Zaslal: So august 28, 2010 15:42:19 Predmet: |
Caesar napísal: | Toto nastavení se dělá na začátku, pro nastavení vstupů. Po kompletním osazení je to kolem 540 mV. A děkuji za reakce. |
No jasně, tak potom to sedí. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po august 30, 2010 07:36:06 Predmet: |
Caesar napísal: | Na R6 mi vychází úbytek 262mV. Můžu to tak nechat, nebo striktně se držet pod 260mV? Na R106 mám 253mV. |
To je OK. |
Zaslal: Ut september 07, 2010 18:08:34 Predmet: |
PMA:
Jasně, provedu!
Vlákno jsem založil. Pavle, jsi tu moderátor, mohl bys tam příspěvky přesunout ?
Ať to nemusím psát znovu a neztratí se souvislosti s reakcemi.
Díky!
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=114892#114892 _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št september 09, 2010 09:42:15 Predmet: |
Chtěl bych se s Vámi podělit o to, co vytvořil jeden můj zákazník z jižní Evropy ..... |
Zaslal: Št september 09, 2010 10:27:40 Predmet: |
Ten zdroj si je docela podobnej _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Št september 09, 2010 10:32:31 Predmet: |
To je to nejmenší ....
Ale umístění přívodky 230V a tažení drátů od ní nad vstupem a potenciometrem k vypínači a zpět ... a ten přepínač vstupů vedle 230V.... hůř to udělat snad ani nejde. Jen doufám, že žádný místní bastlíř není stejné prase. |
Zaslal: Št september 09, 2010 10:48:11 Predmet: |
Hlavne že dal tieniaci plech |
landau Hifi obsluha
Založený: 01 december 2009 Príspevky: 13 Bydlisko: Fribourg, Švýcarsko
Zaslal: Št september 09, 2010 17:06:22 Predmet: Vystupni impendance |
Vazne uvazuji o tom si jedno Dispre-JFET postavit jako sluchatkovy zesilovac pro AKG K701, ktere maji impendanci 62 Ohm. Cetl jsem par prispevku, kde napr. ferenc Dispre s K701 chvalil, ale presto mi to neda: neni vystupni impendance 10 Ohm pro sluchatka s impendanci 62 Ohm prilis vysoka?
Predpokladame-li, ze neni, pak je tu otazka, jak je mozne, ze techto 10 Ohm nerozhodi frekvencni charakteristiku sluchatek, jejichz impendance neni rozhodne frekvencne nezavisla? |
Zaslal: Št september 09, 2010 17:17:43 Predmet: |
Těch 10 ohm určuje odpor v sérii s výstupem. Je možné bez problémů osadit menší hodnotu.
Co se týče změny fr. char. sluchátek, záleží na konkrétním průběhu impedance v závislosti na frekvenci. Některá sluchátka mají téměř odporový charakter, u nich se fr. char. sériovým odporem mění minimálně. |
landau Hifi obsluha
Zaslal: Št september 09, 2010 17:21:25 Predmet: Vystupni impendance |
Diky za rychlou odpoved. Vrta mi ale hlavou, proc tam tedy ten vystupni seriovy odpor je, kdyz se muze jen tak snizit? |
Zaslal: Št september 09, 2010 17:40:44 Predmet: |
1) pokud obvod funguje jako linkový předzesilovač pro výkonový zesilovač, není důvod odpor zmenšovat
2) je to jistá forma ochrany proti nevhodnému zacházení. Je potřeba brát v úvahu, že Dispre 2-JFET je v podstatě výkonový zesilovač a je schopen dát velký výstupní proud.
Co se týče zmenšení odporu, s případnými zájemci bych to řešil v e-mailu. |
Zaslal: Št september 09, 2010 19:26:34 Predmet: |
U mnoha zapojení je odpor ve výstupu nezbytný také pro udržení stability - oddělení případné kapacitní zátěže. Do jaké míry to platí pro Dispre jsem zatím nezkoumal.
Ale k těm sluchátkům - pokud nemají "odporový charakter", bude frekvenční charakteristika závislá na výstupním odporu. A ten by tedy pro garantované parametry sluchátek měl být výrobcem definován.
Nebo stále platí jakási starší norma, že to má být 120 Ohmů ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št september 09, 2010 20:49:36 Predmet: |
Ale prdlajs - dynamický sluchátka by měly bejt co nejlíp tlumený.... |
Zaslal: Pi september 10, 2010 06:42:03 Predmet: |
opa napísal: | U mnoha zapojení je odpor ve výstupu nezbytný také pro udržení stability - oddělení případné kapacitní zátěže. Do jaké míry to platí pro Dispre jsem zatím nezkoumal. |
Tak to ani nedělej, jelikož jsi postavil své modifikované zapojení, přestože jsi vycházel z dokumentace D2-JFET, kterou ti někdo neoprávněně poskytl. Každý list dokumentace obsahuje poznámku, že její další šíření je nepřípustné. |
Zaslal: Pi september 10, 2010 08:38:21 Predmet: |
Výstupní odpor
Je možné jej snižovat k hodnotě 4R7, při zachování dostatečné rezervy stability s kapacitní zátěží. Je otázka, zda to má smysl, doporučená hodnota zůstává 10R.
Ověřil jsem D2-JFET i pro výstupní sériový odpor 0R a zátěž 3,2 ohm. D2-JFET dá do této zátěže dá max. amplitudu výstupního napětí 2,5V, což odpovídá výstupnímu proudu max. 781mA. Nad touto hodnotou limituje. Režim se sériovým odporem 0R nemohu doporučit, jelikož obvod potom není stabilní do kapacitní zátěže. |
Zaslal: Pi september 10, 2010 16:24:49 Predmet: |
PMA napísal: | opa napísal: | U mnoha zapojení je odpor ve výstupu nezbytný také pro udržení stability - oddělení případné kapacitní zátěže. Do jaké míry to platí pro Dispre jsem zatím nezkoumal. |
To je zásadní omyl. Při svém návrhu jsem vycházel ze zapojení, které je volně dostupné. Teprve následně jsem získal originální hodnoty součástek. Pokud bys o tom Ty, nebo kdokoliv jiný pochyboval, mohu napsat podrobnou obecnou kuchařku, jak se hodnoty součástek spočítají (a není na to potřeba ani simulátor ani kalkulačka, stačí tužka a kus papíru).
Protože předpokládám, že to není v Tvém zájmu, budu velice rád, když to nebudu muset dělat. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi september 10, 2010 17:41:52 Predmet: |
Z tohoto příspěvku
je každému, kdo nemá kilometr dlouhé vedení jasné, že jsi znal hodnoty součástek ("jiné pracovní body" atd.)
Klidně si zveřejni své postupy a kuchařku, ale jako hrdinný obránce mravnosti bys měl vědět, že jsi dokumentaci získal neoprávněně. Já tomu říkám dvojí metr. Z hifistů mám zhruba podobný pocit, jako PD. |
Zaslal: Pi september 10, 2010 18:50:48 Predmet: |
Nedoporučuji další eskalaci, máš SZ. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi september 10, 2010 19:42:05 Predmet: |
Takže krátká rekapitulace, abychom to mohli ukončit. Kdo nemá kilometr dlouhé vedení, udělá si obrázek sám. Teď jsem se díval do kompu, první verze plošného spoje jsou z 13.6. (ano, jsem pomalý). Takže to už bylo schéma
http://web.telecom.cz/macura/dispre2-jfet_en.htm
i hodnoty součástek. Když jsem to měl skoro hotové - v druhé polovině srpna, dostal jsem nabídku, zda nechci znát hodnoty součástek originálu. Ano, byl jsem zvědavý a nechal si to poslat, protože jsem měl stoprocentní jistotu, že to nezneužiju ani neprozradím dál. Když jsem zveřejnil svůj pokus, napsal jsem PMA soukromou zprávu, ve které mimo jiné stálo:
... Pavle, ještě taková jedna choulostivá věc. Přemýšlel jsem, jak z toho vybruslit, ať udělám cokoliv, nebude to úplně košer, ale jako vhodný kompromis se mi jeví toto:
Přiznám se Ti, že mám originální zapojení (jak jsi odhadoval "z druhé ruky" ) a poprosím Tě, aby ses neptal od koho. Nechci shodit člověka, který mi důvěřuje a zároveň nechci dělat chytrého a Tobě to zatajit. Snad se známe dost dobře na to, abys měl jistotu, že ode mě se nikdo nedozví ani ň...
Očekával jsem. že toto "přiznání" bude dostatečnou omluvou a satisfakcí za mou zvědavost, se kterou jsem neoprávněně nahlédl do toho tajemství. Odpověď nesmím zveřejnit, ale prozradím, že byla vlídná a měl jsem z ní dobrý pocit, že PMA situaci pochopil.
Dnešní útok "ze zálohy" mě zaskočil. Pokud někdo řekne, že jsem trouba, že jsem neměl porušit nepsaná pravidla a když už, tak to na sebe nevykecat, nemohu nic namítat.
Kdo je schopen vidět věci v širších souvislostech a s určitým nadhledem, možná to posoudí jinak.
Bude-li mít někdo ještě potřebu k věci se vyjádřit, může mi napsat SZ nebo příspěvek umístit do vlákna, které jsem založil ( http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=9211&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= )
ať tu nejsme OT. _________________ Cui bono ?
Naposledy upravil opa dňa Pi september 10, 2010 21:15:20, celkom upravené 1 krát. |
Caesar Nádejný hifista
Založený: 04 február 2007 Príspevky: 67
Zaslal: Pi september 10, 2010 20:18:43 Predmet: |
OPA, takto se zachová "čecháček". |
xb Hifista
Založený: 19 december 2007 Príspevky: 106 Bydlisko: Praha
Zaslal: Pi september 10, 2010 21:18:33 Predmet: |
Caesar: Žádné "Čecháčství" tu nevidím. OPA je zvědavý a rád si hraje. Zapojení s originál hodnotama má pouze pro "výzkumné účely" a pokud vím, nehodlá to použít pro další prodej a dokonce ani pro vlastní použití v domácím "HIFI". Myslím že žádné know-how nebylo vystaveno nebezpečí komerčnímu plagiátství.
Doufám, že tím nenaštvu PMA, neboť jsem jeho zákazník a zvažuju další nákup, ale tahle potyčka je naprosto zbytečná. |
Zaslal: So september 11, 2010 07:45:32 Predmet: |
Nic se neděje
Jen je potřeba si uvědomit, že OPA zkoumá jiný obvod, na jiném PCB, a výsledky nelze automaticky transformovat do původního obvodu. OPA jen použil dokumentaci, kterou mu někdo bez oprávnění dal, pro vývoj jiného obvodu
Ten někdo, kterého umím na 99% odhadnout, se mě mohl předtím jen slušně zeptat, a jistě bychom se dohodli. To se ovšem nestalo, takže mám svůj obrázek. |
Zaslal: So september 11, 2010 09:25:24 Predmet: |
PMA napísal: |
Jen je potřeba si uvědomit, že OPA zkoumá jiný obvod, na jiném PCB, a výsledky nelze automaticky transformovat do původního obvodu. |
Ano, to je naprosto správně a od začátku jsem to zdůrazňoval.
PMA napísal: |
OPA jen použil dokumentaci, kterou mu někdo bez oprávnění dal, pro vývoj jiného obvodu. |
Nikoliv, vývoj probíhal na základě zvěřejněného schématu a informací v tomto vláknu. Hodnoty součástek jsem dostal až dodatečně
PMA napísal: |
Ten někdo, kterého umím na 99% odhadnout... |
Četl jsi můj e-mail ? Ten odhad není správný. _________________ Cui bono ? |
vanadoo Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St december 22, 2010 20:43:24 Predmet: |
PMA, ale toto sa k Vasmu marketingu nehodi Od takehoto diyera to ani nemoze byt objektivne uz len z pohladu tej "posluchovky".
Osobne nepochybujem o kvalite Vasho preampu! |
Zaslal: St december 22, 2010 22:47:18 Predmet: |
Dispre 2 - JFET je špičková věc. Takže by se dalo říct, že míra nadšení po zapojení do řetězce je přímo úměrná tomu, jak moc špatné měl hifista předchozí zařízení. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St december 22, 2010 23:43:32 Predmet: |
To platí obecně... |
AlesK Hifista - pokročilec
Založený: 31 január 2007 Príspevky: 458 Bydlisko: Tábor
Zaslal: Pi január 07, 2011 23:19:45 Predmet: |
Tak jsem se konečně dokopal udělat novou krabici a dodrátovat to, snad jsem to zvládnul o něco líp než výše zmíněný zákazník z jižní Evropy |
Obšák Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So január 08, 2011 08:34:34 Predmet: |
Aleši, vyhoď ty kroucené propojovací káblíky a dej tam stíněné, takhle si zbytečně zhoršuješ přeslechy mezi kanály |
