Headamp TPA6120 by Velký Bobo and L.V.
Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Ďalšia
L.V.
Založený: 14 september 2007
PríspevokZaslal: Po marec 08, 2010 18:59:28    Predmet: Headamp TPA6120 by Velký Bobo and L.V. Odpovedať s citátom
Na základe návrhu Velkého Boba som zrealizoval sluchátkový zosilňovač na báze TPA6120 so servom v zapojení. Tým sa dosiahol minimálny offset na výstupe bez použitia väzobných kondenzátorov. Zapojenie obsahuje okrem TPA6120, operačný zosilňovač na vstupe v neinvertujúcom zapojení, potenciometer Alps a servozosilňovače.
Nakoľko sa SMD montáž neteší veľkej popularite medzi amatérmi, bolo obmedzené použitie SMD odporov a kondenzátorov na nevyhnutnú mieru /periférne zapojenie TPA/. Použitá veľkosť 1206. Ostatné odpory sú veľkosti 0204. Keramické a fóliové kondenzátory RMT5 mm. Na doske sú osadené aj stabilizátory LM337 a LM317. Takže stačí priviesť na svorku striedavé napätie z adaptéra mimo krabice.
Doska je navrhnutá tak, aby sa zmestila do krabice Modushop: http://www.modushop.biz/ecommerce/cat136_l2.php?n=1#1 s výškou panelu 40 alebo 80 mm /vhodny rozmer 124x170mm/. Samozrejme doska je univerzálna a možno ju vmontovať do ľubovolňého zariadenia s vlastným dostatočne dimenzovaným zdrojom /neosadí sa zdroj na doske/.
Ako sluchátkový konektor je použitý Neutrik - doporučená pozlátená verzia.
Autor zapojenia doporučuje použiť na vstupe FET-ové operačné zosilňovače, napr. OPA627, OPA827 /púzdro SOIC/. V tomto prípade sa bude jednať naozaj o excelentý headamp.
Doska sa dá osadiť za jedno poobedie a ide na prvý šup. Na pozícii vstupných operákov som odskúšal OPA134, OPA602, AD797 a LME49710 bez akýchkoľvek problémov s nestabilitou. Offset na výstupe sa pohybuje pod 0,1 mV. Po počiatočných problémoch s nastavením mixeru /pozadie karty/ som nameral THD pod 0,001% a THD+N pod 0,005% /-3dB/.
Na fotografiách je osadený prototyp dosky. Vo finále bude doska s potlačou. Na dosku bude priamo naletovaná aj indikačná LED.
Pre prípadných záujemcov sa budú dodávať pre začiatok neosadené PCB a PCB osadené SMD odpormi a kondenzátormi vrátane osadeného TPA-áčka.
Týmto ďakujem Velkému Bobovi za ochotu a cené rady.
Tam, kde leží Little Big Horn ...
L.V.
PríspevokZaslal: Po marec 08, 2010 19:00:09    Predmet: Odpovedať s citátom
spodok:
jmd
PríspevokZaslal: Po marec 08, 2010 20:42:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Ďakujem za záujem, ale dosky už nemám a ani sa nechystám ich vyrábať.
Veľa zdaru
Pomáham predať Ľubové dosky a súčiastky.
Prosím ak máte záujem kontaktujte ma do SS alebo e-mailom /predmet Headamp/...
Príjem posúvam Ľubovej rodine.
Platobné podmienky sú nezmenené, tak ako sú uvedené v správe viď. http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=103201#103201
+ zjednodušená platba priamo v ČR cez Komerční Banku ...
Pôvodná správa:
Výborne, profi práca aj s tými smd súčiastkami Thumb up
Naposledy upravil jmd dňa So február 25, 2012 10:38:09, celkom upravené 6 krát.
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Po marec 08, 2010 21:05:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Pěkný!
L.V.
PríspevokZaslal: Po marec 08, 2010 21:21:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Ďakujem Very Happy
PríspevokZaslal: Po marec 08, 2010 21:30:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Pěkná práce, jako vždy ..
Přímý konkurent http://avmania.zive.cz/Testy/BV-Audio-Headamp-uzivatelsky-test/sc-20-a-1850/default.aspx
Porovnávals to zvukově s něčím?
L.V.
PríspevokZaslal: Po marec 08, 2010 21:40:07    Predmet: Odpovedať s citátom
roberto napísal:
Zatiaľ nie, beží to od včera. Je to hlavne záťažový test. Je to zapnuté prakticky nonstop. Chcel som si overiť chladenie cez thermalpad. Obvod ma stale prijateľnú teplotu.
Nie je cieľom konkurovať p. Buntovi. On predáva špičkový finálny výrobok.
Slimak
PríspevokZaslal: Po marec 08, 2010 22:03:14    Predmet: Odpovedať s citátom
L.V. Veľmi pekné.
PríspevokZaslal: Po marec 08, 2010 22:47:57    Predmet: Odpovedať s citátom
L.V. napísal:
Zatiaľ nie, beží to od včera. Je to hlavne záťažový test. Je to zapnuté prakticky nonstop. Chcel som si overiť chladenie cez thermalpad. Obvod ma stale prijateľnú teplotu...
Jak jsi to chlazení nakonec vyřešil? Podle datasheetu, nebo máš nějakou lepší fintu? Z těch fotek se moc nepozná. Možná je to blbost, ale já bych pořád měl snahu ještě tam přidat nějaký větší chladič. Alespoň třeba připájet nějaké účko ohnuté z měděného plechu nebo tak něco...
Jinak moc pěkné, povedlo se Ti to!
L.V.
PríspevokZaslal: Po marec 08, 2010 23:24:38    Predmet: Odpovedať s citátom
opa: je to tak ako v datashhete. Z hornej vrstvy /rozliata zem/ je pretavený cín cez prekovené otvory /tavnú plôšku/ na thermalpad. Na spodnej strane dosky je tiež čiastočne zemniaca plocha, ktora napomaha chladeniu. Použil som dostatočné množstvo cínu, aby spoľahlivo pretiekol do spodu.
Headamp beží niekoľko hodín v kuse a teplota čipu je v norme. Prídavný chladič by mohol pokaziť celkový dojem Laughing
jmd
PríspevokZaslal: Po marec 08, 2010 23:54:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Správne drž sa užívateľskej príručky a EVB, nenechaj sa vyhecovať Wink
Babaudio by ti porozprával o medených plôškach v okolí výstupných pinov a spätnoväzobných obvodov rýchlich CF AMP Wink
L.V.
PríspevokZaslal: Ut marec 09, 2010 00:08:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Bohdan: Very Happy
Tu je ešte foto zhora. Naľavo sú provizórne naletované vstupné cinche. Inak bude možné použiť štvoritú svorkovnicu RM3,5 alebo násuvné piny. V prednej časti dosky medzi potenciometrom a jackom sú pájkovacie plôšky pre osadenie LED. Montáž dosky prostredníctvom matice potenciometra a Neutriku priamo na predný panel a na dva distančné stĺpiky. K Neutriku je možné objednať pár druhov matíc /aj chrómovaných/: http://www.neutrik.com/fl/en/audio/204_1508969724/Jack_Accessories_productlist.aspx
PríspevokZaslal: Ut marec 09, 2010 00:57:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemůžu si pomoct, ale když vidím tu rozlitou zem naporcovanou na ostrůvky kvůli pár spojům,tak bych tam radši natáhnul kus drátu, jen aby ta zem zůstala vcelku...
L.V.
PríspevokZaslal: Ut marec 09, 2010 07:34:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Tá plocha je dostatočne veľká. Pri návrhu bol kladený dôraz nielen na funkčnosť, ale aj estetický vzhľad Very Happy
dhaman
Založený: 07 marec 2008
PríspevokZaslal: Ut marec 09, 2010 08:29:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Velmi pekne to mas L.V. keby si s tym prisiel o 2 mesiace skor nevymyslal by som svoje vtakoviny Cool
digital: NAS -> Intel NUC DN2820, linux, MPD -> Customworks DAC1 USB -> HYPA 10 -> B&W 801 80 series
analog: PRO-JECT RPM 6.1 SB -> Actidamp MK4(MM/MC)
http://jklab.sk/brusenieindex.html
PríspevokZaslal: Ut marec 09, 2010 08:34:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Moc hezký Luboši, ale nečetl jsi pořádně datašít: pod minus vstupama se má " vynechat " zem...naštěstí to jak se zdá nezlobí... Cool
PríspevokZaslal: Ut marec 09, 2010 12:58:58    Predmet: Odpovedať s citátom
L.V. napísal:
...On predáva špičkový finálny výrobok.
a ja sa teším na tvoj bastl Cool Iba rýpem. Veľmi pekné.
PríspevokZaslal: Ut marec 09, 2010 13:27:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslel jsem konkurovat zvukově..
ShanDo
Založený: 20 apríl 2007
PríspevokZaslal: Ut marec 09, 2010 18:07:11    Predmet: Odpovedať s citátom
ktore OPA si nakoniec pouzil?
Veritatem dicam, quam nemo audebit prohibere.
L.V.
PríspevokZaslal: Ut marec 09, 2010 18:52:30    Predmet: Odpovedať s citátom
roberto: zatiaľ som to nemal s čím porovnať, ale ak by sa našiel niekto z Brtaislavy pripadne okolia a bol by ochotný, rád prídem s fľašou dobrého vína.
ShanDo: momentálne sú tam AD797, čakám ešte nejaké OPA 827.
L.V.
PríspevokZaslal: Po marec 15, 2010 18:13:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Headamp je definitívne odskúšaný. Myslím, že splnil všetky očakávania. Teplota čipu je aj pri dlhodobej prevádzke bezproblémová. Headamp bol odskúšaný s viacerými typmi OZ a vo všetkých prípadoch fungoval bez známok nestability. Asi najlepším možným riešením bude použitie OPA 627, ale vyhovejú samozrejme aj lacnejšie typy. Offset je vďaka servu pod 0,1 mV. Headamp som testoval so sluchátkami Koss Porta Pro a Sennheiser HD 600 priamo zo zvukovej karty M-Audio Delta 2496 a z vystupu CD prehrávača NAD C521i. Zvuk je čistý, detailný s dostatkom basov. Nevyskytli sa žiadne problémy s brumom, doska ležala volne na stole prepojená s kartou 1,5 m dlhými káblami RG58, napájaná cez adaptér.
A teraz ceny:
1. samostatná doska: 16 EUR
2. doska osadená TPA a SMD /14x rezistory, 4x kondenzátory/: 29 EUR
3. komplet osadená doska bez vstupných OZ: 59 EUR
Poštovné je individuálne, nemalo by prekročiť 6 EUR pri variante 3. do ČR.
Súčasťou bude samozrejme návod, osadzovací plán, rozpis súčiastok a šablóna pre vŕtanie odvorov do panelu.
Ak má niekto záujem, píšte na mail /predmet Headamp/.
Takto vyzerá finálna doska. Obojstranná, prekovené otvory, potlač:
L.V.
PríspevokZaslal: Po marec 15, 2010 18:15:20    Predmet: Odpovedať s citátom
A takto by mohol vyzerať čelný panel v krabici Modushop:
L.V.
PríspevokZaslal: Ut marec 16, 2010 13:08:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Prvá séria dosiek zadaná do výroby.
L.V.
PríspevokZaslal: St marec 17, 2010 15:35:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Dosky budú do 4 týždňov /malé zdržanie kvôli Veľkej Noci/.
Takto budú vyzerať v definitívnej verzii:
milan_mpx
Založený: 01 marec 2010
PríspevokZaslal: St marec 17, 2010 16:06:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Pekne to je ... 2 thumbs up
PríspevokZaslal: St marec 17, 2010 21:25:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Teď můžu ukázat na příkladu, co jsem měl na mysli. Nebýt těch tří červených bodů, tak je ostrůvek rozlité země zcela izolovaný od okolí. Přitom žluté body ukazují vývody součástek připojené na tuto zem. Zbývá jen doufat, že je to nějak pospojované z druhé strany desky.... Ashamed
L.V.
PríspevokZaslal: St marec 17, 2010 21:34:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Ubezpečujem Ťa, že to prepojenie je dostatočné Laughing Mimochodom, tie priechody medzi plôškami k rozliatej zemi tvoria spolu 1,5 mm široký vodič. Navyše tam tečú veľmi malé prúdy.
Troton
Site Admin
Založený: 11 august 2006
PríspevokZaslal: St marec 17, 2010 21:41:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Neviem, ci som to prehliadol, ale zatazitelnost (prudova/impedancna) je dana priamo vlastnostami TPAcka ? Nie su tam nejake ine obmedzenia ?
L.V.
PríspevokZaslal: St marec 17, 2010 21:54:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Tu je výcuc z datasheetu:
PríspevokZaslal: St marec 17, 2010 22:10:27    Predmet: Odpovedať s citátom
L.V. napísal:
Jestli je to dole pospojované s okolní zemí, tak jsem moc rád, protože jinak se mi ta konstrukce líbí. Ovšem nejedná se o velikost proudu či zatižitelnost spoje. Jde tady o impedance, indukčnosti, kapacity.
Strana 1 z 10
