Softstart
jmd
PríspevokZaslal: Ut apríl 03, 2007 07:41:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Používam len o málinko zložitejšie zapojený SoftStart. Riadiaci signál beriem z dosky ochrán veľmi podobnej tej čo bola pripravena k zosilňovačom DPA380. Odpory pri správnom prerušení vodivých ciest sa môžu zapojeť do série alebo takto paralélne.
Aj staručké DPA380 mám takto riešené. Pôvodne som naň kupoval originálne dosky len na zosilňovače a ochrany. Rozbehový obvod som si približne v tejto podobe vyrobil samostatne na dva 500VA toroidy.
jardag
Založený: 05 október 2006
PríspevokZaslal: Št apríl 05, 2007 21:35:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Takové věci neřeším. Koupil jsem za pár korun hotový modul EZK 621. Aha, už se to jmenuje XMX1152 HX
jmd
PríspevokZaslal: Pi apríl 06, 2007 06:35:52    Predmet: Odpovedať s citátom
jardag
Toto vlákno som si všimol až teraz, tak som to sem nahodil. Riešil som to v 2005. Ako som písal mám to naviazané na ochranné obvody a zopne to aj kVA toroid. Z EZK do SR by to nebol lacný špás (kurz v tom čase x1,3 + poštovné + 800Sk prevod peňazí v banke do ČR). Takže asi tak;-)
sub-bass
Založený: 26 júl 2007
PríspevokZaslal: Pi júl 27, 2007 08:50:21    Predmet: Odpovedať s citátom
ja mám v zosiku 600W toroid a celé som to vyriešil jedným termistorom. samozrejme nerieši to blbú obsluhu alebo zlé kontakty atď, ale nemal som s tým zatiaľ žiadny problém...otázne ale je, do akého výkonu sa toto riešenie dá použiť...btw termistor má cca 40stupňov a je na ňom úbytok cca 1,5 V pri max vybudení sínusom (2x256 W sin)
PríspevokZaslal: Pi júl 27, 2007 15:46:10    Predmet: Odpovedať s citátom
JMD : Jakpak maji byt dimenzovane pojistky, aby to melo smysl ?
jmd
PríspevokZaslal: Ut august 07, 2007 07:41:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Prepáč že tak neskoro reagujem, nevšimol som si tvoj príspevok, asi display mobilu mi ho skreslil.
F1 v závislosti od použitého trafa... v mojom prípade tuším 2,5A
F2 už si nepamätám presne, ale myslím že to udrží 1,25A poistku. Použil som dlhší čas a myslím, že aj vyššiu hodnotu než 33ohm ktorá je v DPA.
Uvedomujem si, že by to chcelo odpor(y) s tepelnou poistkou Confused
Takto to mám v DPA380 s 500VA toroidom na jeden mono blok viď http://jmd.szm.sk/Audio/Amplifier/DPA/DPA.html
Ospravedlňujem sa Pavlovi za hanobenie dokonalosti pôvodného návrhu DPA. Prešlo to už dvomi poruchami (blesk) a niektoré som musel odstrániť za jazdy bez demontáže chladiča. Je to už 14 rokov staré dielo. Na kolene robené (upravované ALMEZ diely ručnou pílkou a pilníkom). Z vreckového do školy a brigád som si ani viac nemohol dovoliť. V podstate môj prvý výkonový zosilňovač čo som postavil.
onee
Založený: 11 september 2007
PríspevokZaslal: Št október 25, 2007 10:57:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja som to riešil čo najjednoduchšie. Tento obvod som našiel veľmi dávno v nejakom el. časáku. Dodnes funguje úplne spolahlivo v X zosilovačoch čo som postavil.
http://www.ptdesign.sk/FTP/onee/softstart.jpg
relátka treba dať kvalitné ja používa Finder 24V na 16A spínací prúd.
EDIT: tie vstupné odpory R1 a R2 račej 1W Very Happy
petrkp
PríspevokZaslal: Št október 25, 2007 14:39:21    Predmet: softstart Odpovedať s citátom
Mistře, něco odprásknou¨, uvidí a uvěří. Blahoslaveni, kteří neviděli, uvěřili a správně si to postavili Laughing
Mám rád Hifi a nevadí mi ani hifisti
Xhibit
Založený: 20 február 2007
PríspevokZaslal: Po november 12, 2007 13:05:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Dalsi varianta softstartu vysla v AR 4/2002, prodava ji i jako stavebnici Metronix. http://img256.imageshack.us/img256/4857/softstartec9.jpg
Nicmene ja se rozhodl jit vlastni cestou,DPS uz mam hotov,temer vsechny soucastky taky.Problem jsou ovsem termistory.Bude to v mem pripade pro cca. 400-600W trafo. Nevi nekdo kde zjistit parametry tohodle?
Ten vetsi ma za studena cca.14Ohmu, nicmene ani google me moc s jeho oznacenim neporadil. V softartu jsou psany termistory 5Ohmu /7A.
Skipy
stepná kengura
Založený: 24 október 2006
PríspevokZaslal: Po január 28, 2008 21:52:44    Predmet: Odpovedať s citátom
http://mitglied.lycos.de/Promitheus/delay_circuit_for_toroids.htm
platon.rado
Založený: 03 november 2008
PríspevokZaslal: Št marec 12, 2009 10:35:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Skipy napísal:
a skúšal to niekto funguje to ???
mir.ku
Založený: 14 február 2009
PríspevokZaslal: Ne august 16, 2009 20:21:35    Predmet: Odpovedať s citátom
platon.rado: a skúšal to niekto funguje to ???
funkční to bude určitě ... původní zdroj je Elektor 7,8/1997, přetisk byl i v ARA 7,8/1997
PríspevokZaslal: Ne august 16, 2009 21:04:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Při vhodně zvolených součástkách není důvod, proč by to nefungovalo. Ale problém je v tom, že při krátkodobém výpadku (nebo i vinou obsluhy - rychlé přecvaknutí spínače) zůstane relé sepnuté (drží ho proud z kondenzátorů) a zpožděné zapnutí se tedy nekoná.
dhaman
Založený: 07 marec 2008
PríspevokZaslal: So január 02, 2010 15:15:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdravim lidicky..
Pozeral som na stranku aldaxu a DPA Soft DPS + DPA Soft set by ma vysiel na 2190 + 1290 KC to sa mi zda za softStart vela.
Viem ze vymyslam koleso, ale nic rozumne som nenasiel.
Rozhodol som sa nieco navrhnut s casovacom 555.
Zatial prototyp
schema:
dps:
cas zopnutia rele cca 2.2 sec.
digital: NAS -> Intel NUC DN2820, linux, MPD -> Customworks DAC1 USB -> HYPA 10 -> B&W 801 80 series
analog: PRO-JECT RPM 6.1 SB -> Actidamp MK4(MM/MC)
http://jklab.sk/brusenieindex.html
PríspevokZaslal: So január 02, 2010 16:00:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Samotné zpoždění se dá udělat na tisíc způsobů. Fór je v tom, vyřešit to tak, aby i při krátkém výpadku napájení bylo zpožděné připojení opět v plné délce. Nejvíc se mi pozdává verze z DPA, tak proč vymýšlet vymyšlené ?
Slimak
PríspevokZaslal: So január 02, 2010 17:11:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Poznámka OPA je dobrá. Trebárs u nás v činžiaku s dvojvodičovým hliníkovým vedením bývajú mikrovýpadky siete veľmi časté..... už sa mi štartovali dve 300W trafá natvrdo....
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: So január 02, 2010 18:09:57    Predmet: Odpovedať s citátom
A co například použít toto:
http://www.oez.cz/uploads/oez/files/np/991141_1_b_0_Z00_MCR-08.pdf
nebo jiná podobná časová relé (levnější) + odpor a je hotovo. Smile
Skipy
stepná kengura
PríspevokZaslal: So január 02, 2010 20:27:22    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.parttimeprojects.com/audio/diy/SoftStartwebpage.php
Obšák
Založený: 08 november 2007
PríspevokZaslal: St január 06, 2010 18:26:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Multifunkční časová relé nedoporučuji, něco podobného (nevím, jestli od stejné firmy) používáme v práci a je to dost nespolehlivé.
hcrevize
PríspevokZaslal: St január 06, 2010 18:44:32    Predmet: Odpovedať s citátom
No já nevím tyto a podobná relé e používají v průmyslu např.ovládání hvězda/trojúhelník pro sínaní motorů a další funkce a funguje to v zarušeném prostředí spolehlivě. Smile
Pepa
Založený: 06 marec 2007
PríspevokZaslal: St január 06, 2010 20:28:10    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.metronix.cz/soft_start.html
dhaman
PríspevokZaslal: Ne január 24, 2010 12:07:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Dakujem za rady.
Nakoniec som sa rozhodol, ze nejdem vymyslat somariny a spachal som mistrovo dielo uverejnene v Amaro 7 / 92.
schema:
PríspevokZaslal: Ne január 24, 2010 15:35:40    Predmet: Odpovedať s citátom
dhaman napísal:
Dakujem za rady.
Tak, rozumná řeč. Jenom bych měl jedno drobné vylepšení. Možná by nebylo od věci srážecí odpor opatřit tepelnou pojistkou pro případ, že by selhalo relé (nebo jiná část obvodu). To jen tak pro klidné spaní, jinak tento softstart má nezanedbatelnou výhodu v tom, že jeho spolehlivost byla ověřena na mnoha desítkách (stovkách ?) kusů postavených DPáček. Kdyby tam byl nějaký problém, už by se na to dávno přišlo. Thumbs up
PríspevokZaslal: Po január 25, 2010 18:42:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Thumbs up
dhaman
PríspevokZaslal: Po január 25, 2010 20:55:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Thnx PMA ale ja som spachal jednostrannu DPS lebo dvojstrannu nevyrobim Cool
jednostranna DPS 80 x 115 [mm]
Naposledy upravil dhaman dňa Št január 28, 2010 20:20:07, celkom upravené 10 krát.
mir.ku
PríspevokZaslal: Po január 25, 2010 21:07:23    Predmet: Odpovedať s citátom
relé posunout nahoru, za ním pojistková pouzdra všechna rovnoběžně, desetiwatťák posunout doprava, trafo lze otočit o 90° proti směru hodinových ruček ...
PríspevokZaslal: Po január 25, 2010 21:47:14    Predmet: Odpovedať s citátom
dhaman, pozor na izolační mezery, na 230V je to riskantně navržené (u svorkovnic).
dhaman
PríspevokZaslal: Po január 25, 2010 21:49:03    Predmet: Odpovedať s citátom
OK pozmenene dakujem Drums Guitar
PríspevokZaslal: Ut január 26, 2010 00:21:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Pánové, flákáte to jeden jako druhej. Izolační mezery bych dělal takto:
mir.ku
PríspevokZaslal: Ut január 26, 2010 18:37:28    Predmet: Odpovedať s citátom
opa - hezké, ba trochu rozsypané, ale dhaman hezky urovnáno ... Wink
... proč jsou ta trafa do série ???
Naposledy upravil mir.ku dňa Ut január 26, 2010 18:48:08, celkom upravené 1 krát.
Strana 2 z 6
