Úroveň "Hifinázory.cz"
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 23, 24, 25, 26  Ďalšia
PríspevokZaslal: So január 18, 2020 19:37:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Dobrá hláška z HEF , Very Happy
.. tak nám nezbývá než s neznalostí bojovat.
http://www.highendforum.cz/viewtopic.php?p=76449#p76449
PríspevokZaslal: Ne január 19, 2020 00:53:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Kontaktoval má bývalý zamestnávateľ (výroba vodičov pre prenos do. energie). Vraj elektrárne chcú za každou prevádzkou inštalovať kvetináče na lepšie zemnenie. Mám zistiť aké veľké by asi mali byť a čo do nich nasadiť.
Dasta
Založený: 15 apríl 2008
PríspevokZaslal: Ne január 19, 2020 08:24:02    Predmet: Odpovedať s citátom
IvaW,
Můžeš, prosím upřesnit, nad čím tak žasneš a co Ti prosím připadá, by někdo neměl být svéprávný?
Máš li opravdu zájem přesvědčit se o vlivu kovových podložek na reprodukci z gramofonových desek, zvuk Tě k sobě na poslech,mám podložek několik z různých tlouštěk a materiálů.
Než se napíše něco o něčí nesvéprávnosti je třeba se napřed přesvědčit, jak se věci mají.
Jsi z Dačic, já jsem asi 40km od Tebe, takže žádný problém.
IvaW
Založený: 16 november 2007
PríspevokZaslal: Ne január 19, 2020 09:00:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Dasta napísal:
IvaW,....
Á, další... O placatosti země nebo homeopatikách se fakt přesvědčovat nechat nehodlám. Nějaká exaktní měření?
tatko Tom
Založený: 21 február 2016
PríspevokZaslal: Ne január 19, 2020 09:38:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Exaktné meranie?
To by si veľa chcel od pocitárov...
PríspevokZaslal: Ne január 19, 2020 10:02:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Dovolím si parafrázovať jedného múdreho človeka
" Keď trpí utkvelými predstavami a halucináciami jeden človek, je to psychiatrický pacient. Keď rovnaké syndrómy má skupina ludí, je to...."highend" Rolling Eyes
sekal
PríspevokZaslal: Ne január 19, 2020 10:53:55    Predmet: Odpovedať s citátom
A už je to tady, bude se čistit. Zastánci oponentních názorů dostanou (opět) na frak. Kdy už se konečně poučí(te), že normální (tj. liberální) diskuze tam není možná.
Naposledy upravil sekal dňa Pi január 24, 2020 13:06:08, celkom upravené 1 krát.
Krecek
Hifi školka
Založený: 30 november 2006
PríspevokZaslal: Ne január 19, 2020 11:33:26    Predmet: Odpovedať s citátom
IvaW napísal:
Dasta napísal:
IvaW,....
Ivo,
jsem ten poslední, kdo by by obhajoval úlety typu zemnění do květináče, podložky z wenge, dcerabóly, nesmyslné kabely, atp..
Ale konkrétně v tomto bodě (kovová podložka pod LP) střílíš slepými od boku. Rozdíl mezi pryžovou a kovovou podložkou pod LP bude na slušném gramofonu/přenosce téměř jistě slyšitelný a má to svou logiku (mechanické snímání záznamu z LP - jiná rezonance/tlumení podložky). Pokud to někdo umí změřit, téměř jistě to uvidí i na měření . Aby to bylo skutečně objektivně porovnatelné, je třeba při obou podložkách nastavit stejnou finální výšku LP (úhel VTA), což ne každý gramofon umožňuje.
PS: Jiná věc je ten "básnický"popis změn vlivem materiálu slipmatu, to už je klasická hifistická psychosugesce - vzhledově teplý kov = teplý zvuk, atp.. Podobné bláboly, jako při popisování zvuku měděných/stříbrných kabelů, nebo materiálu koncovek.
Dasta
PríspevokZaslal: Ne január 19, 2020 11:42:46    Predmet: Odpovedať s citátom
IvaW,
Udeř lžící na polévku do gumy tl.3mm, posléze znovu proveď úder stejnou lžící do měděné desky tloušťky.3mm.
Rozdíl, který zaznamenáš, je pro Tebe to nejexaktnější vysvětlení.
Přenoska přenáší stále stejný signál,o tom není pochyb,guma, nebo korek tlumí hlavně vysoké kmitočty, spodky nejsou tak pevné.
Měď, mosaz, nerez , vinyl vysoké kmitočty pustí ne tak zatlumené, spodky jsou díky odezvě na pevné podložce tvrdší a přesnější.
Zvuková odezva přenosky je tedy odvislá na hustotě a tvrdosti podložky pod gramofonovou deskou.To věděli už v sedmdesátých letech v Micro Seiky, kde svoje vyšší modely osazovali 180gr slitinou z mědi.
Provozuješ vůbec gramofon?
Part2.
Zdá se Ti normální a slušné přetáhnout celý thread z cizího fóra, dávat ho v plen na jiném, hlavně k pobavení jinak zaměřené zájmové skupiny, která si myslí, že ona jediná má na vše patent a rozum, ale sama navyprodukuje vůbec nic, kromě zesměšňování a bagatelizace příspěvku z cizích fór.
Chování divné,že? Zdá se Ti dost exaktní? Mě je z toho na blití.
PítrsPraha
Založený: 20 august 2014
PríspevokZaslal: Ne január 19, 2020 11:49:25    Predmet: Odpovedať s citátom
sekal napísal:
Oponentní názory, pokud jsou prezentovány slušně, věcně, formou oponentního názoru s nějakým argumentem a nejsou spamovány dokolečka dokola, jsou v mém vlákně vítány. Zatím jsem tam takový nezaznamenal.
Mazaly se a mazat budou útoky v osobní rovině, dehonestace, podrývání, ryzí off topic. Prostě projevy, které do normální diskuse nepatří.
merhaut
Založený: 12 október 2006
PríspevokZaslal: Ne január 19, 2020 12:26:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Plcl ulhaný upravovač "citací". Věrohodný jak highend pojistka.
PríspevokZaslal: Ne január 19, 2020 12:59:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Dasta, to ako slipmat zmení signál z prenosky ( to je podstatné, nie použitie slipmatu ako gongu..) zistíš objektívne jedine meraním, nie "uchometricky". .. Meracia doska a porovnať, čo z toho "lezie", aké sú to vlastne rozdiely.... Pretože tvrdá podložka pomôže akurát lepšiemu prenosu vyšších kmitočtov z hluku pohonu a menej tlmí vibrácie LP z okolitého zvuku, ktorými sa parazitne " samomoduluje" užitočný signál. Nepomôže to (medený slipmat) lepšiemu snímaniu užitočného signálu , ktorý je zaznamenaný v drážke dosky, nie v tanieri a šasi gramofónu...
aretax
Založený: 18 máj 2010
PríspevokZaslal: Ne január 19, 2020 13:07:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Dasta napísal:
IvaW,
Tu nikto nemá záujem nič skúšať, aby náhodou nemusel uznať pravdu niekoho iného. Tu sa všetko vie. Ten, kto sa protiví názorom tunajšej "mogučej kučky" , t.j. nelezie im do riti, ten je pocitár, hifi analfabet a ešte má kopec ďalších prívlastkov. Vládne tu absolútna demokracia a sloboda názorov. Má to háčik - tie názory musia byť zhodné s vedúcimi predstaviteľmi tohoto fóra a jednotliví členovia sa uznávajú podľa toho, aká časť tela im trčí zo zadku vedúcich činiteľov. Veľa ráz ani nevedia, čomu pritakávajú. Tu je drôt drôtom, bez ohľadu na jeho vlastnosti (uznávajú sa iba teórie, platné v stredoveku) a slová, ako rezonancia, akustika a pod. sú iba výplody fantázie pocitárov. Najlepšie prístroje sa tu oceňujú podľa ceny, t.j. čím výhodnejší pomer cena/kvalita, tým je lepší. Veď namerané parametre sú rovnaké, ako u násobne drahších prístrojov. O zvuku sa tu nediskutuje, to je iba pocit. Dôležité sú grafy. Čím rovnejší, tým lepší. Predpokladám, že väčšina "geniov" Slovanetu má medzi reprosústavami umiestnené grafy, aby vedeli, ako im to hrá...
(A teraz začne klasický "Slovanet cirkus" - možno aj s vyhrážkami Laughing )
Už sme sa dlho nebavili...
BlackBerry
Založený: 14 máj 2012
PríspevokZaslal: Ne január 19, 2020 13:10:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Už BV je aj odborník na Gramofony a ako sám najväčší INKVIZITOR HIFI na rozne doplnky, podložky, poistky a káble.
Trocha ako https://refresher.sk/36335-Matthew-Hopkins-Krvavy-inkvizitor-neoblomny-advokat-a-hlavny-lovec-carodejnic-na-Britskych-ostrovoch
Rolling Eyes
"Prvou obeťou ich besnenia bola jednooká Elizabeth Clarková"
"Údajne vlastnila aj piatich pomocníkov, škriatkov: bielu mačku Holt, čierneho zajaca Sack-and-Sugar, tchora Newesa, kokeršpaniela Jamaru a chrta Vinger Toma.
"Počas inkvizičného súdu osem ľudí prisahalo, že vyššie spomenutých pomocníkov diabla videli na vlastné oči. Samotná Elizabeth udala počas vypočúvania ďalších 5 žien, no počet konečných obvinených dosiahol číslo 29. Všetci zbedačení a brutálne mučení sa postavili v meste Chelmsford pred svetský súd, ktorý dňa 29. júla 1645 vyniesol ten najvyšší možný trest. Po tomto prvotnom úspechu sa verejne vyhlásil za hlavného lovca čarodejníc s poverením od samotného parlamentu."
Naposledy upravil BlackBerry dňa Ne január 19, 2020 13:15:37, celkom upravené 2 krát.
aretax
PríspevokZaslal: Ne január 19, 2020 13:10:43    Predmet: Odpovedať s citátom
BV - ako vždy, musí mať pravdu, aj keď trepe voloviny. V tomto prípade ani nevie, o čom píše. Je to totiž čelný predstaviteľ "Mogučej Kučky". Na základe jeho "právd" sa odvíja výpovedná hodnota Slovanetu. Odporúčal by som mu, aby sa zastavil v NAY Shope, aby konečne videl, čo je to gramofón.
PríspevokZaslal: Ne január 19, 2020 13:16:36    Predmet: Odpovedať s citátom
BB, aretax
Gramofón mám, z nostalgie občas počúvam( staré nahrávky..) a na fyzike som nespal. A hlavu nemám len ako držiak na uši. Choďte si leštiť..slipmaty a plniť voskom poistky Rolling Eyes
merhaut
PríspevokZaslal: Ne január 19, 2020 13:17:16    Predmet: Odpovedať s citátom
aretaxi, vyzkoušel jsi jíst hovno anebo lítat?
BlackBerry
PríspevokZaslal: Ne január 19, 2020 13:20:30    Predmet: Odpovedať s citátom
merhaut napísal:
Inteligentná otázka od inteligenta.
Vyskušaj https://www.alza.sk/hracky/inteligentna-plastelina-pacifik-menavkova-d3039724.htm
Prebudí vašu kreativitu
Svojou štruktúrou prebudí jemnú motoriku a vnímanie
Práca s plastelínou je zároveň veľkou zábavou
Umožňuje plné vybitie vašej vnútornej fantázie
https://www.alza.sk/hracky/inteligentne-plasteliny/18864761.htm
Naposledy upravil BlackBerry dňa Ne január 19, 2020 13:25:04, celkom upravené 1 krát.
Dasta
PríspevokZaslal: Ne január 19, 2020 13:24:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Bva,
Vždyť píšu, že tvrdá podložka méně tlumí.
Demonstrace se lžící, měla být pouze ukázka do uší bijících rozdílů ve zvuku, ne však tvrzení, že gongový efekt tvoří rozdíl zvuku.
Měřicí desku jsme nepoužili, nicméně vyrobil jsem vinyl rip osmiminutové části z německé verze "The Wall" , prvně na vinyl. slipmatu, podruhé na Cu Mattu, přepsán na disc a roztrakován, aby šel přepínat.
Rozdíl přesto markantní, poznatelný ihned bez upozornění, počáteční předmět bylo zpochybnění IvyW,o změně zvuku, při výměně slipmatu.
Nicméně děkuji za reakci k věci a upřesnění problematiky.
PríspevokZaslal: Ne január 19, 2020 13:32:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Áno, menej tlmí.. Ale prenos vibrácií z pohonu do signálu, nie vyššie kmitočty užitočného signálu..Je to na ucho "bohatšie", ale nie je to lepšia reprodukcia
Dasta
PríspevokZaslal: Ne január 19, 2020 13:55:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to analog, spousta proměnných, pocitářská záležitost, soubor emocí, neřešil bych lepší, horší reprodukce, záleží na vkusu každého zvlášť.
Důležitější je, že zvuk se slipmatem mění, zda lepší,či ne toť otázka třeba v jiných tématech.
PríspevokZaslal: Ne január 19, 2020 14:13:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Dasta, highend má byť " horný koniec" hifi.. Pojem hifi je jasný, nejde o "voľnú tvorbu" zvukov, ale o reprodukciu originálu. Nie je to vec vkusu, IMO..
Ale "voskové " poistky, "sypané" káble, "groundboxy" s čínskym humusom a iné ...tiny ukazujú názorne , o čo ide v prvom rade.
Dasta
PríspevokZaslal: Ne január 19, 2020 14:53:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Bva,
Nepíšu o pojistkách, nebo sypaných kabelech, to nemám, ale neodsuzuji to, každému co jeho jest, že.
Zabývám se poslední dobou slipmaty, hlavně z mědi a jejích slitin, různých tlouštěk a jejich kombinací např. s vinylem, nerezí, chci zkusit kombinaci s magneziem, karbonem.
Něco jsem vyrobil a zkusil, hlavně slipmaty s výměnným středem (nerez, Cu, mosaz) mají veliký potenciál.
V źadnem případě si nemyslím, že by byla reprodukce horší než z podložek klasických materiálů, vždyť každá přenoska ve stejné cenové kategorii též hraje jinak, je snad proto méně hifi?
PríspevokZaslal: Ne január 19, 2020 15:09:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Dasta, viac"hifi" je to, čo menej mení originál, teda pridá menej skreslení, šumu, hluku, parazitných signálov...To je skutočne lepšie. Nie to, čo signál zmení smerom "podľa vkusu toho-ktorého súdruha". A veľkosť tej zmeny zistíš len meraním, objektívne, nie uchometriou..Toto je pre mňa základ , nie " pocitová krása". Pravda, aj keď niekedy možno nepríjemná. C' est la vie.. V tomto sa evidentne nezhodneme.
Dasta
PríspevokZaslal: Ne január 19, 2020 15:18:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Kde je zaručeno, že klasická guma ,nebo plsť neovlivní signál víc než kovový Matt?
Potom opravdu provést měření jak se má a výsledek nekompromisně zveřejnit.
Jsem ochoten svůj výrobek , nebo výrobky takové zkoušce poskytnout a podstoupit.
V rámci objektivity, to bude dobré, nicméně vkus to zřejmě neovlivní nikomu.
Myslím, že v tomhle jsme snad zajedno.
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: Ne január 19, 2020 16:11:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Vsak o tom je tu cely cas rec. Ak sa tie tvrdenia podlozia adekvatnymi meraniami, tak urcite tu vacsina ludi nebude mat problem to akceptovat.
Este sa da zobrat v uvahu aj moznost nahladu z pravnickeho hladiska ale v tom pripade bude treba vsetky tvrdenia preformulovat stylom "podla mojich osobnych preferencii...", pripadne " v mojich zvukovych podmienkach..." Wink
Dasta
PríspevokZaslal: Ne január 19, 2020 16:28:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Samozřejmě,že je řeč pouze o zvuku na vlastní sestavě v domácích podmínkách.
Každý má podmínky jiné, některé až diametrálně odlišné od jiných uživatelů.
Záleží též na typu gramofonu, nejlépe hodnotit kovové matty na těžkých neodpružených gramofonech.
Uvádím pouze postřehy , které jsem zaznamenal při reprodukci na svém gramofonu doma.
Při akademické debatě bych právnické záležitosti vynechal.Nikdo nikomu nic nevnucuje, pouze se bavíme o zvuku, nic víc.
ipyks
Založený: 17 október 2008
PríspevokZaslal: Ne január 19, 2020 19:18:19    Predmet: Odpovedať s citátom
aretax napísal:
Dasta napísal:
IvaW,
To je asi signifikantní - jeden z "audio-šamanů" se dovolává "pravdy" ... Té své samozřejmě, má na ni patent asi - i když je vedle jak ta jedle a nemůže téměř nic z toho, co tak plamenně tvrdí , relevantně ověřit, dokázat. Mám Ti zase připomenout ten Rowland, "experte" ??? Laughing
ipyks
PríspevokZaslal: Ne január 19, 2020 19:33:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Dasta napísal:
Nechápu, co furt řešíš - pan Bunta Ti to vysvětlil - fyziku přece nikdo nezpochybňuje. Je přece logické, že věc - gramofon - kde vzniká zvuk mechanicko-elektricky, má tolik "mechanických proměnných" ,že jejich ovlivnění nad určitou hranici se ve zvuku může projevit.
Ti správní "highend pionýři" v minulosti hledali způsob, jak ty "mechanické proměnné" maximálně omezit, eliminovat tak, aby "zabarvení" zvuku tou mechanikou bylo co nejmenší.
Dnes to není pravda - "pravda zvuku" = minimalizace zkreslení všeho druhu, je dnes nežádoucí - stejně jako nositelé takové filozofie - dnes je v módě "ladění"... Sice bez jakékoliv odbornosti, zpětné vazby, logiky, měření - ale o to víc militantně.
Tak abych taky něčím přispěl, tak co taková deska z ochuzeného uranu?
Dasta
PríspevokZaslal: Ne január 19, 2020 19:50:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Vůbec bych nereagoval, nebýt nejapné poznámky IvyW o nesvéprávnosti v souvislosti posléze popisovaneho.
To bych ještě polknul,nejvíce mě vadí stažení threadu z ciziho fóra o hozeno v plen takovým, jako jste vy.
A co se do toho montuješ ty , to už mně není jasný vůbec.Ty děláš Buntovy tiskového mluvčího.Já odpovídal BV, ne tobě.
Nemusíš používat ochuzený uran, vrať se k původní surovině, ta v sušeném granulátu bude pro tebe nejlepší, ty pravověrný hifisto.
Strana 24 z 26
