Audio Buffer - inovace
Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Ďalšia
PríspevokZaslal: Ut máj 18, 2010 09:44:11    Predmet: Audio Buffer - inovace Odpovedať s citátom
Připravuji malou modifikaci a zcela nový plošný spoj pro Audio Buffer, původní text na :
http://web.telecom.cz/macura/buffer.html
Dispre2-JFET preamp, CFA-ACCE3 zesilovač, CNO-T25 repro
JJD
Založený: 19 október 2008
PríspevokZaslal: Ut máj 18, 2010 11:18:34    Predmet: Odpovedať s citátom
že by rozlité zemění?
PríspevokZaslal: Ut máj 18, 2010 11:25:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi ano, ale hlavně LT1010 Smile
PríspevokZaslal: Ut máj 18, 2010 11:29:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Rozlitá zem a úprava kmitočtových kompenzací a vst. filtru.
warezo
Založený: 14 júl 2009
PríspevokZaslal: Ut máj 18, 2010 12:23:22    Predmet: Odpovedať s citátom
chrochty chrochty, staviam sa do rady... 2 thumbs up
PríspevokZaslal: St máj 19, 2010 10:47:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Trochu tomu nerozumiem. Malá modifikácia bude spočívať v tom aby sa naplnili Vaše slová z
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=3599&highlight=opamps ?
PríspevokZaslal: St máj 19, 2010 11:51:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Považuji diskrétní řešení za lepší, než řešení s OZ, resp. je možné jej optimalizovat tak, aby pro daný účel bylo o dost lepší.
OZ má výhodu v univerzálnosti, není potřeba pečlivě vybírat hodnoty součástek, do stavby se může pustit začátečník bez vybavení a bez znalostí atd. Pro účel, jako je audio buffer, se hodí velmi dobře.
Diskrétní řešení co se týče oživování je složitější, než řešení s OZ, ale i zde jsou rozdíly. Dispre 2 BJT je vcelku univerzální - přesto rozdíly v BD od různých výrobců znamenaly změnu kl. proudu konc. stupně od 4mA do 12mA. Dispre 2 - JFET klade na stavitele vyšší nároky - nastavení vstupů a bufferu, ale zase umožňuje parametry doladit a optimalizovat. Dispre RE znamená co kus to originální hodnoty součástek (odporů), a tudíž nebude nikdy uvolněný jako stavebnice.
Co se týče high-end předzesilovačů a zesilovačů, nijak jsem názor nezměnil, a považuji diskrétní řešení za lepší. To ale neznamená, že obě cesty by nenašly své uplatnění a uživatele.
PríspevokZaslal: St máj 19, 2010 19:30:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Já v této oblasti považuji za optimum kombinaci kvalitního operačního zesilovače s diskrétním koncovým stupněm. Něco ala legendární SoundRefiner, ale s využitím posledních poznatků.
Hlavní argument: Velký klidový proud pro třídu A, případně sladěné emitorové odpory s klidovým proudem pro třídu AB.
V případě, že stačí jednotkový zisk (sledovač), lze vynechat i ten operák.
Řešení s integrovaným koncovým stupněm (BUF, LT... ) je o něco nákladnější a mnohem snažší pro stavbu svépomocí. Zkrátka, všechno má svá pro a proti.
Ještě bych doplnil, že ke známé dvojici se zařadil další buffer a to LME49600. Jenom mě neskutečně vytáčí, že v datasheetu uvádějí zkreslení nula nula nic, protože ho měří už ve zpětné vazbě OZ. To je opravdu zhovadilost, nicméně obvod sám může být dobrý. Taky bude záležet na ceně a dostupnosti.
Qui bono ?
AlesK
Založený: 31 január 2007
PríspevokZaslal: Št október 07, 2010 12:32:42    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA: Jak to vypadá s novým Audio bufferem, rýsuje se už něco finálního?
PríspevokZaslal: Št október 07, 2010 14:14:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud bude rozumná potávka, může být bez problémů i nový buffer. Ale nejsem schopen začínat přiliš mnoho úplně ztrátových projektů nebo takových, kde se pouze pokryjí finanční náklady na filmy a materiál Smile
menhir
Založený: 27 september 2010
PríspevokZaslal: So október 09, 2010 15:44:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám také zájem o ten inovovaný. Pokud bude časem nový a osvědčí se, tak případně též.
Mám úctu ke všem, kteří slyší co já neslyším
PríspevokZaslal: So október 09, 2010 16:34:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Zvážím to. Bylo by možné se dostat o skok výše, než dříve. Je pro potenciální stavitele akceptovatelný IC v SMD, a zbytek ve vývodových součástkách?
IC by mohl být i vývodový na stejném PCB (volba uživatele), ale SMD nabízí několik výborných možností, které v DIP8 neexistují.
PríspevokZaslal: So október 09, 2010 17:48:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Jde o to Pavle, jestli mají ty vývodové součástky nějaký přínos.
menhir
PríspevokZaslal: So október 09, 2010 17:52:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Pro mne je SMD schůdné. Ne snad, že bych se v tom vyžíval, ale pokud to přinese lepší parametry tak určitě ano.
PríspevokZaslal: So október 09, 2010 18:27:16    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Určitě ano. Například v kondenzátorech není pro audio vhodná volba. A význam mají i v odporech, kdo ví o čem mluvím, tak to pochopí.
PríspevokZaslal: So október 09, 2010 18:27:58    Predmet: Odpovedať s citátom
menhir napísal:
Ano, v OZ to přinese zlepšení.
PríspevokZaslal: So október 09, 2010 19:10:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Zaznamenal jsem zprávy o vyšším šumu malých SMD odporů a také o riziku poškození při mechanickém namáhání DPS.
Na druhou stranu, veliké procento veškeré elektroniky je dnes v SMD a to i špičkové či kritické aplikace (zdravotnictví, military).
Jak to tedy je ?
Qui bono ?
PríspevokZaslal: So október 09, 2010 19:25:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Mají výjimku...no zkus si představit tank, kterej když se zhoupne v terénu, tak vo kryt zaměřovače kanónu začnou bubnovat součástky... Laughing ...dnes jsem takovou bezolovnatou komerci spravoval - je to příšernej vopruz, ta bestie nechce tát, evidentně vede mnohem hůř teplo...
PríspevokZaslal: So október 09, 2010 21:01:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Bezolovo je svinstvo, o tom není pochyb. Ale jak to souvisí s SMD ? Shocked
Qui bono ?
JJD
PríspevokZaslal: So október 09, 2010 21:04:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Jsem pro SMD
PríspevokZaslal: So október 09, 2010 21:50:35    Predmet: Odpovedať s citátom
To je rozumné řešení a myslím, že v tom případě je odpověď jasná.
Některé moderní rychlé OZ jsou jen v SMD a cpát je do redukcí DIP8 je kompromis. Naopak, je-li plošňák navržen na oba druhy pouzder rovnou od začátku, každý si vybere. A zapájet jednoho brouka není až takový problém. Kdo to umí, ten to neřeší a pro ostatní je to vhodná příležitost jak se na jednoduché úloze s technologií SMD seznámit.
Qui bono ?
juki
Založený: 22 jún 2010
PríspevokZaslal: Št november 18, 2010 17:51:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslím že NPO jsou pro audio vhodné, existují ale jen malé kapacity.
juki
PríspevokZaslal: Št november 18, 2010 17:55:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Jsou ty bezolovnaté pájky vůbec nějak ošetřeny proti cínovému moru? Nerozpadne se to všechno?
karfik
Založený: 21 december 2006
PríspevokZaslal: Št november 18, 2010 20:20:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Toto by mne opravdu zajímalo jak to hraje http://www.national.com/pf/LM/LME49600.html#Overview i když je to měřené již s operákem. Protože ten operák vypadá taky moc dobře. Rád bych ho slyšel. Možný upgrade z OPA627 s BUF634 Smile.
PríspevokZaslal: Št november 18, 2010 20:23:14    Predmet: Odpovedať s citátom
eLeMko na první pozici nebrat, je to kompromis, jsou jiní kandidáti. Nicméně inovace v dohledné době nebude, mám (naštěstí) úplně jiné 'starosti'.
jmd
PríspevokZaslal: Št november 18, 2010 20:35:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to prajem veľa zdaru a zo starosti radosti.... Wink
karfik
PríspevokZaslal: Št november 18, 2010 21:06:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Omlouvám se, že to tu zasírám, ale nebyl by někdo ochotný mi páru LME49710 zapůjčit na testy, prosím, prosím. Vrátím nepoškozeny. Jsem moc zvědavý jak hrají. Předem děkuji. Poštovné zaplatím.
JHradec
Založený: 29 január 2007
PríspevokZaslal: Pi november 19, 2010 10:31:39    Predmet: SMD Odpovedať s citátom
Není SMD jako SMD myslím, že větší odpory (tuším 1206) musí být pro každého dobře zvládnutelné.Současné konstrukce mají součástky asi třetinové a v téhle velikosti jsou už jen nulové můstky - pod ně se vejde víc vodičů. Zrovna tak pouzdra, rozteč vývodů 1,27m, ale i 0,8 mm jsou amatérsky Ok menší naopak.
Bylo by škoda omezovat možnosti nepoužitím SMD. Když odmyslím výhodu, že menší a nevrtaná DPS může být levnější.
Pokud si kreslím desku pro SMD barvou a od ruky tak to je docela "vopruz". S profesionálně provedenou, cínovanou deskou s maskou bude radost procovat.
JHradec
PríspevokZaslal: Pi november 19, 2010 10:36:02    Predmet: BUFFer Odpovedať s citátom
Ještě námět - což takhle poslat i ten operák do Áčka ? - proudovým zdrojem do výstupu ??
karfik
PríspevokZaslal: Pi november 19, 2010 15:15:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě bych měl jeden dotázek. Jaké máte zvukové zkušenosti s operáky OPA1611 a OPA1641. Mají moc pěkné parametry.
Strana 1 z 10
