5" střeďák
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: Po júl 07, 2008 10:44:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Z "obvyklých" střeďáků je asi nejlepší ScanSpeak Revelator 12 cm, bohužel má impedanci 4 ohmy a minimální rezervu citlivosti, takže se dost problematicky kombinuje s osmi (popř. šesti) ohmovým zbytkem. Zásadně by střeďák měl mít kmitačku aspoň 38 mm, i když to není žádné dogma, zejména pokud se od něj nechce moc velký výkon. Pokud jde o kmitačku, je nejlepší volba Morel nebo HiVi (i když proti HiVi mám jisté výhrady). Bohužel tyto repráky mají zpravidla průlom v charakteristice někde kolem 1 kHz - ale najdou se i takové, které ho nemají.
http://www.kvakeri.cz/
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: Ut júl 08, 2008 22:26:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejlepší myšleno k 8" nebo vůbec? Malá citlivost - udávaných 89dB nesedí? 12M má podle měření horší motor, než středobasy, navíc je už pro mě drahý. Pokud by měl 15M stejný motor jako středobasy, vzal bych ten, ale musel bych šetřit na basech.
Ale nechám to chvíli uležet a začnu s novým výběrem systematičtěji.
jmd
PríspevokZaslal: Ut júl 08, 2008 22:43:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Morel napr. typ MW143 má medený prstenec v pólovom stredovom trni alebo aktívnu cievku? Impedančná charakteristika je ukážková.
V technologii píšu napr.:
In addition, Morel's External Voice Coil (EVC) technology used for constructing speakers, enable excellence in sound accuracy and tonal balance.
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: St júl 09, 2008 11:46:39    Predmet: Odpovedať s citátom
check napísal:
Myšleno do třípásmovky obecně, ale asi s basákem max 10". Těch 89 dB málo není, ale kdyby se to dalo do osmiohmové kombinace, musela by se upravit impedance a faktická citlivost by pak spadla na 83 dB, což už by asi málo bylo. Ledaže by se použilo trafo. 15M má trochu divnou charakteristiku. Dalo by se to upravit korekcí popř. výhybkou, je to ovšem komplikace navic a s tou citlivostí/impedancí by to byl pořád trochu problém. V podstatě se mi to jeví tak, že ty Revelatory by byly výborné repráky pro čtyřohmovou bednu, tedy např. s dvěma 8 ohm basáky paralelně, pokud by výškáč měl takovou citlivost, aby se u něj dala dorovnat impedance - obvykle to je 6 ohmů, takže při použití předřadného odporu spadne citlivost cca o 3 dB.
Takže celková koncepce - výškáč s citlivostí aspoň 91 dB, Revelator 12 (popř. 15 s korekcí), dva basáky 8 ohm 8" - bedna jak víno. Pokud by to někdo chtěl řešit, tak měření repráků udělám za 5000 (včetně návrhu bedny, poněvadž měření se musí dělat v bedně), předběžný návrh pasivní výhybky taky za 5000, případné doladění za 5000 - kasa cink. Anebo aktivní výhybku. Výsledek by mohl být ekvivalentní Shan Emotion 550 - záleželo by ovšem na kvalitě výškáče.
Pro vaši představu - reprezentuje to asi tak 30 hodin čistého času práce, takže 500 za hodinu. Rozumí se čistá ruka - na fakturu je přirážka 40%.
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: St júl 09, 2008 11:53:40    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
MOREL používá vnitřní magnet, tj. magnet uvnitř kmitačky. U některých typů podle impedanční charakteristiky soudě by tam prstenec mohl být, ovšem je otázka, kde - mohl by totiž klidně být i zvenku. Měl jsem ten reprák v ruce, ale vidět nic nebylo.
Jinak na impedanční charakteristice u středobasu moc nezáleží, poněvadž pro korektní návrh výhybky se stejně musí kompenzovat. Zkratovací prstenec se používá hlavně u full-range repráků, poněvadž zlepšuje citlivost na výškách, a kromě toho při celkově optimalizované konstrukci repráku může přispět ke snížení zkreslení (anebo taky zvýšení, když je to udělané blbě).
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Št júl 10, 2008 14:14:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Já bych se stejně musel vydat vlastní cestou, s klukama kupujem mikrofon a pokud nám to měření nepude, tak se spíš složíme na měnší konkrétnější přednášku - jak měřit. Bohužel, ve svém věku si tatíčka Masaryka za návštěvu dovolit nemohu, ale tím neříkám, že je to moc...
V případě použití SS by ta reprosoustava byla běh na delší trať a co sem koukal na Shan 550 asi i konečná.
Z basáků pro dvojuspořádání mám vybráno do malého objemu a citlivosti Hivi M8a (membránu nutno natřít, varianta pro nižší dělení a spořivá, podle mých měřítek celkem 70l/BR30Hz) nebo Peerless HDS 8 Exclusive do velkého objemu a tím pádem i velké citlivosti (100l/BR30Hz, zabijácká impedance).
U vejšek je to složité, z textilu snad možná Peerlesse 810921 "HDS", který bych si mohl půjčit na ozkoušení. Raději bych ale tvrdou kalotu a tam je, vynechám-li inverzní/blbě směrující kalotu, výběr malý. Visaton má malou citlivost a kreslí, opičárna jménem Eton HD26/1A, je zase trochu drahá při kusovém odběru. 25TAF/D by mohla být dobrá, dá se vyměnit motor+chamber z 27TBFC/G, pár mám.
Nechám to fakt na chvíli bejt, už mi z toho jde hlava kolem.
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Po júl 21, 2008 20:04:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Šálí mě zrak, jedná se o "pokrokovou" metodiku měření nebo sme opravdu objevili dobrý 5" střeďák za dva litry včetně daně?
http://7tech.czweb.org/public/bms5n155a.pdf
jmd
PríspevokZaslal: St júl 30, 2008 21:11:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Pozeral som si ponuku a mne sa u nich hóóódne pozdávajú ich 18" extended woofer. Majú príjemné TS parametre hoci skôr len pre basreflexové ozvučnice (to však nie je problém) a solidnú nešporovlivú konštrukciu Wink
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Pi august 01, 2008 23:28:07    Predmet: Odpovedať s citátom
No u těch 18" sou někdy zajímavý výchylky, ale když se člověk zamyslí, tak je to vlastně k ničemu. Postavit 500l slušnou ozvučnici je docela problém, natož kam ji umístit a to už vůbec nemluvím o pasivním chlazení adekvátního zesilovače. To tak maximálně s pomocí heatpipe.
Nevím kolik stojej, ale ty neodymový fláky asi levný nebudou. 21" od Beymy by mohla být lepší, ale pravda nemá asi troje zkratovací prstence, na druhou stranu je, jako jedna z mála 21", zaplatitelná. Pak je tu taky možnost osmnáctek dvou.
Nicmeně o tom tu řeč není. Jinde se na téma, jestli radši dvě osmáctky nebo jednadvacítku, rád pobavím Laughing.
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: So august 02, 2008 10:47:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Dvě osmnáctky!
jmd
PríspevokZaslal: So august 02, 2008 16:38:09    Predmet: Odpovedať s citátom
CHECK
pozri sa na citlivosť 96 a viac, na to stačí v našich podmienkach (nie štadiónových) kvalitný 100W max. však 200W silič... si na 120dB...
Neviem prečo uvažuješ o 500L stačila by tak 1/2
Troton
Site Admin
Založený: 11 august 2006
PríspevokZaslal: So august 02, 2008 17:28:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Frantrax napísal:
Dvě osmnáctky!
Sorry za OT, ale paralelne, ci seriovo ? 2 thumbs up
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: So august 02, 2008 17:41:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Radši paralelně, sériově mi to přijde nefér Smile A taky se tam zhorší kontrola obou zesilovačem. Já tu teď hraju na jednu 16,5" a docela to na limitaci stačí. Laughing
Eric Appla
Založený: 02 marec 2007
PríspevokZaslal: So august 02, 2008 18:59:46    Predmet: Odpovedať s citátom
to ja klidne dve osumnactky paralelne a klidne muze bejt jedna blond a jedna bruneta Rotfl
Ich meine es Ehrlich
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Po august 04, 2008 13:51:14    Predmet: Odpovedať s citátom
No to by sice stačilo, ale citlivost na dolním konci limituje objem reprosoustavy. Takže reprák sice třeba jmenovitou citlivost 96dB má, ale až tak od 150Hz. Abys dosáhnul vysoké citlivosti i dole, potřebuješ velký objem a reproduktor v tom velkém objemu musí mít stále dost velké Q. Takže na opravdu citlivý subbas stačí sračkový reproduktor Smile.
edit: Do tohodle dredu tadle diskuse ale moc nepatří.
Naposledy upravil check dňa Po august 04, 2008 14:57:47, celkom upravené 1 krát.
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: Po august 04, 2008 13:57:52    Predmet: Odpovedať s citátom
To jsou ty Tvý názory co je sračkovej basák...
jmd
PríspevokZaslal: Po august 04, 2008 22:07:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Troton prosím Ťa v zmysle zachovania témy presuň príspevky o basových reproduktoroch, teda ak súhlasíte trebárz sem: http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=1939&highlight=bas
Strana 3 z 3
