Dispre 2 - JFET (nová verze 05/2010)
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 15, 16, 17  Ďalšia
PríspevokZaslal: So január 08, 2011 09:00:04    Predmet: Odpovedať s citátom
S tím souhlasím. Nestíněné kroucené kabely nejenže mohou zhoršit přeslechy, ale zejména výrazně zvyšují podíl indukovaného VF rušivého napětí. Z nějakého důvodu je to ale v DIY zavedené, používané a kopírované. Jinak pěkná práce Thumbs up
AlesK
Založený: 31 január 2007
PríspevokZaslal: So január 08, 2011 10:07:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Výroba té krabice byla piplačka a na lepší prodrátování už nebyl čas ani morál. Ty přívody od cinchů na desku vstupů jsou velmi krátký cca 3cm, tam to ani jinak nešlo. Propojení vstupu a výstupu z desky Dispre ještě předělám, mám k dispozici VBPAM 1,5 nebo Tasker 123, který bude lepší? (tuším že VBPAM) Cool
EDIT:
Měl jsem chvíli tak jsem to předělal na ten VBPAM, takhle je to ok? Cool
Naposledy upravil AlesK dňa Ne január 16, 2011 21:16:09, celkom upravené 3 krát.
PríspevokZaslal: So január 08, 2011 10:16:01    Predmet: Odpovedať s citátom
VBPAM 50-1.5 je dražší, ale lepší volba. Je to optimum pro vnitřní kabeláž. Dobrá volba je rovněž RG 179.
AlesK
PríspevokZaslal: So január 08, 2011 10:39:05    Predmet: Odpovedať s citátom
VBPAM 50-1.5 mám, takže volba je jasná. Cool
Slimak
PríspevokZaslal: Po január 10, 2011 14:38:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil Slimak dňa Pi júl 27, 2012 12:20:54, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po január 10, 2011 14:47:48    Predmet: Odpovedať s citátom
To je nejlepší řešení, je ale nutné spojit zem (neboli -) napájení relé s 0V napájení preampu, jinak přes cívky proniká rušivé napětí, charakteru brumu.
jardag69
Založený: 30 december 2010
PríspevokZaslal: Po január 10, 2011 14:50:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Zrovna včera jsem vzpomínal jestli jsem potkal relé vhodné na audio. Něco co by mělo cívku daleko od kontaktů. Potkal jsem akorát starej krám kterej vypadal trochu jako přepínač isostat s pohonem.
PríspevokZaslal: Po január 10, 2011 19:46:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Jako relé naprosto vyhovuje Finder 30.22.7.012
Slimak
PríspevokZaslal: Po január 10, 2011 20:19:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil Slimak dňa Pi júl 27, 2012 12:20:37, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po január 10, 2011 20:35:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to jsem rád, že je to již zažité konstrukční pravidlo.
laco
Založený: 06 február 2008
PríspevokZaslal: Po január 10, 2011 22:34:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil laco dňa Ut január 11, 2011 21:47:35, celkom upravené 1 krát.
AlesK
PríspevokZaslal: Po január 10, 2011 23:32:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Slimak: O samostatném zdroji na relé voliče vstupů jsem neuvažoval, jsou tam nízkopříkonová relé AXICOM s cívkou 24VDC 200mW, stabilizované napětí na výstupu ze zdroje se po připojení relé ani nehlo (odběr sepnutého páru relé je 2 x 8,3 mA), takže by to mělo být podle mě v pohodě. Napájení relé je připojené ( - na střed/zem ) z filtračního elytu zdroje po usměrnění kde je cca 24V, tzn. ještě před samotnou stabilizací.
Karel2
Založený: 18 máj 2007
PríspevokZaslal: Ut január 11, 2011 20:52:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten důvod je naprosto jednoduchý.
Jistá velká autorita to kdysi uvedla jako návod, i s vysvětlením proč, v návodu u stavby jednoho zesilovače. Protože článek nemám při ruce, nebudu jmenovat, nemohu citovat a ani nevím, zda-li článek po těch letech najdu. Připomínám, že to bylo v době, kdy se o VF rušení nemluvilo a mobilní telefony neexistovaly.
Karel2
PríspevokZaslal: St január 12, 2011 01:20:08    Predmet: Odpovedať s citátom
AlesK napísal:
Tak jsem se konečně dokopal udělat novou krabici a dodrátovat to,
Stejné město, stejný výrobek, ale jinde jsme Very Happy
Proud vstupními fety mám nastaven na 5mA, použity fety s Idss 7 mA.
Karel2
PríspevokZaslal: St január 12, 2011 01:24:40    Predmet: Odpovedať s citátom
pokračování...
PríspevokZaslal: St január 12, 2011 07:41:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Karel2 napísal:
To je správná cesta. Pro toho, kdo si dokáže individuálně doladit odpory v drainech JFETů, aby dostal použitelný proud skrz VAS. Původní nastavení, podle manuálu, je volené tak, aby bylo možné použít JFETy (párované, samozřejmě) s rozpětím Idss od 4 do 9 mA. Ta úprava, kterou jste udělal, je optimalizace linearity vst. stupně, podmíněná změnou dalších odporů (pro každé Idss a zvolený Id jinak), než jenom R9. Podobné nastavení se dělá v pre standard II/Dispre Royal, které by bez něj nefungovaly.
Karel2
PríspevokZaslal: St január 12, 2011 10:07:30    Predmet: Odpovedať s citátom
...podmíněná změnou dalších odporů (pro každé Idss a zvolený Id jinak), než jenom R9.
Jistě. Jde o dodržení velikosti U pro VAS na odporu R6. Ostatní hodnoty R se od tohoto odvíjí. Stačí použít ohmův zákon. Všechny potřebné údaje jsou Vámi poskytnuty zde ve vlákně, popřípadě v návodu. Nicméně, konečné hodnoty rezistorů se od vypočtených lišily, je potřeba zapojení individuálně doladit na skutečné parametry fetů.
Zvukově mi DISPRE-FET maximálně vyhovuje, excelentní předzesilovač. Velké díky PMA.
AlesK
PríspevokZaslal: St január 12, 2011 10:10:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Karel2: Máš to moc pěkný Hardy, je vidět že jsi hračička, já na to nemám čas abych se s tím takhle piplal. Cool
Já proud jfety nechával 2,5mA protože jsem použil jfety s Idss 3,5mA (2SK170GR) a 4,1mA (2SJ74GR).
Na tomto místě musím ještě poděkovat Hardymu (Karel2) za dlouholetou pomoc s konstrukčními a obvodovými řešeními (DPA, Dispre) a taky m.j. za desku přepínače vstupů (bystřejší postřehli) Smile
PríspevokZaslal: St január 12, 2011 10:20:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Karel2 napísal:
Přesně tak. Proto tato varianta není součástí popisu v návodu, nicméně zkušený stavitel je schopen, na základě svých znalostí, takové nastavení provést.
Gratuluji k optimalizaci!
PríspevokZaslal: St január 12, 2011 10:29:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Taky sis mohl líp pohrát s tažením kablíků a vyvázat to trochu do vinglů, když už jsi to nacpal do punčochy, čuníku.... Cool
Karel2
PríspevokZaslal: St január 12, 2011 11:44:04    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Vingly původně byly, ale mj. značně prodlužovaly již tak dlouhé vedení... Very Happy
Nakonec jsem zvolit toto provedení, byť ne tak estetické, přiznávám.
PríspevokZaslal: St január 12, 2011 11:56:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Určitě bych upřednostnil kratší kabelovou cestu, byť takzvaně méně elegantní, před delší s ohyby do pravého úhlu. Co nejlepší funkce je pro mě nadřazená nad samoúčelnou "estetikou".
PríspevokZaslal: St január 12, 2011 13:43:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Holt každej jsme jinej... prodloužení o ani ne 1,4 násobek by nemělo správnou konstrukci nijak rozhodit...
jardag69
PríspevokZaslal: St január 12, 2011 14:25:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Ani partnerku Very Happy
AlesK
PríspevokZaslal: Ne január 16, 2011 21:19:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Měl jsem chvilku tak jsem to předělal, viz výše:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=124004&highlight=#124004
nebo
http://www.kica.estranky.cz/fotoalbum/dispre-2/dispre/86
PríspevokZaslal: Ne január 16, 2011 22:04:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Vypadá to dobře, chválím ty VBPAM do vstupu a z výstupu.
PríspevokZaslal: Ne január 16, 2011 22:04:41    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Rozhodit ne, v žádném případě. Ale proč to neoptimalizovat. Kratší kabel je lepší, než "hezký" do pravého úhlu ale delší. Navíc, estetično je silně subjektivní, já ho např. v pravých úhlech a symetrii knoflíků nevidím. A pokud je estetično subjektivní, tak ať raději vítězí technicky lepší řešení.
AlesK
PríspevokZaslal: Ne január 16, 2011 22:18:18    Predmet: Odpovedať s citátom
No upřímně, kdyby bylo napájení z druhý strany desky tak by se to nemuselo vést přes celou skříň. Very Happy
Naposledy upravil AlesK dňa Ne január 16, 2011 22:22:29, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ne január 16, 2011 22:23:53    Predmet: Odpovedať s citátom
To je pravda Smile . Takhle vyšlo co nejdál od vstupních tranzistorů (velké elyty). Šlo by to samozřejmě udělat líp, anebo dát zdroj doprava místo doleva Wink Nicméně - vedení velmi dobře vyfiltrovaného DC ze ZT15VA vadí asi tak nejméně.
AlesK
PríspevokZaslal: Po január 17, 2011 08:33:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasně, nemám s tím problém, jen by to kratší napájení asi vypadalo líp.
Přehodit modul Dispre doleva a napájení vpravo by asi tohle řešilo, nicméně mě by takové uspořádání - ovládání hlasitosti vlevo a přepínání vstupů vpravo nevyhovovalo a ani umístění knoflíků na předním panelu by při symetrickém uspořádání nevycházelo dobře (blízko u středu). Confused
Ještě chci dozadu dodělat sluchátkový výstup na 6,3 stereo jack který by po zasunutí konektoru odpojil signálový výstup. Máte tip na nějaký slušný (neutrik) který by to uměl a měl tělo (závit) izolovaný od signálové země?
třeba tento?
http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=79495
Strana 9 z 17
