním proudu budou tak či tak. Je to jen otázka času a četnosti.
PríspevokZaslal: Št jún 26, 2014 13:22:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Tehdá se ti zdálo že " hraje " hůř a teď už ne ? Čím si to vysvětluješ ? Podle měření BV by rozdíl měl být neslyšitelný.....
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: Št jún 26, 2014 13:27:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Tady je měření THD dle Cordela, 5 růzdných relé:
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: Št jún 26, 2014 13:51:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale to nie je skreslenie, ktoré by sa "v plnej paráde"objavilo na záťaži. Samozrejme, každý kontakt má nejakú nelinearitu. Najhoršie sa mi z tohto hľadiska prejavili práve výkonové relé s kontakmi AgCdO, ktoré síce znesú vyššie prúdy, ale menej je niekedy viac... Materiál AgSnO je lepší, aj z hľadiska oxodácie.
hcrevize
PríspevokZaslal: Št jún 26, 2014 13:56:43    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
JJ je to měřené takto:
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: Št jún 26, 2014 16:02:33    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Jsou to takové rozdíly na hraně možné autosugesce (nový čistý kontakt relé x MOSFET).
Teď to "hůř" nehraje, jelikož kontakty relé už jaksi nejsou ve formě a s relé to teď hrálo o poznání hůř, což ukázalo i měření osciloskopem. Další mechanické relé tam dávat na zkoušku nebudu.
hcrevize: ta Cordellova metoda měření zkreslení je dobrá, jelikož ukáže jen aditivní složku a není to přemaskované úbytkem na odporu.
Kdysi ve VÚSE jsme měřili jevy na kontaktech spínacích přístrojů od NN do VVN. Ta relé nejsou výjimkou, všechno do sebe zapadá. Je to kontakt, s časem (a s průchodem proudu) mění povrch a vlastnosti. Není to kus drátu.
PríspevokZaslal: Št jún 26, 2014 16:09:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Pavle bude ta ochrana (třeba i časem) k dispozici ? Docela jste mě nahlodali s tím velkým Finderem Sad
BTW, ten nepoužívaný kus vypadá stejně jako ten vadný ?
PríspevokZaslal: Št jún 26, 2014 16:13:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Cordell:
Six relays were tested. The good news is that one of the relays was exceptionally good; the bad news is that some were surprisingly bad. This means that
relays for this kind of application need to be selected carefully.
The magnitude of the fundamental displayed on the spectrum analyzer was used
to infer the contact resistance by dividing it by 2 A RMS. The in-service amplifier distortion
attributable to the relay was calculated by normalizing the magnitude of each
distortion component of the relay voltage to the 16-V amplifier output operating
level. This test procedure does a good job of isolating relay distortion from amplifier
distortion.
Relays 1, 3, and 5 were of medium performance, with resistance ranging from 25 mΩ
down to 1.3 mΩ, and third order distortion on the analyzer ranging from –56 dB through
–64 dB, corresponding to 0.001% (–100 dB) to 0.0004% (–108 dB) of added amplifier distortion.
Third-order distortion predominated on most relays.
Relays 2 and 6 were notably bad, each with 25-mΩ contact resistance and third-order
distortion as bad as –50 dB on the analyzer, corresponding to in-service third-order
distortion of 0.002% (–94 dB). Relay 6 had a spectrum characterized by quite a bit of
grunge above the analyzer noise floor.
Relay 4 was the clear winner. This was an 80-A automotive relay. It had a third-order
distortion reading of –91 dB on the analyzer, corresponding to 0.00002% (–135 dB).
Although Relay 4 was the only “automotive” relay in the test, it would be wrong
to conclude that an automotive relay will always be better than others for an audio
application. It would also be premature to conclude that the higher current rating is
responsible for the enhanced performance, on the basis of the variability among the
other relays that were rated at 30 A.
There is no evidence that contact resistance is a good predictor of relay distortion
performance. It is tempting to speculate that the contact surface chemistry plays a large
role in the distortion performance; two different sets of contacts might exhibit the same
resistance, but with different amounts of nonlinearity in that resistance.
PríspevokZaslal: Št jún 26, 2014 16:25:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Za svůj život jsem udělal odhadem minimálně 1000 kusů ( kanálů ) zesilovačů s výstupním relé a mám tedy i jistý statistický poznatky : v literatuře je přehnaně zdůrazňován význam vypínací schopnosti relé, přičemž k minimálně 99% poruch dojde tehdy, není-li zátěž připnuta a relé tedy nesepne a není tedy nutný se potýkat s obloukem....
PríspevokZaslal: Št jún 26, 2014 17:40:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Co TCC u JŠ?
PríspevokZaslal: Št jún 26, 2014 18:05:20    Predmet: Odpovedať s citátom
To bylo stejný jako tebe, vyměnil jsem ho a od tý doby klid...dnes už ale pouřívám relé s třemi kontakty paralelně...má taky velkej odtrh a 45 A...je ovšem kurevsky drahý...
PríspevokZaslal: Št jún 26, 2014 18:18:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Já měl vždycky za to, že pro dobré zhášení oblouku je potřeba především vzduchová mezera a ne paralelní řazení kontaktů, proto mi připadal ten velkej Finder jako dobrá volba, o proudovou únosnost kontaktů přece až tak nejde (pokud se bavíme o zesilovačích kolem 200-300W) ?
Pak se jedině na zhášení vyprdnout a přepínacím kontaktem repro zkratovat, jak už bylo poznamenáno. Kontakty směrem k výstupu zesu ať si klidně shoří, hlavně když to přežijí bedny.
cestmir
Založený: 04 august 2011
PríspevokZaslal: Št jún 26, 2014 19:28:43    Predmet: Odpovedať s citátom
@rix: význam paralelného radenia kontaktov by som nepodceňoval. Okrem zníženia prechodového odporu by mala podstatne klesnúť pravdepodobnosť významnejšej nelinearity - pri 3 (neopálených) kontaktoch RP700 by už mala byť určitá šanca, že sa aspoň jeden v danom momente chová ako poctivý skrat, ktorý eliminuje vplyv prípadného zvýšeného (a nelineárneho) prechoďáku ostatných.
Ale nahlodali ste ma, keď budem mať čas, zopár aktívne používaných RPéčok tou Cordelovou metódou premeriam.
PríspevokZaslal: Št jún 26, 2014 19:39:56    Predmet: Odpovedať s citátom
To nebylo myšleno jako podceňování, ale spíš jde o to, že na jednom kontaktu může být napětí pro udržení oblouku tak malé, že prostě nezhasne a bude to pražit proud do bedny.... zatímco na 2 seriových kontaktech ten problém nebude, resp až při mnohem větším napětí...
Mě hlavně dost překvapilo, že tohle Finder relé je po 3 letech KO, to jsem nečekal...
cestmir
PríspevokZaslal: Št jún 26, 2014 19:48:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Na to je ale z audio hľadiska vhodnejšie to riešenie, čo už toľkokrát spomínal BV - využiť prepínací kontakt na skratovanie repro... Tak je aj koza celá (v bežnom prevádzkovom stave 3 kontakty paralelne), aj vlk sýty (pri nehode istota, že obvod s oblúkom nezostane uzavretý cez repro).
Ešte teoreticky hrozí pripečenie niektorého kontaktu tak, že relé vôbec neodpadne. Neviem odhadnúť, nakoľko je to v daných podmienkach napr. s tým RP700 reálne, to by chcelo crash test na zopár kusoch s tvrdým zdrojom a induktívnou záťažou...
Jupi
Založený: 31 august 2011
PríspevokZaslal: Št jún 26, 2014 20:03:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten isty typ rele sa pouziva aj v ochranach od PD pre DPA 330. Zatial to nevyzera, ze by sa niekto stazoval. Aj ked skreslenie na nom asi nikto nemeral.
Neskusite to niekto len tak informativne zmerat? Skop s akou sirkou k tomu treba?
cestmir
PríspevokZaslal: Št jún 26, 2014 20:09:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Na to je skop nepoužiteľný, tam uvidíš skreslenie tak v ráde percent. Treba si spraviť setup s meracou zvukovkou a Artou. Len pozor jednak na zemnenie - ideálne merať s galv. oddelenou zvukovkou resp. kompom (nb. na baterku), dvak na prípadné rozpojenie meraného relé - pri takomto meraní môže ísť o krk nielen zvukovke, ale celému kompu.
dufi1978
Založený: 26 máj 2010
PríspevokZaslal: Št jún 26, 2014 20:39:31    Predmet: Odpovedať s citátom
A co tak pouzit rele ktore sa normalne pouziva vo vnutri SAFETY RELAYS? 4 pozlatene kontakty paralelne a naviac "positive force guided" co by malo minimalizovat moznost zvarenia kontaktov pri poruchovom stave.
http://uk.rs-online.com/web/p/non-latching-relays/6804211/
cestmir
PríspevokZaslal: Št jún 26, 2014 20:48:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Čo sa týka DC rozpínacej schopnosti, pre silnejší koniec a najhorší prípad to ani pre tento SCHRACK nie je úplná "brnkačka" /a to je pre odporovú záťaž/:
Je fakt, že slušný, predimenzovaný HEXFET to zrejme rozpojí spoľahlivejšie.
Naposledy upravil cestmir dňa Št jún 26, 2014 20:55:26, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št jún 26, 2014 20:49:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Už se tady rozebíral případ DPA380 která zkreslovala jak 3886
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=4038&highlight=t%F8et%ED+harmonick%E1
na vině bylo ojiskřené relé (klasika 16A)- nelineární spoj. Jsou-li dva kontakty sériově sice to líp zháší oblouk ale o to je větší šance že to bude dělat problémy.. Já mám v zesilovači dvě relé (Finder/Takamisawa) paralelně, jedno spíná dřív a je ojiskřovací, druhé je silové..
PríspevokZaslal: Št jún 26, 2014 20:58:37    Predmet: Odpovedať s citátom
roberto napísal:
A co to ojiskřovací relé ojiskřuje ? Nebo ty si snad zapínáš zesilovač s ohuleným volume ? Wink
To co postnul PMA je podle mě nějaká hnusná oxidace povrchu, nikoliv ojiskření Smile
PríspevokZaslal: Št jún 26, 2014 21:01:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Snažím se nezapínat ale nikdy nevíš kdy se v okolí vyskytne osoba nepoučená.. si projdi to vlákno, je tam vše. Mám někde i fotku toho kontaktu, taková malá kulička a tolik keců kolem Smile
PríspevokZaslal: Št jún 26, 2014 21:01:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Správná pojista by se měla udělat netradičně, dnešní součástková základna by to bez problému umožnila....bez jakýhkoliv rušivých jevů a bez vlivu na zvuk...zkuste krapet přemejšlet....
cestmir
PríspevokZaslal: Št jún 26, 2014 21:05:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Čo tak ten HEXFET paralelne s relé, s vhodným riadením (aby si spájanie/rozpájanie odsieral ten FET). A to celé ešte v slučke NFB. Smile
PríspevokZaslal: Št jún 26, 2014 21:07:38    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix napísal:
Může to být vliv obojího (při testech to určitě několikrát vyplo DC, i když "rozumný" proud). Problém je v použití relé pro účel, na který není navržené. IMO už po jednom jediném vypnutí oblouku by ho bylo potřeba v zesilovači vyměnit. Z tohoto pohledu je MOSFET daleko lépe definovaný spínač, i když zanese přídavný odpor cca 0.02 - 0.04 ohm. Což mi před 3 lety úplně nedošlo.
Ještě k té oxidaci - jednoznačně souvisí s vedením proudu. Rele ze stejné série, která jen ležela bez použití, jsou zcela čistá. Totéž platí pro opačnou starnu použitých kontaktů. Nános souvisí s vedením proudu, ev. jeho občasným vypnutím.
Naposledy upravil PMA dňa Št jún 26, 2014 21:25:00, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št jún 26, 2014 21:09:59    Predmet: Odpovedať s citátom
cestmir napísal:
Ten graf ohledně stavu kontaktů po přerušení oblouku pro náš účel vůbec nic neřekne.
cestmir
PríspevokZaslal: Št jún 26, 2014 21:11:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Ohľadom linearity nič, to bolo čisto na margo rozpínacej schopnosti, keďže tu rix riešil sériové radenie kontaktov.
PríspevokZaslal: Št jún 26, 2014 21:51:41    Predmet: Odpovedať s citátom
cestmir napísal:
Vůbec bych osciloskop nepodceňoval. Je to názornější, než spektrální analýza, a méně náchylné na chyby.
V mém případě byl pokles amplitudy po zatížení reprosoustavou tak 5 - 10% a k tomu ve vrcholu sinusovky byl skok - propad dolů. Osciloskop je v takovém případě lepší, než karta. A teprve toto "vyburcovalo" ucho k akci. Mezi správnou funkcí a tímto je spousta mezistavů. Často se hraje a diskutuje o tisícinkách a jiných nesmyslech, realita je úplně jiná.
Strana 36 z 40
