Atom 330 + Esi Julia
ALEX
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: Št február 18, 2010 09:34:08    Predmet: aleska, spravce Odpovedať s citátom
sorry zabrousili jsme do off topic
Základem mé odpovědi ale bylo, že mám doma přesně takovou krabičku, o které tazatel uvažuje - tj, karta JuliEt obstavěná hardwarem. na bázi chipu Atom
základní zkušenosti dobré
chip i procesor zvládá i high res hudbu, s jedinou, a výjimkou: komp je v obýváku, není tam monitor, pouze TV a na té je blbě vidět třeba GUI Foobaru, kterým si člověk volí hudbu k přehrávání.
- proto to někdy řeším vzdálenou plochou, a tam je zakopaný pes, když se komp ovládá vzdálenou plochou tak přenos grafiky hodně zatěžuje procík.
tj hudba se zaekává
problém se vyřeší, když se foobar shodí na lištu anebo po vybrání hudby zruší remote desktop session - pak už zdroje pc stačí na playback
- nejvetší problém obecně mám s grafickým rozhraním, v obýváku není žádná zobrazovací jednotka která má dhmi, nebo vga vstup...ten chip co mám má naštěstí S Video výstup, který to občas zachrání, podotýkám, ne že bych přes něj koukal na video, i když i to se jedou za čas stalo,
ale pro ovládání kopmpu jaksi nějaké zobrazení je potřeba
komp plní dvě funkce: data storage pro Squeezbox Logitech, pak jdou data cestou
hdd Pc...ethernet..router...wifi ...squeezbox classic....spdif out optika na squeezboxu...lavry DAC
tuhle čast mohu pohodlně ovládat DO na squeezboxu
- high res mohu oslouchat po cestě PC ..Juliet koax optical spdif out...lavry spdif in
doufam že to zakladateli vlakna pomohlo, mohu poskytnout přes PM další info
Hlava
Bydlisko: 1978-1996 Přerov / 1996-2002 Ostrava / 2002-2011 Brno / 2011-? Praha
PríspevokZaslal: Št február 18, 2010 09:37:44    Predmet: Odpovedať s citátom
ALEX napísal:
- nejvetší problém obecně mám s grafickým rozhraním...
spravca napísal:
aj ked by to teoreticky cez foobar slo:
http://wintense.com/plugins/foo_touchremote
Šlo. http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=5196&start=37
iPod z druhé ruky podle mě bude stát pár šupů.
ALEX
PríspevokZaslal: Št február 18, 2010 09:42:30    Predmet: logitech touch squeezbox Odpovedať s citátom
a vubec..co to je? to mě hodně zajímá...pokud by lezl high res přes tenhle interface.. to co mám, Classic Squeezbox utáhne 24 bit 48 kHz max...což je už jakoby high rez, mám na to 1, slovy jedno médium, koncert beethovena snad...
na to se podívám
Hlava
PríspevokZaslal: Št február 18, 2010 09:54:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Přes to žádný signál neleze, to je jen ovládací rozhranní Smile
Data lezou z PC do Lyngdorfa a ovládací interface jde z PC přes wifi na iPhone.
Z PC tudíž bez problémů leze 24/192, s ovládáním přes iPod/iPhone to vůbec nesouvisí.
Hlava
PríspevokZaslal: Št február 18, 2010 09:57:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Jeden dotaz zas zpět trochu k tématu.
Když si pořídím mITX desku sólo jen na přehrávání hudby, musí být uložena v nějaké kastli? Slouží ty PC kastle např jako odrušovací prvek (stínění), anebo je to úplně jedno? Já bych jen samotnou desku hodil někam do kouta, nemusel bych řešit chlazení, apod. Ale nevím, jestli to není proti něčemu ...
ALEX
PríspevokZaslal: Št február 18, 2010 10:47:18    Predmet: squeezbox Odpovedať s citátom
jak to u mne to leze prez squeexbox. rozhrani sem rozhrani tam...
spravca
Založený: 06 február 2010
PríspevokZaslal: Št február 18, 2010 15:41:01    Predmet: Odpovedať s citátom
2 hlava:
vo foobar vlakne si nakoniec napisal: "Rozhodně to stojí aspoň za vyzkoušení ..." Neblazni, ja s tym pocitam ako plnohodnotne a jedine ovladanie buduceho hudobneho PC. Mal si s tym naky problem (po konecnom rozchodeni) alebo je tam naka funkcia, kt. vyslovene chyba? Ak nie, nemusim aspon riesit squeez server a ipeng a pojdem rovno cez foobar.
ziadny kastlik nechcem riesit ani ja (mozno casom nieco zbucham sam) a pochybujem, ze by to malo naky vplyv. Akurat tu je otazka zapinania/restartu dosky.
Zatial som nenasiel pasivnu MB s Atomom 330 so vstupom na adapter a PCI kartou. Ta doska, kt. davno spominal aj hlava (NP101-D16C) ma "len" jednojadrovy Atom N270. Bude mi to stacit na prehravanie flac 24/192? Kedze chcem ako zdroj adapter, napadla ma dalsia mozna prekazka - utiahne to danu dosku s USB wifi adapterom, julinou a 2x2,5 diskom? ci je to uz na hranici?
Hlava
PríspevokZaslal: Št február 18, 2010 16:19:23    Predmet: Odpovedať s citátom
spravca napísal:
Hm, v podstatě neměl. Jediný problém jsem měl si v nastavení Foobaru všimnout, jak to mám spárovat. Zadáš 4 místný kód z iPodu/iPhone a hotovo, jednoduchý jako facka. Todle má Apple vymakaný, to se musí nechat. Chybějící funkci jsem zatím nenašel, spíš mi jen trochu přebývá při přehrávání posuvník hlasitosti, ten mi tam přijde navíc, ale jinak jsem nadšen. Splňuje to v postatě vše, co od toho očekávám. Orientace podle bookletů a zároveň rozmanité možnosti vyhledávání.
Asi si na to pořídím separátní iPod a zruším monitor. Případné nastavování a změny konfigurace přes vzdálenou plochu. Víc asi netřeba.
spravca napísal:
Já bych řek vyprdni se na přídavnou kartu a hraj z výstupu základní desky, ale to je na hififóru moc kacířské ...
spravca napísal:
...(NP101-D16C) ma "len" jednojadrovy Atom N270. Bude mi to stacit na prehravanie flac 24/192?
Osobně si myslím že ano, ostatně to kdesi kdosi psal, že hrál bez problémů z netboku, ale Aleska zas hrozí že ne, tak nevím.
Mě se zatím nejvíc zamlouvá Zotac.
Jinak osobně mám jen dvě alba 24/192, takže i kdyby to nešlo, tak žádná tragedie.
spravca napísal:
... utiahne to danu dosku s USB wifi adapterom, julinou a 2x2,5 diskom? ci je to uz na hranici?
Atom 330 + ION žere max 40 W, u Zotacu je 90 W zdroj, takže podle mě bohatě. Jeden disk má 2,5 W, Julina asi nebude žrát 80 W ...
spravca
PríspevokZaslal: Št február 18, 2010 16:29:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Hlava napísal:
velmi rad, ale nemam na lyngforda a zatial nemozem riesit ani DAC Sad
ale beriem spat, teoreticky by mi malo stacit napr:
http://zakladne-dosky.heureka.sk/intel-d510mo-mount-olive/specifikace/ (D510 by mala mat vacsi vykon ako 330) a miesto klasickeho ATX zdroja nieco taketo?:
http://www.dobrepc.cz/sestavy/komponenta_zdroj_pico_psu-90_power_kit_65w.asp
tym padom by som nemusel hladat MB s DC 12V vstupom?
Smile [/url]
Merk
Založený: 07 november 2006
PríspevokZaslal: Št február 18, 2010 16:29:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Jak moc to žere baterii iPodu? Dá se s tím pár hodin poslouchat, aniž by člověk musel hledat nabíječku a aniž by se iPod zahřál nad příjemnou hranici?
Hlava
PríspevokZaslal: Št február 18, 2010 16:31:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten ipod nemusí být stále zapnutý. Zapneš si ho jen když chceš změnit skladbu ...
Anebo si ho můžeš nechat stále zapnutý a necháš ho píchlej v zásuvce.
Ale jak dlouho to vydrží netuším.
D510 vacsi vykon ako 330 Question Uka ... Exclamation
Aha! D510 je dvoujádro, to jsem nevěděl ...
PríspevokZaslal: Št február 18, 2010 17:03:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Atom N270 má pro přehrávání i flacu 192/24 dostatečný výkon, i podtaktovaný na 800MHz. Samozřejmě je potřeba na ovladači zvukovky nastavit co nejdelší latenci (velikost bufferu), aby měl přehrávací řetězec dost času na doplnění již přehrátých vzorků v kruhovém bufferu v RAM pro DMA. Ale to platí pro každé přehrávání, kde není potřeba nízká latence.
Např stereo flac 192/24 na atomu v režimu powersave (90% času na 800MHz), sox přehrávající na interní zvukovku (srovnatelné s režií juli) sežere okolo 10% CPU.
Samozřejmě nemluvím o průběžném upsamplingu, tam záleží na algoritmu a např. nejkvalitnější algoritmy v soxu by to určitě bez výpadků neutáhlo, navíc ve windows s režií běžícího grafického prostředí. Je ovšem otázkou, zda má takový upsampling smysl.
ALEX
PríspevokZaslal: Št február 18, 2010 19:55:23    Predmet: pico psu Odpovedať s citátom
Off topic !
K ČEMU PICO PSU?
sorry spravce...ale když už se to tu rozjelo, tak se zeptam
mám normální case, ITX travla, odkaz viz výše.
v čem má výhodu ten pico bazmek? když třeba můj zdroj sežere podle hrubého měření 30-40w, zapnutý komp, /board Atom Intel little falls 2 + 1 HDD+Juliet/ ušetří to hodně, když tam bude to Pico? chci maximálně snížit teplotu v kastli.
zdroj má dvě části, cihlu jako NB, a nějaký zdroj uvnitř kastle.
má smysl to vyměnit za Pico psu, a kolik watt by to mohlo ušetřit/jde mi o watty uvnitř kastle...horká cihla venku mi je fuk
¨chápu že jde o nějakou fyziku,že to vyrobí malý výkon s menší ztrátou, ale zajímá mně o kolik
díky
xb
Založený: 19 december 2007
PríspevokZaslal: Št február 18, 2010 20:35:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Nové Atomy se nehodí pro HTPC. Akcelerační karta pro přehrávání videa nepodporuje FullHD. Omlouvám se za Off topic !
Hlava
PríspevokZaslal: Št február 18, 2010 20:50:53    Predmet: Odpovedať s citátom
To jsme v threadu o přehrávání hudby potřebovali vědět.
spravca
PríspevokZaslal: Št február 18, 2010 21:10:11    Predmet: Odpovedať s citátom
chcem bud adapter (preto vstup pre DC12V) alebo nieco na ten styl picoPSU, pretoze to nechcem pchat do ziadnej skrinky, nechcem ziadny zdroj s vetrakom a ani ziadnu dalsiu "vysiacu krabicku" (naky klasicky ATX zdroj). proste nieco nehlucne - adapter. Alebo mi nieco uslo a da sa kupit zdroj bez case a fan vhodny na napajanie MB s atomom?
btw o spotrebu mi az tak nejde, watt hore dolu.. aj ked....
Coques
Založený: 24 október 2006
PríspevokZaslal: Št február 18, 2010 21:22:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja som pred časom používal k prehrávaniu hudby staré PentiumIII o frekvencii 600mhz. Na všetko (24/192) vrátane realtime ekvalizácie to s prehľadom stačilo. Na Upsamplink to bolo už málo.
spravca
PríspevokZaslal: Ut február 23, 2010 10:17:09    Predmet: Odpovedať s citátom
po dlhom citani a hladani sa mi rysuju 2 moznosti, podla mojich kriterii:
1) PC volne pohodeny bez case, MB s asi najmensou spotrebou:
http://www.euro-pc.sk/?Mode=Sti&StiId=25069, k tomu 1GB 533 DDR2 notebookovej pamate, adapter (nieco na takyto sposob) http://www.mini-box.com/60w-12v-5A-AC-DC-Power-Adapter, 500GB Sata 2,5 disk, julinu a iPod touch. vsetko zhruba za 450€. Pre tuto dosku existuje aj case, kde sa vojde plnohodnotna PCI karta http://www.ispshop.cz/index.php?main_page=product_info&cPath=8&products_id=149.
2) PC s case, kde sa vojde aj PCI karta (pomocou PCI riseru):
MB (myslim, ze D510 procak by mi bol zbytocny) http://www.alza.sk/intel-d410pt-packton-d154449.htm, k tomu tato case s 60W externym adapterom, PCI riserom http://www.travla.com/product_d.php?id=0000000014, julina, disk a ipod touch. Cena (ak sa mi podari ziskat tu case za rozumnu cenu) zhruba 470€.
teraz si uz len hodit korunou a jedno z toho vybrat
kodls
Založený: 28 január 2009
PríspevokZaslal: Ut február 23, 2010 11:10:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Z té Julie použiješ jen tu spodní digitální část? Sám bych rád věděl,jestli je digit.výstup funkční i bez té analog.části.
spravca
PríspevokZaslal: Ut február 23, 2010 12:04:15    Predmet: Odpovedať s citátom
nie, praveze pokial nebudem mat DAC Sad, budem ju pouzivat "celu". Funguje aj bez tejto casti a potom je mozne pouzit skrinky, ktore maju PCI sloty pre nizkoprofilove karty (napr. http://www.alza.sk/inwin-inbm-639-mini-d100009.htm).
ferenc
Založený: 29 október 2006
PríspevokZaslal: So február 27, 2010 07:42:18    Predmet: Odpovedať s citátom
spravca napísal:
spravca, ta skrinka z toho ceskeho shopu je uplne genialna ..
zvazujem ze by som tam vzal komplet - teda skrinku, dosku, zdroj a riser
nevies ako je to u nich s dopravou na slovensko?
resp. mas nejake ine moznosti ? z trnavy do hlohovca to nemame daleko
Low end, nízka konzumná trieda, nič pre mňa. Ja sa točím v super high ende.
aleska
Založený: 27 júl 2007
PríspevokZaslal: So február 27, 2010 16:02:05    Predmet: Atom 330 Odpovedať s citátom
Vzor takovéhoto PC je například zde , tentokrát s Atomem 230 a zdroj zde
Hlava
PríspevokZaslal: So február 27, 2010 19:29:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud todleto bude mít optickej výstup, tak je to pro mé potřeby dokonalé zařízení ...
Netřeba žádné další PC, monitory, ovládání přes iPod, optikou napojené do Lyngdorfa.
Ale tipuju, že to bude mít všechno, ale optiku jak na potvoru ne.
spravca
PríspevokZaslal: So február 27, 2010 20:29:31    Predmet: Odpovedať s citátom
ferenc napísal:
tak od tej skrinky som upustil, nebudem brat tu intelacku 945GSE dosku, co ma na sebe zdroj. Nastvala ma cena a jej celkova dostupnost (kedze sa jedna o starsi kusok). Dalsia vec, ze v zahranici mas riser priamo v cene, u nas/aj CZ shopoch som uz videl zopar ITX skriniek, kde ho predavali samostatne. Zatial u mna vyhrava doska s atomom D510. Mal som na ruke za lepsiu cenu http://www.travla.com/product_d.php?id=0000000014, ale predali mi ju. Uz som rozmyslal si cez ebay objednat picoPSU (aj s dopravou a adapterom je to stale lacnejsie ako samotne picoPSU u nas), ale nasiel som ho za par supiek na inzerat u nas. Ak to vyjde, kupim picoPSU zdroj + adapter a ak nie, zatial sa mi vyzorovo najviac paci http://www.tntrade.sk/silverstone-sst-lc19b-r-lascala-black-120w_d9021.html (az na tu cenu), pripade pockat na http://www.tntrade.sk/lc-power-lc-1360mi-mini-itx-75w-external-psu_d45146.html a za tu cenu z toho vytiahnut aspon zdroj (aj ked tvrdia, ze LC Power zdroje su nic moc).
aleska
PríspevokZaslal: So február 27, 2010 20:44:38    Predmet: Atom 330 Odpovedať s citátom
Nevíte náhodou, jak je to s dostupností základních desek na mini-ITX ? Server 24/7 by s Intelem Atom Z510 mohl mít velice malou spotřebu.
Hlava
PríspevokZaslal: So február 27, 2010 20:45:27    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.mini-tft.de/xtc-neu/index.php?cat=c2539_--Mini-ITX-Mainboards.html&XTCsid=39b81f12d026169efe52921472d5be70
ALEX
PríspevokZaslal: So február 27, 2010 20:50:04    Predmet: mount olive mb Odpovedať s citátom
spravca,
pred par dnami som nevydržal a upgradoval z little falls na mount olive,
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=71884
uvádzaju spotrebu 15W...a oficialne to je pasív
mám krabicu Travla, ktoru som už linkoval
http://www.mini-itx.com/reviews/c137
ten case je smiešne predražený.. a ja blbec som zbytočne kupil 120W verziu, čím som asi znížil účinnosť.
bral som tu krabicu hlavne preto, aby som tam mohol dat JuliEt celu
- ten Mount olive board zatial chválim. žerie menej, nemám to ako merat.
Ale po celej noci bez vetrania, zapnuté naplno, ukazuje speedfan nejakých 43 C processor cores, a max 57 C akási Temp 3, myslím že sa tam prehrieva nejaký chip.
po celonočnom pasívnom chode na dotyk na povrchu oK, mierne vlažný box.
takže, spokojnost
P. S. little falls bude na predaj za pár stokorun...ale ten chip je žravý. Bez krabice ale v poho na pasív. ked nie je nikde zavretý
ALEX
PríspevokZaslal: So február 27, 2010 20:56:04    Predmet: P.S. Odpovedať s citátom
jeden drobný argument pre moj case, oproti tomu čo si linkoval
- v mojej, sice optikcy väčšiej krabici, je juliEt vytočená na druhú stranu ako motherboard. Podla rozmerov tej skrinky v tvojom poslednom linku, bude asi juliEt obrátená nad plochu MB.
to hodne zníži air flow mysli nato...vyzerá to atraktívne maličké ale aj MB s najmenším možným príkonom ohreje krabicu, ked to tam je príliš natesno
ALEX
PríspevokZaslal: So február 27, 2010 22:00:26    Predmet: re case Odpovedať s citátom
P.S. teraz vidím že si krabíc linkoval hodne... tak to čo som písal platí /pozor na JuliEt otočenu nad MB / o tej hodne malej krabici, jeden z prvých linkov
spravca
PríspevokZaslal: So február 27, 2010 23:08:35    Predmet: Re: Atom 330 Odpovedať s citátom
aleska napísal:
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=71884 a na druhy den ju mas doma Wink
tiez rozmyslam nad D510, ktora je napr. oproti D410 dvojjadrova, cenovy rozdiel je cca 10€ a spotreba takmer identicka: http://www.mini-itx.com/news/images/story-0493-03.gif
Strana 2 z 4
