Atom 330 + Esi Julia
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4
ferenc
Založený: 29 október 2006
PríspevokZaslal: St marec 10, 2010 13:13:03    Predmet: Odpovedať s citátom
moje audio mini pc na doske D510MO(picopsu, 2gb ram) a so zvukovou esi juli@ je uz na nohach ..
po pociatocnych problemoch s instalaciou ubuntu linuxu (reportovany bug - instalacia pri spominanej doske vytuhne - riesenim je update biosu) som sa dostal k odinstalovaniu pulseaudia a konfiguracii alsy - ak clovek postupuje podla dostupnej dokumentacie je to v podstate trivialne...
zatial mi to pokusne bezi s beznym harddiskom, v buducnosti by som chcel skusit konfiguraciu s CF alebo sd kartou v adapteri do mini pcie ..
a zvuk ?
podla mna formaty s vysokym rozlisenim na tomto setupe spokojne prehraju akykolvek cd player .. stareho psa sa v tomto pripade urcite novym kuskom ucit neoplati ..
cena celeho riesenia vratane skrine je cca 350 eur
Low end, nízka konzumná trieda, nič pre mňa. Ja sa točím v super high ende.
spravca
Založený: 06 február 2010
PríspevokZaslal: St marec 10, 2010 14:25:22    Predmet: Odpovedať s citátom
ferenc napísal:
pouzivas iba analog vystup z juliny?
mne by mala case dorazit v piatok, tak to hadam tiez cez vikend zbastlim dokopy Smile
ferenc
PríspevokZaslal: St marec 10, 2010 14:28:45    Predmet: Odpovedať s citátom
analog aj digital do harmana 970
PríspevokZaslal: St marec 10, 2010 14:55:28    Predmet: Odpovedať s citátom
ferenci, jaký používáš přehrávací SW?
ferenc
PríspevokZaslal: St marec 10, 2010 15:08:01    Predmet: Odpovedať s citátom
rhythmbox, snazim sa to nakonfigurovat v style htpc, existuje jeden projekt ale nie je kompatibilny s 0.12.5 verziou ..
spravca
PríspevokZaslal: Pi marec 12, 2010 10:25:04    Predmet: Odpovedať s citátom
2 ferenc
nechal si HT zapnute? Aku mas teplotu procaku ked to mas vsetko v malej krabicke a nad procakom je julia? Moj mal 36° cca po hodine behu.
ferenc
PríspevokZaslal: Pi marec 12, 2010 10:32:06    Predmet: Odpovedať s citátom
tak nejako mam aj ja..
nekukal som zatial po ziadnych diagnostickych tooloch na teplotu procaku v linuxe (dustin mozno bude vediet), ale pocitovo ma chladic telovu teplotu ..
PríspevokZaslal: Pi marec 12, 2010 12:02:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkusil jsem si to:
sudo aptitude install lm-sensors
sudo sensors-detect
To najde vhodný modul, který jsem pak modprobnul, v mém případě w83627ehf.
Nemám nastavené limity, takže ty alarmy jsou nepodstatné:
kód:
pavel@sara:~$ sensors
w83627ehf-isa-0290
Adapter: ISA adapter
VCore:       +1.34 V  (min =  +0.00 V, max =  +1.74 V)
in1:        +11.93 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.05 V)   ALARM
AVCC:        +3.33 V  (min =  +2.10 V, max =  +0.00 V)   ALARM
3VCC:        +3.33 V  (min =  +1.06 V, max =  +3.20 V)   ALARM
in4:         +2.04 V  (min =  +0.00 V, max =  +1.55 V)   ALARM
in5:         +1.62 V  (min =  +0.58 V, max =  +0.00 V)   ALARM
in6:         +5.17 V  (min =  +5.32 V, max =  +0.00 V)   ALARM
VSB:         +3.31 V  (min =  +0.00 V, max =  +2.18 V)   ALARM
VBAT:        +3.28 V  (min =  +1.09 V, max =  +0.00 V)   ALARM
in9:         +1.64 V  (min =  +1.03 V, max =  +0.51 V)   ALARM
Case Fan:      0 RPM  (min =   81 RPM, div = 128)  ALARM
CPU Fan:    1795 RPM  (min = 21093 RPM, div = 8)  ALARM
Aux Fan:       0 RPM  (min =  363 RPM, div = 128)  ALARM
fan5:          0 RPM  (min = 9121 RPM, div = 4)  ALARM
Sys Temp:    +38.0°C  (high = -120.0°C, hyst = +10.0°C)  ALARM  sensor = thermistor
CPU Temp:    +56.0°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)  sensor = diode
AUX Temp:    +48.0°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)  sensor = thermistor
cpu0_vid:   +1.388 V
spravca
PríspevokZaslal: Št marec 25, 2010 15:27:08    Predmet: Odpovedať s citátom
aby som to aj ukoncil, uz naky ten piatok pocuvam na tejto mojej masine. Nakoniec som objednal case, co bola najdrahsou polozkou Confused http://www.tntrade.sk/silverstone-sst-lc19b-r-lascala-black-120w_d9021.html. Po drobnych ladeniach fici vsetko ako ma, ovladanie cez iPod Remote je uplne super (uz len aby dorobili funkcionalitu vytvarania playlistov cez iPod), skusim to este podtaktovat, pri prehravani flac ledva vyskoci zatazenie CPU na 1% Smile
spravca
PríspevokZaslal: Po apríl 19, 2010 12:10:21    Predmet: Odpovedať s citátom
po dlhom hladani priciny spontanneho vypinania masiny sa nakoniec potvrdilo prehrievanie. Ako podtaktujem tento atom D510? Najdalej som sa dostal cez Crystal CPUID (vo win XP), kde si sice mozem navolit aj FSB, aj voltaz nizsiu, ale nic z toho neaplikuje Sad
babaudio
PríspevokZaslal: Ut máj 18, 2010 09:45:02    Predmet: Odpovedať s citátom
spravca napísal:
Už sa ti to neprehrieva ?
Funguje to O.K. ?
spravca
PríspevokZaslal: St máj 19, 2010 15:15:59    Predmet: Odpovedať s citátom
babaudio napísal:
Funguje to O.K. ?
prehrievanie sposobuje umiestnenie PC skrinky nad zosikom. Vyriesene osadenim ventilatoru stiseneho na 50%. Teplota sa teraz drzi na 23° pre CPU, chipset ma o kusok viac.
funguje to aj s ovladanim super Wink
spravca
PríspevokZaslal: Št február 17, 2011 14:11:28    Predmet: Odpovedať s citátom
po vedlmi dlhom case bol oziveny projekt Wintense - ovladanie HTPC. Nebolo ozivene, ale vytvorene nanovo, kedze sa niekam podeli zdrojaky. Avsak dobre spravy, pre majitelov iPod/iPad/iPhone - pridana podpora Remote 2.1, konecne pridana podpora tvorby playlistov priamo z ovladaca + drobne vychytavky a vylepsenia.
tento plugin do foobaru uz podporuje aj windows mobile 7 zariadenia, android a neviem co este, takze netreba mat iba iPod a pod. Wink
spravca
PríspevokZaslal: Št február 17, 2011 14:13:02    Predmet: Odpovedať s citátom
len pre info - kupil som novy 2,5 palcovy HDD - Toshiba, ten sum je neznesitelny, tak ma to konecne dohnalo k stavbe vlastneho NAS, ktory hodim do pivnice a "HTPC" bude konecne tiche.
Obšák
Založený: 08 november 2007
PríspevokZaslal: Št február 17, 2011 21:19:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Já mám tenhle a je absolutně tichej - rozhodně můžu doporučit. Mám ho já, brácha a dva moji kámoši a všichni jsou s ním spokojení Wink
http://interlink.tsbohemia.cz/transcend-500gb-2-5-externi-anti-shock-u-s-army-standard-usb2-0_d78899.html
rrajnoha
Založený: 24 január 2007
PríspevokZaslal: Ne február 27, 2011 17:37:30    Predmet: Odpovedať s citátom
to spravce:
Mám HTPC a v něm Juli@. Chci oddělit domácí kino (HTPC) a Juli přesunout do PC Audio.
Mohl by jsi prosim shrnout jaky hardware a sw(OS) používáš pro své PC Audio. Jak je to s hlučností, teplotou a vůbec jak jsi spokojen ?
Díky
xb
Založený: 19 december 2007
PríspevokZaslal: Ne február 27, 2011 17:45:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Chystám se na to samé. Použiju toto http://www.pcengines.ch/alix1d.htm s Julčou. Spotřeba je cca 5W komplet, takže chlazení netřeba, hlučnost 0 db. Sw bude nějaká upravená distribuce Linux.[/url]
spravca
PríspevokZaslal: Pi apríl 08, 2011 12:59:47    Predmet: Odpovedať s citátom
rrajnoha napísal:
to spravce:
Díky
HW: skrinka je od SilverTechu s PicoPSU (najdrahsia polozka, stala cca 200€), ma v sebe PCI raiser, kedze je vysoka cca 6cm - aby sa tam vosla aj Julina, dalej Julina (zatial aj analogova cast), 1GB RAM (1 modul), doska je od Intelu s D510 procakom (kludne kup aj D410, procak ide na 2-3% pri prehravani 24/96 - pozor, nie pri upsamplingu, ten som ani neskusal), zatial este stale bohuzial 2,5 palcovy disk (nechce sa mi do NASu Very Happy).
SW: win XP, foobar, bonjour a wintense (koli ovladaniu cez iPod).
Hlucnost: tu by to koncilo a bolo by to nehlucne - az na disk. Mal som problem, ze mi PC vypinalo a nevedel som preco - pasivne chladeny PicoPSU pouzity v mojej bedni bohuzial nevydrzi teplo, ktore stupa zo zosiku, preto tam mam 9 palcovy ULN ventilator - noctua, stiseny na uplne minimum. teploty absolutne v pohode teraz, ak by som nemal case nad zosikom, ziaden ventilator netreba.
spokojnost? - co sa tyka ovladania a prevedenia, absolutna Smile
uz len kupit novy zosik a bedne, ale to je uz na inu sekciu Smile
spravca
PríspevokZaslal: Pi apríl 08, 2011 13:00:48    Predmet: Odpovedať s citátom
uz som si spomenul, doska je MountOlive
Strana 4 z 4
