pakr Hifi obsluha
Založený: 28 február 2007 Príspevky: 18
Zaslal: Št marec 24, 2011 21:43:50 Predmet: |
Konečně se mi podařilo headamp vsadit do Modushop Galaxy krabice a takhle vypadá výsledek. |
pakr Hifi obsluha
Zaslal: Št marec 24, 2011 21:50:11 Predmet: |
Jen bych se zeptal, jaké máte kdo zkušenosti se zeměním (myslím audio zem) této krabice?
V návodě od LVA je doporučení na uzemění krabice v místě pravého zadního šroubku na DPS a uzemění potenciometru drátkem do toho samého bodu. Je to trochu vidět na fotce.
Přijde mi to nedostatečné, dle mě by se měly do toho samého bodu uzemnit všechny díly krabice (pomocí drátku) - o víkendu si s tím ještě zkusím pohrát. |
Lukas_87 Hifi obsluha
Založený: 29 október 2010 Príspevky: 28
Zaslal: Pi marec 25, 2011 00:56:43 Predmet: |
u dobře navržené DPS bych stínění neviděl jako tolik kritickou část. asi... na obrázku je alternativna ke QRV07, desku jsem si navrhoval sám, takto zapojeno neslyším brumy ni šumy - vlastně pokud na vstupu není signál, pak s AKG K240 není ani poznat, jestli je zesilovač zapnut či nikoliv. |
Zaslal: Pi marec 25, 2011 11:51:08 Predmet: |
Vcera mi to nevyslo, ale ked bude cas hned to vyskusam a dam vediet. Aj to ako som to zapojil v mojom pripade.
Chcem upozornit, ze u absolutnej vacsiny vystupov z cd prehravacov ale aj zvukovych kariet je pri vypnuti prehravania "skratovany" vystup, t.j. je na vystupe nula nula nic. |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ne júl 10, 2011 11:03:05 Predmet: |
Tak jsem už před časem dokončil,narozdíl od odstatních jsem jej chtěl nacpat do krátké krabičky,což se mi nakonec podařilo myslím docela dobře. |
Quart Hifi expert
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Ut august 30, 2011 13:52:51 Predmet: |
Trošku jsem se lekl toho potíku, no.... ale jinak moc pěkný _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Zaslal: Ut august 30, 2011 21:38:59 Predmet: |
No vidíte, jaký máte pěkný sluchátkáče.
Jak je to možný, že máte díru na sluchátka vepředu a cinče vzadu?
Proč máte přední panel tak pěkně symetricky a logicky uspořádanej?
To musí blbě hrát!!! _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
horemic Hifista - pokročilec
Zaslal: St august 31, 2011 07:03:58 Predmet: |
Naposledy upravil horemic dňa St marec 11, 2015 18:46:41, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St august 31, 2011 07:09:31 Predmet: |
ja zas nerozumiem naco je takato sportova disciplina dobra... Frantrax |
Zaslal: St august 31, 2011 07:12:56 Predmet: |
inak este mam zopar kuskov |
Zaslal: St august 31, 2011 07:14:37 Predmet: |
Naposledy upravil horemic dňa St marec 11, 2015 18:46:12, celkom upravené 1 krát. |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: St august 31, 2011 07:28:47 Predmet: |
Nerozumím tomu - kde je problém?
Vstupy na zadní straně a sluchátkový konektor ve předu mi přijdou jako jediné přijatelné řešení.
Nebo žeby bylo potřeba nějaký exotický řešení aby to vůbec mohlo hrát? _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5857 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: St august 31, 2011 07:33:01 Predmet: |
Není to podle posledních výzkumů předních oblbovačů
Snad jen faktickou poznámku, pakrův síťový vypínač asi nesplňuje izolaci pro třídu II. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande !
Naposledy upravil danhard dňa St august 31, 2011 07:36:09, celkom upravené 1 krát. |
JC Hifi expert
Zaslal: St august 31, 2011 07:33:05 Predmet: |
JeF111 napísal: | Nerozumím tomu - kde je problém?
Nebo žeby bylo potřeba nějaký exotický řešení aby to vůbec mohlo hrát? |
Franta si iba potreboval "rýpnuť" - na margo nedávnej debaty na túto tému okolo podobného zosilňovača od iného tunajšieho konštruktéra... |
opamp Hifista
Zaslal: St august 31, 2011 09:25:43 Predmet: |
Danhard: Není to napájené z adaptéru? Jinak za poznámku díky, to bych měl průser, mám ten samý vypínač v HS-DACu |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: St august 31, 2011 10:15:58 Predmet: |
opamp napísal: | Danhard: Není to napájené z adaptéru? ..... |
Asi těžko když je v tom síťový trafo _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
opamp Hifista
Zaslal: St august 31, 2011 10:40:20 Predmet: |
Koukal jsem na jiný fotky, sorry |
ALMA! Hifi obsluha
Založený: 23 február 2010 Príspevky: 37
Zaslal: St august 31, 2011 20:03:42 Predmet: |
Frantrax napísal: | No vidíte, jaký máte pěkný sluchátkáče.
To musí blbě hrát!!! |
Pokud to nebyla ironie , tak asi nejlepší je mít cinche vpravo na boku hned u potenciometru a výstup na sluchátka pro změnu zase vlevo na boku. Vypadalo by to ale dost divně. Navíc takové uspořádání neexistuje snad ani v exotickém hi-endu |
JHradec Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št september 01, 2011 07:42:30 Predmet: |
pokud hledáte opravdu Highendové uspořádání - krabička je přeci trojrozměrná. třeba vstupy shora - co chcete více.
( výstup zespodu vyžaduje speciální konektor a vyšší nožičky, nebo upravený (speciálně) stolek ( s otvorem)) |
djrix Hifi expert
Zaslal: Št september 01, 2011 12:17:25 Predmet: |
Máte někdo tip na slušnej třípinovej napájecí panelovej konektůrek? To napájení z trafa s jedním vinutím je kompromis... |
ALMA! Hifi obsluha
Zaslal: Št september 01, 2011 16:29:50 Predmet: |
djrix: Zřejmě neexistuje. Já podobné dilema vyřešil použitím 3 pinového konektoru Canon. Je poněkud větší, ale na 100% spolehlivý. Snad jako nouzovka by vyhověl DIN, ale canon je canon |
Zaslal: Št september 01, 2011 22:04:33 Predmet: |
Hoši hoši
Jinak na napájení bych klasický 3-pin XLR nepoužíval, zkusil bych kouknout po nějakejch 4-pin konektorech, např. mini-xlr. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Št september 01, 2011 23:05:31 Predmet: |
Naposledy upravil horemic dňa St marec 11, 2015 18:45:04, celkom upravené 1 krát. |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Št september 01, 2011 23:21:41 Predmet: |
Na tyhle věci s úspěchem používám teslácké profi šroubovací pětikolíky.
Koupí se prakticky na každé radioburze. _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Zaslal: Št september 01, 2011 23:50:24 Predmet: |
Naposledy upravil horemic dňa St marec 11, 2015 18:44:38, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi september 02, 2011 08:38:18 Predmet: |
mám jedno "fúj" řešení. jsou to telefonní konektory řady RJ. Vzpadá to hrozně- ale ve skutečnosti je to ukrutně spolehlivé ( pro malé proudy ) a miniaturní
Musím se ale přiznat, že už jsem se setkal s provedením, které spolehlivé nebylo. prostě fake jako u jiných součástí. |
ALMA! Hifi obsluha
Zaslal: Pi september 02, 2011 08:45:17 Predmet: |
Frantrax napísal: | Jinak na napájení bych klasický 3-pin XLR nepoužíval |
Neměl jsem na výběr, ja všechno cpu na plošný spoj, a v mini xlr jsem takovou variantu nenašel. Teď jsem si uvědomil, že djrix to chtěl na panel, tak sry |
enregistree Hifista
Založený: 02 december 2009 Príspevky: 241 Bydlisko: Praha
Zaslal: Pi september 02, 2011 08:58:13 Predmet: |
Power konektory - dobre jsou binder, serie 678.
Canon (XLR) i mini-XLR jsou OK pro nizke voltaze. Mini XLR jsou dobre a levne ty nove od neutriku (TINY XLR) – panelovy male je pekny, celokovovy, celkem maly. Ty kabelove protejsky ale akceptuji max. 4mm kabel, myslim. _________________ L_u_k_a_s |
Zaslal: Pi september 02, 2011 11:08:06 Predmet: |
Používám tohle a spokojenost, původně mikrofoní konektory, jsou i vícepinové.. |
