5" střeďák
AlesK
Založený: 31 január 2007
PríspevokZaslal: Po február 26, 2007 14:28:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Podle mě v BR bučí jen ty basáky s vysokým Qtc které mají na charakteristice hrb jak kráva. Jeden dB na je podle mě úplně v poho, navíc i Velký Bobo ve svém seriálu "Stavíme repro...." píše, že mírné převýšení cca 1 dB v okolí 70 Hz basy zpevní a je tedy spíše přínosem než chybou (mám i poslechově ověřeno). Nesmí se to ale s tím převýšením přehnat.
Z těch střeďáků se mi líbí vifa PL14WJ09-08 http://www.tymphany.com/datasheet/printview.php?id=124 , ale zatím nevím cenu, tipuju tak do 2,5 tKč. Na Zaphaudiu není a podrobné měření jsem nenašel, ale odhaduju že bude lepší než protikandidát seas CA15RLY http://www.seas.no/Prestige%20Basser%20PDF/CA15RLY-H1216-08.pdf Který z těhle dvou bude lepší? Dík.
Naposledy upravil AlesK dňa Po február 26, 2007 15:23:22, celkom upravené 1 krát.
mongol
Založený: 13 február 2007
PríspevokZaslal: Po február 26, 2007 14:49:14    Predmet: Odpovedať s citátom
sehnal bych si ze skladovejch zásob vyzkoušenej starej dobrej focal 5k4411
AlesK
PríspevokZaslal: Po február 26, 2007 15:19:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Mongol: A kde myslíš že by se daly sehnat, a za kolik?
mongol
PríspevokZaslal: Po február 26, 2007 15:46:34    Predmet: Odpovedať s citátom
v UK byl doprodej za 60liber /ks
www.peakaudio.sk/attachments/501.pdf ...tady chtěj 3900Sk/ks
luikas
PríspevokZaslal: St marec 21, 2007 18:18:11    Predmet: Odpovedať s citátom
co takhle dat na ty stredy ETON? k tomu na vejsky treba tu KE25.
AlesK
PríspevokZaslal: Po marec 26, 2007 09:17:04    Predmet: vintage 5" seas P14RC Odpovedať s citátom
V nabídce zalytronu jsem našel zajímavej 5" středobas P14RC s polypropylenovou mambránou, viz http://www.seas.no/seas_line/woofers/H395.PDF ,avšak oproti tomuto standartnímu typu má mít ještě měděný phase-plug, jako jemu podobný střeďák MP14RCY/P http://www.seas.no/seas_line/midrange/H522.PDF ,co byl i v Menhir Fasta. Jedinou vadou na kráse by mohl být menší magnet, který je oproti obvyklému průměru 93 mm jen 72 mm. Dal by se ten magnet "posílit" přidaným magnetem, nebo to nemá smysl?
jmd
PríspevokZaslal: Po marec 26, 2007 10:51:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Ťažko sa to dá od stola posúdiť.
IMHO
Prídavný magnet ti môže zdvyhnúť citlivosť u takéhoto meniča max. do 1dB skôr by som typoval 1/2. Prejaví sa to aj na elektromagnetických parametroch ktoré sú tak či tak pre streďák v pohode.
Rozdiel bude hlavne v mechanickom tlmení membrány a uloženia (závesov). Membrána má o 1g vyššiu hmotnosť pričom vinutie je asi rovnaké takže aj hmota na vinutí. Zavesenie bude pravdepodobne poddajnejšie, no môže byť aj rovnaké len tá hmotnosť viac deformuje uloženie. Oblasť 1kHz a vyššie je lepšie zvládnutá u toho stredotónového MP14RCY/P. Pod 1kHz si toho netreba všímať, nakoľko tam hraje rolu predná doska ozvučnice a samotný objem - teda pomer objemov ozvučnice a Vas spolu s celkovým Qts.
Teraz si však všímam že to je možno spôsobené aj samotnou kopulkou u toho stredobasu.
MSW
Založený: 18 október 2006
PríspevokZaslal: Po marec 26, 2007 13:15:41    Predmet: Odpovedať s citátom
spíš 700Hz a 3kHz
Nothing is best
MSW
PríspevokZaslal: Po marec 26, 2007 13:18:06    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.akustyk.com.pl/projekty/R4.html
Exclamation
Nothing is best
AlesK
PríspevokZaslal: Ut marec 27, 2007 14:07:14    Predmet: CA15RLY vs. P14RC/P, papír vs. polypropylen Odpovedať s citátom
Kdybychom porovnávali tyhle dva typy, který by byl podle vás pro střeďák lepší 1)CA15RLY s papírovou membránou, nový tvar koše, větší magnet - http://www.seas.no/Prestige%20Basser%20PDF/CA15RLY-H1216-08.pdf, nebo
2) P14RC v provedení s poplypropylenovou membránou a měděným fázovým nástavcem, starší tvar koše, menší magnet - http://www.seas.no/seas_line/woofers/H395.PDF
Rozhoduju se mezi těmahle dvouma.
A dokázal by někdo popsat jaký charakter zvuku má polypropylenová vs. papírová membrána u střeďáku? Dík
karfik
Založený: 21 december 2006
PríspevokZaslal: Ut marec 27, 2007 14:42:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Aleši, já osobně slyším z PP plastové středy, hlavně v hlasu a papír zase barví zvuk do tepla. Proto stavím bedny s L15RLY/P (http://www.seas.no/Product%20bilder/H%F8ytaler%20bilder/h1141_15rly.picture.htm). Je to hliník a na magnéziový excel bohužel nemá. Já totiž miluju magnézium Smile. Pamatuj, že vše je o zvukových preferencích. Každý ti řekne to, co se mu líbí osobně.
karfik
PríspevokZaslal: Ut marec 27, 2007 14:43:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Všimli jste si nové řady seas z rákosu Smile.
http://www.seas.no/Prestige%20Basser%20PDF/ER15RLY-H1455-08.pdf
karfik
PríspevokZaslal: Ut marec 27, 2007 15:07:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Aleši jeden testík http://www.zaphaudio.com/5.5test/
AlesK
PríspevokZaslal: Ut marec 27, 2007 15:16:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten test na zaphaudiu znám, už jsem ho projížděl mockrát.
jmd
PríspevokZaslal: Ut marec 27, 2007 15:20:00    Predmet: Odpovedať s citátom
AlesK
Máš dosť odlišné požiadavky alebo ťa citlivosť tých meničov zaujíma až na piatom mieste?
pistole
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: Ut marec 27, 2007 15:20:50    Predmet: Odpovedať s citátom
spíš by bylo zajímavé se dozvědět co že tím básník myslel....
jmd
PríspevokZaslal: Ut marec 27, 2007 15:40:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Má niekto merania starších streďákov s PP membránou?
Mám doma MP14RCY/P. Ten reprák má svoj zvukový charakter ale nemyslím si že by to bolo skreslením. Je hodne tlmený na vyšších stredoch a to je jeho charakter. Pri vyšších hlasitostiach - výkonoch to nie je žiaden zázrak ale v tejto kategórii to je so všetkým tak. Každopádne nezačne ani potom jačať. Vymenil som na nich Phase plug za medený.
Nepočul som ale verím, že aj tie papierové membrány čo robý Seas môžu byť dobré. No na stredoch už hliníkovým membránam, ktorým začína rezonancia membrány niekde tesne nad 5kHz neverím. A rovnako ani tým excelovským ak si dobre pamätám nevedeli odstrániť vystrelený chvôst. Pre dvojpásmo si ich ale viem lepšie predstaviť ako stredobas. To už ale nie je moja parketa a nemôžem ani tejto kategórii 2 pásiem vzdať obdiv ak sa bavíme o serióznom plnorozsahovom HiFi.
AlesK
PríspevokZaslal: Št marec 29, 2007 07:01:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Citlivost není tak zásadní, u aktivu celkem snadno sladitelná. No abych mohl tyhla dva měniče porovnat tak je asi koupím oba a bude možnost přímého srovnání. (v nabídce zalytronu je jejich cena více než příznivá) http://www.zalytron.com/seas.html
rip1
Založený: 28 marec 2007
PríspevokZaslal: Št marec 29, 2007 16:21:30    Predmet: Odpovedať s citátom
A co takhle zkusit třeba Audax HM130Z0? mám s ním dobré zkušenosti je hodně přírodní a oproti papíru má méně mlhy mi příjde...
MSW
PríspevokZaslal: Pi marec 30, 2007 08:02:52    Predmet: Odpovedať s citátom
To je rozumný návrh
Nothing is best
AlesK
PríspevokZaslal: Pi marec 30, 2007 12:57:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Aerogel by byl jistě dobrá volba, otázkou je sehnatelnost a cena. Navíc bych chtěl ty středovýšky mít osazený měniči od jednoho výrobce, a vzhledem k tomu že středovýšková bedýnka bude mít (musí mít) tak okolo 5 až 6 litrů, tak je potřeba reprák s o něco vyšším Qtc (0,3-0,4)než mají klasický střeďáky (0,2) pro něž je potřebný objem okolo 2 litrů, tzn. středobas.
Dále jsem zjistil, že ten P14RC s nástavcem neexistuje, mají v popisu chybu.
rip1
PríspevokZaslal: Po apríl 02, 2007 20:03:37    Predmet: Odpovedať s citátom
To s tebou souhlasím,možná budu mít k dispozici Audaxe HD3P k těm HM130Z0 myslím že pokud by sedly jak v leedh nazca byla by to obstojná středovýšková sekce...jen co k nim za basák určo by se tam hodila nějaká pěkná desítečka.... jak jsem koukal na kritiku tohoto modelu zde bude právě patrně basová sekce u těchto legendárních bedýnek nejslabší částí.Já časem chci udělat experiment s kombinací HM130Z4 a pásku B&G Neo3 PDR to by mohlo hrát moc dobře a časem k tomu dolu přidat nějakej basák... Smile
Sehnatelnost by ještě měla být v USA a DK
MSW
PríspevokZaslal: Ut apríl 03, 2007 08:44:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Neo3 PDR je zajímavý.
Nothing is best
coffee
Založený: 04 október 2006
PríspevokZaslal: Ut apríl 03, 2007 14:34:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Pi jún 04, 2010 19:25:33, celkom upravené 1 krát.
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: So júl 05, 2008 07:49:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Jaký střeďák k Peerlessu HDS 8" E? Chtěl bych pasivní vexli a možnost dát dva basáky, takže 4Ohm střeďák bez zatlumení rezistorem zřejmě nepřipadá v úvahu, což eliminuje scanspeaky.
accuton je na mě drahej
hliník/magnesium na středech nechci
MCA15RCY imho příliš kreslí celkově, M15CH002 kreslí příliš druhou harmonickou.
Eton M 5" kreslí?!
Jediný, co by mohlo snad připadat v úvahu, jsou Peerless HDS 5" E a SB Acoustics SB15NRXC30-8 5" za předpokladu, že bych jim odstínil/posilnil magnet a stoupla by dostatečně citlivost.
Nějaký rovný 4"-5" profík s lineárním motorem by nebyl?
Naposledy upravil check dňa So júl 05, 2008 22:48:14, celkom upravené 1 krát.
pistole
PríspevokZaslal: So júl 05, 2008 14:04:50    Predmet: Odpovedať s citátom
naco potřebuješ větší citlivost ? si to nasimuluj uvidíš Imho to nebude vůbec potřeba.
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: So júl 05, 2008 22:34:53    Predmet: Odpovedať s citátom
No uvažoval sem, že bych to udělal jako 3,5pásmo a Zaph píše, že je to z podstaty věci plná kompenzace bafflu (což teda moc nechápu), takže citlivost basů by pak byla něco přes 89dB...
Nicméně řekněme basy celkem 92,5dB - plácnu 5dB Bafflu by bylo v pohodě. Navíc něco citlivost pro střeďák se dá asi nabrat překryvama výhybky.
Nicméně, když už nic, tak se snažím tou citlivostí vyškrábat z malé hifi cívky co se dá a dostat se na úroveň basáků. Ona ta 1" respektive 1 1/4" cívka moc watů nesnese. 1,5" cívka snese 55W s 3dB tepelnou kompresí.
Díky za odpověď.
pistole
PríspevokZaslal: Ne júl 06, 2008 10:35:24    Predmet: Odpovedať s citátom
V tomhle ti radit nebudu, srovnej si pořádně co chceš od tý bedny.
BTW Ten kdo na mne přijde s požadavkem na zvládnutí tepelné komprese. se obvykle odpovědi moc nedočká.
Většinou jde o podivně nepochopený citace z Bohouše Sýkory doprovázené nepochopením a zásadním zanedbáním klíčových kritérií pro stavbu reprosoustav a zdůrazněním nepodstatných. Celkově to dost smrdí materiálem na konečnou povrchovou úpravu přistávacích drah.
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Ne júl 06, 2008 13:38:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Máš pravdu, hodím to na papír. Tou Peerlessí osmičkou dole jsem si ale celkem jistý. Je to basák z basáků nejbasákovatější, teda pro mě a vlastně spíš středobas Smile(tím líp). Co sem všechno vyházel z výběru ses možná ostatně podíval na amplionu.
jmd
PríspevokZaslal: Ne júl 06, 2008 14:00:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslím že VB to popísal dôkladne a možno aj to čo z mojich pocitov a chápania veci chcem sem napísať. IMHO tlačiť desiatky až stovky W do malého priestoru cievky 1 až 2' je zhovadilosť. Hlavne z pohľadu magnetického presýtenia a z toho plynúceho ovplyvnenia el.-magnetických parametrov -okamžité javy. Tepelná kompresia, prípadne zmäknutie materiálu nastáva, ale prejaví sa až postupným zahrievaním.
Strana 2 z 3
