Výkonové zesilovače PA2 a PA4 (Big Brother)
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... , 38, 39, 40  Ďalšia
cestmir
Založený: 04 august 2011
PríspevokZaslal: St júl 02, 2014 11:02:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Ešte ten integrátor s elektrolytmi by ma tam z dlhodobého hľadiska trochu znekľudňoval. S tým súvisí aj voľba konštanty - aby sa nestalo, že keď tam niekto niekedy náhodou pustí 5Hz z generátora alebo testovacieho tracku, triak mu pošle koncáky kakať. A posledná vec je oneskorené pripojenie záťaže - pri tomto čisto paralelnom riešení ho musíš oželieť.
JeF111
Založený: 01 jún 2008
PríspevokZaslal: St júl 02, 2014 11:22:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Antisériové elyty se používají celkem běžně, kdo se jich bojí tak si tam dá bipolár nebo by se to dalo upravit na menší kapacitu MKTčka. Jak říkám, pár tranzistorů by to vylepšilo, ale pro daný účel to patrně nebylo nutné. No a 5Hz by se do zesilovače nemělo dostat v takové amplitudě která by spustila ochranu. Pokud jo, tak je špatně zvolený vstupní filtr.
Martin www.sigmaphon.cz
PríspevokZaslal: Št júl 03, 2014 08:53:31    Predmet: Odpovedať s citátom
No, taková DPA222 s jfety na vstupu má spodní frekvenci 1Hz ,takže tam by to problém byl.
Osobně když dávám jfety, vyhazuju 2 ty 1u kundíky ven.
A vzhledem k tomu jaký špalky cpou hifisti na vstup, bude realita podobná Smile
JeF111
PríspevokZaslal: Št júl 03, 2014 16:29:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Dobře, tak jsme si vyjmenovali důvody proč "to nejde". No a teď bychom mohli začít přemýšlet co udělat aby to šlo Smile
Já osobně si radši zaříznu zesilovač zespoda na 20-30Hz než abych řešil sériově vloženou nelinearitu na výstupu zesilovače. V běžné hudbě stejně pod těmi 30Hz reálně nic není a málokterý subwoofer tuhle frekvenci rozumně zahraje. A i kdyby, relativně malé místnosti běžných bytů tak nízko defakto nefungují, je to dáno vztahem jejich rozměrů k vlnové délce. Takže pokud bychom měli brát hifi racionálně, pod nějakých těch 30Hz nic nemá smysl, je tedy lépe to odstranit.
PríspevokZaslal: Št júl 03, 2014 16:42:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Nechci to tady už dál zasírat, vlákno je o něčem jiném, ale jak se to v praxi prvním řádem realizuje ? Pokud nechci zasahovat nijak do užitečného pásma, je to i tak realizovatelný jen vyšším řádem filtru, volbou vstupního kundíku to nevyřeším...
Pro -0,5dB na 30Hz je to pořád "jen" -3dB na 10Hz, navíc to začne šibovat dole s fází....
FILIPAUDIO
Založený: 10 február 2007
PríspevokZaslal: Št august 14, 2014 17:34:20    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA zdravím Vás.
Bohužel musím potvrdit Vaší nedávnou zkušenost s relé 65.61...
Cca před měsícem jsem si postavil zesilovač pro sebe s těmito relé na výstupu, již po asi 14-ti dnech byly při velmi malé hlasitosti jasně slyšitelné
artefakty, nyní po cca měsíci to dělají obě relé v obou kanálech tak, že i při výstupním výkonu 1W nesepnou...
Relé jsem nijak nezatěžoval DC obloukem, a pod...
Nyní pracuji na náhradě s MOS, jelikož je to "časovaná bomba" a pár zesilovačů, které jsem stavěl má na výstupu tato relé, nicméně i u nejstaršího cca 3 roky se to paradoxně ještě neprojevilo.
Včera jsem dělal praktické zkoušky s tranzistory IRFP90N20, "přežili" asi
50 cyklů RL zátěže 5,1 Ohm, 3,9mH při proudu 10,2A, bez rekuperačních diod, a dále žijou Smile Vybíjení náboje GATE odporem 1MOhm...
O další zkušenosti se zas podělím.
PríspevokZaslal: Št august 14, 2014 23:18:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky!
PríspevokZaslal: So august 16, 2014 12:37:20    Predmet: Odpovedať s citátom
FILIPAUDIO napísal:
... již po asi 14-ti dnech byly při velmi malé hlasitosti jasně slyšitelné artefakty,
To je ale vážně pech, to relé vypadá velmi solidně, tuším že je na 30 Ampér.
Přitom jsou tisíce zesilovačů provozovány s podstatně slabšími relátky dlouhé roky a nic se něděje. Čím to může být, má tohle relé nějaké zvláštnosti, které ho diskvalifikují pro úlohu výstupného relé v zesilovači ?
FILIPAUDIO
PríspevokZaslal: So august 16, 2014 20:19:29    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA
Jak již zde bylo zmíněno, to relé bude jistě výborné pro "silové" aplikace...
Jeho použití do NF zesilovače je limitováno malými spnanými napětími a proudy při tiché hlasitosti, v datasheetu uvádějí v kolonce "min. spínaný výkon" 1000mW (10V / 10mA), možná že tam mají i překlep ???
Těch relé jsem použil dohromady 18, až nyní se tato dvě takto projevila, je i zvláštní, že po tak krátké době a ještě téměř současně...
Jen pro info. při proudu 10A DC je na něm ůbytek napětí 40mV...
Dále ho měřit nebudu, je to pro mně skončená záležitost, nyní se budu soustředit na MOS-FET spínač...
S menšími relé 40.61 jsem tyto problémy nezaznamenal, použil jsem jich na výstup koncového zesilovače cca 200 kusů...
V nejmenších zesilovačích používám relé OMRON G6D, taktéž jsem u nich problém nezaznamenal, použil jsem jich cca 50 kusů.
http://gfinder.findernet.com//assets/Series/367/S65CS.pdf
http://gfinder.findernet.com//assets/Series/353/S40CS.pdf
http://industrial.omron.com.br/uploads/arquivos/G6D.pdf
PríspevokZaslal: So august 16, 2014 20:38:55    Predmet: Odpovedať s citátom
U těch mých relé se problém projevil po cca 2 - 3 letech běžného provozu. K nějakému "divokému" vypínání nedošlo, jen párkrát při testování na stole to mohlo vypnout řádově pár ampér, ne později než před rokem. Po této zkušenosti a hlubším promyšlení problému považuji jakékoliv výstupní relé za nespolehlivou součástku.
PríspevokZaslal: Ne august 17, 2014 12:54:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Používam 16A relé (OMRON, FINDER, Fujitsu), 15rokov, stovky kusov (s prepínacím kontaktom,odpojenie a skrat výstupu na zem pri poruche).. Nemal som ani jednu podobnú závadu (neurčitý prechodový odpor kontaktov)v normálnej prevádzke. Ale kontatky sú AgSnO2 , alebo AgNi, nikdy nie AgCdO. Nie je to ich materiálom?
PríspevokZaslal: Št január 14, 2016 09:33:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Vedlejší produkt měření vypínání DC ochran -> měření přenosu obdélníkového signálu s opakovacím kmitočtem 20Hz přes PA4.
jeremysk
Založený: 28 november 2010
PríspevokZaslal: Št január 14, 2016 09:59:55    Predmet: Odpovedať s citátom
No neviem 10A DC ak ma nejaké relé rozpínať tak neviem. Musí to byť riadna velká krava.
Prax v energetike s povelovacimi relé my vraví. Ano rele zvláda 10A DC resp viac podľa katalogu avšak je to údaj pre prud ktrorý cez kontakty môže tiecť, nie však zvládnuť vypínanie. To musí zabezpečiť nadradený vypínací prvok napr. paketa. Bezpečne kontakty zvládnu tak ccca do 1A DC. AC prúd to jasné zvláda aj tých 10A a to len z dôvodu že AC prúd je sínus a preto prechádza nulov čo umožní zhasiť oblúk medzi kontaktami.
Takže zabudnite na to že budete vypínať veľké DC prúdy bezpečne týmito relátkami.
Meditujem pri:pasiv HTPC, Primare CD31, Denon DCD735, DAC1794 NOS 8xPCM1794, SPX2010, 2xDPA380MK2, Hypa17, Ekta Grande
cestmir
PríspevokZaslal: Št január 14, 2016 10:09:32    Predmet: Odpovedať s citátom
@jeremysk: pokiaľ je kontekt relé zapojený ako prepínací a pri poruche prepne reprovývod z výstupu zosilňovača na zem, tak prípadný nezhasnutý oblúk nanajvýš zničí relé, reprovýstup zostane spínacou stranou skratovaný. Takže funkciu, kvôli ktorej tam je, si splní a vymeniť ho je po poruche rozumné tak či tak.
JeF111
PríspevokZaslal: Št január 14, 2016 10:11:17    Predmet: Odpovedať s citátom
A co triak proti zemi s optimálníma pojistkama v napáječce? Smile
cestmir
PríspevokZaslal: Št január 14, 2016 10:13:35    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Merali ste ale cvične na nejakej vzorke linearitu tých kontaktov po dlhšej dobe prevádzky (THD na záťaži za relé pri rôznych úrovniach)? Oxidácia a opaly sa nemusia nutne prejaviť pri prostom "multimetrovom" meraní prechodového odporu resp. meraní úbytku na kontakte pri nejakom konštantnom DC prúde.
cestmir
PríspevokZaslal: Št január 14, 2016 10:23:00    Predmet: Odpovedať s citátom
JeF111 napísal:
To má viacero nevýhod:
- ak to má mať trochu rozumné vlastnosti a chrániť aj HiFi sústavy, nie len PA, treba to aj tak vybavovať inak než cez obligátne výkonové RC a diak z výstupu
- rieši to len čisto ochranu, nie už oneskorené pripojenie pri zapnutí (a okamžité odpojenie pri vypnutí)
Takže v konečnom dôsledku, keď už solid state, tak skôr ten MOSFET.
JeF111
PríspevokZaslal: Št január 14, 2016 10:37:44    Predmet: Odpovedať s citátom
cestmir napísal:
Nikdo netvrdí že to má být udělané ze 3 součástek. Logika věci říká, že pokud ta ochrana nemá nijak zasahovat do signálu při běžné činnosti zesilovače, nesmí být zapojená sériově s výstupem. Zkoušeli jsme SSR i MOSFETy a všechno možné, vždycky se projevila nějaká nelinearita nebo zvýšení vnitřního odporu. Nerozumím tomu jaký rozdíl by měl být v orchraně hifi soustav a PA? Snad kromě toho že PA repráky jsou obvykle několikanásobně dražší.
cestmir napísal:
K tomu slouží mutovací obvod na vstupu zesilovače. Pokud zesilovač dává rány při zapnutí tak je to chyba návrhu.
Nebo si tam dejte výstupák a žádné ochrany nemusíte řešit Wink
PríspevokZaslal: Št január 14, 2016 10:54:18    Predmet: Odpovedať s citátom
2 cestmír
Vždy po kontrole (prípadne oprave)staršieho výrobku urobím všetky obvyklé merania (THD vs. f pre rôzne výkony, meranie S/N, skúška všetkých ochrán..), tak ako pri novom výrobku. Ani raz som nezistil zhoršenie vlastností proti stavu nového výrobku spôsobené kontaktom relé (ak nevypínalo havarijný stav, vtedy sa relé musí -obvykle- vymeniť..). Zásadou pre dlhú životnosť relé je ale vypínať/zapínať koniec v stave bez budenia. V tomto je mosfetový spínač "bombenundidiotensicher".
PríspevokZaslal: Št január 14, 2016 10:58:46    Predmet: Odpovedať s citátom
U PA4 není zpožděné zapínání kontaktu potřeba. Při zapínání nedává "rány" ani lupnutí do repro, zejména díky symetrické topologii vstupních obvodů (komplementárně-diferenciální).
DC výstupní ochrana zafunguje např. při chybě předzesilovače - měl jsem tu jeden výrobek ze sériové produkce, který raději nebudu jmenovat, jehož výstup občas vykázal latch-up a výstup zůstal "viset" na jedné napájecí šíně, takže skoro 15V na výstupu. To jsou momenty, kde byste měli mít obavy.
P. Šimko mi před lety ukazoval měnič, jehož membrána v důsledku DC neochrany vystřelila z repro. Bylo to tuším u jedné z nejvyšších řad B+W, nepěkný zážitek.
PríspevokZaslal: Št január 14, 2016 11:09:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale však to napíšte Wink , bola to P1, jedna z prvých, vyrobená asi pred 15 rokmi, kde sa NE5532 z produkcie TI správala"nekatalógovo", vykazovala latchup, ale len pri budení až do limitácie , čo je stav ktorý v bežnej prevádzke nemôže nastať, preto mi ani nenapadli toto testovať. NE5532 od iných výrobcov tento jav nevykazovali, 5532 od TI som vyhodil.
Ešte otázka k stavu po vypnutí, kedy sa vybíjajú zdrojové elyty (nerovnako). Zapínanie nie je problém, ale ako zabezpečíte (okrem odpojenia výstupu po vypnutí ), aby v určitom momente nedošlo k nekontrolovanej "DC exkurzii" výstupu a pripojeného reproduktora ??
Naposledy upravil BV dňa Št január 14, 2016 11:12:56, celkom upravené 2 krát.
JeF111
PríspevokZaslal: Št január 14, 2016 11:09:16    Predmet: Odpovedať s citátom
U PA4 není zpožděné zapínání kontaktu potřeba. Při zapínání nedává "rány" ani lupnutí do repro, zejména díky symetrické topologii vstupních obvodů (komplementárně-diferenciální)...
Přesně to jsem měl na mysli Smile
Nechci být urýpaný, ale to asi nebyl optimálně výkonově dimenzovaný zesilovač pro dané bedny. Protože membrána vylítne při tom prvním napěťovém skoku, který stejně žádná běžná ochrana nechytne, pokud nemá zabírat při běžné činnosti zesilovače.
cestmir
PríspevokZaslal: Št január 14, 2016 11:12:00    Predmet: Odpovedať s citátom
@JeF111: pravda, pokiaľ samotný koniec nevyžaduje oneskorené pripájanie, je mutovanie na vstupe čistejšie riešenie - okrem iného sa dá riešiť s vhodnou časovou konštatou, takže nebude skokové.
Aj tak ale mám s crowbarom subjektívny problém pre jeho potenciálnu deštruktívnosť... Zos by mal mať potom na vstupe taký high-pass (subsonik), aby bol od 20 Hz vyššie fekvenčne/fázovo rovný a zároveň neumožnil budenie signálom, ktorý by mohol vybaviť ochanu (niekto pustí 5Hz/0dBFS z prevodníka a pod.). Triaková ochrana sa tam nedá jednoducho dobastliť ako modul, ak to má byť skutočne korektné, musí sa to celé už od začiatku navrhovať s domyslením súvislostí.
PríspevokZaslal: Št január 14, 2016 11:15:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Crowbar mi pripomína metódu "sekera so suchým poriskom (topůrko)" pri prerušení poruchového stavu.. Smile Je to aj objektívny problém, niekedy viac zničí ako zachráni.
JeF111
PríspevokZaslal: Št január 14, 2016 12:44:38    Predmet: Odpovedať s citátom
No já ten subsonic považoval za samozřejmost. Ale máte pravdu že v hifi to asi takhle není...
Crowbar je drsná metoda ale nutná. Když vymyslíte něco lepšího a hlavně bezúdržbového tak sem s tím Smile
PríspevokZaslal: Št január 14, 2016 15:11:59    Predmet: Odpovedať s citátom
JeF111 napísal:
Ne, byla to DC chyba. Skok samozřejmě naráz, ale potom energie, která by při krátkém skoku nebyla. Je to nejen o V a I, ale i o t. Velmi krátký impulsní výkon repro takové konstrukce nezničí.
JeF111
PríspevokZaslal: Št január 14, 2016 15:20:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud membrána opravdu vystřelila tak je to velmi rychlý děj proti kterému není obrany. Skok (který vydrží membrána i závěsy) a následný stálý DC proud tepelně přetíží kmitačku což je samozřejmě taky destruktivní ale repro zůstane pohromadě.
TROT
Banned
Založený: 03 september 2013
PríspevokZaslal: Pi január 15, 2016 12:34:28    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Ten o kterém se zde nesmí mluvit, to řeší již půl století zkratováním napájecího zdroje Idea
žák učitele národů
PríspevokZaslal: Pi január 15, 2016 12:51:35    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Pokud dobře rozumím, máte na mysli přechodný děj při vypnutí síťového napájení zesilovače. Můžu dodat jen tolik, že tam je minimální slyšitelný projev. Mám to změřit?
PríspevokZaslal: Pi január 15, 2016 13:18:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Změřil jsem přechodný děj při zapnutí i při vypnutí zesilovače, místo dalších spekulací ......
P.S.: při vypnutí to asi definovaně drží ty pomocné násobiče kapacity pro vstupní čtveřici a VAS (ve zjednodušeném schématu nejsou vidět).
Strana 39 z 40
