Projekty s koaxiály BMS
MSW
Založený: 18 október 2006
PríspevokZaslal: Po február 19, 2007 12:03:05    Predmet: Projekty s koaxiály BMS Odpovedať s citátom
Pro všechny, kteří by rádi velmi citlivé reproduktory asi především pro své lampové miláčky (ale to jistě není podmínka) bych tady rád shromáždil informace o projektech, kde byly použity koaxiální středovýškové měniče BMS typu 4590, 4592ND, 4594ND, případně jiné tlakové reproduktory podobných vlastností.
Tyto tlakové čili kompresní reproduktory BMS jsou v současné době nejúčinnější a nejcitlivější reproduktory na světě (tedy aspoň ve světě kvalitního audia, pokud pominu vojenské sirény apod.). Výrobce doporučuje použití od výkonově nejnáročnějších aplikací až po studiové a highend využití. Neodymové verze znějí o chloupek lépe než feritové.
Koaxiální reproduktor BMS 4592ND (vsazený do odpovídajícího předního hornu) má účinnost cca 35%, respektive jmenovitou citlivost 114 až 118dB (podle tvaru hornu). Takže k běžnému provozu v domácích podmínkách potřebuje pár mW příkonu a při tichém nočním poslechu 00 nic.
Lidé, kteří si tyhle reproduktory pořídili, se shodují minimálně v tom, že se jedná o jednu z nejlepších koupí v audiu, kterou kdy udělali, nebo i o vynikající highend.
Předem je třeba upozornit, že nejlepších výsledků lze dosáhnout pouze plně aktivním třípásmovým zapojením (ale to platí obecně), a také, že se pravděpodobně ještě nikomu nepodařilo zcela odstranit poslední zbytky hornové příchutě či zabarvení.
V tuhle chvíli asi většina přepne na jinou stránku a opět zavrhne horny obecně, ale je třeba upozornit, že ostatní vlastnosti tohoto systému mohou jednoznačně převálcovat rozčarování z nějakého mírného přibarvení.
O co u 4592ND jde:
Tento reproduktor je v podstatě dvojnásobný ring radiátor. Není to klasický známý profesionální tlakáč s kovovým vrchlíkem, který sviští až to není pěkné. Samostatné středové mezikruží o průměru 90 mm vyzařuje kritické pásmo cca 200Hz až 6,3 kHz, kde frekvenční filtr předává práci menšímu mezikruží průměru 44 mm. Tento vestavěný výškač pokračuje plynule až do 22kHz. Zvuk vychází z kompresní komory přes difuzor do rozměrného, nejlépe kruhového traktrixového hornu.
Teoretický předpoklad je:
Dvě velmi malá a lehká mezikruží, zanořená do magnetického pole, vyhnaného téměř na hranici fyzikálních možností (BMS používá nejsilnější NDFEB magnety) jsou schopna velmi přesně reagovat na hudební signál a díky účinnému impedančnímu přizpůsobení hornem se téměř nemusí hýbat, aby vytvořily zdrcující akustický tlak (narozdíl od běžných highend beden). Maximální dosažitelný akustický tlak je kolem 130dB, což je nadoma až až.
Jelikož je například pohyb membrán minimální, jsou minimální i zkreslení. Cívkami tečou zanedbatelné proudy a termická komprese zde proto, dá se říct, neexistuje. Výsledkem je dynamika hudby, která je realitě zcela nejblíže.
Zhodnotit, zda tato teorie dává v praxi nějaký efekt, je účelem tohoto vlákna, neboť celá problematika hornů a použití jiných kompresních poměrů než 1:1, je složitá a praktické výsledky jsou různé.
Nejprve zdroj měničů:
http://www.bmspro.info/
pár komerčních projektů:
http://www.bd-design.nl/forum/board_entry.php?id=11829
Slova majitele: Well, I cannot imagine that anyone would not like these speakers. They are simply too universal and too good to be ignored, even by religious hardcore horn haters, mature panel speakers space lovers and loyal devotees of box speakers such as Wilson, B&W and other candidates of "world best speakers".
http://www.woodhorn.com/curvedveneer.htm
Další projekty:
http://eckhorn.bonifa.net/Hornlautsprecher/State_of_the_art.php
http://eckhorn.bonifa.net/Komponenten/Kugelwellenhoerner.php
http://gallery.audioasylum.com/cgi/view.mpl?UserImages=5808&session=
http://db.audioasylum.com/cgi/m.mpl?forum=systems&n=7538&highlight=PK&r=&session=
Diskuse:
http://www.rahaso.de/foren/msg.php?f=audiotreff_hoerner&idx=16490&
http://db.audioasylum.com/cgi/search.mpl?author=PK&user_id=5808&forum=ALL&sortRank=None&sort=date&sortOrder=DESC
http://forums.klipsch.com/forums/1/785422/ShowThread.aspx
Nothing is best
MSW
PríspevokZaslal: Po február 19, 2007 13:18:40    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.hornfabrik-eder.de/home.htm
Nothing is best
coffee
Založený: 04 október 2006
PríspevokZaslal: Po február 19, 2007 23:25:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Pi jún 04, 2010 21:19:36, celkom upravené 1 krát.
MSW
PríspevokZaslal: Ut február 20, 2007 09:42:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Coffee
No právě, Dudek píše v TYA, že když dá ucho k 95dB repráku, neslyší šum žádný, ale bude to pravda při 115dB?
Velmi citlivé reproduktory jsou nebezpečné, kolikrát už jsem četl, že majitel měl problém vybrat komponenty, aby nebyl problém se šumem a brumem, aby muzika jezla z ticha a ne z velkého hlukového pozadí předcházejícího řetězce.
Zvukovody bych použil ty tvé, jen bych vysoustružil mezikus - adaptér pro dvoupalce.
Nothing is best
zelenac
Založený: 13 december 2006
PríspevokZaslal: Ut február 20, 2007 10:55:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Zos. s výkonom TYA imo nie je predpokladaný k repro s citlivosťou 115dB. Tu bohate stačí pár W => nízke Ucc => tranzistory s nízkym šumom.
Niečo ako "vykonový MM/MC-zos".
MSW
PríspevokZaslal: Ut február 20, 2007 11:04:59    Predmet: Odpovedať s citátom
zelenac
To je jasné, ale co kdybych toho Dudka zrovna už měl? Tak mě to pravděpodobně donutí (stejně jako většinu ostatních) šáhnout po něčem jako píšeš.
Ale jak to jde dohromady s jednočinnými triodami, které všichni tak chválí právě ve spojení s velkou citlivostí měniče?
Někteří tvrdí, že tam elektrony přece letí ve vakuu, a tak elektronka nemůže být nikdy takovým zdrojem šumu jako nějaké křemíkové destičky.
Asi jako srovnání rezistoru ze stříbrného drátku s tím zašuměným uhlíkovým. Very Happy
Nothing is best
MSW
PríspevokZaslal: Ut február 20, 2007 11:14:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Další otázka:
výrobci profesionálních zařízení jako jsou třeba KV2 Audio tvrdí, že pokud chceme reprodukovat pouhou akustickou kytaru při reálné hlasitosti, při pících, které taková kytara má (klidně 20dB < 1ms) se i 1000W zesilovač dostává do limitace, ze které se krátkodobě vzpamatovává.
Takže proč vůbec přemýšlet nad nějakým pidivýkonným zesilovačem (že by teoreticky stačil)?
Dudek také má zásadu "100W minimálně".
Jeden z uživatelů toho koaxiálu BMS také jednoznačně píše o tom, že i na takovém citlivém reproduktoru se kladně projeví výkonný macek zesák oproti nějaké chcíplé 300B.
Nothing is best
MSW
PríspevokZaslal: Ut február 20, 2007 11:17:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Profesionální výrobce, kteří ten BMS používají, také ani nenapadne jej napájet nějakým chcíplým áčkovým zesilovačem, přestože by to třeba do klubů stačilo na pěkný randál.
Nothing is best
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: Ut február 20, 2007 11:28:28    Predmet: Odpovedať s citátom
MSW napísal:
Základní problém horen je prudký nárůst zkreslení při vyšších akustických tlacích. Je otázka konstrukčního kompromisu, kterým směrem to hnát. Pokud je nějaký tlakáč optimalizovaný pro minimální zreslení při civilizovaných akustických výkonech, tak je blbost tlačit ho do kraválu. Tlakáče pro velké akustické výkony mají zkreslení u maxima klidně 15% i víc, ovšem při odpovídajícím typu provozu to nemusí vadit.
http://www.kvakeri.cz/
MSW
PríspevokZaslal: Ut február 20, 2007 11:38:57    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo
Ten BMS je velmi dobrý v lineárním zkreslení a nelineární zkreslení je průměrné a zvyšující se k vysokým frekvencím.
Prý je v domácím provozu schopen extrémních tlaků při zanedbatelném zkreslení a i při připlácnutí na hnusný výlisek traktrixového hornu z plastu ABS prý stále lze relativně mluvit o neutralitě.
Nothing is best
MSW
PríspevokZaslal: Ut február 20, 2007 11:48:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Druhá harmonická na 1kHz je téměř 40dB nízko a třetí harmonická cca o 20dB níže (je to vůbec možné?).
Na 10kHz je 2. harm. 25dB nízko a 3. harm. stále 15dB níže.
TO vše pro 1W/1m, 4V RMS. Čtu dobře ten graf?
http://www.bmspro.info/index.php?show=item&usbid=10281&id=54370
Nothing is best
zelenac
PríspevokZaslal: Ut február 20, 2007 14:35:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Odstup 40dB H2 od H1 je normálna hodnota. Horší je nárast skreslenia pre vyššie frekvencie.
Skreslenie 15" PA repro pri 1W (100dB)
 Filesize:  42.41 KB
 Viewed:  180 Time(s)
