merhaut Hifi expert
Zaslal: Pi marec 02, 2007 21:46:03 Predmet: CD - datová shodnost, rozdílný zvuk |
V threadu http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=717&postdays=0&postorder=asc&start=0 se objevila zásadní informace z naprosto důvěryhodných zdrojů.
Kryton, cituji: Mám v tuto chvíli doma kompletní cyklus Beethovenových symfonií v Gardinerově provedení a to hned dvakrát. V obou případech se jedná o originální lisovaná CD. V prvním případě pořízená v tomto roce, druhém případě zhruba před deseti lety. Na počítači jsem ověřil, že datový obsah CD je shodný. Přesto jsou mezi starými a novými výlisky poměrně značné zvukové rozdíly. Z pohledu vysokých nároků, o kterých v těchto fórech jde především, lze konstatovat, že zvukový rozdíl je zásadní.
PMA, cituji: Kryton mě s oběma výlisky dnes navštívil. Souhlasím s ním, zvukový rozdíl je docela velký a je patrný velmi rychle, je větší, než jsem čekal .... Přisuzuji to tomu, co jsem již napsal dříve. Geometrii pitů. Ten, kdo si někdy seřizoval laser, ví, co myslím. Různý zvuk při různém nastavení laseru.
OPA, se pak dotázal, cituji: Je-li to tak, patrně se shodneme, že ač jsou CD datově shodná, při přehravání na stolním přehrávači jdou do D/A převodníku rozdílná data - proto je rozdílný zvuk. Bylo by zajímavé zjistit, kde dochází ke ztrátě dat. Pokud by výlisek byl tak nekvalitní, že musí často zasahovat opravné mechanismy při jednorychlostním čtení na přehrávači, proč se totéž neprojeví na levné počítačové mechanice při čtení mnohonásobně vyšší rychlostí? Tím nepopírám, že k tomu dochází, rád bych přišel na to, kde je zakopaný pes.
Tak se připojuji a ptám specialistů na digitál a věci okolo: kde je zakopaný hafan? |
merhaut Hifi expert
Zaslal: Pi marec 02, 2007 21:59:45 Predmet: |
| PMA, asi hned napoprvé hafana vykopal, cituji: Přehravač pracuje v real-time a nemůže se vracet při zjištění chyby a načítat znovu. Není to tak, že datová mechanika v PC ano? |
vivi Hifi expert
Zaslal: Pi marec 02, 2007 22:08:06 Predmet: |
| merhaut napísal: | | PMA, asi hned napoprvé hafana vykopal, cituji: Přehravač pracuje v real-time a nemůže se vracet při zjištění chyby a načítat znovu. Není to tak, že datová mechanika v PC ano? |
PMA, merhaut: nie je to celkom tak. Ono je to totiz zlozitejsie, ako sa na prvy pohlad zda. Takto pracuje iba EAC (jediny ripper pod windows, ktory cita sektor 2x) a v pripade, ze sektory su rozdielne, skusa nacitat este viackrat, a najpravdepodobnejsi sektor pouzije. O tomto probleme som niekde pisal, ak to najdem, tak doplnim. Vyuziva sa tu totiz fakt, ze pri precitani poskriabaneho sektora mechanika nikdy 2x nevrati rovnake data.
updated:
Napisal som davnejsie na tomto fore:
...skor by som bral za problem nemoznost korektne (na 100%) opravit poskriabane (alebo inak znehodnotene CD).
Pri mnohych testoch s CD mechanikami (a s porovnavanim vysledkov) som zistil fakt - na ktorom je zalozene aj EAC, a to: pri opakovanej poziadavke precitat dany sektor sa nevrati taka ista hodnota dat. V pripade, ze sa to stane, EAC zacne ripovat konkretny sektor (10-30x v zavislosti od nastavenia) a nasledne pouzije hodnotu, ktora sa najviac x vyskytla.
Toto plati bez ohladu, na pouzitu mechaniku - inak povedane - poskriabane dáta boli pri kazdom dalsom grabnuti ine. V jednej, alebo iných testovanych mechanikach.
Samozrejme, tak brutalne poskriabanych CD zasa nie je tolko (a vacsinou chyby pocut nieje, i napriek tomu, ze binarne rozdiely existuju)....
Z dalsich praktickych skusenosti viem, ze neposkriabane CD sa da stiahnut aj 50x s presne rovnakym - predpokladam spravnym - vysledkom (po binarnom porovnani), a to v roznych mechanikach (testovane v mojich troch mechanikach) - samozrejme po spravnom nastaveni offsetu.
Naposledy upravil vivi dňa Pi marec 02, 2007 22:32:48, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi marec 02, 2007 22:29:15 Predmet: |
| Nejsnazší řešení by bylo data nahrát do PC z transportu přes SPDIF-in, oříznout na stejný začátek a bitově porovnat. Pokud budou shodná, pak objektivní rozdíl může být pouze ve vlivu jiného čtení na analogové obvody přes napájení, ale tomu moc nevěřím - viz http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=550 |
Zaslal: Pi marec 02, 2007 22:39:28 Predmet: |
| Možnost průniku VF spekter, generovaných rychlými náběžnými hranami bych nezavrhoval, každý, kdo pracuje s mixed signals to dobře zná a cesty jsou nevyzpytatelné. Pokud se budou lišit strmosti hran, budou se lišit i rušivá spektra. Signál za snímačem má k tomu, co si čtenář představuje jako ideální digitální signál, hodně daleko. |
Krasomil Hifista
Založený: 14 február 2007 Príspevky: 117
Zaslal: Pi marec 02, 2007 22:39:58 Predmet: |
| Pokud ty nosice nejsou vylozene zdevastovane, tak neverim tomu, ze za rozdilnosti zvuku stoji jinak prectena data. Neni nic jednodussiho nez to overit s konkretnim playerem, na to staci i prumerna zvukovka s digitalnim vstupem. To, ze laser pickup cvici s napajenim a potazmo s celym zbytkem playeru neni zadna novinka, a ze jinak hrajou ruzne disky se shodnymi daty v jednom prehravaci, nebo stejny disk v ruznych bit-perfect transportech pres DAC uz snad nikoho neprekvapi. Je to spatne, ale je to tak. |
Zaslal: Pi marec 02, 2007 22:45:08 Predmet: |
| Krasomil napísal: | | To, ze laser pickup cvici s napajenim a potazmo s celym zbytkem playeru neni zadna novinka, . |
Přesně, dokáže i napájení zatížit-shodit tak, že to vypadne z funkce (slabý zdroj-velký nastavený proud laserem). |
vivi Hifi expert
Zaslal: Pi marec 02, 2007 22:54:28 Predmet: |
Mna len matie informacia, ze tato rozdielnost bola potvrdena na 3 (troch!) rozdielnych playeroch (predpokladam od inych vyrobcov).
keby to bolo zistene na 1 playeri, tak to beriem. Ale zeby boli "nedokonale" vsetky 3 playere, je viac nez zaujimave. (vychadzam z faktu, ze playere mali rozne creva, mechaniky a DA prevodniky od roznych vyrobcov) |
Zaslal: Pi marec 02, 2007 22:58:40 Predmet: |
| vivi napísal: | Mna len matie informacia, ze tato rozdielnost bola potvrdena na 3 (troch!) rozdielnych playeroch (predpokladam od inych vyrobcov).
Rozdílných výrobců, věků a cenových kategorií.
Máš nějaké konkrétní zkušenosti s měřením doprovodných VF pozadí, způsobených činností digitálních obvodů a rychlých analogových obvodů, a jejich potlačením? Pro mě je to součást každodenní práce. Ptám se proto, abychom se neomezovali na příliš trivializující problematiku shodnosti dat v binární formě. |
kryton Hifi expert
Zaslal: Pi marec 02, 2007 23:01:03 Predmet: |
Buď si jistý, že takto "nedokonalých" je 99% všech playerů na trhu bez ohledu na cenu. Řekl bych, že ani nejde o nedokonalost přehrávače, ale o vlastnost systému, kterou je možné potlačit pouze cenově neadekvátními prostředky. |
Zaslal: Pi marec 02, 2007 23:04:36 Predmet: |
Krasomil:
| citácia: | | to, ze laser pickup cvici s napajenim a potazmo s celym zbytkem playeru neni zadna novinka |
Hledal jsem na webu spotřebu cívek pickupu a nepodařilo se mi. Měl bys nějaké bližší informace? Zkoušel jsi konkrétně sledovat vliv vibrací na napájecí linku?
Jenom jsem sledoval spektrum pro sledování jitteru v klidu i při velkých vibracích a žádný vliv jsem nezaznamenal. Samozřejmě nemám žádné profi vybavení. http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=550
Máš nějaká konkrétní čísla, grafy, atd.? Neříkám, že tomu tak není, ale chtělo by to něčím doložit. |
Zaslal: Pi marec 02, 2007 23:09:59 Predmet: |
PMA:
| citácia: | | Přesně, dokáže i napájení zatížit-shodit tak, že to vypadne z funkce (slabý zdroj-velký nastavený proud laserem). |
Opravdu jsi se s tím setkal?
| citácia: | Typical currents are in the 30-100 mA range at 1.7-2.5 V. However, the power curve is extremely non-linear. There is a lasing threshold below which there will be no output. For a diode rated at a threshold of 80 mA, the maximum operating current may be as low as 85 mA. This is one reason why all actual applications of laser diodes include optical sensing (there is a built in photodiode in the same case as the laser emitter) to regulate beam power.
You can easily destroy a laser diode by exceeding the safe current even for an instant. It is critical to the life of the laser diode that under no circumstances do you exceed the safe current limit even for a microsecond! |
http://www.repairfaq.org/REPAIR/F_cdfaqd.html |
vivi Hifi expert
Zaslal: Pi marec 02, 2007 23:13:10 Predmet: |
| PMA napísal: |
Máš nějaké konkrétní zkušenosti s měřením doprovodných VF pozadí, způsobených činností digitálních obvodů a rychlých analogových obvodů, a jejich potlačením? ....abychom se neomezovali na příliš trivializující problematiku shodnosti dat v binární formě. |
Praveze nemam. Prave preto mozem potvrdit overene (odskusane, otestovane) informacie iba z mojho "digitalneho sveta z okolia PC".
kryton> "dokonalost" lacnych CD/DVD PC mechanik sa da teda vysvetlit tym, ze sa v podstate vykona len 1. krok (digitalne extrahovanie CD) ? |
Zaslal: Pi marec 02, 2007 23:21:54 Predmet: |
| dustin napísal: | PMA:
Ano, doma na pracovním stole, při nastavování staršího laseru, bez jeho zničení.
Mívám ve zvyku psát na základě vlastních zkušeností, vývoje, měření, zejména v technické oblasti. Pokud jde o obvodařinu, konstrukce PCB, konstrukce obvodů i skříní s ohledem na rušení, jsou to výhradně informace na základě vlastní práce.
k optoelektronice:
http://www.pha.inecnet.cz/macura/opto/ops_uvod.html |
Zaslal: Pi marec 02, 2007 23:26:46 Predmet: |
PMA:
Díky moc. Dokážeš odhadnout, o jaký proud se tehdy mohlo jednat, abychom se dostali k nějakým číslům? |
Krasomil Hifista
Zaslal: Pi marec 02, 2007 23:29:54 Predmet: |
nejde ani tak o diodu (i kdyz ta muze taky dynamicky menit vykon), jde o fokusacni civky a krokac na posuv cele hlavy. spickova spotreba jenom mechanicko-vykonovyho systemu (motor, hlava, posuv) byla na jednom papundeklovym playeru (evalkit) kolem 700-800mA pri 8V napajeni. Mereno pouze od oka merakem ve zdroji, ve skutecnosti ty spicky muzou byt mnohem vyssi. Ve vysledku se pak hybe vsechno najednou, motor meni otacky, hlava neustale doostruje, posuv pomalu krokove hlavu - to vsechno jsou proudove narocne procesy a co je hur, jsou vicemene pravidelne. Unitr jedne krabice CDplayeru prakticky neresitelny problem.
Naposledy upravil Krasomil dňa Pi marec 02, 2007 23:31:12, celkom upravené 1 krát. |
Haxna Hifista
Založený: 23 november 2006 Príspevky: 102
Zaslal: Pi marec 02, 2007 23:31:09 Predmet: |
| PMA napísal: | | Krasomil napísal: | | To, ze laser pickup cvici s napajenim a potazmo s celym zbytkem playeru neni zadna novinka, . |
U ktereho prehravace konkretne jsi se s tim setkal ? Az budu jednou menit moji TESLACKOU sunku, tak abych nekoupil nahodou takovej drek. |
Zaslal: Pi marec 02, 2007 23:31:39 Predmet: |
Ne, protože jsem jej tehdy neměřil. Ani nevím, jak byl dimenzovaný stabilizátor a zdroj.
Ale to je IMHO úplně vedlejší, šlo pak o výpadek. Považuji za důležitější průnik VF složek, jejichž spektrum se liší v závislosti na strmosti hran za snímačem, jak už jsem několikrát opakoval. |
Zaslal: Pi marec 02, 2007 23:39:40 Predmet: |
| BTW, i když to zdánlivě nesouvisí. Při úpravě CD přehravače jsem odstranil plochý vodič, vedoucí přes celou skříň z analogové části do sluchátkového zesilovače, vyměnil OZ ve filtru a výst. bufferu a odstranil mute obvody, následkem čehož výrazně poklesla úroveň měřeného VF pozadí na analogovém výstupu. Pochopitelně doprovázené nezanedbatelnou změnou zvuku. Klíč ke zvukovým rozdílům u digitálu IMHO leží právě v různém spektru a úrovni rušivých signálů, pokud odhlédneme od dalších existujících důležitých vlivů, jako jsou parametry DAC, algoritmy digitálních filtrů aj. |
Zaslal: Pi marec 02, 2007 23:42:27 Predmet: |
Krasomil:
Díky moc. Když jsem upravoval letitý Philips CD300, měl jsem oscík na napájecí lince analogu. Při přehrávání byla zcela klidná, při přesunu mezi tracky se vyskytovaly špičky cca 50-100mV.
Krasomil, PMA:
Můžete se prosím mrknout na ta spektra, která jsem uváděl, a zkusit je okomentovat? Po zapnutí vibrací (přehrávač se pěkně třásl) jsem změnu spektra (změnu jitteru) prostě nezaznamenal. Třeba jsem něco měřil blbě, třeba tomu tak opravdu je, jak říkáte (bohužel bez ukázání nějakých konkrétních měření). |
Zaslal: So marec 03, 2007 00:13:03 Predmet: |
Mám-li být upřímný, myšlenka, že kvalita reprodukce je ovlivněna analogovými (a vf.) záležitostmi je pro mě přijatelnější, než to, že by mechanika nedokázala správně přečíst (při tak nízké rychlosti) data.
Teď by to chtělo tuto teorii nějak verifikovat. Možnosti vidím dvě: buď již zmíněné načtení přes SPDIF do PC, nebo sledování signálů indikujících chyby (C1, C2) uvnitř přehrávače. První vyžaduje bitperfect SPDIF vstup (což není zdaleka samozřejmost). Druhé znalost obvodů konkrétního přehrávače. Odchycení s MKO a LED už by nemělo být složité. A nebo se nabourat do nějakého servisního menu, kde by se C1, C2 mohly sčítat.
Na druhou strany by šlo píchnout osciloskop (analyzátor spektra?) do vhodných bodů přehrávače a porovnat, co se děje při přehrávání "vzorného" CD oproti zmršenému. |
velky bobo Big Audio Druid
Zaslal: So marec 03, 2007 03:19:02 Predmet: |
Tohle téma je dost staré a velice zajímavé. Chyby mohou dělat všeliké čertoviny, ale stále se nějak zdráhám uvěřit, že opravování chyb by mělo nějaký vliv na zvuk v tom smyslu, že by zvuk byl nějak jiný (třebas gumovější basy nebo písčitější výšky) a přitom nebyly slyšet žádné poruchy. Pokud jde o průnik fluktuací ze serv a pohonu do analogu, to je jiná - to bych bral. Ovšem to by mělo jít eliminovat externím převodníkem a Krytonovi bych doporučoval, aby to s exterákem vyzkoušel - a aby si to poslechlo víc neinformovaných lidí. Ony rozdíly mezi zmraženým a nezmraženým CD někteří lidé taky zcela bezpečně slyšeli.
Sám mám taky jeden špek - disk, na kterém je v jednom úseku takový BLER, že téměř nejde nagrabovat - záleží to velmi silně na mechanice, některá se šíleně zpomalí, něktará se vyloženě kousne. Přitom CD přehrávač to přečte v pohodě, zvukově jsem to však netestoval, je to taková muzika, na které to moc nejde (gát - sitár, tabla atd.). Ty Krytonovy nahrávky bych si velice rád testnul - mám k dispozici tři CD mechaniky různých výrobců, které vracejí report o chybách a kvalitě záznamu. Co ty na to, Marku ? _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
http://www.kvakeri.cz/ |
Zaslal: So marec 03, 2007 07:28:37 Predmet: |
| opa napísal: | Mám-li být upřímný, myšlenka, že kvalita reprodukce je ovlivněna analogovými (a vf.) záležitostmi je pro mě přijatelnější, než to, že by mechanika nedokázala správně přečíst (při tak nízké rychlosti) data.
První možnost, tedy zdůvodnění chybami dat při čtení jsme podle mě velmi rychle vyloučili.
Co se týče té druhé, tedy průnik rušivých spekter (zbytků od hran různé strmosti) - mohu se, až bude dost času, o něco pokusit. Velké naděje co se týče absolutního důkazního materiálu si nedělám, ono je to docela obtížné. Stačí si v rychlém mixed signal obvodu opřít třeba i o zem sondu osciloskopu tak, že zemní kablík je spojený s hrotem sondy, a nestačíš se divit, co se naindukuje jednak do smyčky vlastní sondy, dále jako vyrovnávání VF potenciálů po kabelu sondy, a to i když osciloskop je na izolačním trafu nebo napájený z baterie. Nicméně dá se něco změřit a chyby měření redukovat, přesto je nutné na to upozornit.
V analogové části přehravačů jsem rušivé průběhy řešil mnohokrát, ale nikdy ne ve vztahu k signálu z 2 datově stejných CD. Bohužel jsem si ani měření nefotil/neukládal, takže snad zkusím udělat nějaký filmový trhák, jako Krasomil/Glassman. |
Haxna Hifista
Zaslal: So marec 03, 2007 09:44:19 Predmet: |
| velky bobo napísal: | | Tohle téma je dost staré a velice zajímavé. Chyby mohou dělat všeliké čertoviny, ale stále se nějak zdráhám uvěřit, že opravování chyb by mělo nějaký vliv na zvuk v tom smyslu, že by zvuk byl nějak jiný (třebas gumovější basy nebo písčitější výšky) a přitom nebyly slyšet žádné poruchy. Pokud jde o průnik fluktuací ze serv a pohonu do analogu, to je jiná - to bych bral. Ovšem to by mělo jít eliminovat externím převodníkem a Krytonovi bych doporučoval, aby to s exterákem vyzkoušel - a aby si to poslechlo víc neinformovaných lidí. Ony rozdíly mezi zmraženým a nezmraženým CD někteří lidé taky zcela bezpečně slyšeli. |
Plny souhlas
Co se opravy chyb tyce, nikdy jsem nezaznamenal pri interpolaci zmenu charakteru zvuku. Kdyz uz byl vypadek dat velky, zacinaji nastupovat jemne az ostre lupance. I DSP vlozeny mezi dekoder a D/A prevodniky by se malinko opotil, aby udelal tolik (jak pise Kryton) zasadnich zmen ve zvuku, cituji:
"Chybí hloubková lokalizace, na výškách pára a dráty, celé vyznění je agresivnější a to nikoliv ve smyslu věrnější ale ve smyslu zkreslenější."
to PMA:
Nejaka mereni velikosti VF ruseni, ktere je zavisle na mechanicko - opticke kvalite prehravaneho CD by mne taky opravdu zajimala. Jak pises, neni to uplne jednoduche zmerit, ale jestli se o to pokusis, jakykoliv vysledek by byl jiste prinosny. Jinak si myslim, ze zbavit se pruniku VF bordelu z obvodu mechaniky do analogove casti by u prehravacu nad 30 000,- nemel byt az takovy problem. Uvazuji samozrejme oddelene napajeci zdroje a sbernici I2S oddelit pres rychle optocleny. D/A prevodnik a analogove obvody schovat do uzavrene kovove skatulky (podobne jako se drive delaly antenni zesilovace), vcetne pruchodkovych kondenzatoru v napajeni apod. Nicmene, jak pise VB, nejschudnejsi je zkusit externi D/A. Jen mam obavy, ze propojeni pres SPDIF bez MASTERCLOCK zase nebude podle nekterych dostatecne IN, aby se to dalo porovnavat. |
Zaslal: So marec 03, 2007 11:24:58 Predmet: |
PMA:
Konečně se mi podařilo najít kompletní schéma CD počínaje pickupem
http://codedradio.info/manuals/jvc/kd-lx10r_kd-lx30r.pdf
takže z něj budu vycházet.
| citácia: | | průnik rušivých spekter (zbytků od hran různé strmosti) |
Budeme-li uvažovat pouze rozdíly mezi dvěma CD na stejném přehrávači, pak hrany různé strmosti mohou být pouze přímo na výstupech snímací matice fotodiod, které vedou krátkým kablíkem na vstup RF zesilovače. Je tam klasický eye pattern, který ale nemá nijak ostré hrany.
Jako RF zesilovač je v onom CD TA2109F
http://data.eeworld.com.cn/pdf/81049_TOSHIBA_TA2109F.html
který má vstupní odpor pro tyto signály okolo 100kOhmů. Nezdá se mi, že by jiný průběh velmi slabého skoro sinusového signálu mohl změnit rušení do té míry, aby to bylo slyšet. |
Zaslal: So marec 03, 2007 11:45:50 Predmet: |
Většinou se moc nevyjadřuji k něčemu, co si nemohu "osahat", a zejména ne k tomu, jestli to nemůže mít vliv.
Výše jsem uvedl vlákno, kde je ukázána superpozici/modulace napájecích napětí OZ v přehravači, mám dojem, že o tom se tu též pochybovalo.
Na zde znázorněných oscilogramech mi chybí drobnost - měřítko na dílek v časové a napěťové ose.
P.S.: za cca 30-35 let, kdy se nějak setkávám s audiem, jsem slyšel řadu tvrzení o vlivu či hranici rozpoznatelnosti. Namátkou několik z nich:
- zkreslení pod 2% nevadí, nelze rozpoznat
- dostatečný kmitočtový rozsaj je 50Hz - 15kHz
- dostatečný odstup je 50 dB
- 16bit/44.1 kHz s rezervou dostačuje pro audio
- nemůže existovat rozdíl zvuku dvou CD přehravačů, když mají frekvenční rozsah 20Hz - 20kHz
Bylo by toho ještě hodně, a jde podle mě jen o odraz momentálního stavu znalostí v tom kterém oboru a dále o odraz znalostí/možností jednotlivce, který soudy vynáší.
Půjdu ještě dál - to, co jsem vyjmenoval, byly a jsou to Mýty a Pověry své doby. Možná mnohem více, než některé tzv. Mýty a Pověry, uváděné ve zdejším souhrnu vláken. |
Zaslal: So marec 03, 2007 12:18:50 Predmet: |
Zcela souhlasím o pověrách, mýtech, znalostech. V tomto případě jde o signály z fotodiod, které jdou přímo do RF zesilovače, kde se na vstupu zesílí a tvarují - tedy z různých CD se sklon křivky opravdu liší jen do okamžiku tvarování. Frekvence 4,3MHz - rychlost čtení pitů na médiu.
Jsi profík na optoelektroniku, znáš z nás všech nejlépe, jak to funguje. |
Haxna Hifista
Zaslal: So marec 03, 2007 12:21:11 Predmet: |
| PMA napísal: | | Výše jsem uvedl vlákno, kde je ukázána superpozici/modulace napájecích napětí OZ v přehravači, mám dojem, že o tom se tu též pochybovalo. |
O vlivu namodulovaneho VF bordelu na napajeci napeti operaku v analogove casti rozhodne nepochybuji. Mohl by jsi zopakovat prvni mereni (zapnuty CD player, v klidu bez disku), a sondu pichnout na vystup ? Jestli dobre vidim, tak na napajeni je bordel se spickou 2,8mV pk-pk ? Zajimalo by mne, co je na vystupu operaku. Na pristi vikend (bude-li cas) zkusim taky nejaky mereni digitalem TDS220. Tam by mohlo byt zobrazeni patrnejsi, jestli neco namerim
Zaslal: So marec 03, 2007 12:50:43 Predmet: |
PMA:
Ještě drobnost:
| citácia: | | ukázána superpozici/modulace napájecích napětí OZ v přehravači, mám dojem, že o tom se tu též pochybovalo. |
Ano psal jsem, že byla napájecí linka zcela klidná, ale přiznám se, že šum v řádu pár milivoltů jsem ignoroval - určitě tam byl. Pokud taková čísla mají významnost, pak se omlouvám za mystifikaci, nepovažoval jsem takové hodnoty za významné (což možná byla chyba). |
