MC400 od Shineonyou
nema.dj
Založený: 24 máj 2009
PríspevokZaslal: Pi február 12, 2010 22:39:58    Predmet: MC400 od Shineonyou Odpovedať s citátom
Zalozil som toto vlakno, aby som sa dozvedel co robim zle alebo dobre. Samozrejme ak niekto prispeje Very Happy .
Zobral som tuto masinku od Shineonyou a pustil som sa do renovacie. Povodny stav gramca bol po vizualnej stranke zachovaly, i ked potrebuje celkovu ocistu, no po technickej stranke bol problem s otackami. Chronolgiu renovacie budem postupne ukladat aj s fotkami, sem tam hodim do placu nejaky poznatok popripade otazku. Takyto kusok renovujem prvy krat, takze uvitam kazdu skusenost.
Takze:
Po prvotnej obhliadke nastala faza skusok. Po rozobrati gramca som ako prve prestrekol trimre, potenciometer na PITCH, vycistil zrkadlo na strobo a ine drobnosti. Gramec som otocil bez spodneho dekla a umiestnil na provizorny stojan. Po vyladeni do vodovahy, nastavenia ramena a pritlacnej sily na hrot som sa vrhol na hladanie priciny toho kolisania otacok. Po zapnuti sa tanier ledva rozkrutil, ale po case ako tak nabral otacky, no pri zapnuti na 45rpm by sa bez pomoci ruky asi nerozbehol vobec. Tak tanier dole aby som si vyskusal overenu fintu. Kedze remienok bol dost tvrdy, tak som ho prebehol trosku Jarou na riad aby zmakol. Nastala trosku zmena, tanier sa rozbehol bez trasenia a divnych pazvukov. Pomocou trimrov som dosolichal otacky, avsak v polovici LP otacky zacali znova brutalne kolisat, az skoro gramec postal. Dalsia kontrola, tranzistor KF508 na riadiacej doske dosahoval skoro 73stC, takze nasledovala jeho vymena. Gramec zatial drzi, ale aj tak sa mi nezda spominany tranzsistor, nakolko sa stale zohrieva na cca 40stC. Na dlhsi test zatial nebol cas, takze sa uvidi. I ked aj tak sa mi nezda cela ta doska, lebo ide od nej cvrkot, predpokladam, ze by bolo dobre povymienat aj elektrolyty.
Dalej som sa vrhol na nf kabelaz. Nie je to sice "velmi seriozna rekablacia" ale len rekablacia, ale aj tak je to lepsie ako ta tesla snura s 5kolikom. Cize ta isla von, na zadnu stenu isli cinche a prepojil som to novym kablom. Kabliky v ramene som nemenil, mozno prida raz cas aj na to.
Medzi tymto vsetkym sa zacali aj prace na vizualnej stranke. Panty na plexi som vybral von, pretoze jeden bol zlomeny. Nastastie mam svokra sustruznika, tak som ho pre istotu vtiahol do procesu Very Happy . Az sa zadari, tak na buduci tyzden by som aj prelestil plexikryt, aby sa to mohlo skompletovat.
No ale nie vzdy sa dari. Namiesto Ortofony OMB5 som tam planoval Shure M35S a pri manipulacii s ramenom som ju dal pre istou dole. Bohuzial som na nu zabudol nasadit krytku a pri neopatrnom pohybe som o nu zavadil flisovou mikinou, takze ihla v cudu a ortofona musela is naspat. No, na zaciatok asi staci, este povkladam foto, ale asi na viac krat.
 Filesize:  135.49 KB
 Viewed:  359 Time(s)
 Filesize:  197.79 KB
 Viewed:  340 Time(s)
 Filesize:  153.8 KB
 Viewed:  340 Time(s)
ked čítam niektorých príspevky, tak som len obycajny poslucháč ..... či?
nema.dj
PríspevokZaslal: Pi február 12, 2010 22:47:37    Predmet: Rekablacia - neseriozna Odpovedať s citátom
Koment bol vyssie
 Filesize:  158.88 KB
 Viewed:  338 Time(s)
 Filesize:  210.86 KB
 Viewed:  348 Time(s)
 Filesize:  175.9 KB
 Viewed:  323 Time(s)
nema.dj
PríspevokZaslal: Pi február 12, 2010 22:50:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Medzifaza, alebo raz, dva tri, skouska mikrofoonu....gramofoonu. Tie cinche nie su slepe, len cakaju na sriozny kabel, ten co je v pozadi Very Happy
 Filesize:  190.51 KB
 Viewed:  329 Time(s)
 Filesize:  178.99 KB
 Viewed:  324 Time(s)
shineonyou
Založený: 31 december 2009
PríspevokZaslal: So február 13, 2010 12:39:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Pekna praca, dufam, ze bude slapat minimalne tak, ako kedysi. Wink
Nepytajte sa ma, kam idem, neviem to, ale ak tam pridem, nezabudnem, ze ste sa pytali.
nema.dj
PríspevokZaslal: So február 13, 2010 14:02:58    Predmet: Odpovedať s citátom
snazim sa Wink ...dnes bolo do obeda trochu casu, takze som zase skoncil pri nom.....tie otacky mi nedavaju spavat, tak som pustil lp a po dohrati znova a ....a dalsie znova nebolo....dalsia KF508 v cudu:think: ....motorcek len vrci a netoci sa.....asi pojdem odznova
shineonyou
PríspevokZaslal: So február 13, 2010 14:12:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Zeby nejaky vyhorety odpor...
nema.dj
PríspevokZaslal: So február 13, 2010 15:35:28    Predmet: Odpovedať s citátom
shineonyou napísal:
asi nie.....to by robilo od zaciatku....takto sa chova az po zohriati
shineonyou
PríspevokZaslal: So február 13, 2010 16:16:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja nie som odbornik a cotak odpor pred infarktom? Cool
nema.dj
PríspevokZaslal: Pi február 19, 2010 22:20:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Takze, shineonyou....kolisanie otacok vyriesene, nebolo to elektronikou ale mechanikou. Na vine bol ten olej, co tam tuhol, vymenila sa gulicka z priemerom 3mm za 6mm, nanovo narazene puzdro aj oska, vycistene a nanovo premazane....otacky jak vino. Mozem sa pustit do skeletu. Mam na teb ajednu otazku, ten gramec bol v niecom vlozeny? Cely je akoby od nejakeho lepidla.
Medzifaza2 a "seriozna kabelaz" Wink
 Filesize:  192.03 KB
 Viewed:  341 Time(s)
 Filesize:  155.2 KB
 Viewed:  343 Time(s)
